MacG 10.04.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Nie masz regulacji wentylatorów i się kręcą na full? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.04.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Nie masz regulacji wentylatorów i się kręcą na full? Oczywiście że mam regulacje tyle że na podwójnym potencjometrze.Myślałem o wykonaniu płytki z dodatkowymi potencjometrami do dokładnej regulacji tak żeby można było oddzielnie doregulować każdy wentylator a jednocześnie regulować całością.Nie to jednak jest rozwiązaniem,muszę poszukać przyczyny takowego stanu gdzie wentylator nawiewny daje około 45-50% więcej powietrza.Tu zwróciłem uwagę co napisał "gościu 01" odnośnie wentylatora wyciągowego i to też naprowadzało mnie na ten błąd.A może ten wentylator ma mniejszą wydajność jeśli ssie powietrze i tu trzeba korygować obrotami.Nie spodziewam się niespodzianek w instalacji gdyż mam rurociągi główne fi 200 i opory są raczej małe a odcinki fi 100 które to łączą poszczególne pomieszczenia dość krótkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomano791 10.04.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Musiałbyś pomierzyć przepływy powietrza w kanałach i odpowiednio doregulować wentylatory Też zamierzam użyć osobnej regulacji którą ustawię odpowiedni przepływ powietrza w kanałach , niektóre markowe rekuperatory posiadają taką regulację i zazwyczaj ustawia ją monter podczas montażu wentylacji . Jest tylko jeden mały problem ... trzeba posiadać miernik przepływu powietrza "anemometr" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 13.04.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Czy ktos z Was ma jakies doswiadczenia z obrobka arkuszy polipropylenowych? Planuje zrobic wymiennik z wykozystaniem arkuszy plafoprop o grubosci 0,4mm - czekam wlasnie na probki. Jezeli ktos sie kiedys bawil tym materialem to prosze o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej 76 13.04.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Czy ktos z Was ma jakies doswiadczenia z obrobka arkuszy polipropylenowych? Planuje zrobic wymiennik z wykozystaniem arkuszy plafoprop o grubosci 0,4mm - czekam wlasnie na probki. Jezeli ktos sie kiedys bawil tym materialem to prosze o kontakt. Nie wiem jak arkusze plafoprop ale kanalikowe łatwo poprzycinać się dają nożem do tapet. Obecnie właśnie z tego składam wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 13.04.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Plyty kanalikowe maja ta wade, ze wymiennik nie jest symetryczny. Glowny problem to dystanse pomiedzy poszczegolnymi warstwami. O ile w warstwie plyty - kanaliki rabia za dystanse, o tyle pomiedzy plytami cos trzeba zrobic. Jakiekolwiek rozwiazanie albo komplikuje budowe, albo zmniejsza wykozystanie powierzchni. Kolejna wada plyt kanalikowych jest opor przeplywu - w kanalikach bedzie duzo wiekszy niz pomiedzy plytami. Ja zamierzam skladac wymiennik z jednakowych elementow. Kazdy element bedzie wytlaczany z pojedynczej, plaskiej formatki PP. Wytloczenia beda spelniac podwojna funkcje - po pierwsze beda dystanasami, po drugie wprowadza ruch turbulentny przeplywajacego powietrza. Jak sie zrobi matryce to potem mozna tego natluc ile sie chce - tanio i szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko222 17.04.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Dawno nie zaglądałem na forum, dlaczego o mnie zapomnieliście???Ja jako ten z pierwszych zaproponowałem zakup tej partii wentyli.Da radę jeszcze się podczepić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 28.04.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 JAk tam panowie? Kiedy zaczynamy zamawiać wymiennik od KLINGENBURGA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 28.04.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2011 JAk tam panowie? Kiedy zaczynamy zamawiać wymiennik od KLINGENBURGA? Jestem za! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 29.04.2011 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 Dawno nie zaglądałem na forum, dlaczego o mnie zapomnieliście??? Ja jako ten z pierwszych zaproponowałem zakup tej partii wentyli. Da radę jeszcze się podczepić? Zdaje się, że trzeba było wysłać potwierdzenie(?), tylko skąd ja o tym miałem wiedzieć? Ja też się pisałem na GS45/350 + R3G220 x 2szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 29.04.