szczukot 11.04.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 zioleks,tu masz kombinacje jakiegos polaczenia kominka z dgphttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?152431-hybryda-WM-i-DGP Komina za bardzo wychladzac nie mozna. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.04.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 mam pytanko ...czy ktoś próbował stosować wentylatory z wentylacji samochodowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Komina za bardzo wychladzac nie mozna. rurą od WM komina raczej nie wystudzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 12.04.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Masz na myśli wentylatory od nawiewów w samochodach, czy te od chłodnicy? Raczej nie są przewidziane do takich sprężów (oporów tłoczenia) i wydatków powietrza, jakie występują w domowej wentylacji. A jedne i drugie też nie są chyba przewidziane do pracy ciągłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Masz na myśli wentylatory od nawiewów w samochodach, czy te od chłodnicy? Raczej nie są przewidziane do takich sprężów (oporów tłoczenia) i wydatków powietrza, jakie występują w domowej wentylacji. A jedne i drugie też nie są chyba przewidziane do pracy ciągłej. mam na myśli te od nawiewu ... o spręż i wydajność się nie martwię bo są w nadmiarze do potrzeb ... raczej o prądy i obciążenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.04.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 rurą od WM komina raczej nie wystudzisz No wlasnie. Dlatego moze zastosowac jakas hybryde WM + DGP. Tak aby komin byl cieply, ale odzysk aakis byl. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.04.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Nie wiem, co chcesz wentylować, na jedno pomieszczenie pewnie wystarczy. Chodzi mi o te samochodowe wentylatory... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 13.04.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Nie wiem, co chcesz wentylować, na jedno pomieszczenie pewnie wystarczy. Chodzi mi o te samochodowe wentylatory... te zabawki pompują często ponad 500m3/h... małe przekroje kanałów, gęste wymienniki i filtry po drodze skutecznie zmniejszają przepływ ... problemem jest moc jaka pobierają silniki w szczycie, często przekraczają 250w... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurek 15.04.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Witam, zdaje sobie sprawę, że poniższe urządzenie jest wieeelkim uproszczeniem zamierzonych urządzeń, ale za oceanem robią cuś takiego z kawałka drewna i foli aluminiowej i twierdzą, że działa... Pytanie czy da się podkręcić parametry tej samróby (cieńsze plastry zrobić? drewno zastąpić...no właśnie co może być równie łatwe do konstrukcji?) i jakie problemy mogą wyniknąć z eksploatacji tego ustrojstwa?http://guide-images.makeprojects.org/igi/YLbBZfkGs6hHDS4b.medium http://makeprojects.com/Project/Heat-Exchanger/279/1#s1706 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 17.04.2012 04:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 a macie gdzies moze jak samodzielnie wykonac instalacje z rekuperatorem .. jak łączyc przewody z trojnikami itd ... moze ktos ma jakis filmik z robionej instalacji, badz obszerny opis co i jak robic ...??? (bo stwierdzilem ze to nie moze byc zbyt skomplikowana sprawa i dam rade zrobic to samemu...)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.04.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2012 (edytowane) a macie gdzies moze jak samodzielnie wykonac instalacje z rekuperatorem .. jak łączyc przewody z trojnikami itd ... moze ktos ma jakis filmik z robionej instalacji, badz obszerny opis co i jak robic ...??? (bo stwierdzilem ze to nie moze byc zbyt skomplikowana sprawa i dam rade zrobic to samemu...) Pozdrawiam Przejrzyj jakiś katalog kształtek, np. firmy Alnor i sprawa stanie się jasna .... Mnogość kolanek / trójników / redukcji / łączników rozwiązuje w zasadzie kazdy problem z układaniem instalacji. Kształtki są w wersji z uszczelką (wciskasz w rurę i już) lub bez (wtedy łączenie trzeba dodatkowo okręcić szarą taśmą klejącą). Edytowane 17 Kwietnia 2012 przez dzabij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 22.04.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 a czy gdzies moze jakis poradnik, czego nie robic, na ca zwrocic uwage ?? czy pod jakims katem musza byc przewody czy cos takiego .. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioleks 23.04.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 Witajcie panowie! Temat z kilkuletnim stażem już chyba wygasa... A jak działają wasze samoróbki? Napiszcie czy jest możliwość zakupić gdzieś te sławne EBM - y... Np R3G175AF0102. Mam w sumie wszystko już do stworzenia mojego cudu oprócz wentylatorów... To całkiem satysfakcjonujące zajęcie tworzyć coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawelfi 06.05.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Witam. Czy ktoś zamawia jeszcze wentyle r3g220 i gs45 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 03.06.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Witam. Czy ktoś zamawia jeszcze wentyle r3g220 i gs45 ?? j.w. Również byłbym chętny na 2szt r3g220 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkraszan 09.06.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Witam, Proszę o pomoc w wybraniu lepszej opcji montażu rekuperatora, ze względu na umiejscowienie odprowadzenia skroplin. Przeglądałem fabryczne rekuperatory, i spotkałem się w różnych z nich z różnymi rozwiązaniami. Która opcja jest poprawniejsza, i dlaczego:1. Z tacką odprowadzającą skropliny po stronie wywiewu (schematycznie zaznaczyłem to miejsce strzałką na obu rysunkach). Woda musi tu zciekać w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza - czy to nie przeszkadza?http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f600f48d83d54e74.html2. Z tacką odprowadzającą skropliny po stronie wyrzutni:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6690e8a419c0c7be.html Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 19.06.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2012 U mnie dokładnie tak jak na rysunku 2. Wprawdzie jeszcze reku nie dziala w pełni ale zimą przetestowałem i woda dokładnie zbiera się w tym miejscu co masz pokazane, grawitacyjnie spada na dół. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wazoski 01.07.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Witam serdecznie! Przeczytałem temat od deski do deski.. i to 2 razy Tak samo tematy o GWC , solarach i magazynowaniu ciepełka ... Oj, cenne to informacje Ale do rzeczy : jeśli ktoś organizował by zbiorowy zakup EBM'ów , to piszę się na 2 sztuki R3G 220 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 09.07.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Panowie, ma ktoś oznaczenia tych przewodów, który z R3G-220 wychodzą? Jeden kabelek ma 3 przewody, drugi ma 4.Pytanie do tych co zrobili już reku - wpinaliście jakiś bezpiecznik w instalację samego rekuperatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 09.07.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 opis by AdamMK:"Potencjometr: każdy dowolny pomiędzy 10k a 100k (typoszereg to 10,22,47,100). Doradzam "stereo" czyli podwójny. Dwa na jednej ośce, sprzężone mechanicznie. Jak ustawicie końcówki tak, że będą "zwisać" pionowo pod ośką, to patrząc od strony pokrętła powinno być tak:lewa - niebieskiśrodek - zółtyprawa - czerwony Wtedy będzie jak w radiu. W prawo dadajesz w lewo ujmujesz. UWAGA: Zmiana oporności takiego potencjometru może być liniowa, logarytmiczna i wykładnicza. Nam chodzi o LINIOWY! Jeden wentylator - jedna sekcja (ale to chyba oczywiste) Tam, gdzie będą potencjometry nie występują napięcia większe jak 10V.Na drugim kabluBrązowy - fazaten drugi - zerożółto zielony - uziemienie (przeciwporażeniowy) " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
