Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Projekt pudełka nabiera kształtów. Rośnie i pasie się gratami którę upchne do środka, a zbiera się tego coraz więcej.
Wersja prosta, zawierająca wentyle filtry i reku prawie gotowa. Zachciało mi się jednak full wypas więc :
- dokładam przepustnice do bajpasów rekuperatora - sterowane elektrycznie.
- w kanale "ogrzane powietrze do domu" znajdzie się jeszcze "dogrzewacz/schładzacz" powietrza.
- obowiązkowy bajpas do tego wynalazku.
Z racji cięcia koszów (wymiennik wodny o odpowiednich parametrach kosztuje grubo ponad 2000)
wymyśliłem sobie że zamiast drogiej kosteczki wepcham w skrzynkę 2 - 4 chłodnice samochodowe.
(do zdobycia po 75szt nówka nie śmigana).
Zasadniczo w obiegu glikolu ciśnienie nie powinno przekorczyć 1bara więc o awarię typu rozszczelnienie się nie obawiam.
Opory przepływu cieczy niewielkie (nawet jak 4 połączę szeregowo obsłuży to mała obiegówka grundfosa.)
Przy przepływie 1m3/h glikolu i delcie 5stC dostaję jakieś 5kW ciepła/chłodzenia (co zupełnie mi wystarczy)
W lecie zestaw oddaje ciepło do dolnego źródła pompy ciepła, w zimie można dogrzać ciepłem z płaszcza kominka.
Obawiam się jednak jakie opory będą dla powietrza.
600m3/h powietrza - założony przepływ maksymalny. Duża powierzchnia (0,6mx0,38m) więc powietrze będzie szło raczej powoli (około 1m/s)
Grubość takiej chłodnicy jest niewielka (około 35mm)
Z drugiej strony bardzo drobne lamelkowanie
Pytanie zasadnicze: jest sens pchać się w chłodnice samochodowe, czy lepiej poszukać używanej nagrzewnicy wodnej?
Na jakim poziomie powinienem szacować opory przepływu pojedyńczej chłodnicy (zmierzyć aktualnie nie mam jak, gdzie ani czym)
Jakie problemy mogę napotkać adoptując chłodnicę samochodową do ogrzewania/chłodzenia powietrza w kanale ?
Czy ktoś już tak zrobł ?
Pozrawiam
Jasiek71,
Przyjrzałem się. Faktycznie cena super. Parametry jednak nienajciekawsze.
Moc grzewcza/chłodnicza troszkę mała jak na moją stodołę.
Obawiam się, R3g220 po prostu nie przepchnie przez niego dość powietrza. Po drodze ma jeszcze filtry, rekuperator i niezłą plontanine rur.
Po przeliczeniu całego systemu, wyszło mi że przy założonych 600m3/h wentylator ma jeszcze jakieś 20Pa zapasu !!!
(zakładając zabrudzenie filtrów na poziomie 50Pa).
Szukam raczej czegoś w stylu VBK 65.
Czemu taka krowa ?
Ponieważ "woda lodowa" w moim wydaniu ma około 12 - 15 st.C Powietrze (w lecie) chcę dochładzać do około 18-20 st.C więc powierzchnia wymiany musi być znaczna.
W zimie za to musi podgrzać przepływające powietrze do około 50st.C (z reku dostanę coś około 15-18st.C max). Poza tym kombinuję żeby część tego ciepła wykorzystać do rozmrażania reku gdyby przymarzło.
I oczywiście opory.
Przy 3600m3/h ma 26 Pa oporów tłoczenia. Ja wpuszczam 600m3/h więc opory spadną pewnie do 10-15Pa (może nawet niżej)co mnie satysfakcjonuje).
Niestety cena nie jest już tak "przyjazna", choć w porównaniu z z innymi wodnymi i tak bardzo atrakcyjna.
I z tąd wziął się pomysł z chłodnicami samochodowymi. Powierzchnię mają mniejszą, gęściej finy ale za to są cieńsze i termicznie "sztywne jak pal Azji"
Do tego opory przepływu czynnika (glikolu) są znikome.
Może więcej kombinacji żeby je zabudować, za to cena 75Pln za nówkę sztukę jest mega super cacy :)
Tylko jak się taka chłodnica zachowa przy niskich przepływach glikolu?
witam, po wszelkich analizach i doświadczeniach( własnych ) wydaje sie mi że budowa przewymiarowanego glikolowca (także rurowca) do chłodzenia latem nie ma większego sensu, wpakujemy kupę kasy a to co uzyskamy to są "pierdy" na potrzeby, więcej zyskamy zasłaniając od zewnątrz roletami czy markizami ze dwa okna od zachodu.
do podgrzewania powietrza zima wystarczy bo wtedy są mniejsze przepływy, więc całość będzie mniejsza i tańsza
aby dał sobie radę w lecie cała WM musiała by być niezłym "potworem" o możliwości przepompowania kilkukrotnej objętości domu na godz., tylko skąd nabrać tyle chłodu?
ile kasy trzeba by wpakować żeby to działało , a nie tylko udawało:evil:
jasiek71,
Delikatne przewymiarowanie glikolowca w moim przypadku to około 1200m PE32 w wilgotnej glinie.
Ma to działać z pompą ciepła (własnej konstrukcji) i podłogówką na zimę.
W lecie aż żal niewykorzystać tych paru kilowatów chłodu za free (nawet jeśli są to "marne pierdy").
