Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Ja mam zamiar załapac sie na dofinansowanie w mojej gminie ma byc ok 20procent kosztu własnego czyli mój wkład ok 4tys za kompletną instacjie 3kW z podpięciem pod licznik dwukierunkowy czyli nadmiar energi ma byc wysyłany do sieci a w dniach gdy nie będzie słonca płace tylko opłaty przesyłowe czyli z 60gr.płace 40gr.a te 20 za prąd nie płace to akurat tak optymistycznie nie wygląda ale wyliczono ze z tym dofinansowaniem inwestycja ma się zwrócic po 4latach
Nie pasuje mi tylko jeden wymóg panele maja byc na bydynku mieszkalnym a ja chciałbym na garażu bo mam fajną powierzchnie płaską centralnie od południa.
Czemu się nie zwróci ? Może daruję sobie akumulator ale przy panelu pozostanę. Panel pracuje wtedy gdy jest słońce czyli w droższym okresie taryfy G12. Moje wentylatory zasilane są DC o wartości 9-29V a panel dostarcza podobnie (w tym tygodniu zakupię aby przetestować jak działa przez zimę). Panel Abound ab1-67 cena 80zł. Myślę zrobić stabilizator napięcia aby było max 24V. Gdy jest zima nie potrzeba mi 24V ale wystarczy mniej bo powietrze suche i nie ma potrzeby wentylować na dużych obrotach. A w nocy w taniej taryfie G12 wentylatory będą pracować na zasilaczu regulowanym 12-24V. W najbliższym czasie przetestuję te panele czy wentylatory na tym pochodzą. Akumulator jako rezerwę zrobię potem na zasadzie: kupuję mało używany akumulator z auta oddanego na złom - a to dość częsta przypadłość, gdy ktoś jest zmuszony zmienić aku a niedługo potem auto sprzedaje/złomuje. Gdy nastąpi nagły brak prądu to po prostu ręcznie przełącze zasilanie na aku i wentylatory będą pracowały na napięciu akumulatora ciągnąć ok 20W (np 2x9,3W przy 12.9V). Jako taka wentylacja zostanie zachowana a co np kwartał podładuję aku z prostownika samochodowego w tanszej taryfie.
Nawet z takim dofinansowaniem to bajka chyba. Licząc optymistycznie zwróci sie po 5 latach, a wtedy trzeba będzie już wymieniać akku :)
Lubię różne "bajery" ale fotowoltanika to bajka ciągle.
Fantom
Ze słońcem u nas jest słabo. Mozna z niego wyciągnąc z 1kW/m2. Panel ma uzysk z tego z 15% to można dostać ze 150W/m2 - jak świeci słońce i optymistycznie patrząc ! Jak jest noc to zero, a jak chmury to z 10% z tego.
Rocznie średnio mamy około 1000 kW - czyli maksymalny uzysk to będzie ze 150 kWh/m2. kWh to koszt maks 60 groszy dzisiaj (i ciągle tanieje). To optymistycznie licząc, rocznie zaoszczędzi się .... z 90 zł z m2 :)
A poniesione koszty na instalację to ....
Źle liczę ?
Fantom
Źle liczę ?
Fantom
Przetestuję :) panel 80zł to nie jest drogi interes a możliwe że po 1-3 lata się zwróci. Do tego koszt kabli, całość puszczę przez stabilizator (koszt elementów 10zł- polutować trzeba samemu). Ważna jest też niezależność energetyczna, fakt że tylko w ciągu dnia w słońcu ale zawsze.
Fantom
Ta instalacja ma być bez akumulatorów wyliczono ze ja mam wykorzystać ok 30 procent tej energi 3000kw 20m2 paneli reszta te 70procent wysłanej w sieć odzyskuje wtedy gdy nie ma słońca i w nocy ale w cenie 40gr.
Czyli 1000kw *60gr 600zl 2000kw*20gr 400zl wychodzi ok 1000zł
Pytanie tylko czy ja wykorzystam bezpośrednio te 1000kw
Czy aby to nie powinno być więcej niż 30% ? Coś chyba ten człowiek wspominał że nie można pobrać więcej niż się wyprodukuje??
Racja ale przyjmując ten mniej optymistyczny wariant ze wykorzystamy ok 30procent to oszczędzamy ok 800zl no to będzie rzeczywiscie zwrot wkładu własnego za ok 5 lat ciekaw jestem co warte są takie panele z Niemiec uzywane za 200 zł sztuka przynajmniej mógłbym je zamontować gdzie chce i sam mógłbym sobie to zrobic.I czy przy takich używanych też można nadmiar niewykorzystany oddawać do sieci ?
Oddawać czy sprzedawać?
witam
Jaka jest różnica pomiędzy wentylatorem papst 6324 a 6224
chodzi mi o obroty, wydajność i spreż, hałas. Do 6224 znalazłem opis
http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/DC-diagonal-fan-DV6224-ENG.pdf?_ga=1.58197482.1746589958.1455534485
a do 6324 nie mogę znaleźć.
Gdzie kupujecie gotowe wymienniki interesował by mnie taki ok 230 m3/h
