Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
O.k
Pobawiłem się trochę tym kalkulatorem.
Wychodzi na to że dla moich 450m3/h powinienem kupić gs35/350 ale już dla 400m3/h wychodzi gs30/350. Problem w wyborze polega na tym że i tak będzie chodził na jakies 150m3. Nie znam jeszcze różnicy w cenie, oferta dopiero po sylwestrze.
Zastanawiają mnie te wentylatory miałem brać te 220tki bo ciche i wylot do przekroju fi 150 ale dają 1000m3/h czego nigdy nie wykorzystam, różnica w cenie pewnie niewielka. Czy są jeszcze inne właściwości które przeważają na korzyść tych R3G220?
  • Odpowiedzi 7k
W ofercie nagrzewnicę mam z tacką w obudowie z przyłączem na kanał fi 160 lub 200. Jeszcze popatrzyłem do oferty to powierzchnia wymiany 20m2 czyli nie dużo więcej od tego co Tobie policzyli. Poniżej obliczenia Promontu dla moich warunków dla grzania i chłodzenia:
----GRZANIE----
Typ 55,00x27,50 7T 6R 385A 2,2P 2 NC
Model 55 x 27,5 Promont
Moc 1,46 kW
Powierzchnia wymiany 20,09 m2
Powietrze
Cisnienie 1,00 bar
Strumien objetosciowy 150,0 m3/h
Predkosc na wlocie do wymiennika 0,2811 m/s
Gestosc na wejsciu 1,38 kg/m3
Temperatura na wejsciu -20,00 °C
Wilgotnosc wzgledna na wejsciu 100,0
Temperatura na wyjsciu 5,27 °C
Wilgotnosc wzgledna na wyjsciu 11,58
Strata cisnienia 1,94 Pa
Czynnik
Rodzaj czynnika PROPYLENE GLYCOL 30%
Strumien objetosciowy 0,0652 l/s
Predkosc 0,1845 m/s
Temperatura na wejsciu 8,00 °C
Temperatura na wyjsciu 2,00 °C
Strata cisnienia - w rurkach 2,31 kPa
Strata cisnienia - w kolektorach 3,99 kPa
Strata cisnienia calkowita 6,3 kPa
----CHŁODZENIE----
Moc 1,70 kW
Moc jawna 1,27 kW
Moc ukryta 0,4327 kW
Powietrze
Cisnienie 1,00 bar
Strumien objetosciowy 300,0 m3/h
Predkosc na wlocie do wymiennika 0,5622 m/s
Gestosc na wejsciu 1,14 kg/m3
Temperatura na wejsciu 30,00 °C
Wilgotnosc wzgledna na wejsciu 45,00
Entalpia na wejsciu 60,28 kJ/kg
Temperatura na wyjsciu 16,74 °C
Wilgotnosc wzgledna na wyjsciu 85,27
Entalpia na wyjsciu 42,41 kJ/kg
Strata cisnienia 6,33 Pa
Czynnik
Strumien objetosciowy 0,2056 m3/h
Predkosc 0,1616 m/s
Temperatura na wyjsciu 16,00 °C
Strata cisnienia - w rurkach 1,53 kPa
Strata cisnienia - w kolektorach 2,98 kPa
Strata cisnienia calkowita 4,51 kPa
Co do wentylatorów to 220ki są bardziej energooszczędne.
Edytowane przez PawełKarpl
Witam.
Udało mi się rozwiązać problem z tym że nasz sterownik Arles nie widział mi temp. powietrza wywiewanego. Faktycznie trzeba włączyć funkcje by-pass.
Mam pytanie do forumowiczów którzy mają ten sterownik juz zainstalowane i wymiennik Klingenburg Gs35/450. Jakie pokazuje wam temperatury na wywiewie z domu i nawiewie do domu?
Chciałbym porównac sprawności. Podziele się że u mnie, powietrze wywiewane 18-19st, na dworze było +2 wtedy, a nawiewane do pomieszczeń 15 st.
Uznaje to myślę za całkiem przyzwoity wynik :). To ok 80% sprawności.