Do tego jednak potrzebuję sprawnego rozwiązania które wciśnięte w kanał nie zabierze mi za wiele pascali a do tego w miarę sprawnie odbierze niechciane ciepełko od wlatującego powietrza.
Jechli chodzi o zimę, dla mojej chałpy planuję taką wentylację żeby, utrzymać wilgotność około 60%
Ile prądu zabierają wentyle przy 100 - 400m? Musisz spojrzeć do noty aplikacyjnej. Zależy od wielkości wentyla i sprężu jaki wentyl "wyciska" przy tych 400m3.
Pozdrawiam.
jasiek71,
Pozdrawiam.
chodzi mi o to że wpakujesz kasę w przewymiarowaną instalację(wielką chłodnicę) na lato, a tak na prawdę praktycznie nie odczujesz zysków,bo w dalszym ciągu to jest o wiele za mało.
jeżeli chodzi o wilgotność 60% to ja chyba bym nie musiał wietrzyć, bo przy ok. cztery razy po godzinie na dobę( wydajność went. ok.380m3, mniej sie nie da) wilgotność spadła mi do 15% w zimie. teraz jest jakieś 45%( wentyluję dwa razy po godzinie na dobę)
pytam o moce i wydajności dla tego że chciałbym porównać z moim"perpetum mobile":D
Edytowane przez jasiek71
chodzi mi o to że wpakujesz kasę w przewymiarowaną instalację(wielką chłodnicę) na lato, a tak na prawdę praktycznie nie odczujesz zysków,bo w dalszym ciągu to jest o wiele za mało...
To nie do końca tak.
Schładzanie stałe powietrza nawiewanego jest wstanie utrzymać obniżoną temperaturę (spowolnić znacznie proces nagrzewania) poprawiając tym samym komfort bytowy.
Zasada mimo że podobna ma mało wspólnego wydajnością i mocą jaka potrzebuje klimatyzator żeby schłodzić pomieszczenie (kubaturę) już nagrzaną.
...bo przy ok. cztery razy po godzinie na dobę( wydajność went. ok.380m3, mniej sie nie da) wilgotność spadła mi do 15% w zimie. teraz jest jakieś 45%( wentyluję dwa razy po godzinie na dobę)
Powiem szczerze że nic z tego nie rozumiem co napisałeś.
Czemu się nie da?
Wentylacja powinna działać stale z wydajnością jaką akurat potrzebujesz, lub oczekujesz od niej (pełna sterowalność WM).
Można się ewentualnie pokusić o jej okresowy brak w momencie kiedy nikt nie przebywa w domu, ale wietrzenie dwa razy na dobę... to jakiś absurd.
Czemu się nie da?
Tu masz odpowiedź : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4733263&viewfull=1#post4733263 .
@Jasiek, czy w tych klimakonwektorach nie można zmniejszyć obrotów stosując regulator np. taki : http://www.domus-vents.pl/wentylacja-profesjonalna/sterowniki/rs-1-400 ?
witam, ja nie mam specjalnie parcia żeby zmieniać obroty, dane napisałem tak dla odniesienia.
całymi dniami w domu nikt nie mieszka, my praktycznie w nim tylko nocujemy, więc po co wentylować na okrągło?
cała wentylacja( i nie tylko) jest całkowicie automatyczna(co nieco gdzieś pisałem),to nie jest jakaś przypadkowa zbieranina różnych elementów. Cała konstrukcja była dokładnie przemyślana, wszystko podparte kilkuletnimi obserwacjami, pomiarami, zapiskami itd.(takie moje zbzikowanie:cool:)
niektóre elementy jeszcze się robią , jak wszystko zostanie całkowicie ukończone to myślę że się tą wiedzą podzielę.
ja wszystko rozumuje na "chłopski rozum", jakieś tam teoretyczne wyliczenia mnie nie ruszają, muszę wszystko namacać i przeanalizować.
wszystko co gdzieś napisałem to nie jakieś tam paplanie, tylko moje doświadczenia i obserwacje.
jak czegoś nie wiem z praktyki to się nie odzywam:yes:
pozdrawiam jasiek71
Odebrałem wczoraj wymiennik za pośrednictwem kolegi MacG, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za zorganizowanie transportu.
Dziękuję również kolegom gościu01 i kawiarz za organizację zakupu i rewelacyjne warunki, jakie udało się uzyskać od producenta.
Z wymiennikiem wszystko w jak najlepszym porządku :)
Oto wynik kilku godzin pracy.
Pudełko na miarę szyte. R3G220 do tego GS35/450 i dodatkowo nagrzewnico/chłodnica 500x500x8 rzędów
Pytanie : czy wentylatory powinny ciągnąć czy pchać przez rekuperator?
Czy chłodnicę można ustawić ukośnie? A jeśli tak to jaki jest max kąt?
Jak wstawić obrazek na forum ?
Mam nadzieję że się doda...
http://images47.fotosik.pl/966/df2ba453f9e7d5f3med.jpg
I kolejne.
Na razie masa błędów. Zasadniczo jest to mocno niedopracowany szkic ( w celu pochwytania wymiarów).
Kolejne wersje powinny już uwzględniać profilki mocowania wentyli, reku i wymiennika...
i jeszzcze jeden screen:
http://images46.fotosik.pl/924/6690e35d8539e290m.jpg
Edytowane przez Admirał
