Grzes123, mam WMG zrealizowana u siebie. Ty co prawda nie chcesz dokladnie tego realizowac, ale warto poczytac rozne opinie: uzytkuje WMG pierwszy sezon - od Mikołajek. I kilka sceptycznych uwag. Jak znajde chwile, napisze w stosownym wątku o WMG.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7005904
  • Odpowiedzi 7k
odnośnie wywiewów w każdym pomieszczeniu - słabo to widzę w zimę. Musisz zwiększyć całkowity strumień przez chatę = przesuszanie. Każdy walczy z tym a tu pomysły na taką ilość wyciągów.
Ja kombinuję tak, żeby podzielić wywiewy na górę (sypialnie) i dół i odcinać dół jak stężenie CO2 na górnym wywiewie wzrośnie powyżej zadanego
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006204
@romano78, rozumiem że sam presostat nie starczy, potrzebny włącznik (przekaźnik) czasowy i ustawienie go na X minut (ca. ile?)? Ja docelowo (za rok?) będę miał GGWC, ponadto będę miał monitorowanie obrotów EDIT: no i monitoring temperatur również podpiętych pod sterownik, co (z osobna) pozwoli jak sądzę czuwać nad zamrażaniem, jakkolwiek nabyłem tani presostat i myślę czy go podłączać (w sumie zima licha, dom jeszcze nie zamieszkiwany, ale WM uruchomiona, a automatyka jeszcze "w lesie").
PS. W tym presostacie oczywiście do rurki oznaczonej minusem podłączamy komorę z "normalnym" ciśnieniem, a do plusa z potencjalnie podwyższonym?
EDIT2:
PS2. Czy są jakieś przeciwskazania aby (w presostacie PS300) puścić zasilanie wentylatora (max 100W) bezpośrednio przez styki
http://www.thermokon.pl/files/136181360/technical_data_ps_1.pdf
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006226
Jakie macie różnice temperatur w komorach przy aktualnych warunkach (lekko na plusie)? U mnie przy prędkości średniej i dużej to okolice 3*, a przy małej (co dziwne) różnica na komorach ciepłych to 2-3*, a na zimnych raczej 4-6*. Trochę to dziwne, nieszczelności nie widzę (sprawdzałem kadzidełkiem :) ), termometry wszędzie na króćcach (fi250, czujniki ds18b20 w osłonkach w tych samych miejscach, środek osłonki ca. 6cm od powierzchni wew króćca z rury kan PVC). W domu aktualnie ca. 19*.
U mnie po stronie czerpni - 0st.C
Po stronie wyrzutni - 7st.C
po stronie nawiewu - 17st.C
po stronie wywiewu - 20st.C
Obroty wentylatorów 65% - czyli jakieś 325m3/h
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006345
EDIT2:
Podłączyłem presostat biegun minus na rurze wywiewnej, a biegun dodatni na rurze wylotowej ale np po zakryciu wymiennika dla sprawdzenia czy dziala nic sie nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006378
EDIT2:
Nie jest potrzebny żaden włącznik czasowy presostat ma histereze mój ma niby 10Pa ale w rzeczywistości chyba 20Pa
Jesli chodzi o rurki to nie pamietam gdzie jest plus podłaczyłem tak aby po przekręceniu presostatu w strone min. zaskoczył
PS 300 będzie chyba lepszy od tego PS200 u mnie teraz przy 160m3h i tak działa dopiero od ok.50Pa a mniejszym strumieniem raczej nie będe wentylował ale to zależy też od oporów wymiennika gdy bym miał aluminiowy do pewnie załączałby sie wcześniej a 100w na pełnej mocy to chyba będzie więcej jak 3Am ja mam Ps200 ale PS300 u mnie poszedł by bez przekażnika bo mój wentyl 40w na 22v bierze około 1,6Am
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006386
A odwrotnie próbowałeś i pokrętłem kręcisz do min az zaskoczy i gdzie masz wentyl?
Sprawdziłem przed chwilą u mnie minus jest na wylotowej.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006390
Niech ja znajdę ten Twój reku w ulubionych..... jest.
