Przy GWC wodnym1 rozumiem też (ale już mniej szczególnie)? W sumie będzie widać, zawsze można czujnik przełożyć... Dzięki
Przy GWC wodnym, masz rację powietrze wpada niemalże prosto z dworu,
aczkolwiek parę razy na forum ludziska pisali, że bardziej brudne filtry były ( o dziwo ) te w kierunku wyrzutni!
Z praktyki nie powiem, bo nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719350
  • Odpowiedzi 7k
A wracając do tych presostatów - jest jakaś metodologia policzenia konkretnej wartości progu różnicy ciśnień, przy której należy uznać, że filtr jest już brudny i trzeba go wymienić?
Nie martw się, ... poczujesz ;-)
Po to właśnie daje się presostaty, aby zawczasu sygnalizowały przyszły problem, ale nie jest to coś bez czego nie da się żyć.
Temat nie jest oczywisty, bo są wentyle, które dostosowują obroty do ciśnienia, aby utrzymać stały wydatek ( spręż ), ale oczywiście do pewnego pułapu.
Opór całej instalacji, w tym opór filtrów musi być mniejszy od maksymalnego sprężu wentylatorów.
Albo jeszcze inaczej.
Czym większy opór tym mniej powietrza poleci do domku.
Na początku załóżmy max to 500 m3/h przy czystych filtrach dających opór 50Pa i sumarycznych oporach instalacji z wymiennikiem powiedzmy 250Pa.
Jak filtry zabrudzą się i dadzą opór 150Pa. to z grafu wentyli trzeba sobie odczytać ile przepchną wentyle dla 350Pa.
Albo dla niższych biegów zeżrą więcej prądu!
Edytowane przez gosciu01
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719360
No tak, lle zanim będę cokolwiek czuł lub nie, to trzeba będzie złożyć jakiś układ :-)
Planuję sobie różnicowe czujniki ciśnienia, np. od takiego Freescale.
Sensor pracuje w zakresie od zera do X kPa. Z tego co piszesz, to nawet taki,
który ma najmniejszą wartość maksymalną (około 4kPa) wystarczy z potężnym nadmiarem.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719381
dzieki za odpowiedz gosciu01
nieco drożej i lepiej będzie na GS30/300 + Systemair K160EC, ale to już absolutny szczyt osiągnięć.
pooglądałem na stronie na temat tego wentylatora i nie moge sie dopatrzeć czy można nim sterować inaczej niż potencjometram, np tak jak jest w EBM
zabrałm sie za liczenie oporów w instalacji ale nie mogę sie dokopać do współczynników oporów dla róznych średnic i rodzajów kanałów.
rozumie ze obliczen dokonujemy np dla max i min wydatku rozdzielając ten wydatek na wszystkie nitki nawiewu .
Wtedy uzyskujemy straty na poszczególnych obwodach sumujemy+opór anemostatów+opór gwc+opór wymiennika
Ale mi tu już coś nie gra. Zakłądając 6 nawiewów już na samych anemostatach mamy 6x30 Pa = 180Pa
do tego czerpnia kolejne 20Pa, filtr 20Pa.
W sumie mamy już 220Pa + opór rur i wymiennika.
Takie dane dla filtórw, i naemostatów znalazłem na tym forum. Czy te opory nie zależą od prędkości przepływu lub/i wydatku?
Wydaje mi sie ze to już dużo.
Co źle licze?
Macie może jakiś plik excela do takich obliceń? Mozecie sie nim podzielić?
Artur
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719402
No nie gra, bo o ile do oporu anemostatu dodajesz opór rury, która do niego prowadzi, otrzymując jakieś X, i równolegle masz drugi przewód zakończony anemostatem, z którego wyszło jakieś Y, to, gdy zejdą się one w jakimś trójniku, z całą pewnością nie dadzą oporu X+Y, bo to bez sensu. Nie mam pojęcia jak się to liczy, ale - przez analogię - zrobił bym jak w równoległym łączeniu rezystorów, czyli 1/(1/X+1/Y). A to zmniejsza opór a nie go zwiększa, co jest logiczne.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719421
Nie sumujesz oporów, tylko liczysz opór w najdłuższym odcinku dodajesz pozostałe opory w tym wymiennika, filtrów, czerpni itd.
