maciejzi 24.01.2015 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Moje EC nie brzęczą, słychać tylko szum powietrza.Wydaje mi się, że od średnicy ważniejsza moc wentylatora. Jak masz główne kanały 200mm, to ja bym zastosował nie mniejszy wentylator, ale mniejszej mocy, żeby nie utrudniać przepływu powietrza. Skoro od czerpni idzie kanał 200, to dalej ta średnica powinna być zachowana, jeśli dzielisz przepływ, to automatycznie zmniejszasz średnicę.Czyli wziąłbym powiedzmy 190 lub 220 mm, ale 40-50 W maks.Przykładowo w instalacji podłogówki miałem jedną zwężkę - mały zawór i po jego wymianie przepływ wzrósł prawie o 100%. Lepiej do instalacji wentylacyjnej nie wstawiać takiej kryzy (mały wentylator) nie tylko ze względu na hałas ale także efektywność pracy wentylatorów. Ja mam wentylatory 220mm, 106W i minimalny pobór obu wentylatorów razem to 15 W. Nie mam jeszcze wymiennika zamontowanego, ale nawet na 15 W jest dostateczny przewiew w tej chwili. Więc jeśli weźmiesz wentylatory 50W, to minimalny pobór rekuperatora (wentylatory + sterownik) będzie ok 10W. Wentylatory EC o tych parametrach możesz kupić za nieduże pieniądze, bo są stosowane np. w szafach komputerowych (typu rack) do wywiewu powietrza. Daj znać na priw, to podpowiem, gdzie można nabyć, bo nie chcę robić reklamy Edytowane 24 Stycznia 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysin 24.01.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Ja wentylatorów 220ec o mocy 50W nie widziałem, a te z szaf nie są ec. Moje dwie 175 EC pobierają 7W przy wysterowaniu na 20%. Ty potrzebujesz wentyle raczej o mocy 30W max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 24.01.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Ja wentylatorów 220ec o mocy 50W nie widziałem, a te z szaf nie są ec. Moje dwie 175 EC pobierają 7W przy wysterowaniu na 20%. Ty potrzebujesz wentyle raczej o mocy 30W max. Jednak będe brał te 175 mają je w Radomiu od ręki. Ale dzwoniłem też do warszawy gościu stwierdził że do mojej kabatury to raczej 190 i takie raczej w większości są brane i że są one o różnej mocy i wydajności próbowałem wejśc na tą niemiecką strone ebmpaps.com aby sobie je pooglądac ale nie znalazłem spróbuje jeszcze wieczorem Edytowane 24 Stycznia 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.01.2015 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Jednak będe brał te 175 mają je w Radomiu od ręki. Ale dzwoniłem też do warszawy gościu stwierdził że do mojej kabatury to raczej 190 i takie raczej w większości są brane i że są one o różnej mocy i wydajności próbowałem wejśc na tą niemiecką strone ebmpaps.com aby sobie je pooglądac ale nie znalazłem spróbuje jeszcze wieczorem Tu masz zestawienie wentylatorów ebm wraz z linkami do pdf: http://www.wentylatory-online.pl/wentylatory-specjalne/wentylatory-wysokotemperaturowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 24.01.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Tu masz zestawienie wentylatorów ebm wraz z linkami do pdf: http://www.wentylatory-online.pl/wentylatory-specjalne/wentylatory-wysokotemperaturowe Wielkie dzięki kurcze trochę tego jest teraz to dopiero mam dylemat i te oznaczenia na jakie patrzec r3g, k3g o co to chodzi z tymi oznaczeniami jesli chodzi o waty to celuje tak pomiędzy 30 a 50w a jeśli chodzi o obroty to lepiej jak ma więcej obrotów czy mniej ,wahają się one pomiędzy ok.3000a 4000tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Moje dwie 175 EC pobierają 7W przy wysterowaniu na 20%. Ty potrzebujesz wentyle raczej o mocy 30W max. ile to jest 20% i czego...? a zasilacz to ile pobiera...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysin 24.01.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Dwa wentylator R1G175-AB41-02 zasilane ze wspólnego zasilacza 36V o sprawności 82%. Przy tym napięciu zasilania te wentylatory dają makymalnie 20W więc w sumie max 40W. Pomiar energii robiłem przed zasilaczem. Wentylator sterowany 0-10V, gdzie startuje przy 1.3V. Zużycie w stanie spoczynku 1.5W. Przy 1.3V - 3.5W przy 10V 38W. Przy wysterowaniu 3V (stąd mój szacunek, że to okolo 20%) pobór prądu przez dwa wentylatory + zasilacz 7W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.01.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Dwa wentylator R1G175-AB41-02 zasilane ze wspólnego zasilacza 36V o sprawności 82%. Przy tym napięciu zasilania te wentylatory dają makymalnie 20W więc w sumie max 40W. Pomiar energii robiłem przed zasilaczem. Wentylator sterowany 0-10V, gdzie startuje przy 1.3V. Zużycie w stanie spoczynku 1.5W. Przy 1.3V - 3.5W przy 10V 38W. Przy wysterowaniu 3V (stąd mój szacunek, że to okolo 20%) pobór prądu przez dwa wentylatory + zasilacz 7W. mnie akurat interesuje wydatek powietrza na anemostatach przy kompletnej instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysin 24.01.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Tego nie mam jak zmierzyć, poza tym u mnie wydatek stały jest tylko w nocy i jeszcze mniejszy niż te '20%'. Wentylatory wchodzą na różne biegi w zależności od tego gdzie czujki wykryją ruch. Jednak max nie przekraczają 30% (ile by to wat nie było). