stam222 25.01.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Czy na temat wentylatorow ktos juz cos zalatwia ? Stam wiesz cos? A wiesz już jakie konkretnie wentyle chcesz i skąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7474227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 25.01.2018 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Otrzymałem linka do programu doboru - ważny 7 dni: https://wetransfer.com/downloads/de7bacef40f75df999333098a71beca220180125065048/483a075863cdaa0d938f80fbf991744820180125065048/d0dc7f?utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email Stąd można ściągnąć program tylko jest za hasłowany i podano mi hasło: w mailu Dzień dobry, dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem, wysłałam program Wetransferem (hasło 1,2,3). Pozdrawiam, Aleksandra Sowietowa. Ale nie wchodzi Edit hasło wchodzi 123 pomimo że wyrzuca błąd to wypakowuje Edytowane 25 Stycznia 2018 przez kudlaty69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7474316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 25.01.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 hasło 1,2,3 A sprawdź 123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7474429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boonk 25.01.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 A wiesz już jakie konkretnie wentyle chcesz i skąd? Jak napisalem o kosztorys do ebm to za "220" chcieli 9300 netto ocxywiscie zakup tylko 10 szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7474480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 25.01.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 A sprawdź 123 Faktycznie wchodzi 123 - choć pokazuje że błąd ale rozpakowuje do katalogu - są trzy programy na rożne wymienniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7474491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 26.01.2018 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 mam problem z zamarzającym rekuperatorem na nieocieplonym strychu. Nie bardzo już mogę zejść z nim do kotłowni. Pomyślałem że mógłbym wykorzystać nieużywany kanał dymny i nim przepuścić powietrze z kotłowni. Wiem że będzie się lało z kanału czerpni w kotłowni oraz to że wychłodzę kotłownie. Ale chyba nie mam wyjścia. Reku dłużej się rozmraża niż dmucha. Poniżej rysunek poglądowy. Kanał dymny ma średnice 28cm. Włożę tam przewód 16cm i obsypię go granulatem styro żeby zmniejszyć wychładzanie się garderoby. Odcinek w kotłowni miałby ok 3m. Mogę jeszcze puścić to przez garaż dokładając kolejne 6m. Uda się na tych 9m podnieść temp np z -15 do ok 0 stopni?? Garaż nieogrzewany ale temp. tam panująca to ok 10stopni, kotłownia ogrzewana 16-17 stopni. Nawiew na min. tj ok 80m3/h. Co o tym myślicie?? Ma ktoś tak zrobione?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7475028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.01.2018 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) Dla mnie to bezsensu nieekonomicznie wychladzasz kotłownię musisz podgrzać to powietrze a i tak część tego ciepłego powietrza które zagrzeje się od ścianek rury wywalisz w wyrzutnie najbardziej ekonomicznie jest utrzymywać na wejściu do reku w ok.0 zależy od wymiennika czy nawet nie pozwolić aby spadło poniżej minus3 u mnie chyba przytej temperaturze zamarzal ale teraz już tego problemu nie mam A tak wogole to jaką temperatura na strychu taka jak na zewnatrz.?Ja też mam na strychu ale strych ocieplony po kalenice i w największe mrozy temp.nie spada poniżej.8stopni. Może wystarczy podocieplac reku i kanaly Edytowane 26 Stycznia 2018 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7475077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 26.01.2018 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) Dla mnie to bezsensu nieekonomicznie wychladzasz kotłownię musisz podgrzać to powietrze a i tak część tego ciepłego powietrza które zagrzeje się od ścianek rury wywalisz w wyrzutnie najbardziej ekonomicznie jest utrzymywać na wejściu do reku w ok.0 zależy od wymiennika czy nawet nie pozwolić aby spadło poniżej minus3 u mnie chyba przytej temperaturze zamarzal ale teraz już tego problemu nie mam A tak wogole to jaką temperatura na strychu taka jak na zewnatrz.?Ja też mam na strychu ale strych ocieplony po kalenice i w największe mrozy temp.nie spada poniżej.8stopni. Może wystarczy podocieplac reku i kanaly no właśnie chciałbym utrzymywać temp. na wejściu ok 0 stopni... pytanie jak to uczynić.. u mnie reku to Kinetic 250, RS160. Tryb antyzamrożeniowy (ograniczanie nawiewu) włącza się już przy ok. -1. Strych mam nieocieplony, reku jest w domku ze styro 12cm. Kanały również w kanale ze styro 12cm + zasypane są jeszcze granulatem styro. Więc chyba nie jest najgorzej. Na strychu panuje temp. taka jak na zew. Jest jeszcze opcja z nagrzewnicą no ale to nie jest tania zabawa... ponadto mam mieszane