( Ten układ to tak jak nadmuchana rękawiczka gumowa, a spręż i opór sprawdzasz w najdłuższym palcu :-) )
Te opory anemostatów to maksymalne ( otwartych oczywiście ), a przy normalny przepływie powiedzmy 30% będą dużo mniejsze.
Niektórzy producenci podają wykresy, tak jak dla wymienników.
Poczytaj tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?75360-Wentylacja-mechaniczna-czy-kto%C5%9B-sam-policzy%C5%82
i tu:
http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719455
Mam w swojej instalacji sterownik PLC, tyle że ma jedynie wej/wyj cyfrowe. Można w nim pokombinować trochę timerami z opcją jaką gosciu01 opisałeś, myślę że przy odbiorze wymiennika zagłębimy parę tematów :)
Co do brudzenia się filtrów, mój dom stoi niedaleko drogi gruntowej, która w suche dni dość mocno kurzy, a że jest akurat od północnej strony to tam mam czerpnie. Stąd bardziej brudzi się filtr od czerpni, liczę że droga zostanie kiedyś utwardzona i nie będzie wtedy problemu.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719479
Witam.
Ma ktoś może jakieś namiary gdzie kupię płytę warstwową 24mm na obudowę?. Wysłałem maila w parę miejsc ale widzę że brak zainteresowania z uwagi na to, że potrzeba mi parę formatek - w sumnie ok. 4-5m2.
Dostałem jedną ofertę to myślałem, że z krzesła spadnę. Szanowny Pan wycenił mi zwykła płyta 24mm w okładzinie PVC z pianką w środku na cenę prawie 1100zł netto za tę parę formatek!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4719960
Zastanawiam się czy nie zrobić takich płyt.Zrobił bym szalunek w który wlał bym dwuskładnikową piankę poliuretanową,a okładzine zrobiłbym na wypasie z blachy.Grubość takiej płyty mogła by być dowolna. Ewentualnie okleił bym płyte xps(zamiennie eps 200) blachą.Tylko jeszcze nie wiem jak to trwale skleić ze sobą .Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4720083
Ja przewiduję sklejenie XPS z cienką blaszką z jednej strony, i jakim ABSem z drugiej. Z tymi szalunkami to chyba już przegięcie ;D
Powiedzcie lepiej jak robicie odpływ skroplin (blacha do ciast? ;) ) i czy wyjście na kanały robicie przez jakieś szpjecjalistyczne króćce, czy może rura pomarańczowa i heja wystarczy (takie obrazki gdzieś mi tu mignęły)?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4720092
Czemu przegięcie? Dwie sztywne płyty skręcone na dystansach,uszczelnione po bokach a wewnątrz wsadzona blacha albo ABS jak kto woli. Po szybkim wlaniu pianki płyta gotowa.Choć przyznam że oklejenie XPS wymagało by mniej zachodu,tylko jaki zastosować klej.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4720102
poszukajcie w postach Adama_mk, ja mam przez niego zrobioną centralę wentylacyjną (miał mi robić całość z rekuperatorem, ale koszty wyszły duże), i jest ona z blach ocynkowanych w środku ze styropianem, kleił to jakimś klejem, świetnie się trzyma
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4720113
Mój znajomy ma do sprzedania dwa takie oto wentylatory EBM.Pomimo że mają swoje lata są w idealnym stanie.Może ktoś z forumowiczów potrzebuje 190-tek i jest mniej wymagający co do sterowania (wentyle są na 230V i można je sterować za pomocą dostępnych na allegro sterowników).Inlet ringów niestety nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/166/#findComment-4720536
