  • Odpowiedzi 7k
  • 3 weeks później...
Witam. Mam takie trochę lamerskie pytanie do użytkujących rekuperatory. Czy różnice temperatur wyciąg-wyrzutnia oraz nawiew-czerpnia są u was na podobnym poziomie? Wydaje mi się, że powinny być zbliżone dla zrównoważonych przepływów. Tyle tylko, że to przy założeniu jednakowego ciepła właściwego powietrza we wszystkich punktach pomiarowych a tam są różne wilgotności. No i dochodzi jeszcze kondensacja w wymienniku która pewnie też trochę miesza. Podsumowując, czy można próbować równoważyć strumienie na podstawie temperatur? I dlaczego nie :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7251982
Można ale sens w tym mały.
Barometr jest tu lepszym wskaźnikiem.
Stawiasz na stole i załączasz wentylację.
Jak nie drgnie - jest dobrze.
Jak opadnie - masz za duży wywiew.
Jak wzrośnie - masz za duży nawiew.
Zmieniasz biegi - widzisz czy system pracuje liniowo.
Proste.
Zwykle jest dobrze, bo dom watą kryty jest dziurawy "z urodzenia".
Bieda-domek i tyle...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7252004
Odnośnie zrównoważenia ciśnień nawiew-wywiew.
Chciałem w moim rekuperatorze DIY wykonać jakieś przyzwoite sterowanie (obecnie steruje gałką potencjometr stereo).
Adam pisze aby postawić barometr i patrzeć czy zmienia się ciśnienie na poszczególnych biegach. Jaką zmianę można uznać za dopuszczalną?
Zastanawiam się czy rozdzielczość zwykłego barometru jest wystarczająca, czy do wysterowania nie użyć jakiegoś przetwornika różnicy ciśnień (niestety ich ceny są okrutnie drogie)
Wiem, że pojawiły się rekuperatory, które zrównoważają ciśnienie.
Może lepiej wykorzystać czuły presostat, który poinformuje że dopuszczalna różnica ciśnień została przekroczona i należy zwolnić lub przyspieszyć któryś z wentylatorów?
Znalazłem presostaty typu: https://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/alfaco-beck-presostaty-roznicowe-w-niskiej-cenie
Jednak nadal nie wiem czy zakres działania jest odpowiedni (najbardziej czuły ma zakres 20 do 200Pa), wydaje mi się zbyt duży, powinno być coś od 0 do 20 Pa, przecież test szczelności domu robi się przy 50 Pa a wtedy ucieczka powietrza dla dość szczelnego domu wynosi w okolicach 1 kubatury domu na godzinę.
50 Pa to 0,5hPa - praktycznie nie mierzalne dla zwykłych barometrów.
Czy może lepiej mierzyć różnicę ciśnień nie w samym rekuperatorze tylko w jakimś reprezentatywnym pomieszczeniu względem ciśnienia zewnętrznego. Co z podmuchami wiatru, które mogą powodować duże skoki ciśnienia?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7252234
Ja probowalem takim presostatem od 20pa rownowazyc ale nic z tego zadnej reakcji nawet robiłem test z folią w oknie i rzeczywiscie to działa ale musi być być bezwietrznie w tym roku dołożyłem jeszcze filtr f7 na nawiewie i rownowazylem w ten sposób ze pozakrecalem wszystkie anemostaty zostawiając po jednym na nawiewie i wywiewie i mierzylem anemometrem przecież to nie apteka najważniejsze aby wywiew nie był mocniejszy od nawiewu.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7252482
Wg mnie odwrotnie. Lepiej żeby było lekkie podciśnienie niż wykraplanie i zamarzanie w nieszczelnosciach.
Ja tam jednak wolę aby całe powietrze przechodzilo przez filtr g7 zwłaszcza w zimie gdy sąsiedzi kopca.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7252499
Witam Szanowne Grono, zacząłem interesować się wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną i chciałem zbudować własnoręcznie centralę / rekuperator.
Zaczynam szacować koszty inwestycji i przeglądać dostępne podzespoły. Czy Waszym zdaniem opłaca się inwestować w nowe (rok produkcji 2012), nieużywane ale bez gwarancji wentylatory EC firmy EBM papst za 400 zł/sztuka?
Wg danych katalogowych wydajność wentylatora przy spiętrzeniu 400 Pa wynosi około 490 m3/h, maksymalna moc 119 W. Wydaje mi się, że nominalne parametry nawet nieco przewyższają wymagane zapotrzebowanie na świeże powietrze (dom z użytkowym poddaszem, 2 łazienki, toaleta, kuchnia, 2 osoby dorosłe - w planach dzieci, kubatury nie liczyłem, ale liczba wymian powinna zostać spełniona), ale zawsze można zmniejszyć prędkość obrotową.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7259279
Mój znajomy ma rekuperator na wentylatorach papsta ( jakieś 190-tki ) i działają bez zarzutu od ponad 7 lat.
Chyba rozważamy tę samą ofertę z pewnego portalu ogłoszeń :)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7260274
Nie ma żadnych przeciwwskazań u mnie tam właśnie są umieszczone wentyle za 8zl szt które najcichsze nie są ale w pokojach nic nie słychać
No to sobie przestawiłem w sylwestra wentyl z ciepłej strony wyciągu na stronę wyrzutni. Dzisiaj chuj go strzelił. Dzięki za radę.
Widzę, że nie tylko ja jestem zainteresowany tym ogłoszeniem.
Co to za wentyle?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/281/#findComment-7261106
