  • Odpowiedzi 7k
Tak. Kupiłem i nie narzekam. Na razie jeden chodzi jako WM bez odzysku ciepła na sztywnej rurze i ledwo co go słyszę. Liczę na to że jak będzie za reku i na dobrych rurach to będzie bezgłośnie. Zastanawiałem się nad zrobieniem wymiennika samodzielnie z poliwęglanu komorowego 4mm, coś jak ten, Duża powierzchnia wymiany, koszt chyba niewielki, warto się bawić?
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7316006
Ja takie miałem używane po 10zl sztuka były głośne i mało wydajne, więc raczej słabo. Bart3z takie ponoć zamontował przy samej czerpni i wyrzutni i ma dobrze, ale z czystym sumieniem nie polecę.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7316493
Wymyśliłem sobie, że przed nagrzwnicą GGWC dam filtr kanałowy w stylu tego ze zdjecia.
Macie koncepcję jak go zaizolować, żeby spokojnie można było zdemontowac izolację i wymienić wkład?
Rura ma być zaizolowana 13mm armaflexem i 30mm wełny Alu lamella Rockwool.
Nie chiałbym za każdym razem łatać izolację taśmami.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7316647
A może wykorzystać na wymiennik polipropylen kanalikowy 2mm
Sklejamy i dystansujemy dwustronną taśmą akrylową też gr 2mm
Koszt wymiennika o powierzchni wymiany 33m2 wyniósł by 100 parę zł plus własna robocizna.
Edytowane przez Tom1000k
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317333
mozna dac tak wentyle zamiast montowac je do puchy reku?
hudy14777
wnetyle z olx uzywki teraz 45 te 6224
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317498
Taki filtr się nie sprawdzi. Powierzchnia filtracji za mala i to kilkukrotnie. Spadek ciśnienia będzie za duży.
A jaki byś polecił? Taki większy w kwadratowej puszce?
Ogólnie chciałem tam włożyć tylko delikatną matę filtracyjną, żeby wyłapać z grubsza trochę śmieci przed nagrzewnicą.
Jak patrzę na realizacje GGWC to w sumie nigdzie nie widziałem filtra przed nagrzewnicą, wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż sama siateczka na czerpni.
Armaflex drogi ale najlepszy w moim przypadku, bo rura z czerpni biegnie u mnie przez 6m ogrzewanego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317543
Można - tak jest nawet lepiej, bo katalogowo taki wentyl powinien być w pudle 2,2x2,2*fi (szer*wys) i długości też podobnej - 1/3 wolnej przestrzeni przed i 2/3 za nim. W rekuperatorach komercyjnych jest to spakowane w mniejszej objętości, więc i wydajność mniejsza.
Tylko montaż wentylatora po stronie wyrzutni to ryzyko zalania przez skropliny. Mi już tak jeden wentyl padł, ale to może dlatego, że nie miałem wyrzutni zaizolowanej. Mimo wszystko następny zamontowałem po ciepłej stronie - słychać nieco w łazience i WC, ale nie ma ryzyka.
Edytowane przez Przemek Kardyś
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317638
Ja bym zakupił taki w skrznce. Filtr na siatce o kształcie litery W. Mam takie w pracy przy wentylatorach kanałowych i działają jak należy. Na allegro do dostania po 100zl. Różne krocce przyłączeniowe. Od 100mm do chyba 315. A jeśli chodzi o powierzchnię filtracji to porównania nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317761
Ja się zastanawiam czy mojego reku z xpsa nie uciąć kawałek i wstawić właśnie filtry w skrzynkach osobnych. Dużo łatwiej by mi było wymieniać filtry niż ściągać za każdym razem całą pokrywę wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317763
Tylko ten znów jest trochę duży. Ale może masz rację zawsze będzie lepsza filtracja
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317794
Przed paru dni miałem przepięcie w domu. Rozwaliło parę urządzeń :(.
Wczoraj dopiero się zorientowałem że coś nie tak z reku bo patrzę na wyświetlacz i temperatury sie nie zgadzają.
Przepięcie nie ominęło wentyli mimo że miałem je dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym :(
Z racji że będę przerabiał moje reku, wystawiam na sprzedaż mój wymiennik Klingenburga GS35/450 który dobrze sobie radzi przy wentylowaniu min. od 300m3/h.
Osoby chętne proszę o kontakt najlepiej telefoniczny bo żadko ostatnio siadam do kompa z braku czasu.
tel. 692610932
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317811
Mam taki filtr (samoróbka, szkielet W + "portki" z włókniny EU3 z metra). Umieszczony jest w odcinku prostokątnym będącym przepustem do czerpni w ścianie szczytowej (łącznie 45 cm gruba). Właśnie o powierzchni mi chodziło.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7317954
Nie wiem czy można, ja tak dałem ;) Pracują non stop od ok. roku, nawet przy -20oC. W domu (4 osoby na 145m2) stężenie CO2 utrzymuję na poziomie 800ppm, a mam przecież dość potężny GWC żwirowy + 30mb rury fi200 jako rozbiegówka.
Gdyby nie szum, to poleciłbym z czystym sumieniem.
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7319575
Proszę o pomoc w doborze wentylatorów do reku, założenia:
dom parter i poddasze użytkowe, w sumie 315m2 w podłodze , wg projektu instalacji nawiew 570m3/h, wywiew 570m3/h , kubatura 800m3, wymiennik Klingenburg GS 35/450 (jeszcze nie mam ale właśnie będę potwierdzał zamówienie), znalazłem coś w miarę cenowo EBM-PAPST* 6314/2HP ale nie wiem czy nie za mały
https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/295/#findComment-7321688
