Mr_Mabram 14.01.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 No ja Ci zazdroszcze tych 22 stopni lecacych z domu ! Nie wiem jak to robisz. Mi sie wydaje, ze naprawde cos jest nie tak z pomiarami temp w tym sterowniku.Musze w koncu przysiasc i sprawdzic. Ja mam reku na nieogrzewanym ocieplonych strychu. Troche rur tez tam idzie ale z welna min 10 cm. I do reku wlatuje mi maks 18 st. Fantom Ja też moge pozazdrościć tych 22st U mnie było wywiewane 18 - 19 pod sufitem. W całym domu podłogówka i faktycznie taka temperatura była podawana bo sprawdziłem innym termometrem. Nawiew u mnie był max 17st. Co uważam i tak za niezły wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 14.01.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 te 22 było wczoraj, jak w domu miałem po paleniu kominkiem 25 i pracy na max obrotach, dzisiaj w domu 23-24 i już spadło do 20 (45% obrotów). Na wylocie jest teraz 17-18 (zmienia się), czyli wg tego sprawność wymiennika jest 85-90%. Temperatury tez mnie zastanawiają, w wolnej chwili pójdę pomierzyć miernikiem z sonda. Też zauważyłem że na max obrotach lepsza sprawność można uzyskać a im powietrza mniej przepychamy tym bardziej spada. Przypomnij mi Kulca ty też masz Klingenburga GS 35/450? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 14.01.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Też zauważyłem że na max obrotach lepsza sprawność można uzyskać a im powietrza mniej przepychamy tym bardziej spada. Przypomnij mi Kulca ty też masz Klingenburga GS 35/450? Dokładnie, wygląda że lepszy by był mniejszy. Zamierzam kupić anemometr (narazie nie mam kasy), wtedy pomierzę dokładnie wydatki powietrza na poszczególnych prędkościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 14.01.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Nie ma na co narzekać nawet jeśli wymiennik ciut za duży, oby wszystko działało przez długie lata i żeby tylko sucho w kanałach było Anemometr fajna rzecz też myślałem już kiedyś ale jakoś się nie dało jeszcze. Chciałem pomierzyć wydatki powietrza workiem foliowym o znanej pojemności ale to by nie było pewnie zbyt miarodajne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietras83 14.01.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Wasze wymienniki są na 600 m3 spokojnie. Czyli przewymiarowanie nie za wiele daje a wręcz odwrotnie. Wentylatory są ok, moim zdaniem, mogą pracować na 20-30 procent. Analizowałem inne wentyle i te mniejsze mniej prądu nie wezmą a pracują na 2x wyższych obrotach.Gratuluje sprawności bo i tak na wysokim poziomie. Jak byś miał gwc byłoby extra. Ja czekam na wymiennik GS30/350 i zbieram elementy do obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 14.01.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 20-30% podanego napiecia czy obrotow maksymalnych ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5703771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 14.01.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) Wasze wymienniki są na 600 m3 spokojnie. Czyli przewymiarowanie nie za wiele daje a wręcz odwrotnie. Wentylatory są ok, moim zdaniem, mogą pracować na 20-30 procent. Analizowałem inne wentyle i te mniejsze mniej prądu nie wezmą a pracują na 2x wyższych obrotach. Gratuluje sprawności bo i tak na wysokim poziomie. Jak byś miał gwc byłoby extra. Ja czekam na wymiennik GS30/350 i zbieram elementy do obudowy. Dziekujemy za gratulacje Nad GWC też myślę poważnie, jeszcze mam szanse przeryć się przez strop w łazience u góry która jest jeszcze nie skończona. Może w tym roku dam rade i na przyszłą zimę wypróbuję już na całego Pozdrawiam P.S. Podajcie mi proszę jak ta sprawność wyliczyć dokładnie, bo coś mi nie wychodzi chyba. Edytowane 14 Stycznia 2013 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 14.01.2013 