U Ciebie wentyle ciągną przez wymiennik (coś się zmieniło?), więc chyba (na mój gust) to minus powinieneś dać między wymiennkiem a wentylem w komorze wyrzutni, a plus w komorze wywiewu...
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006393
Nic się nei zmieniło skrzynie jak budowałem taka jest
No zamieniłem bieguny i nic sie nie dzieje ;( Presostat PS500 startuje niby od 30Pa i histereza co 20 Pa.
Presostat mam wpięty na rurach zaraz przy wejsciach/wyjsciach do reku. Czyli jeden koniec węża jest za wentylatorem a drugi koniec przed wentylatorem, wymiennikiem i filtrem.
Dziwie sie że nie działa po zakryciu wymiennika bo przecież opór powinien wzrastać niemiłosiernie.
Może mam jakieś nieszczelności:?
A może te wężyki muszą być pod kontem żeby powietrze do nich wlatywało??
jakieś pomysły??
Edytowane przez Mr_Mabram
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006403
no już idę spróbować odwrócić bieguny
A ustawia sie w ten sposób że jeśli przykładowo będzie zaskakiwał przy 50Pa to cofasz pokrętło az ponownie sie załączy i jedziesz z powrotem pokretłem do ok 70Pa nie możesz ustawiac nizej np.65Pa, bo presostat wyłączy ci nawiew gdy zacznie sie wymiennik obladzac ale po rozmrożeniu wymiennika nie załączy się ponownie , od tych 50Pa musi byc ustawione wyżej o histereze i jeszcze trochę , u mnie histereza tak w rzeczywistości wynosi 20może 25Pa a nie 10Pa
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006416
jakieś pomysły??
A to spróbuj jeszcze delikatnie dmuchnąc w wężyk a przez drugi zassac powietrze dla sprawdzenia czy wogóle presostat jest sprawny bedzie słychac jak zaskoczy.
A jak dalej ci sie nie uda to daj jaką fotke jak to wszystko podłączyłeś.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006424
Wiesz romano78 próbuje żeby cos w ogóle zadziałało bo jak dmuchne w rurke z plusem to słychać że styk sie przełącza a widzę że to wystarczy byle piardnięcie i działa.
Z kolei jeżeli biegun dodatni mam wpiety za wentylem a biegun ujemny mam przed wymiennikiem i filtrem to jak zakryje wymiennik to nie będzie działał bo za wentylem nie mam powietrza i nie ma co dmuchać w rurkę.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006425
Działa!!!!!! Biegun dodatni za wentylem a biegun ujemny przed wentylem wymiennikiem i filtrem :)
Po prostu potrzebowało chwilę czasu po zamknięciu klapy, musiało sie napompować :)
Dzięki Panowie jest ok chyba.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006434
U mnie obie rurki sa przed wentylem bo wentyl mam za reku w rurze wyrzutni,problem w tym że ja nadal nie wiem gdzie ty masz wentyl wywiewny.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006439
kółka to rurki od presostatu.
Jednak nie działa jak powinno bo jak zwiększe obroty wentylatorów to zaraz się załącza presostat mimo że mam go ustawione na ok. 65Pa
Czyli jednak bieguny od presostatu muszą być odwrotnie chyba: dodatni daję np: tam gdzie mam moja czerwona kropka na wylocie a ujemny zmieniam miejsce i wkładam do komory na dół pomiędzy wymiennikiem a wentylatorem.
Poprawcie mnie jeśli sie mylę teraz.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006448
Taki układ jak u @romano78 to mi się zgadza (na wyrzutni między wentylem w wymiennikiem powinno być podciśnienie? czyli podłączenie do minusa?).
U Ciebie to nie do końca kumam, działą to jak przysłonisz wymiennik? EDIT: widzę że jednak nei do końca działa, a próbowałeś tak jak pisałem, minus między wentylem a wymiennikiem, a plus na wywiewie?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006475
A co ty myslałes przy presostat nie możesz sobie regulowac obrotami bo im bardziej zwiększysz obroty to różnica na wymienniku tez sie zwiększa proporcjonalnie i najlepiej jeśli ustawiasz sobie na zime na jeden wydatek było o tym gdzieś w tym wątku kilka moze kilkanaście stron wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/262/#findComment-7006478
