Mr_Mabram 21.02.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 (edytowane) Chciałbym was spytać jaką mielibyście opinie na temat robienia podwójnego by-passu, tak żeby całkowicie ominąć wymiennik? Długo się zastanawiałem co tu zmienić u siebie w obudowie, żeby poprawić nieco sprawność. Cały czas chciałem umieścić wszystkie klocki w jednej obudowie ale teraz chyba skłaniam się żeby po montować wszystko oddzielnie. Znalazłem fajne redukcje 350/200 w których planuje umieścić wentylatory a wymiennik umieszczę jednak chyba w obudowie podobnej do kolegi "Barth3z" tylko wyprowadzenia inaczej. Skrzynka z filtrami tez osobno z racji że chcę wpiąć nagrzewnice-chłodnicę do glikolowca a wtedy filtr by się przydał gdzieś pomiędzy czerpnią a tą nagrzewnicą. Cały czas po głowie chodzi mi ten by-pass. Czy jeśli zrobię tylko na nawiewie to nie bedzię zbyt duża różnica w przepływie powietrza nawiew - wywiew? Normalnie instalację zestroję na lekkie nadciśnienie ale po załączeniu by-passu zrobi sie już spora różnica. Dodam że latem w upalne dni mam zamiar kręcić wentyle na maxa w ciągu dnia. Edytowane 21 Lutego 2016 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.02.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 @Mr_Mabram, nie wiem jakie masz możliwości strojenia reku dla poszczególnych biegów, ale nawet jeśli wyrównasz przepływy na najwyższym biegu bez bypassa (z oporem wymiennika), to IMHO wcale nie ma gwarancji że po przełączeniu na "podwójny bypass" dalej będzie równo. Nie byłoby rozwiązaniem zarezerwowanie najwyższego biegu dla pracy z bypassem (choćby pojedynczym)? A może jakimś rozwiązaniem (jeśli masz taką możliwość, np. przy sterowaniu 0-10V) byłoby dołożenie również bypassa "elektronicznego", tzn. aby przy przełączaniu bypassa (siłownik+przepustnica) "pojedynczego/tradycyjnego" również sygnał prędkości przełączyć na nitkę z jakimś np. rezystorem (nie znam się, jak bredzę to przepraszam) aby wraz z redukcją oporów również odrobiną spadała prędkość, tak aby zachować zbilansowanie na nawiewie i wywiewie? A może to nie ma znaczenia, i po prostu jeden wentyl będzie się wysilał mocniej i w drobnej części "odwalał" robotę za ten drugi (i żadne pod/nadciśnienie się w domu nie wytworzy)? Ja mam PLC, więc mogę sobie ze strojeniem fantazjować do woli. Jeśli chodzi o filtry, to ja mam podobnie jak @Barth, osobne skrzynki (3) dla wymiennika i napędów. W obu skrzynakach napędów mam siatki na filtry, ale na nawiewie raczej jej nie będę używał, bo mam też filtr bezpośrednio na czerpni (pod kątem GGWC). Zwróć uwagę aby zachować odpowiednią powierzchnię (np. jakiś zygzak) tego filtra na czerpni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.02.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Ja niedawno dorobiłem sobie regulacje obrotów przetwornica pod którą są podpięte oba wentyle przetwornica na strychu, pod nią podłoczony potencjometr na kablu ok 4mb umieszczony na ścianie w sypialni ,pozostał jeszcze problem zrównoważenia instalacji bo u mnie była spora różnica chyba ok 80m3hA zrównoważyłem jeszcze jednym regulatorem wpiętym szeregowo na nawiewie zrobiłem to przy ok.200m3h i wbrew pozorom świetnie to działa mozna regulowac obroty głownym potencjometrem i oba strumienie sa w miare zrównowazone na poszczególnych prędkościach , Przy tych 200m3h ustawiłem o ok 2v mniej nawiew tym drugim regulatorem bo wtedy jest zrównoważona i tego nie ruszam ,przy podkręceniu na full pierwszym ,napięcie podawane na wentylatory zmienia się prawie proporcjonalnie różnica rośnie do ok 4v nawiew ma troche silniejszy wtedy ale to lepiej bo mam lekkie nadciśnienie w domu . Bypass ma zamiar wykonac w postaci tz. kasety letniej czyli wyciągne wymiennik na lato i wsunę kasetę w jego miejsce niewiem jeszcze z czego ją zrobic najprościej i najtaniej było by że styroduru lub z czegoś bardziej ekologicznego i niepalnego np.twarda wełna do kominków 2cm z aluminium z dwóch stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wij 21.02.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Panowie, jaki byście mi zaproponowali wymiennik klingenburga? Domek z poddaszem, 350m3 "objętości użytkowej" 2 osoby + ewentualny pies Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 21.02.