Barth3z 14.01.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 uciu, a nie masz możliwości zakopania rur na działce (GWC) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7269639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 14.01.2017 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 uciu, a nie masz możliwości zakopania rur na działce (GWC) ? Jest tylko jedno ale jeżeli w pobliżu np.0.5km ma sąsiadów palących miałem to ma duże szanse że przez czerpnie będzie zaciągać aromaty węgla, mi się jako tako przez przypadek udało temu zapobiec bo mam wloty na dachu a cały syf najczęściej snuje się po ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7269756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 15.01.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 (edytowane) Mam jednego sąsiada palacego groszkiem, tzn bedzie palil bo dom sie buduje. Jego komin ode mnie to 100m odleglosci.GWC wstepnie planuje - robie przepust przez plyte z rury fi200. Choc sa ludzie co mi to odradzaja ze to nie spelnia swojej roli. Np projektant - zamiast tego dal mi nagrzewnice.Minus to malo miejsca bo parterowy dom zaja mi sporo dzialki a zamiast PC PW moze zrobie pompe z poziomym kolektorem a to juz ciezko bedzie .Ile tak pi razy oko musze wkopac rury do GWC? Edytowane 15 Stycznia 2017 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7269787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.01.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 W jaki sposób montować wentyle ostatnio tu omawiane bezpośrednio na rurę wyrzutni wenrtylacji? Mam fi 160 pcv iPod to podpięta izolowana sporo w otulinie z wełny. Ebmpaps kg 190 costam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7269803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 W jaki sposób montować wentyle ostatnio tu omawiane bezpośrednio na rurę wyrzutni wenrtylacji? Mam fi 160 pcv iPod to podpięta izolowana sporo w otulinie z wełny. Ebmpaps kg 190 costam. Ja swoje wentyle mam zamontowane na czerpni oraz na wyrzucie i odpukać na razie działają. To ma swoją zaletę - kompletna cisza w domu. Ale moje wentyle to te za 10zł z allegro, więc jak się uszkodzą to żadna strata. Mam też kilka w zapasie. Te twoje bałbym się montować na wyrzucie, bo tam jest duża wilgotność. Przemkowi jeden już padł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7269835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2017 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Mam jednego sąsiada palacego groszkiem, tzn bedzie palil bo dom sie buduje. Jego komin ode mnie to 100m odleglosci. GWC wstepnie planuje - robie przepust przez plyte z rury fi200. Choc sa ludzie co mi to odradzaja ze to nie spelnia swojej roli. Np projektant - zamiast tego dal mi nagrzewnice. Minus to malo miejsca bo parterowy dom zaja mi sporo dzialki a zamiast PC PW moze zrobie pompe z poziomym kolektorem a to juz ciezko bedzie . Ile tak pi razy oko musze wkopac rury do GWC? GWC to coś więcej niż grzałka, która dodatkowo potrzebuje sterowania jakimś termostatem. Jeśli masz możliwość to upchaj 50-60m rur fi 160 w układzie Tichelmanna. Jak będziesz kopał to zamów sobie koparkowego z łychą o szerokości min. 100cm, wówczas w jedynm wykopie wrzucić dwie nitki rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7269837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 15.01.2017 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Barth3z dzieki, bardziej myślałem o 2 nitkach rur po około 30m kazda - wtedy potrzebne bedzie na to mało miejsca - np wzdłuż ogrodzenia;-) Przeglądam projekt co mi tam wymyslil w kwestii wentylacji.... "Dla budynku przewidziany jest nawiew powietrza świeżego w 580 m3/h. Powietrze doprowadzone do pomieszczeń za pomocą centralki wentylacyjnej (rekuperatora) z odzyskiem ciepła np. typu RHF050EE produkcji Samsung.Powietrze czerpane jest czernią ścienną. W celu podgrzania powietrza w zimie zastosowano nagrzewnice kanałową elektryczną o mocy 1,8kW. Zużyte powietrze usuwane jest z budynku poprzez wyrzutnię ścienną.Główne przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy wykonać z rur ze stali ocynkowanej o średnicy fi 250 ocieplone matami z wełny mineralnej ( min. 5 cm)wzmacniane siatką z drutu stalowego i pokryte od strony siatki folią aluminiową" 580m3/h ??? na 110m2 powierzchni przy wysokości 2,6m (minus sciany) - kubatura ok 250m3Ktoś miał fantazje albo ja czegoś nie kumam,. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7270401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.01.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Ja swoje wentyle mam zamontowane na czerpni oraz na wyrzucie i odpukać na razie działają. To ma swoją zaletę - kompletna cisza w domu. Ale moje wentyle to te za 10zł z allegro, więc jak się uszkodzą to żadna strata. Mam też kilka w zapasie. Te twoje bałbym się montować na wyrzucie, bo tam jest duża wilgotność. Przemkowi jeden już padł... Wiem, ale ja nie mam reku. wyrzucam ze strychu nieuzytkowego powietrze o temp 16-19 stopni i wilgotnosci 60-65%. Tam sie nic nie wykrapla. A zastanawiam sie jak to fizycznie polaczyc: spiro w otulinie>wentyl>PVC 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7270445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 16.01.