Edytowane przez Mr_Mabram
grzanie:
Powietrze
Cisnienie 1,00 bar
Strumien objetosciowy 400 m3/h
Predkosc na wlocie do wymiennika 0,72 m/s
Temperatura na wyjsciu 6,42 °C
Czynnik
Strumien objetosciowy 0,61 l/s -- tu spora róznica
Predkosc 0,52 m/s -- też spora różnica
Temperatura na wejsciu 15 °C - raczej nie osiągalne zimą
Temperatura na wyjsciu 8,5 °C
Strata cisnienia - w rurkach 9.08 kPa
Strata cisnienia - w kolektorach 4,77 kPa
Strata cisnienia calkowita 13.85 kPa
----CHŁODZENIE----
Powietrze
Cisnienie 1,00 bar
Wilgotnosc wzgledna na wejsciu 70,00
Entalpia na wejsciu 77,53 kJ/kg
Temperatura na wyjsciu 18,74 °C
Wilgotnosc wzgledna na wyjsciu 96,27
Entalpia na wyjsciu 51,15 kJ/kg
Strata cisnienia 14 Pa
Czynnik
Strumien objetosciowy 0,3 m3/h
Predkosc 0,9116 m/s
Temperatura na wyjsciu 18,00 °C
Strata cisnienia - w rurkach 23,76 kPa - spora różnica
Strata cisnienia - w kolektorach 7,49 kPa - spora różnica
Strata cisnienia calkowita 31,25 kPa - spora różnica
Czy te pogrubione różnice szczególnie przy grzaniu prędość i obiętość czynnika nie spowoduje że pompka będzie musiała pracować na wyższym biegu? Czyli mniejsza nagrzewnica większy przepływ.
Mój wafel z poliwęglanu komorowego
150cmx25x23
Jeszcze obudowa do zrobienia i sterownik również do zrobienia:)
A ile zabawy w klejenie tego było...
[ATTACH=CONFIG]156747[/ATTACH]
Wyglada fajnie :)
Ja wlasnie czekam na wycene z firmy sprzadajacej poliweglan. Skad Ty brales?
Czym laczyles (jaki klej)?
Ja sie waham pomiedzy zgrzewaniem, a "kropelka". Klejem bvym tylko pozycjonowal plyty, a potem boki wysmarowal silikonem, co da uszczelnienie.
Mozesz wrzucic wiecej fotek? Chcialbym zobaczyc, jak separowales warstwy.
Co do wielkosci - ja zamierzam wykozystac 2 standardowe plyty (2,1x6) z wlotem ok 40x40cm, dlugosc opewnie wyjdzie 140-150cm.
Zastanawiam sie tez czy zrobic jeden wylot (jak u Ciebie na fotce) czy zrobic 2 wyloty (kazde o polowe mniejszy). Drugie rowiazanie powinno dac wyzsza wydajnosc.
Jakie masz pomysly na obudowe? Ja bede robil z blachy - dwie warastwy rozdzielone pianka. Zamierzam zrobic 2 "skrzynki" jedna w drugiej i potem przestrzen miedzy nimi wypelnic pianka PUR.
Jak już wcześniej napisałem jestem chętny na zakup 2 wentylatorów R3G 220 .Chyba jest już zapotrzebowanie na 6 sztuk .Niestety nie prowadzę działalności i nie mogę ich samemu kupić.
Szukam też chętnych do zakupu blach Al 0,2-0,3 mm
Miłego dnia jerzyka
Ja będę zamawiał w 2 tygodniu stycznia. Jak jeszcze ktoś chętny to dopisywać się. Może będzie taniej a przy 10 szt nie będzie opłaty 36euro.
Narazie :
pietras83 K3G 220
jerzyka51 R3G220
Miłego dnia jerzyka
KOlego a nie planujesz sterownika bo tam trzeba 6 osób
Narazie chętni to:
Pietras83
KS57
Wyglada fajnie :)
Kupiłem na alle... pocięli gratis na wymiar (wyszło dwa razy taniej niż w dużym pobliskim (25km) sklepie).
Kleiłem klejem na gorąco (pistoletem) poszło około 2,5 kg kleju - obecnie już wymiennik jest skończony tzn. doklejone jeszcze są wypusty na powietrze.
Najlepiej byłoby kleić klejem w kolorze czarnym ponieważ jak kleiłem bezbarwnym i bezbarwny jest poliwęglan to troszkę się w oczach p...... (brak mi odpowiedniego wyrazu, a za ten wyraz co mam to mogę bana dostać :) i mam pewność że to będzie trzymać, a po silikonie to kto wie?
Zrobiłem jeden wylot tylko dałem między warstwami łączniki co by mi za bardzo nie latało (tak na wszelki wypadek).
Jestem w trakcie robienia obudowy z OSB i się zastanawiam czy w środku posmarować żywicą epoksydową w celu zabezpieczenia przed wodą.