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 24.01.2015 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Tu masz zestawienie wentylatorów ebm wraz z linkami do pdf: http://www.wentylatory-online.pl/wentylatory-specjalne/wentylatory-wysokotemperaturowe Moje typy to R1G 175 AB41 02 34W 565M3h K3G133RA01 03 27W 260M3h R3G190 RB 01 01 57W 630M3h K3G190 RC 05 03 34W 565M3h najcichszy chyba jest pierwszy drugi chyba będzie za słaby i za mała średnica do mojej instalacji fi 200mm wymiennik ma prawie 40m2 powierzchni więc opory tez chyba będzie miał troche większe od mojego obecnego w dospelu tak więc chyba zostaja 3 do wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.01.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Mój typ: K3G 220-RC-05-01Jak obecne DV 6224 nie zdadzą egzaminu to zakupię właśnie takie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.01.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Tego nie mam jak zmierzyć, . więc tak naprawdę to bardzo niewiele wiemy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.01.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Jakie robiliście króćce w obudowie reku ? fi 160mm czy 200mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 28.01.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 ja mam 200mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2015 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 ja mam 200mm A jak ociepliłeś reku ? Mam zamiar zbudować obudowę z samego XPS'a lub płyt PIR dwustronnie laminowanych powłoką alu. W obu przypadkach chcę zastosować 10cm płyty. Wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 29.01.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 @Barth3z, zważywszy na porę, sam będę się w końcu zabierał za swój customowy reku. Płyty XPS 10cm już czekają, będą w ramie z profili alu, może na zewnątrz obłoże blachą 0,5mm (mam trochę takiej niepotrzebnej). Co do izolacji - mój będzie leżakował na nieużytkowym (nieocieplonym) poddaszu, będzie leżał na jakim styro, ten za to na podłodze z dech na stryszku pod którą (i na sufitach GK) jest dmuchnięta celuloza. Upewnię się docelowo czy nie zrobiłą się pustka między celulozą a podłogą (jeśli tak, uzupełnię) i obłożę/obsypę całość również od boku i z góry wełną/celulozą (ze 20cm minimum, raczej 30). Taki jest mój plan, macie jakieś uwagi czy sugestie do tego? (przeniesienie reku do strefy ogrzewanej raczej nie wchodzi w rachubę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2015 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 @Barth3z, zważywszy na porę, sam będę się w końcu zabierał za swój customowy reku. Płyty XPS 10cm już czekają, będą w ramie z profili alu, może na zewnątrz obłoże blachą 0,5mm (mam trochę takiej niepotrzebnej). Ja robię bez ramy. Sam XPS, bo i w środku nic nie bedzie oprócz wymiennika. Wentylatory zamierzam zainstalować na kanałach. Mam jeszcze na oku płyty warstwowe o grubości 5cm dwustronnie pokryte blachą. Za darmo Może je wykorzystam. Co do izolacji - mój będzie leżakował na nieużytkowym (nieocieplonym) poddaszu, będzie leżał na jakim styro, ten za to na podłodze z dech na stryszku pod którą (i na sufitach GK) jest dmuchnięta celuloza. Upewnię się docelowo czy nie zrobiłą się pustka między celulozą a podłogą (jeśli tak, uzupełnię) i obłożę/obsypę całość również od boku i z góry wełną/celulozą (ze 20cm minimum, raczej 30). Taki jest mój plan, macie jakieś uwagi czy sugestie do tego? (przeniesienie reku do strefy ogrzewanej raczej nie wchodzi w rachubę). Jeśli ulokujesz go na nieogrzewanym poddaszu to proponuję zasypać go szczelnie 30cm. Ja swój ocieplając 10cm XPS'a chcę zamontować w pomieszczeniu technicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 29.01.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Ja robię bez ramy. Sam XPS, bo i w środku nic nie bedzie oprócz wymiennika. Wentylatory zamierzam zainstalować na kanałach. U mnie też nie będzie wentyli w skrzynce z wymiennikiem, ale nie wiem czy z samego XPS będzie to stabilne, a nie chciałbym aby mi się to "rozkolybało", wszak będą tam skropliny (tacka), będzie to otwieralne (ew. czyszczenie, może wymiana filtrów, klamry do zamykania klapy aby było szczelnie), wymiennik też cośtam waży (choć dotychczas przenisiłem go razem ze skrzynią w której przyjechał, ale większy/cięższy od twojego, GS chyba 35/450). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Obudowa Ci się nie rozkolybie, nawet przy większym wymienniku. Jeśli filtry dasz na kanałach to praktycznie nie musisz zaglądać do obudowy. Ja zastosuję takie filtry: http://www.alexapolska.com.pl/img/p/330-490-large.jpg A skrzynkę sklejam w całości. Żadnego otwierania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.01.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Obudowa Ci się nie rozkolybie, nawet przy większym wymienniku. Jeśli filtry dasz na kanałach to praktycznie nie musisz zaglądać do obudowy. Ja zastosuję takie filtry: http://www.alexapolska.com.pl/img/p/330-490-large.jpg A skrzynkę sklejam w całości. Żadnego otwierania. Za mała powierzchnia będziesz musiał często wymieniac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
