  • Odpowiedzi 7k
W końcu i Ja uruchomiłem rekuperator. Narazie bez sterowania, pyka sobie na najwolniejszych obrotach bo jeszcze nie mieszkam. Utrzymuje w domu temperaturę około 21 stopni. W reku czujniki Ds18b20. Jak widać wylot z domu to 16,9 stopnia. Czy u Was też taka różnica temperatury pomiędzy domem a reku?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763270
Pomiędzy czerpnią a wyrzutnią masz dużo większą różnicę temperatur, co sugeruje za duży wywiew względem nawiewu. Brakujące powietrze wpada bez ogrzania wszelkimi nieszczelnościami.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763368
Po temp.jednak widać ze instalacjia w miarę zrównoważona tylko sam wymiennik ma słabą sprawność
91,4% to słaba sprawność? Różnica pomiędzy nawiewem i wywiewem 3x mniejsza, niż między czerpnią i wyrzutnią jest OK?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763426
No to albo ja mam słaby wzrok albo ty.
Być może, bo fotka mikroskopijna. Ale ja policzyłem sprawność i mi się zgodziła przy takich różnicach.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763467
Czyli żeby zrównoważyć muszę zmniejszyć prędkość wentylatora wywiewu. Jak to przełoży się na sprawność? Co z tą 3 stopniową różnica temperatury wywiewu?
Rekuperator na nieizolowanym strychu, najdłuższy kanał wywiewny(fi 75) około 15 m. Kanały w stropie przykryte 20 cm wełny skalnej. Za duża prędkość powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763477
Tak, sprawność temperaturowa w tym przypadku w zaokrągleniu to 91%. Romano78 masz opomiarowany rekuperator?
Obecnie
Czerpnia7
Wyrzutnia8,5
Nawiew18,5
Wywiew 20
Termometry w rekuperatorze.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763541
To ja źle odczytałem w moim telefonie trzeba się dobrze wpatrzyc aby takie miniaturki odczytać faktycznie wychodzi ze wywiew jest większy.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7763591
Szkoda, że nie podałeś temperatury zewnętrznej bo według archiwum w Twojej okolicy było wtedy max 4 stopnie.
A czerpnia to niby skąd temperatura jest chyba z zewnątrz tam akurat strat nie mam na kanale tyle ile na zewnątrz tyle na czerpni.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7764340
Zamontowałem potencjometry na dwa wentylatory. Jak zwalniam prędkość wentylatora wywiewu spada temperatura na wyrzutni ale i na wywiewie też. Nie udało mi się zbliżyć temperatury wyrzutni do czerpni. W niedziele będzie trochę wolnego czasu wiec zacznę od wymiany filtrów a potem będę eksperymentował z prędkościami. Czy te temperatury muszą mieć niewielką różnicę? Czy po tych różnicach można stwierdzić, że instalacja jest zrównoważona?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7765501
Niestety, to nie takie proste i wymagałby danych o wilgotności i ilości kondensatu i skomplikowanych obliczeń.
Latem, jak różnice temperatur i wilgotności bezwzględnej są niewielkie i brak skraplania - to różnica czerpnia-wyrzutnia i nawiew-wywiew powinny być bardzo podobne. Zimą rozjeżdża się i to bardzo różnie, w zależności od warunków.
Więc zimą to traktowałbym tylko jako przesłankę do sprawdzenia innymi metodami (np. W którą stronę dmucha przez dziurkę od klucza czy inny otwór).
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/339/#findComment-7765508
