przeczytaj uważnie mój powyższy posta i jest tam odpowiedź gdzie kupiłem :).
Płyta kosztowała mnie bodajże 380zł z przesyłką była to całą płyta 1500x3000 pocięta na formatki takie jak potrzebowałem.
Kątowniki kupowałem od gościa którego znalazłem na Allegro ale prywatnie po 7zł za metr (aluminiowe 25x25x2) - wyszło 15m+ resztę parę odcinków wygiąłem sobie w pracy na prasie.
Do tego tuba kleju typu STICK ALL i ok 200 nitów. Nie żartuje ok 200 nitów weszło!!!
Az trudno mi było uwierzyć.
Do tego jeszcze uszczelka po 2,5zł za metr i mocowania wentylatorów które zrobiłem sam (zamocowane na pręcie gwintowanym chyba 6mm już nie pamiętam).
czy docięli Ci płyty pod kątem, czy sam robiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4925193
  • Odpowiedzi 7k
Witam wszystkich :)
Chciałbym kupić dwa wentylatory 500-600 m3/h
Rozważałem dmuchawę ECM G3G160-AC50-01
(to jest silnik M3G074-CF w obudowie)
http://www.ebmpapst-wentylatory.pl/static/pdf/216.pdf
ale okazało się, że one kosztują 290 euro netto.
Taka cena nie jest do zaakceptowania, gdyż wychodzi około 2800 zł za parę.
Dowiedziałem się, że organizujecie tutaj zakupy takich urządzeń w Niemczech.
Stąd moje pytanie. Z kim o tym rozmawiać?
Myślę, że podobne urządzenia muszą być robione w USA. Ponieważ dolary są teraz
tanie to mogłoby nieźle wychodzić.
Przy okazji chciałbym spytać, co sądzicie o wymiennikach Pana Sawickiego?
http://www.siwicki.pl
Roman
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4928918
Płyty sam docinałem pod kątem, nic trudnego. Narysowałem linię i na początku próbowałem nożykiem do tapet ale za cięzko, łamał się więc wziąłem małą kątówkę i naciąłem pierwszą warstwę plastiku cieńką tarczką a potem nożem już sama pianka trzymając pod kątem 45st. Łatwizna ;)
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4929103
Cały wątek już za mną :)
Buduje z mężem centralę i mam problem z zamówieniem wymiennika.
Czy posiadacie namiary na kogoś w klingenburgu ?
Chce zakupić wymiennik i chcę porozmawiać z kimś kto już sprzedawał forumowiczom.
Byłabym wdzięczna za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4929809
to fajnie z tym docinaniem, słuchaj, masz na pewno na kompie rozpiskę płyt z wymiarami, to co podawałeś im do docinki, miałem robić samą skrzynkę na wymiennik, bo wentylatorową już mam, ale mniej miejsca zajmie jedna, jakbyś mógł podesłać cos takiego byłbym wdzięczny :) [email protected] zamówię tam gdzie Ty płyty
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4929954
Witam. Planując budowę centrali wentylacyjnej DIY chciałbym się spytać o parametry techniczne.
- Jakie macie spadki ciśnienia na filtrach, GWC rurowym (taki planuję), instalacji wewnątrz domu.
- Jakie macie zaistalowane wentylatory EBM (w temacie figurują zwykle EBM R3G fi 175 do 220mm.
Zakładam spadek ciśnienia na nawiewie z GWC 60mbar oraz na tłoczeniu do pomieszczeń 100mbar.
Analogicznie na wywiewie 100mbar.
Kilka faktów odnosnie tych wentyli.
Ogólnie co jest prawidłowe - zwiększając wydajność w m3/h zwiększa się moc pobierana silnika ponieważ zwiększa się masa powietrza tłoczonego.Nawet jesli wydajność zmniejszymy 2 razy a ciśnienie tłoczenia wzrośnie np 3 razy to moc pobierana przez silnik będzie mniejsza w stosunku do poprzedniego. Taka sama sytuacja jest przy pracy równoległej z zachowaniem wydajności = const. Nawet zwiększając cisnienie zmniejszamy moc silników znacznie bo zmniejsza się wydajność każdego znich o połowe.
