maciejzi 08.02.2015 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) W jakiej cenie ten wymiennik? Są tańsze od aluminiowych? Też się nad nim zastanawiam, tyle, że mi potrzebny jakiś mniejszy max do 400m3/h. Z tego co pamiętam to trochę tańszy niż aluminiowy. Spytaj - doradzą jaki wymiennik. Zmierzyłem po raz trzeci wszystko, za pomocą termometrów cyfrowych, anemostatu i miernika energii. Nie chce być inaczej: na maks. obrotach 92% sprawności. Wymiana dokładnie 607m3/h. Przy 25W pobieranych przez rekuperator sprawność też powyżej 93%, wymiana 300m3/h powietrza. Jak ocieplę dodatkowo przewody na strychu sprawność może być wyższa. Edytowane 8 Lutego 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.02.2015 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 W jakiej cenie ten wymiennik? Są tańsze od aluminiowych? Też się nad nim zastanawiam, tyle, że mi potrzebny jakiś mniejszy max do 400m3/h. Tańsze i lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 08.02.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Tańsze i lepsze. W takim razie nie ma się co zastanawiać. Maciejzi jak rozwiązałeś u siebie temat bypassu? Wyjmujesz wymiennik, bo na fotkach wygląda jak by był na stałe? Cały czas się zastanawiam, czy robić osobną skrzynkę na wentylatory czy pakować wszystko do jednej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 08.02.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 W takim razie nie ma się co zastanawiać. Maciejzi jak rozwiązałeś u siebie temat bypassu? Wyjmujesz wymiennik, bo na fotkach wygląda jak by był na stałe? Cały czas się zastanawiam, czy robić osobną skrzynkę na wentylatory czy pakować wszystko do jednej. Na razie nie mam bypassu. Cieszę się, że to wszystko działa i nie jest skomplikowane. Może później zrobię - poprzez wyjęcie wymiennika lub - prościej - podłączenie rur między komory, tzn. z tyłu rekuperatora dwie rury na krzyż, z pominięciem wymiennika. Nie wiem czy jest sens, nie wiem czy mi się będzie chciało. Myślę, że kluczem do niskich oporów i wysokiej sprawności jest dobór odpowiednio szerokiego (głębokiego) wymiennika. Przepływ przez wymiennik powinien wynosić chyba od 0,5m/s do 2m/s. Poza tym plastik ma bardziej gładką powierzchnię niż blacha, dlatego opory są małe. Nie przewodzi też tak łatwo ciepła, dlatego zimno z dołu wymiennika nie dociera do ciepłej górnej części, jak w przypadku blachy. Porozmawiaj z kimś z firmy produkującej wymienniki, to pomogą w dobraniu odpowiedniego modelu, bo raczej się lepiej na tym znają niż ja Liczyłem na różnicę temperatur powietrza 5'C, ale 1 stopień to mnie zaskoczyło. Jak zobaczyłem 1 stopień różnicy przy 700m3 przepływu, to myślałem, że coś nie tak z termometrami... Ale faktycznie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 08.02.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Liczyłem na różnicę temperatur powietrza 5'C, ale 1 stopień to mnie zaskoczyło. Jak zobaczyłem 1 stopień różnicy przy 700m3 przepływu, to myślałem, że coś nie tak z termometrami... Ale faktycznie tak jest. gdzie masz różnicę 1* ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.02.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 gdzie masz różnicę 1* ? Pewnie na wymienniku pomiędzy nawiewem a wywiewem u mnie jest 5 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 08.02.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Pewnie na wymienniku pomiędzy nawiewem a wywiewem u mnie jest 5 stopni Między powietrzem wywiewanym a nawiewanym, dokładnie 1,2 do 1,4 stopnia. Przykładowo powietrze wywiewane 17,5 stopnia, nawiew 16,3 stopnia. Ta różnica jest tak mała, że wydaje mi się aż nieprawdopodobna. Używam termometrów cyfrowych o rozdzielczości 0,1'C. Przed zamontowaniem ustawiłem obok siebie - pokazywały taką samą temperaturę. Teraz są w kanałach wywiewnych i nawiewnych prowadzących do rekuperatora. Jak dam reku na maksa, 220 watów, wentylatory chodzą na ful, co słychać i widać na anemometrze, to różnica temperatur rośnie do 1,4 stopnia Celsjusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 08.02.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Dziwne bardzo.. A jak dasz na minimum? U mnie sprawdziłem przed chwilą i na zewnątrz mam -5, na wymiennik wchodzi 8.8 a za wymiennikiem jest 13.5 czyli 4.7* różnicy.. Masz krzyżowy czy przeciwprądowy? Jaki układ nawiewów/wywiewów.. Btw - może ktoś naposać jakie temperatury (różnice) są na fabrycznych rekuperatorach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 08.02.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Dziwne bardzo.. A jak dasz na minimum? U mnie sprawdziłem przed chwilą i na zewnątrz mam -5, na wymiennik wchodzi 8.8 a za wymiennikiem jest 13.5 czyli 4.7* różnicy.. Masz krzyżowy czy przeciwprądowy? Jaki układ nawiewów/wywiewów.. Btw - może ktoś naposać jakie temperatury (różnice) są na fabrycznych rekuperatorach? Na minimum 1,2* różnicy w temperaturze. Wymiennik przeciwprądowy. Układ nawiewów standardowy - nie rozumiem pytania Kanały mam nieocieplone dodatkowo, tylko 2cm wełny. Jak ocieplę wyniki będą na pewno lepsze. Edytowane 8 Lutego 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 08.02.