Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
  • Odpowiedzi 7k
Jest wzór w dokumentacji EBM, dzięki któremu obliczasz wielkość skrzynki dla wentylatora.
Dzis je podlacze pod sterownik i zobaczę jak będą się kręcić. Mam nadzieje ze się nie ugotuja ;)
Jak robiłem skrzynie kiedys na ręku i na wentylatory to wtedy w specyfikacji byl opis co do sześcianu na wentylator i pamiętam ze przy 2,2D sprawność niby 100% ale co dziwne z wykresu wynikalo ze wlozenie ich do mniejszej obudowy- sześcianu o średnicy 1,4D to sprawność spadala. Do 96% czyli nie wiele.
Może nie będzie tak zle.
Edytowane przez Mr_Mabram
Podpiąłem turbinke pod sterownik i odpaliłem na full obrotach i myślę że jest dobrze, kręci sie jak należy, głowę urywa aż ciężko oddech złapać ale co ciekawe po przyłożeniu ręki do wylotu ma sie wrażenie że powietrze wylatuje bardziej bokami niż środkiem.Podejrzewam że sie podkręca również.
Ciężko określić czy wydajność mniejsza czy większa puki nie poskładam wszystkiego w całość, w każdym razie idę działać dalej.
To prawda, mniejsze pudło aż tak mocno nie oddziaływuje na przepływność. Nie pamiętam ile było przy 1,4D, ale jeśli jest 96% to nie ma o czym mówić.
Pomyliłem się trochę. Przykladowodla R3G220 i tego typu wentylatorów przy 1,4D dostajemy 94,5% sprawnościdla pudła o wymiarach prostopadłościanu.
Mam katalog w pdf. z 2007 roku ale nie wiem jak wrzucić do wglądu.
Mr_Mabram
Podpowiedz jaki duży wymiennik do domu około 130m2 byś brał w klingenburgu bo myślę o Gs30/250 . Podpowie ktoś liczba osób 3-4 ?
Ja mam GS35/450 i kubature wentylowana dokladnie 500m3. Na dzień dzisiejszybralbym mniejszy wymiennik na pewno. Mój wymiennik potrzebuje min 200m3 żeby sprawność byla jako taka. Im szybciej pędzi powietrze tym lepiej.
Klingenburg ma program do doboru wymienników GS.
Masz okolo 350m3 weź taki co przy 120m3/h da ci dobra sprawność. Znając życie bardzo rzadko wykorzystasz pelna moc a zima wcale.
Mam ten program gdzies u siebie jutro zobaczę ten GS30/250 co podajesz.
Mr_Mabram
Podpowiedz jaki duży wymiennik do domu około 130m2 byś brał w klindenburgu bo myślę o Gs30/250 . Podpowie ktoś liczba osób 3-4 ?
Absolutnie nie ! Zdecydowanie lepszym bedzie GSK25/400 lub 25/450. Tutaj pisałem co nieco o doborze wymiennika:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6732170&viewfull=1#post6732170
Proszę osoby, które miały problem z zamarzniętym wymiennikiem o informacje czy oblodzenie spowodowało jakieś uszkodzenia. Problem dotyczy tego - jaki rodzaj Klingenburga wybrać: GS (aluminiowy) czy GS-K (PET)? Ten z tworzywa ma większą sprawność, lecz czy na skutki oblodzenia jest tak odporny jak aluminiowy? Opiszcie czy Wasze wymienniki przez zimę odniosły jakieś ''obrażenia''.
Po 2 tyg. ciężkiej harówki po pracy i dziś odpaliłem moja instalacja z turbinami i się zawiodłem z lekka.
Hałas generowany na pełnej mocy jest dość znaczny.
Stwierdzam że pudło na wentyle kanciate jest lepsze. Trzeba będzie wrócić do poprzedniego planu.
Poprzednio wentylator nawiewny tez miałem umieszczony za wymiennikiem czyli po stronie powietrza nawiewanego ale było z lekka ciszej
Zastanawiam sie czy nie przenieść go przed wymiennik ale wtedy i tak będzie hałasował przy włączonym bypassie.
Wywiew spoko, jest za wymiennikiem na wyrzutni więc nie hałasuje za bardzo.
Mimo ustawienia wymiennika inaczej sprawność i tak mam dość słabą na razie :( ale mam nadzieję że to wina wychłodzonych kanałów bo nie były używane 2 tyg. i częściowo są nie ocieplone teraz.
Musze zobaczyć czy kratka od czerpni, wyrzutni nie jest czasem zapchana, bo to też się odbija na wahaniach temperatury.
Obecna obudowa wentylatora jest z blachy, dlatego przenosi mocniej szumy. Spróbuj wyłożyć wnętrze taśmą akustyczną, np taka jaką stosuje się do stelaży GK.
Ciekaw jestem tych gorszych wyników przy układzie Tichelmanna. Dziwne, że masz niższą sprawność.
Wiesz co, jak wspomniałem odcinki rur nie są ocieplone i na wyświetlaczu sterownika temperatury niskie ale przyłożyłem termometr do anemostatu i pokazuje 1,6 stopnia więcej niż na wyświetlaczu, więc nie było by źle.
Przykładowo wywiew z domu 17st pokazuje, nawiew 14st. pokazuje a zmierzone 15,6st.
Tym razem zdecydowałem się na inaczej podłączony wymiennik niz miałem prędzej. Czerpnia i wyrzutnia u góry i kondensat leci pod prąd w dół skraplając sie po ciepłej stronie (strona wywiewu).
Poprzednio miałem podłączenie od dołu i kondensat zbierał się po stronie chłodnej (wyrzutni)
Z tą taśmą to ciekawy pomysł.
Hałas generuje tez prędkość strugi na max obrotach wydaje mi sie bo praktycznie zaraz za wentylatorem nawiewnym mam trójnik "Y" fi200/160 i po 2metry odcinki rury fi 160 do skrzynek rozprężnych.
Może powinienem zwiększyć średnicę i wpakować tam trójnik "y"fi 200/200?
Może puść ten pierwszy kawałek rurami nie sztywnumi ale flex. Ja tak mam u siebie. OD strony domu oba odcinki mają po metrze lużnego flexa. Dobrze tłumi
Fantom
wszystko mam na flexach, nie mam sztywnych rur.
Wracając do tego dlaczego mam tak mała sprawność, to analizując że termometry mam w tych samych miejscach - wpięte w króćcach przyłączeniowych zaraz 10mm za obudową w kanale to nieocieplenie chwilowe tych miejsc nie powinno mieć wpływu na wskazania termometrów :(
Wymiennik raczej sie nie porozklejał bo ostatnio go płukałem i gdyby tak było to lejąc wode z jednej strony wypływałaby niżej a ta wypływała po przeciwnej stronie więc jest szczelny.
Może macie jakieś pomysły.
Dziś temperatura na wyświetlaczu wywiewana 19st. a nawiewana 15st :( to wychodzi raptem tylko 78% :( a na dworzu było w okolicach 6 st.
Juz parę miesięcy prędzej coś sie chrzaniło z tym. Kiedys spokojnie przy 19st. osiągałem 1-2 st mniej na nawiewie.