Parametry i punkty pracy wentylatora z wirnikami typu forward:
R3G 180-AU60-01 [G3G 180-AU60-01] (fi 180mm) - silnik M3G 074-CF: dla ciśnienia 160mbar i 100mbar parametry pracy to:
- dla 100mbar moc pobierana 8W i wydajność 0m3/h dla 560n/min na 1 biegu - brak tłoczenia w tym punkcie pracy utyk wentylatora
- dla 160mbar moc pobierana 8W i wydajność 0m3/h dla 560n/min na 1 biegu - brak tłoczenia w tym punkcie pracy utyk wentylatora
- dla 100mbar moc pobierana 15W wydajność 0m3/h dla 805n/min na 2 biegu - brak tłoczenia w tym punkcie pracyutyk wentylatora
- dla 160mbar moc pobierana 15W wydajność 0m3/h dla 805n/min na 2 biegu - brak tłoczenia w tym punkcie pracyutyk wentylatora
- dla 100mbar moc pobierana 40W i wydajność 430m3/h dla 1030n/min na 3 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 25W i wydajność 0m3/h dla 1065n/min na 1 biegu - brak tłoczenia w tym punkcie pracy utyk wentylatora
- dla 150mbar moc pobierana 118W i wydajność 800m3/h dla 1420n/min na 4 biegu - nie może pracować przy mniejszym ciśnieniu z uwagi na przekroczoną moc dopuszczalną silnika - wtedy wydajność przekroczy dopuszczalne 800m3/h
- dla 160mbar moc pobierana 115W i wydajność 800m3/h dla 1425n/min na 4 biegu
Wentylator ten może pracować przy oporach przepływu do 250-300Pa i emituje hałas do 62dB i ma niskie obroty (do 1500n/min)
Edytowane przez rkowal79
uzupełnienie danych silników
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4930056
qwedsa123
Ja jestem chętny na wentylatory EBM ale dopiero po nowym roku.
Ten wymiennik wygląda ciekawie. Właśnie wysłałem zapytanie o cenę i o możliwość wykonania wymiennika który by pracował od 80m3.
Ja tak samo jestem chętny na wentyle ale muszę określic jakie mają być. U mnie kubatura to 700m3, wydajność planuję na 600m3/h. Będę miał GWC rurowy złożony z 2 nitek 160mm równoległych. Opór przepływu z obliczeń wychodził około 60Pa przy 400m3/h.
GWC zakopuję za kilka tyg w ziemi a rekuperator planuję robić latem razem z poddaszem. Co do wymiennika to jeszcze nie wiem czy robiony własnoręcznie czy tak jak koledzy wspólnie zakupiony hurtem w grupie.
Czy ktoś jest chętny do zorganizowania się w grupę do zakupu?
Wspomniany wymiennik GS 45/350 ma dla wydajności 500m3/h opory 110Pa i sprawność 82%. Dla 600m3/h takie same parametry ma dla szerokości 400mm czyli musi być już GS 45/400. Większych rozmiarów wymienników nie chcę bo są już praktycznie wymiennikami krzyżowymi co widać w katalogu.
Dla 300m3/h GS 45/400 ma straty tylko 40Pa i sprawność 85%, a dla 200m3/h straty 20Pa i sprawność teoretyczną 87%
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4930332
Aż spojrzałem - projekt M131 ma chyba taką kubaturę zewnętrzną? Licz wewnętrzną, a wymianę roboczą raczej pół kubatury / h. Wewątku znajdziesz wszystko co trzeba (co by nie pisać tego samego n-ty raz)...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4930424
rkowal79
z tymi wentylatorami to już zglupiałem. Wg obliczeń mojej instalacji oraz charakterystyk wentylatora wychodziło ze r3g 133 powinien starczyć, ale niedawno kupiłem rekuperator Luna 200 Dospela i tu pojawiły się wątpliwości. Luna ma wg producenta wydajność przy 100 Pa 200 m3/h.