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 (edytowane) No to i ja sie podepnę do wątku: Jestem zainteresowany GS18/450 lub GS25/400 (jeszcze muszę troche poanalizować "kurwy"i wentyle R3G220 (tu sytuacja jest podobna j.w.) ale patrząc na czasy realizacji jednych i drugich. Edytowane 6 Maja 2011 przez kawiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kawiarz 29.04.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 A tak z innej beczki to czy zna ktoś sposób na nawilżanie powietrza po GWC wodnym1? Ze względu na wilgoć planuję wentylację roboczą na poziomie 100 m3/h przewietrzanie 300 m3/h (kubatura 520 m3, mieszkańcy 2+2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 29.04.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 kawiarz jeśli masz możliwość wzięcia FV na siebie i oddania nam Vaciora to ja się piszę na taki układ, zgodnie z naszą grupą zakupową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 30.04.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 A tak z innej beczki to czy zna ktoś sposób na nawilżanie powietrza po GWC wodnym1? Ze względu na wilgoć planuję wentylację roboczą na poziomie 100 m3/h przewietrzanie 300 m3/h (kubatura 520 m3, mieszkańcy 2+2) Kubatura taka jak u mnie, też chciałem "wodny1" i w sumnie nigdy się nie zastanawiałem jak nawilżyć powietrze. Moje założenie było włączanie wentylacji czasowo na "maxa". Teraz chyba jednak pójdę w "wodny2" tym bardziej ze mam własną wodę ze studni i nie powinno być problemu ze zbyt suchym powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko222 30.04.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Ja też zainteresowany wentylami. Kawiarz jak dla mnie bomba sprawa, ja w to wchodzę. Proszę od razu dopisz mnie i od razu potwierdź R3G135 - 2szt R3G220 - 2szt. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klara2009 01.05.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 (edytowane) Witam Podziwiam wszystkich, którym udało się zbudować własny rekuperator. Niestety nie mam na tyle wiedzy i czasu, żeby zabrać się za to . Rozebraliśmy dom po powodzi i w sierpniu zaczniemy budowę domu szkieletowego. Zależy nam na czasie, żeby do grudnia się wprowadzić. Wiem, że rekuperator powinien się znaleźć ze względu na szkieletora. Pytanie co kupić, gdzie i na co zwrócić uwagę. Myślę, że wasza pomoc będzie najlepsza bo rozumiecie o co w tym chodzi, żeby działało Może położyć tylko rury i później kupić rekuperator? Nie stać jest na sprzęt za 20 tyś. a podobno te tańsze to trochę lipa, bo wychładzają mieszkania pomimo wymiennika ciepła. Ważna jest ekipa, która to robi, tylko skąd ją wziąć. Ogrzewanie ma być na gaz i kominek z DGP, na dole ogrzewanie podłogowe, duża otwarta przestrzeń, kuchnia, spiżarnia, mała łazienka i pomieszczenie gospodarcze, poddasze cztery pokoje i łazienka. Proszę o radę jak to ugryźć. Myślę że te 10 tyś jesteśmy wstanie na to wydać a najlepiej tak 5 do 7 tyś. Czy to się da za tyle kupić i zrobić. Najważniejsze jest jednak żeby to funkcjonowało. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 1 Maja 2011 przez Klara2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 04.05.2011 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Może położyć tylko rury i później kupić rekuperator? Nie stać jest na sprzęt za 20 tyś. a podobno te tańsze to trochę lipa, bo wychładzają mieszkania pomimo wymiennika ciepła. Wychładzają mieszkanie, ale nie bardziej, niż wentylacja grawitacyjna. Ogranicz kominy gdzie się tylko da (czyli zostanie Ci komin do kominka), to trochę oszczędzisz na tym, będzie na WM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Czarko-Wasiutycz 04.05.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam,Jeśli jest jeszcze możliwość to pisałbym się również na wymiennik GS35/450. Wentyle już mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abdom 04.05.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Witam Chciałem zrobić taki sam wpis jak powyżej, ale kolega był szybszy ... Jestem zainteresowany wymiennikiem GS35/450. Wentyle R3G220 już mam (kupiłem przez adama_mk). Proszę o info, czy da się to jeszcze załatwić razem z opisywanym wcześniej zamówieniem grupowym. Jaka jest aktualna cena w "hurcie"? Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacG 04.05.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Sam jestem zapisany na wymiennik i z tego co widzę, to zakupy jeszcze nie ruszyły. Tylko kolega gosciu01, który prowadzi listę, gdzieś się chwilowo zapodział. Trzeba czekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