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) W chwili obecnej wymiennik tak wygląda (oblodzenie): http://files.tinypic.pl/i/00234/82d858dksjzo.jpg zastanawia mnie procedura defrostu w sterowniku alresa, mam presostat, podłączony do wejścia 5, ustawione jako presostat, gdy styki zostaną zwarte silniki przechodzą na 1 bieg, a powinien wyłączyć nawiewowy, a wywiewowy dać na maxa, sprawdźcie u siebie proszę jak to działa sam rekuperator tak wyszedł, skrzynkę robiłem pod sam wymiennik, upchałem jakoś te wentyle wewnątrz. Niezaizolowanie przewodów utrzymuje temperaturę w moim pomieszczeniu na poziomie 13-14 stopni: http://files.tinypic.pl/i/00234/8091irazgnb8.jpg tak mam zaizolowaną rurę wywiewu z salonu, 15cm wełny: http://files.tinypic.pl/i/00234/y4wybdo660ep.jpg tu idą rury nawiewowe do pokoi, jeszcze zostanie to zabudowane od frontu płytami i wsadzona wełna: http://files.tinypic.pl/i/00234/ezmz83wge90v.jpg a tu to srebrne to wentilam 50mm, który jest za słabą izolacją na nieogrzewane poddasze (wykrapiała mi się woda), dla porównania po lewej 10cm wełny, a po prawej obłożone 15cm wełny: http://files.tinypic.pl/i/00234/ppyxpo91f1i9.jpg i odczyt w tej chwili, praca na 45% od kilku godzin: http://pics.tinypic.pl/i/00234/9wt13w1iv6zc.jpg 20-30% podanego napiecia czy obrotow maksymalnych ? Fantom napięcia podawanego w moim przypadku, co nie jest adekwatne do wydatku Podajcie mi proszę jak ta sprawność wyliczyć dokładnie, bo coś mi nie wychodzi chyba. ja liczę wg tego wzoru: http://www.siwicki.pl/spr1.jpg Edytowane 14 Stycznia 2013 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 14.01.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Fajny pokoik zrobiłeś dla swojego dziecka Dzięki za wzór sprawność wychodzi podobna jak u ciebie. Nie mam szansy sprawdzić dokładnie teraz ale z tego co zapamiętałem jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 15.01.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Wasze wymienniki są na 600 m3 spokojnie. Czyli przewymiarowanie nie za wiele daje a wręcz odwrotnie. Wentylatory są ok, moim zdaniem, mogą pracować na 20-30 procent. Analizowałem inne wentyle i te mniejsze mniej prądu nie wezmą a pracują na 2x wyższych obrotach. Gratuluje sprawności bo i tak na wysokim poziomie. Jak byś miał gwc byłoby extra. Ja czekam na wymiennik GS30/350 i zbieram elementy do obudowy. Co za problem zakleić 1/4 wymiennika i sprawdzić jaka będzie wydajność .Jakiś czas temu zasłoniłem część wymiennika i jeśli dobrze pamiętam wynik był trochę gorszy ale to było dawno.Według mnie też coś nie tak pokazuje sterownik z tymi temperaturami.Chyba kupie DS18 20 i zamienię ale najpierw sprawdzę te czujniki w wodzie lodowej ile się rozjeżdżają.Na przykład czujnik w czerpni czasem pokazuje dużo wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 15.01.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Sprawdziłem wczoraj takim multimetrem z dołączaną sondą do pomiaru temperatury, mniej więcej się pokrywały temperatury z czujników sterownika. Wywiewy mierzone na anemostatach też takie jak na wymienniku, jedynie na nawiewach spadek na przesyle mam rzędu 2-3 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 15.01.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 No bo wlasnei ja mam od razu obok czujek Alresa swoje DS18b20. I mam zupelnie inne wartosci. Musze sie temu przygladanc. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.01.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Na przykład czujnik w czerpni czasem pokazuje dużo wyższą temperaturę niż jest w rzeczywistości. normalna rzecz ... koło domu robi się otoczka z cieplejszego powietrza którą zasysasz do centrali... czym zimniej na zewnątrz tym "przekłamanie" większe bo w powietrzu jest bardzo mało wilgoci i ogrzewa się byle czym ... czujniki są OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5704742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.01.