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 @Mr_Mabram, nie wiem jakie masz możliwości strojenia reku dla poszczególnych biegów, ale nawet jeśli wyrównasz przepływy na najwyższym biegu bez bypassa (z oporem wymiennika), to IMHO wcale nie ma gwarancji że po przełączeniu na "podwójny bypass" dalej będzie równo. Nie byłoby rozwiązaniem zarezerwowanie najwyższego biegu dla pracy z bypassem (choćby pojedynczym)? A może jakimś rozwiązaniem (jeśli masz taką możliwość, np. przy sterowaniu 0-10V) byłoby dołożenie również bypassa "elektronicznego", tzn. aby przy przełączaniu bypassa (siłownik+przepustnica) "pojedynczego/tradycyjnego" również sygnał prędkości przełączyć na nitkę z jakimś np. rezystorem (nie znam się, jak bredzę to przepraszam) aby wraz z redukcją oporów również odrobiną spadała prędkość, tak aby zachować zbilansowanie na nawiewie i wywiewie? A może to nie ma znaczenia, i po prostu jeden wentyl będzie się wysilał mocniej i w drobnej części "odwalał" robotę za ten drugi (i żadne pod/nadciśnienie się w domu nie wytworzy)? Ja mam PLC, więc mogę sobie ze strojeniem fantazjować do woli. Jeśli chodzi o filtry, to ja mam podobnie jak @Barth, osobne skrzynki (3) dla wymiennika i napędów. W obu skrzynakach napędów mam siatki na filtry, ale na nawiewie raczej jej nie będę używał, bo mam też filtr bezpośrednio na czerpni (pod kątem GGWC). Zwróć uwagę aby zachować odpowiednią powierzchnię (np. jakiś zygzak) tego filtra na czerpni. Mam sterownik Alres'a jak dobrych kilka osób z tego forum. Jest możliwość rególowania obrotów na poszczególnych biegach a jest ich 5. W sumnie dopiero niedawno zabrałem sie za małe strojenie i wyszło że cały ten czas jechałem na podciśnieniu w domu. Nie mam jeszcze anemometru ale sprawdziłem to sposobem wklejenia folii w drzwi wejściowe.Wyszła dosyć spora różnica i co ciekawe jak ustawiłem wentyl nawiewu mocniej na plus to od razu spadła sprawność na wymienniku, bo z drugiej strony przepływ się zmniejszył. Musze pomyśleć nad tymi wkładkami piankowymi do rur i tak zestroić wentylację ale to już dopiero po zrobieniu nowych skrzynek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK.ZEGAREK 21.02.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Mam skończona instalację reku. Wymiennik barbor, wentylatory kanałowe ec harmann, by-pass ,gwc, szukam do tego jakiegoś rozbudowanego sterownika , co możecie polecić , jaka cena,gdzie kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Mam sterownik Alres'a jak dobrych kilka osób z tego forum. Jest możliwość rególowania obrotów na poszczególnych biegach a jest ich 5. W sumnie dopiero niedawno zabrałem sie za małe strojenie i wyszło że cały ten czas jechałem na podciśnieniu w domu. Nie mam jeszcze anemometru ale sprawdziłem to sposobem wklejenia folii w drzwi wejściowe.Wyszła dosyć spora różnica i co ciekawe jak ustawiłem wentyl nawiewu mocniej na plus to od razu spadła sprawność na wymienniku, bo z drugiej strony przepływ się zmniejszył. Musze pomyśleć nad tymi wkładkami piankowymi do rur i tak zestroić wentylację ale to już dopiero po zrobieniu nowych skrzynek. Sprawdzałeś czy ta folia w drzwiach była neutralna przy wyłączonej wentylacji ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wij 21.02.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Mam skończona instalację reku. Wymiennik barbor, wentylatory kanałowe ec harmann, by-pass ,gwc, szukam do tego jakiegoś rozbudowanego sterownika , co możecie polecić , jaka cena,gdzie kupić? A możesz napisać jak ci ten wymiennik się spisuje? Bo tak też nieśmiało spoglądam na zakup Barbora w obudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREK.ZEGAREK 21.02.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 jestem, zadowolony chociaż nie mam szczegółowych danych pomiarowych , bo brak sterowania, robili wymiennik z obudową na zamówienie niecałe 2 tyś 500m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 21.02.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Sprawdzałeś czy ta folia w drzwiach była neutralna przy wyłączonej wentylacji ...? O tym w sumie nie pomyślałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 21.02.