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2017 Nypel wentylacyjny fajnie pasuje do kielicha PVC. Pod wentyle pasuje jakieś pudło z ocynku z filtrem i ocieplić wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7270894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny_iwan 19.01.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2017 Witam. Czy do rekuperatora do niewielkiego domku o kubaturze około 100m3 można wykorzystać wentylatory kanałowe typu powiedzmy Vents 150VKO? Wiem że mały spręż ale ja mam tylko 2 wyciągi i 2 nawiewy instalacja na skrzynkach rozprężnych i rurach elastycznych dość krótka. Czy lepiej zastosować coś takiego http://allegro.pl/wentylator-ebm-24-v-33-w-2000-obr-min-i6653407374.html, ewentualnie szukać jeszcze dalej. Wymiennik zamówiłem Klingenburg GS 25 o szerokości 175mm. Gdyby mogły być te wentyle kanałowe to dałbym je na czerpni i wyrzutni. Wszystkie tematy przeczytałem ale mam mętlik bo moja chatka jest malutka i tylko 2 osoby mieszkają. Wymiennik jest trochę na wyrost ale zawsze mogę część przesłonić. Pozdrawiam Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7274686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.01.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Witam. Czy do rekuperatora do niewielkiego domku o kubaturze około 100m3 można wykorzystać wentylatory kanałowe typu powiedzmy Vents 150VKO? Wiem że mały spręż ale ja mam tylko 2 wyciągi i 2 nawiewy instalacja na skrzynkach rozprężnych i rurach elastycznych dość krótka. Czy lepiej zastosować coś takiego http://allegro.pl/wentylator-ebm-24-v-33-w-2000-obr-min-i6653407374.html, ewentualnie szukać jeszcze dalej. Wymiennik zamówiłem Klingenburg GS 25 o szerokości 175mm. Gdyby mogły być te wentyle kanałowe to dałbym je na czerpni i wyrzutni. Wszystkie tematy przeczytałem ale mam mętlik bo moja chatka jest malutka i tylko 2 osoby mieszkają. Wymiennik jest trochę na wyrost ale zawsze mogę część przesłonić. Pozdrawiam Sławek Takie wentyle chyba gorzej jest zamontowac nie jak okrągłe wsadzisz w rure ja np.owinolem wentyl gąbka i wcisnalem w rure bez żadnego dodatkowego mocowania widzę ze mają jeszcze te japońskie po 10zl też mam kilka bardzo ładnie chodzą tylko wydają jakiś dziwny dzwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 A ja wracam do tematu zasilania/sterowania wentylatorami.Czy ktoś ma już sprawdzony sposób ?Ja na początku zasilałem i sterowałem jakimś gotowym sterownikiem do reku. Słabe możliwości więc odpuściłem.Potem był Alres 14. Byłolepiej ale brakowało mi sterowania za pomocą kompa.Wróciłem do starego sterownika, ale częściowo steruję go komputerowo - mam sporo ograniczeń więc dalej mi się nie podoba. Czym zasilać można te wentyle ? Jakie PWM używać do sterowania ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 20.01.2017 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Jestem na etapie wyboru wymiennika. Skontaktowałem się z firmą RECUTECH (http://www.recutech.com/), która zaproponowała bardzo ciekawą ofertę cenową: 74 EUR za wymiennik plastikowy typu REP+ (sprawność temperaturowa zimą około 86.5%)84 EUR za wymiennik plastikowy typu RSP+ (sprawność temperaturowa zimą około 91.5%, sprawność wymiany suchej około 90%)96 EUR za wymiennik aluminiowy typu REK+ (sprawność temperaturowa zimą około 91.5%, sprawność wymiany suchej około 89%) Dobór wymienników na przepływ od 140 m3/h (zima) do 500 m3/h (lato). Przy doborze założyłem że temp powietrza zewnętrznego w zimie to -10 st. C a latem + 30 st. C. Czy spotkaliście się wcześniej z firmą RECUTECH? Z ciekawostek prawdopodobnie w II połowie roku będzie dostępny wymiennik entalpiczny pozwalający na wymianę wilgoci REK+. Firma Klingenburg również w podobnym czasie będzie wprowadzać na rynek podobny produkt. Nie wiem, czy nie warto poczekać na wymiennik entalpiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.01.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Nie warto. Rozumiem że wiesz to z doświadczenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.01.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2017 Rozumiem że wiesz to z doświadczenia ... Spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarny_iwan 21.01.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Romano78 a możesz coś bliżej o tych wentylach? Może link do aukcji. Jak z wydajnością takiego wentylka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.01.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Nypel wentylacyjny fajnie pasuje do kielicha PVC. Pod wentyle pasuje jakieś pudło z ocynku z filtrem i ocieplić wełną. Myslisz o czyms takim ? http://www.wentylacja24.pl/pl/c/Filtr-FSB/134 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.01.2017 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Romano78 a możesz coś bliżej o tych wentylach? Może link do aukcji. Jak z wydajnością takiego wentylka? Na mojej instalacji 350m3h dawał spokojnie nazywają sie nitec 24v made in japan wchodza ladnie w rure fi 200 te moje mają 40w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7275967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 21.01.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Na mojej instalacji 350m3h dawał spokojnie nazywają sie nitec 24v made in japan wchodza ladnie w rure fi 200 te moje mają 40w a nie nidec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/283/#findComment-7276029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