Wentylatory w niej zamontowane to Ziehl-abegg Rh19V czyli o średnicy 190 mm. NIe są to wentylatory EC.
Teraz jeżeli będzie kolejna grupa zakupowa to wezmę r3g 220. Ja wentyluje ok 300m3
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4930716
Na pewno wiesz jaką kubaturę mam? Mam powiększony garaż o 1 m w tym też PODDASZE. Wg projektu (który teraz oglądam) mam bez piwnicy kubaturę 794m3 rzeczywiście zewnętrzna a z piwnicą 884m3. Na garaż i kotłownię której nie muszę mieć w WM przypada kubatura 9x4,5x3m czyli 120m3. Tak więc mieszkalnej mam pi razy drzwi 674m3 brutto.
Netto:
- na parterze wynosi 193m3,
- na poddaszu około 260m3
- na strychu około 40m3 bez izolacji termicznej stropu poddasza.
razem mam około 450m3 netto kubatury w mieszkaniu nie liczac
- garażu i kotłowni (97m3 netto)
- i piwnicy (45m3)
Wątek jest bardzo krótki (180str - 3600postów) a budując dom samemu jak NETBET (z pomocą teścia i wuja kiedy to niezbędne) na pewno mam czas aby wszystko znaleźć.
Jak pracują rekuperatory na EBM R3G 220 u osób które zakupiły je w czerwcu/lipcu tego roku? Jak jest z wydajnością, poborem mocy, spadkami ciśnienia w waszych instalacjach? Ktoś pomierzył juz? Proszę o konkretne wyniki jesli można.
Czy macie te z silnikami M3G-055-CF czy z mocniejszymi M3G-074-CF? Obecnie w katalogu widzę tylko wentyle EBM R3G 225 AE11-02. Nie ma żadnych z numerem AD11-02 Dodatkowo wirniki typu backward mają wyższe obroty i nieco większy hałas dla tych samych parametrów pracy (wydajności i oporów przepływu).
Cechą na pewno korzystniejszą jest liniowa (odwrotnie proporcjonalna) charakterystyka wydajności w stosunku do oporów w całym zakresie obrotów.
Odnośnie wydajności wentylatorów na silniku M3G 084-FA - 230V/50Hz z wirnikiem typu forward:
R3G 180-AD43-71 [G3G 180-AD43-71] (fi 180mm) - silnik M3G 084-FA - 230V/50Hz: dla ciśnienia 160mbar i 100mbar parametry pracy to:
- dla 100mbar moc pobierana 100W i wydajność 730m3/h dla 1400n/min 64dB na 1 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 80W i wydajność 550m3/h dla 1400n/min 60dB na 1 biegu
- dla 100mbar moc pobierana 340W i wydajność 1170m3/h dla 2000n/min 75dB na 2 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 315W i wydajność 1120m3/h dla 2000n/min 74dB na 2 biegu
- dla 300mbar moc pobierana 510W i wydajność 1300m3/h dla 2450n/min na 3 biegu - nie może pracować przy mniejszym ciśnieniu z uwagi na przekroczoną moc dopuszczalną silnika - wtedy wydajność przekroczy dopuszczalne 1300m3/h
Wentylator ten łatwo wchodzi w utyk przy zmniejszaniu wydajności do połowy wartości przy zakładanych obrotach - sztególnie tych niższych (patrz charakterystyka str.474 w katalogu EBM). Przy wyższych obrotach (pow 2400n/min) charakterystyka jest bardziej liniowa (odwrotnie proporcjonalna) ale hałas pracy dochodzi do 79dB!!!. Wentylator ten może pracować przy oporach przepływu nawet do 800Pa!