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Czy ktos moze juz przeliczal ile energii niesie powietrze strumieniem np. 300 m3/h ? Chcialbym znacz roznice w zapotrzebowaniu domu na energie, jesli mielibysmy do czynienia z WM bez reku, i chcielibysmy oszacowac ile warta jest roznica temp. nawiewanej. W przypadku np czerpni spod polaci dachu mozna mocno wplynac na temp. nawiewu, i ten wplyw mnie interesuje Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 16.01.2013 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Cześć mam pytanie o GWC Na wiosnę będę robił instalację rekuperatora. Zamierzam samemu zrobić GWC i w związku z tym pytanie bo będę zakopywał przewód od wody do studni spustowej od PC przewód ten będzie szedł na gł. ok 1,5m. Z racji, że mam małą koparkę mogę wykopać max. 2m w głąb- czy mogę pod tym przewodem od wody dać rurę fi200 do reku? Czy powracająca chłodna woda będzie źle oddziaływać na tą rurę? Bo oprócz tych 2 rur chciałbym (na głębokości ok 1,2m) w tym wykopie dać rurę kanalizacyjną fi110 do odpływu wody z rynien do rowu melioracyjnego. Czy to będzie działać? Szkoda mi działki ryć ale jak trzeba będzie to trudno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.01.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Czy ktos moze juz przeliczal ile energii niesie powietrze strumieniem np. 300 m3/h ? 300m3 o 1K to ok.0,1kwh... tak średnio bo zależy od wilgotności ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 16.01.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 normalna rzecz ... koło domu robi się otoczka z cieplejszego powietrza którą zasysasz do centrali... czym zimniej na zewnątrz tym "przekłamanie" większe bo w powietrzu jest bardzo mało wilgoci i ogrzewa się byle czym ... czujniki są OK. Z czego ma być ta otoczka skoro czerpnię mam na ścianie nieogrzewanego garażu? Mi sprawność rekuperacji wychodzi 90,1 % przy 45% prędkości według dodatkowych termometrów .Według temperatur sterownika 87,5%. Generalnie mam dość sucho bo wewnątrz 20 parę % i jakoś nie zauważyłem wykraplania wody w centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.01.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 300m3 o 1K to ok.0,1kwh... tak średnio bo zależy od wilgotności ... Czyli jesli podniose o 1 stopien np z 13 do 14 na 10 godzin to w tym czasie zapewnilem dostarczenie ok 1 KWh, idac dalej tym skomplikowanym obliczeniem podnoszac o 5 stopni w 10 godzin mam zysk 5 KWh ? Tak srednio oczywiscie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5707591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Black_Gnome 16.01.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 sam rekuperator tak wyszedł, skrzynkę robiłem pod sam wymiennik, upchałem jakoś te wentyle wewnątrz. Niezaizolowanie przewodów utrzymuje temperaturę w moim pomieszczeniu na poziomie 13-14 stopni: http://files.tinypic.pl/i/00234/8091irazgnb8.jpg Reku bardzo fajny też koncze podobny. Zdjecie reku nie jest bardzo dokladne ale wydaje mi sie, że masz inlet ringi odwrotnie zamontowane. z tego co sie orientuje on powinien wchodzic tak pare minimetrów w wentyl. Tak jak na skrinie z dokumentacji EBM. Może ktoś wie dokładnie jak to ma być? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5708431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 16.01.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 (edytowane) qrde chyba masz rację, tak mam:http://files.tinypic.pl/i/00235/fryenqrgt69f.jpg http://files.tinypic.pl/i/00235/xp6gleylgo71.jpg oblukajcie Edytowane 16 Stycznia 2013 przez kulca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/200/#findComment-5708595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