Wydaje się że woda nie powinna się skraplać ponieważ w obudowie nie będzie żadnej wymiany powietrza, a sam wymiennik jest szczelny.
Sam wymiennik będzie ocieplany styropianem - obudowa jest odpowiednio większa.
Wentylatory i filtry będą w oddzielnej obudowie, i tu się zastanawiam jak przymocować te filtry (wentylatory będą kanałowe takie lepszejsze :) ze względu na małą powierzchnię jaką mają obsługiwać.
Jak dobrze pójdzie to pierwsze pomiary sprawności na szybkiego zrobię w sobotę.
Bezwzględnie trzeba zaimpregnować wnętrze obudowy z OSB. Czy myślisz , że w wymienniku nie wykrapla się kondensat? Po stronie wywiewanego powietrza należy wykonać tackę skroplin i zachować lekki upad wymiennika w jej kierunku. Z tacki też należy wyprowadzić rurkę odprowadzającą na zewnątrz obudowy. Sam się o tym boleśnie przekonałem jak na początku po uruchomieniu WM podłozyłem miskę pod wymiennik i zapomniałem dwa dni ją opróżniać. Miałem potop! Ponieważ nie mam odprowadzenia do kanalizacji wiem ,że muszę przynajmniej raz w tygodniu wylać minimum 20l kondensatu a bywało że i częściej. Ja wnętrze obudowy zaimpregnowałem folią w płynie Atlas Woder. Trzyma dobrze i nie jest droga.
Pozdrawiam!
... jak kleiłem bezbarwnym i bezbarwny jest poliwęglan to troszkę się w oczach p...... (brak mi odpowiedniego wyrazu, a za ten wyraz co mam to mogę bana dostać :) i mam pewność że to będzie trzymać, a po silikonie to kto wie?
dokładnie odwrotnie jest. w wymienniku będzie Ci się skraplać woda a klej pistoletowy niestety odporny na nią nie jest. tylko kwestia czasu kiedy wilgoć wejdzie pomiędzy poliwęglan i klej. samo odpadnie. niestety klej na gorąco nie sprawdza się w mokrych środowiskach.
Raczej nie jestem zainteresowany kupnem regulatora.Ja dopiero w tym roku zacznę budowę ,ciągle jeszcze nie mam warunków zabudowy, a czekam ponad 5 miesięcy .Adaptacja projektu /celuje w dom pasywny/ pozwolenie na budowę ,to wszystko może jeszcze trochę potrwać.Rekuperator będę sobie robił sam ,dlatego zbieram części ,a sama elektronika do tego czasu, może jeszcze się znacznie zmienić, budowa rekuperatora raczej nie.
Miłego dnia jerzyka
Edytowane przez jerzyka51
Witam.
Ja mam taką konfigurację z GS35/350
wywiew 20,5
nawiew 19,3
na zewnątrz +2
Coś mi się wydaje że gdzieś mi ciągnie lewe powietrze na wywiewie z domu.
Może masz za duży nawiew i musisz zrobić korekcję prędkości wentylatora nawiewu w sterowniku.Na - zwalniasz wentyl. nawiewny a na + przyspieszasz wyciągowy
Edytowane przez kkdarch
Przy jakiej wydajnosci masz takie temperatury ?
Reku w pomieszczeniu ogrzewanym ?
Fantom
około 150m3/h (na sterowniku mam ustawione 42% i 2 bieg) a reku mam w nieogrzewanym garażu ale tam mam około 14*C
Coś nie proporcjonalnie narasta prędkość względem zadanej na sterowniku.
Jak kleiles takimklejem to pewnie spore odleglosci miedzyplytami masz? Kleiles stykowo, czy krawedziowo - mozesz zrobic fotke styku?
Ja jakos nie mam zaufania do takich klejow... sklaniam sie do cyjanoakrylu, choc tu trzeba sie streszczac przyt klejeniu :), ale zalata jest minimalna grubosc warstwy kleju i pewnosc wiazania.
Jako alternatywe to mysle na cieniutka warstwe silikonu - latwiejszy w obrobce, ale minimalnie zwiekszy odleglosci miedzy plytami, co obnizy wydajnosc.
Mysle, ze niezaleznie od kleju plyty sie beda trzymac - w koncu nie ma sil zrywqajacych dzialajacych na polaczenia klejone (albo sa male, w koncu konstrukcja statyczna). Tak wiec najwazniejsza jest szczelnosc i latwosc obrobki.
Jak sie doszczelni dodatkowo boki powierzchniowo to nic tego nie ruszy :)