R3G-200 (fi 200mm) - silnik M3G 084-FA - 230V/50Hz: dla ciśnienia 160mbar i 100mbar parametry pracy to:
- dla 100mbar moc pobierana 50W i wydajność 600m3/h dla 1000n/min 56dB na 1 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 30W i wydajność 0m3/h dla 1000n/min 53dB na 1 biegu jest brak tłoczenia dla oporów przepływu 160mbar utyk wentylatora
- dla 100mbar moc pobierana 190W i wydajność 1130m3/h dla 1400n/min 65dB na 2 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 160W i wydajność 1000m3/h dla 1400n/min 67dB na 2 biegu
- dla 100mbar moc pobierana 440W i wydajność 1570m3/h dla 1800n/min 76dB na 3 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 405W i wydajność 1480m3/h dla 1800n/min 74dB na 3 biegu
- dla 100mbar na 4 biegu - nie może pracować przy mniejszych oporach przepływu jak 160mbar z uwagi na przekroczoną moc dopuszczalną silnika - wtedy wydajność nie przekracza dopuszczalnych 1600m3/h
- dla 160mbar moc pobierana 490W i wydajność 1590m3/h dla 1890n/min 76dB na 4 biegu
R3G-220 (fi 220mm) - silnik M3G 084-FA - 230V/50Hz: dla ciśnienia 160mbar i 100mbar parametry pracy to:
- dla 100mbar moc pobierana 91W i wydajność 850m3/h dla 1000n/min 56dB na 1 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 46W i wydajność 450m3/h dla 1000n/min 59dB na 1 biegu
- dla 100mbar moc pobierana 250W i wydajność 1350m3/h dla 1300n/min 68dB na 2 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 200W i wydajność 1160m3/h dla 1300n/min 66dB na 2 biegu
- dla 100mbar moc pobierana 510W i wydajność 1800m3/h dla 1610n/min 75dB na 3 biegu
- dla 160mbar moc pobierana 460W i wydajność 1660m3/h dla 1610n/min 73dB na 3 biegu
- dla 100mbar na 4 biegu - nie może pracować przy mniejszych oporach przepływu jak 320mbar z uwagi na przekroczoną moc dopuszczalną silnika - wtedy wydajność nie przekracza dopuszczalnych 1600m3/h
- dla 160mbar na 4 biegu - nie może pracować przy mniejszych oporach przepływu jak 320mbar z uwagi na przekroczoną moc dopuszczalną silnika - wtedy wydajność nie przekracza dopuszczalnych 1600m3/h
Z charakterystyk wg mojego rozumowania wynika że graniczną linią na wykresach jest ta obwiednia przebiegająca po punktach 4,8,12,16.
Na prawo od tej obwiedni charakterystyka wydajności zaleznej od oporów przepływu jest mniej lub bardziej zbliżona do liniowej bądź krzywoliniowej zmiennej (oczywiście odwrotnie proporcjonalnej). Oznacza to, że zwiększając opór przepływu zmniejszamy wydajność tłoczenia powietrza.
Na lewo od tej obwiedni charakterystyka jest załamana bądź płaska, co oznacza utyk wentylatora. Na tej charakterystyce wydajność tłoczenia maleje do zera gwałtownie praktycznie bez dalszego zwiększania oporów przepływu przy danej niezmiennej prędkości obrotowej wentylatora. Myślę, że nie powinno się pracować na tej częsci charakterystyki, bo tłoczenie (wydajność) zanika a czujniki cisnienia oznajmiają co innego. Czy ktoś podzieli moją uwagę?
Dane i charakterystyki mam z katalogu EBM PAPST
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4930929
Wszystkie parametry spisane z charakterystyk wentylatora o średnicy 160 mm (R3G-160) z silnikiem M3G 074-CF świadczą o tym że jest on wystarczający dla wydajności do 600m3/h przy oporach tłoczenia 0 Pa oraz 450m3/h dla oporów tłoczenia 450Pa (charakterystyka prawie liniowa) przy mocy pobieranej od 170 do 120W (malejącej wraz ze zmniejszaniem wydajności). Prędkośc obrotowa wtedy wzrasta ze 2100 do 2500n/min a hałas wynosi około 68-70dB.
Jeśli zmniejszymy wydajność do 200m3/s to opory tłoczenia zmniejszą się około 3-4krotnie więc wentylator może pracować z prędkością 1200n/min i będzie pobierał moc około 30W przy oporach 100Pa już na granicy charakterystyki zmiennej a więc blisko utyku. Hałas będzie wynosił około 50-51dB.