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Chwilowo by-pass też mam na zasadzie kasety - wielkość taka sama jak wymiennik (zrobiłem z aluminium) ale chciałbym zrobic w pełni automatycznie dlatego się was radze czy zrobic ten by-pass podwójny czy pojedynczy.Teoretycznie jak instalacje na rurach zestroje dobrze z lekkim nadciśnieniem to wydaje mi się że powinno być ok w całym zakresie pracy wentylatorów jak przełączy sie na by-pass podwójny. :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2016 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Chwilowo by-pass też mam na zasadzie kasety - wielkość taka sama jak wymiennik (zrobiłem z aluminium) ale chciałbym zrobic w pełni automatycznie dlatego się was radze czy zrobic ten by-pass podwójny czy pojedynczy. Teoretycznie jak instalacje na rurach zestroje dobrze z lekkim nadciśnieniem to wydaje mi się że powinno być ok w całym zakresie pracy wentylatorów jak przełączy sie na by-pass podwójny. :? Na obejściu zrób jedynie nawiew a wyciąg niech będzie cały czas przez wymiennik ... Nawet jak w takiej sytuacji będzie tendencja do robienia nadciśnienia to i tak w niczym ci to nie przeszkadza a wręcz pomaga nie dopuścić przez nieszczelności cieplejszego powietrza z zewnątrz ...( obejście jest przecież na lato ...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.02.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 O tym w sumie nie pomyślałem Piętrowe chałupy mają na ogół podciśnienie na dole w okresie grzewczym ... No chyba że test n-50 =0.00... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 21.02.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 W sumie dobrze prawisz Jasiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 24.02.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Ja niedawno dorobiłem sobie regulacje obrotów przetwornica pod którą są podpięte oba wentyle przetwornica na strychu, pod nią podłoczony potencjometr na kablu ok 4mb umieszczony na ścianie w sypialni ,pozostał jeszcze problem zrównoważenia instalacji bo u mnie była spora różnica chyba ok 80m3h A zrównoważyłem jeszcze jednym regulatorem wpiętym szeregowo na nawiewie zrobiłem to przy ok.200m3h i wbrew pozorom świetnie to działa mozna regulowac obroty głownym potencjometrem i oba strumienie sa w miare zrównowazone na poszczególnych prędkościach , Przy tych 200m3h ustawiłem o ok 2v mniej nawiew tym drugim regulatorem bo wtedy jest zrównoważona i tego nie ruszam ,przy podkręceniu na full pierwszym ,napięcie podawane na wentylatory zmienia się prawie proporcjonalnie różnica rośnie do ok 4v nawiew ma troche silniejszy wtedy ale to lepiej bo mam lekkie nadciśnienie w domu . Bypass ma zamiar wykonac w postaci tz. kasety letniej czyli wyciągne wymiennik na lato i wsunę kasetę w jego miejsce niewiem jeszcze z czego ją zrobic najprościej i najtaniej było by że styroduru lub z czegoś bardziej ekologicznego i niepalnego np.twarda wełna do kominków 2cm z aluminium z dwóch stron. Jaki w końcu masz ten regulator obrotów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 24.02.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Jaki w końcu masz ten regulator obrotów? Cos takiego ok. 40zł chyba, do tego dolutowałem zwykły potencjometr na kablu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 25.02.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Cos takiego ok. 40zł chyba, do tego dolutowałem zwykły potencjometr na kablu. Masz może jakiś link gdzie to kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.02.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Cos takiego ok. 40zł chyba, do tego dolutowałem zwykły potencjometr na kablu. Grzeje Ci się ten zasilacz ? Ciekawe, czy udałoby się odzyskać trochę tego ciepła umieszczając go w kanale wyciągowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.02.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Grzeje Ci się ten zasilacz ? Ciekawe, czy udałoby się odzyskać trochę tego ciepła umieszczając go w kanale wyciągowym. Właśnie w kanale leży od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadzior 25.02.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Właśnie w kanale leży od początku. Czy możesz dać linka jaki to zasilacz masz oraz ten potencjometr. Bo jeśli dobrze doczytałem to masz EBM 6224 na 24v? Jak rozbudowywałeś sterowanie? Tylko potencjometr masz czy coś bardziej skomplikowanego?? Czy jest ktoś z okolicy krakowa +- 40 km kto zbudował lub buduje rekuperator?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