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Na minimum 1,2* różnicy w temperaturze. Wymiennik przeciwprądowy. Układ nawiewów standardowy - nie rozumiem pytania Kanały mam nieocieplone dodatkowo, tylko 2cm wełny. Jak ocieplę wyniki będą na pewno lepsze. Czemu mają być lepsze? Oba parametry się zmienią.. Mogą być wyższe temperatury ale ich stosunek powinien być podobny.. U mnie ocieplenie kanałów (tymczasowe-bylejakie ) podniosło OBIE temperatury o około 2 stopnie.. Układ - znaczy gdzie wlot/wylot/nawiew/wyciąg.. Bo może coś jest zamienione i źle pracuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 08.02.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Czemu mają być lepsze? Oba parametry się zmienią.. Mogą być wyższe temperatury ale ich stosunek powinien być podobny.. U mnie ocieplenie kanałów (tymczasowe-bylejakie ) podniosło OBIE temperatury o około 2 stopnie.. Układ - znaczy gdzie wlot/wylot/nawiew/wyciąg.. Bo może coś jest zamienione i źle pracuje.. No jak obie wzrosną, to sprawność wzrośnie. Układ podany na jednej z poprzednich stron - wszystko dobrze pracuje. Aż za dobrze. To podejrzane. Temperatura z wywiewu z domu 17,5 stopnia, do pokojów wraca 16,3 stopnia. Edytowane 8 Lutego 2015 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.02.2015 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 No jak obie wzrosną, to sprawność wzrośnie. Układ podany na jednej z poprzednich stron - wszystko dobrze pracuje. Aż za dobrze. To podejrzane. Temperatura z wywiewu z domu 17,5 stopnia, do pokojów wraca 16,3 stopnia. A czy strumienie są zrównoważone najbardziej wiarygodne byłoby mierzenie za wymiennikiem w centrali ,lub zaraz przy centrali a ile płaciłes za ten wymiennik ja za recair 160 o podobnej sprawności dostałem oferte za 700zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 09.02.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Moim zdaniem taka różnica temp jest możliwa. Ale teraz zbadaj np na 20% mocy. Czy inna wielkośc na jaką rekuperator chodzi przez 99% swojego czasu. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.02.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Na minimum 1,2* różnicy w temperaturze. Wymiennik przeciwprądowy. Układ nawiewów standardowy - nie rozumiem pytania Kanały mam nieocieplone dodatkowo, tylko 2cm wełny. Jak ocieplę wyniki będą na pewno lepsze. Podejrzanie dobre te wyniki. Czy kupował ktoś ostatnio EBMy? A może znów się szykują jakieś grupowe zakupy, bo powoli zaczynam zabierać się za kanstrukcje własnego rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Podejrzanie dobre te wyniki. Czy kupował ktoś ostatnio EBMy? A może znów się szykują jakieś grupowe zakupy, bo powoli zaczynam zabierać się za kanstrukcje własnego rekuperatora. Ja prawdopodobnie bedę kupował, bo te z alle... za 10zł nie dają rady. Chociaż mierzenie prędkości strumienia powietrza chińskim anemometrem jest mało wiarygodne. Jakie będziesz zamawiał ? Mi podobają się K3G 220 RC 05-03. Obecna ich cena to: 136 euro netto, ale warunkiem jest zamówienie 10 szt., bo nie mają na magazynie. Edytowane 9 Lutego 2015 przez Barth3z nie ten wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.02.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Powiem szczerze, że jeszcze się nie zastanawiałem.Muszę przeszperać od nowa wątek.Myślalem o tych standardowych co większość tu kupowała, bodajrze jakieś 190-ki. U mnie będzie około 150m2 do wentylowania, więc nie chciał bym przesadzić z za dużymi wentylami.A gdzie sprawdzałeś cenę w Radomiu? Czy gdzies indziej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Powiem szczerze, że jeszcze się nie zastanawiałem.Muszę przeszperać od nowa wątek. Myślalem o tych standardowych co większość tu kupowała, bodajrze jakieś 190-ki. U mnie będzie około 150m2 do wentylowania, więc nie chciał bym przesadzić z za dużymi wentylami. A gdzie sprawdzałeś cenę w Radomiu? Czy gdzies indziej? Dobór wentylatora bardziej zależy od oporów instalacji. U mnie będzie GWC, stąd wolę większy wentylator. Cenę uzyskałem bezpośrednio z ebmpapst Polska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.02.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Wiem, wiem też zamierzam dać GWC tyle,że glikolowy. Ale i tak 220 wydae mi się za duży.Muszę na spokojnie przeczytać od nowa (w celu pryzpomnienia) parę stron tego wątku o doborze wnetylatorów i wtedy zadecyduje.Ja mam niedaleko do Radomia, więc pewnie tam uderzę z zapytaniem no chyba, że ktoś grupowy zakup ogarnie tu na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 W Radomiu mają drożej i te same zasady - zakup min. 10szt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 09.02.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Dzięki za info w takim razie trzeba zebrać wiekszą liczbę osób i kupić bezpośrednio.Na jaką kubaturę i jaki GWC przewidujesz do tych wentyli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