Gorzej będzie, jeśli zechcemy dalej zmniejszyć wydajność przez zmniejszenie obrotów - dla oporów 50Pa wydajność to 75m3/h i jest to punkt graniczny leżący na obwiedni zalezności wydajności w stosunku do oporów przepływu.
Lepsze parametry pracy ma wentylator o srednicy 180mm (R3G-180) na tym samym silniku (M3G 074-CF).
Maksymalna wydajność to 800m3/h przy oporach 150Pa do 0m3/h przy oporach 350Pa. Moc wtedy maleje z 120W (wyd 800m3/h, obr=1420n/min i dP=150Pa) do 65W (wyd 350m3/h, obr=1530n/min i dP=250Pa). Przy większych oporach maleje nawet do 40W a prędkość obrotowa wzrasta do około 1580n/min.
Przykładowo dla wydajności 450m3/h może pracować z oporami 240Pa (dość znaczne) przy mocy pobieranej 90W, prędkości obrotowej 1500n/min, hałasie 60dB.
Natomiast dla wydajności zmniejszonej do 200m3/h będzie pracował z oporami około 70-100Pa (znacznie mniejsze) przy mocy pobieranej 15W, prędkości obrotowej 820n/min, hałasie 42dB.
Obniżając wydajność do 100m3/h będzie pracował z oporami około 30-45Pa (minimalne) przy mocy pobieranej 5-7W, prędkości obrotowej około 450-500n/min, hałasie poniżej 30dB.
Swoje założenia opieram na zwymiarowaniu kanałów w domu tak, aby prędkośc powietrza w nich dla maksymalnej wydajności była mniejsza od 1,5m/s co relatywnie obniży opory nawet 3,5krotnie w stosynku do prędkości 3m/s
Przy wydajności obliczeniowej 450m3/h i prędkości dopuszczalnej 1,5m/s przekrój wylotu z centrali musiałby wynosić 8,3dm2 czyli srednica ponad 325mm lub kwadrat o boku 290mm
Ten warunek ciężko spełnić więc do pierwszego rozgałęzienia można pociągnąć odcinek 0,5-1,5m rury fi 250mm (prędkość w niej to 2,55m/s) lub kanał kwadratowy 250x250mm (prędkość w nim to 2m/s) a dalej rozdzielić na 3-4 nitki 160mm (1 na poddasze po lewej stronie i po prawej stronie oraz tak samo do parteru). Prędkośc przepływu wyniesie wtedy własnie 1,5m/s bo przekrój każdej rury to 2dm2 (razem 8dm2). Dla kanałów kwadratowych o przekroju 2,56dm2 (160x160mm) lub równowaznym dla prostokątnego prędkośc przepływu zmniejszy się do 1,2m/s.
Po dojściu do pierwszego anemostatu w pierszym pomieszczeniu nastąpiłaby redukcja średnicy np do 125mm a po następnym już do 100mm i końcowe anemostaty. Więcej jak 3 anemostatów na kazdy kanał tłoczny (nawiewny) nie przewiduję podobnie jak dla kanałów wywiewnych.
Proszę o ocenę moich filozofii.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4931162
Dostalem programik do klingeburgow i wychodzi mi, ze dla wymiany w zakresie 160-480m3/h (160 standard, 480 okazyjny max) najlepszy dla mnie jest GS45/320.
Z tym wymiennikiem sproboje pozenic moj EBM R3G 225.
Teoretyczne opory instalacji mam w okolicach 60-80Pa wiec nawet na maksie (140Pa dla 480m3/h) powinien dac rade nawet na rozsadnych obrotach.
A zwykle bedzie chodzil 1500rpm wiec powinno byc cicho :)
Czuje sie jakbym chodzil we mgle - niby teoria mowi, ze bedzie ok, ale to zawsze niespodzianka do czasu odpalenia calej instalacji ....
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4932304
Do "rkowal79"
Powiem krótko. Ja nie zrobiłem jeszcze pomiarów u siebie chociaż wszystko poskładane do kupy ponieważ mnie nie ma w pobliżu.
