Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Napisał wecken
Bym zapomniał. Lista na silniki wciąż otwarta - zapraszamy:
Aktualnie:
- wecken - 2 szt (R3G220)
- darek_ppp - 2 szt
- moocek79 - 2 szt (prośba o potwierdzenie)
- krzysin - 2 szt
- reku - 2 szt (R3G220)
Ja w dalszym ciagu pisze sie na 2 szt(R3G220) plus ringi.
Jesli lista jest aktualna to moze przy 10 szt uda sie dostac juz jakis rozsadny rabat
no i jeszcze przymiarki do GWC "wodny 1" - jak na razie nie odpalony, bo całość się składa, ale trzon roboty już wykonany. W skrzynce na ścianie jest filtr. Za ścianą oczywiście czerpnia.
Mozesz dawac info o pracach tutaj :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony
Wiele osob moze byc zainteresowanych.
Ja na start mam juz pytania : nagrzewnica kupowana ? robiona ?
Fantom
Jest lista zakupowa na wentylatory, ale temat sterowania ciagle jest pomijany :(
Moze ktos ma ocohote dopisac sie do listy zakupowej na sterownik (powinno byc taniej) lub dac jakis pomysl na jego wlasne stworzenie - ale to juz duza robota elektroniczna :(
A ja ciagle sie zastanawiam nad zakupem sterownika ALRES - teraz wypuscili kolejna wersje (lepsza)
Fantom
Moja koncepcja sterowania EBMów to generator PWM regulowany
potencjometrem cyfrowym DS2890 przez magistralę 1-wire z poziomu
serwera Linux. Jeśli chodzi o dane wejściowe - wilgotność z temperaturą
z SHT11 z interfejsem do 1-wire: http://www.fabiszewski.net/1-wire-slave/
poza tym temperatura z DS18S20. Nad ciśnieniem jeszcze myślę.
Od strony softłerowej będzie najprościej jak się da, to znaczy
crontab, skrypty bashowe, mysql, jakieś statystyki.
Fantom
nagrzewnica kupiona w Juwencie. W chwili obecnej trwają prace nad ogrodzeniem, więc reku i cała reszta trochę zaniedbane....
Jacek
Ja również mam chrapkę na tą nową wersję, cena przy jednostce 750 netto, może jakbyśmy grupę zrobili było by taniej.
http://alres.pl/glowna/projekty/rk.html
Sterownik ciekawy, chętnie się przyłączę do zakupów jak miało by być taniej ;)
Chyba że ktoś wymyśli coś innego to też się przyłącze żeby kupić :)
Nad sterownikiem pracuję już od miesiąca w wolnych chwilach. Jednostka centralna najprawdopodobniej STM32 chyba że się zmieści to Atmega, bardzo uniwersalny z tak zwanym Wizard'em konfiguracyjnym. Planowany czas zakończenia projektu to lipiec. Ostateczny koszt sterownika w granicach 500 zł. Wkrótce więcej szczegółów.
serwera Linux.
Też tak kiedyś myślałem, że tak jest dobrze. Aż nie zebrałem się w sobie i nie usiadłem nad Atmegą. Nie znalem się w ogóle na elektronice ale znałem C. Dziś wiem że serwer + skrypty to strzelanie z armaty do muchy. Na Atmedze załatwia to z parę IFów (oczywiście + biblioteki) i bateria 9V jako UPS. Tylko że dziś ARMy są porównywalne cenowo do Atmeg a mają większą moc obliczeniową.
Fantom
To i ja byłbym również chętny na zakup grupowy sterownika ALRES.
Może będą następni i zrobimy falę:wave:
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak podłączyć taki presostat
http://www.alfaco.pl/promocje/
Chcę tym kontrolować zabrudzenie filtra
Na końcówki do pomiaru różnicy ciśnienia powietrza (P1 i P2) zakładasz węzyki silikonowe 6mm włączane: jedno za filtrem (P2- niższego ciśnienia), a drugie przed filtrem (P1 - wyższego ciśnienia). Przez dławicę kablową przeciskasz przewód i dokręcasz go do styków mikroswitcha. Jest to tylko styk zwierno-rozwierny. W zależności od tego jaką masz automatykę podłączasz do jednego bieguna napięcie (logiczną ,,1" a do drugiego bieguna powrót do jednego z wejść sterownika, który po wykryciu sygnału wszczyna alarm. Może byc też tzw logika odwrotna czyli np wykrycie ,,0'' na wejściu. Wszystko zalezy od tego jaki masz sterownik i jak skonfigurowany.
Presostat ten nie dokonuje pomiaru ciągłego róznicy ciśnień i nie wysyła wyniku pomiaru (do tego słuzą przetworniki pomiarowe barometryczne ciśnienia róznicowego).
Presostat słuzy tylko do sygnalizacji przekroczenia progu róznicy ciśnień przed i za filtrem. Kiedy wartość wzrośnie ponad dopuszczalną to zadziała i dzięki temu wiadomo jest, że zabrudzony filtr stawia większy opór dla powietrza.
Witam!
Panowie planuję wykonać wentylację mechaniczną nawiewna wywiewną. Jako że całość planowanej konstrukcji znajdzie się na poddaszu, mógłbym do ogrzania powietrza nawiewanego wykorzystać komin dymowy od kotła co. Temperatura komina sięga "na dotyk" około 25 stopni. Myslałem aby przewód (rurę) świeżego powietrza okrecić wokół tego komina i wtedy wszystko razem owinąć wełną. Wydaje mi się że na zime rozwiązanie ok. Jest tylko jeden problem, a mianowicie co w okresie letnim kiedy przepalam w kotle aby uzyskać ciepłą wodę uzytkową. Powietrze bedzie sie wtedy niepotrzebnie grzać. Rozważałem opcję wykonania przewodu "letniego", który byłby poza kominem ale to dodatkowy przewód a i tak bez GWC nie dostarczałby chłodnego powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens? A może zrezygnować z tej okręcanki komina i wykonać tylko opcje rekuperatora przeciwprądowego rura w rurze? W ogóle to cały czas zastanawiam się też nad średnicami rur i o opłacalności całej konstrukcji. Oczywiście większość prac i elementów chciałbym wykonać sam.