Mam R3G 220 AD11-02 (kubatura 500m3) i na max obrotach w mojej instalacji z tego co odczytałem licznik elektryczny to wyszło 200W oba wentyle. Może być jakiś drobny błąd w tym odczycie.
Moja instalacja zbudowana na skrzynkach rozprężnych - podzieliłem parter nawiew, wywiew i pietro nawiew, wywiew osobno. Mam 4 skrzynki rozprężne w sumnie.
Kanały od reku; (wszystko na rurach zwijanych alu własnoręcznie ocieplone) kawałek rury fi 200 dosłownie 1mb, potem rozdziela trójnikiem na fi 160 które wchodzi do skrzynek ( odcinki po 1,5m może) i ze skrzynek na pomieszczenia wychodzą już fi 100 w długościach od 6,5m do max 9m.
Jak włączam reku na maxa to słychać szum powietrza ale nie żeby to było uciążliwe ale w ciszy naprawdę słychać.
Jak skręcę na mniej więcej połowę mocy to już nie słychać praktycznie nic.
Powiem szczerze że pierwsze odpalenie jak zrobiłem to zaskoczenie, na wyczucie ze wszystkich kanałów powietrze leciało mniej więcej z taką samą siłą :) mina mi trochę opadła po wkręceniu anemostatów bo nadmuch-ciąg wyraznie się zmniejszył.
Zobaczę jak to będzie w praktyce pózniej jak już zamieszkam, być może wywale wszystkie anemostaty i pozwolę swobodnie oddychac centrali - będzie to lżej dla niej.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4933340
No właśnie teoria to teoria a w praktyce to inaczej wyjdzie czasem ;)
Też myślałem że będzie wicher hulał po chałupieee :) a tu jakoś skromnie mi się wydaje, może to tylko pozory.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4933375
Jesli jest ktoś chętny na zakup wentylatorów EBM-PAPST R3G220 AD11-02 z silnikiem w nowej grupie zakupowej to ja byłbym zainteresowny ilością 2 szt. Jest Pewna sprawa. Czy ten wasz wentylator ma 7 czy 11 łopatek w wirniku? W nocie katalogowej do niego jest 7 szt (nic nie ma na temat silnika) ale w katalogu (tym co ma ponad 600str) jest kilka podobnych typów wentylatorów ale tego EBM-PAPST R3G220 AD11-02 nie ma:
- EBM-PAPST R3G220 AD17-02 z 11 łapatkami w wirniku o mocy 105W i 3030n/min (str280,281) z silnikiem M3G055-CF i waży około 1,4kg
- EBM-PAPST R3G220 AE50-01 z 11 łapatkami w wirniku o mocy 170W i 3560n/min (str284,285) z silnikiem M3G074-CF i waży około 2,2kg
- EBM-PAPST R3G225 AE11-02 z 7 łapatkami w wirniku o mocy 95W i 2500n/min (str286,287) z silnikiem M3G055-CF i waży około 1,5kg
- EBM-PAPST R3G225 AH54-01 z 7 łapatkami w wirniku o mocy 165W i 3010n/min (str289,290) z silnikiem M3G074-CF i waży około 2,3kg
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4936681
Czy ktoś z poprzedniej grupy na wymienniki może mi napisać jakiego rzędu są rabaty na wymienniki przy zakupie grupowym ?
Pan z Klingenburg-a proponuje mi 3%!
Nie traktują każdego kolejnego klienta z forum jako kontynuacje zamówienia tylko jako osobne.
Nie wiem czy czekać na kolejna zamówienie grupowe bo jeśli rabat jest np.7% to szkoda czasu.
Mimo wszystko szkoda że nie traktują nas poważnie bo trochę tych wymienników sprzedali na forum...
A może ktoś zbudował sam wymiennik i może coś napisać o jego działaniu sprawności
Co jakiś czas padają wpisy że ktoś buduje ale nikt nie pisze że zbudował i jak działa
Nikomu się nie udało....?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/179/#findComment-4955050