uczucia co do umieszczenia nagrzewnicy na strychu pełnego drzewa. W tej opcji co wyżej, ewentualnie mógłbym tą nagrzewnicę umieścić w kotłowni....no ale dalej koszty zakupu dobrej nagrzewnicy + koszty utrzymania.. W airpackach podobno jest jakaś inteligentna nagrzewnica, tanie w utrzymaniu. Nie doszukałem się inf. na czym polega ta jej inteligencja... Edytowane 26 Stycznia 2018 przez hektor80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7475221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.01.2018 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 @Hektor, jak nie ma nagrzewnicy czy GWC to chyba nie dziwota że reku inaczej się dogrzewa (nawiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7475245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 28.01.2018 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 Mr_Mabram robiłeś już jakieś pomiary sprawności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7475877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 30.01.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Ja już raczej postanowiłem, że mój rekuperator będzie bez żadnych bajerów bo z tą automatyką to sobie nie poradzę więc by-pass manualny raz na pół roku mogę przedstawić. Zastanawiam się jednak nad tym potencjometrem stereo i w związku z nim mam pytanie. Czy jest możliwe takie ustawienie reku aby pracował z delikatnym nadciśnieniem (kominek) przez cały czas? Tak żeby tym potencjometrem zmieniać obroty od 0-100% ale w każdym przedziale chciałbym mieć lekkie nadciśnienie, robił tak ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7477320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.01.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Ja już raczej postanowiłem, że mój rekuperator będzie bez żadnych bajerów bo z tą automatyką to sobie nie poradzę więc by-pass manualny raz na pół roku mogę przedstawić. Zastanawiam się jednak nad tym potencjometrem stereo i w związku z nim mam pytanie. Czy jest możliwe takie ustawienie reku aby pracował z delikatnym nadciśnieniem (kominek) przez cały czas? Tak żeby tym potencjometrem zmieniać obroty od 0-100% ale w każdym przedziale chciałbym mieć lekkie nadciśnienie, robił tak ktoś ? Wystarczy do jednego potencjometru dodać szeregowo opornik od strony +10V. A jaki to zależy o ile procent chcesz mieć mniejsze obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7477366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 30.01.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Jest jeszcze opcja z nagrzewnicą no ale to nie jest tania zabawa... ponadto mam mieszane uczucia co do umieszczenia nagrzewnicy na strychu pełnego drzewa. W tej opcji co wyżej, ewentualnie mógłbym tą nagrzewnicę umieścić w kotłowni....no ale dalej koszty zakupu dobrej nagrzewnicy + koszty utrzymania.. W airpackach podobno jest jakaś inteligentna nagrzewnica, tanie w utrzymaniu. Nie doszukałem się inf. na czym polega ta jej inteligencja... Ja awaryjnie, podczas tegorocznych mrozów, zastosowałem nagrzewnicę w postaci żarówki w kanale czerpni przed rekuperatorem i przetrwałem ciężkie noce. Tej zimy były chyba 3 takie noce u mnie. Docelowo nagrzewnica elektryczna z regulatorem utrzymującym temperaturę około o*. Nagrzewnicę kupiłem o mocy 1kW ale pewnie połączę grzałki szeregowo (ma dwie po 500W) będzie 250W Ma ona dwa zabezpieczenia termiczne, jedno, które wyłącza grzanie chyba gdy przekroczy 60 stopni i po ostygnięciu ponownie załącza grzałkę i drugie, które chyba po osiągnięciu 90 stopni wyłącza na stałe i trzeba załączać ponownie przyciskiem. A jeszcze co do proponowanego kanału przez kotłownię to może a nawet na pewno będzie Ci się na nim skraplać woda. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7477379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 30.01.2018 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Dostałem wycenę na wymiennik Klingenburga. GS 25/350 za 139 € netto. Tylko ten odbiór osobisty. Trochę daleko mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7477380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 30.01.2018 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Ja awaryjnie, podczas tegorocznych mrozów, zastosowałem nagrzewnicę w postaci żarówki w kanale czerpni przed rekuperatorem i przetrwałem ciężkie noce. Tej zimy były chyba 3 takie noce u mnie. Docelowo nagrzewnica elektryczna z regulatorem utrzymującym temperaturę około o*. Nagrzewnicę kupiłem o mocy 1kW ale pewnie połączę grzałki szeregowo (ma dwie po 500W) będzie 250W Ma ona dwa zabezpieczenia termiczne, jedno, które wyłącza grzanie chyba gdy przekroczy 60 stopni i po ostygnięciu ponownie załącza grzałkę i drugie, które chyba po osiągnięciu 90 stopni wyłącza na stałe i trzeba załączać ponownie przyciskiem. A jeszcze co do proponowanego kanału przez kotłownię to może a nawet na pewno będzie Ci się na nim skraplać woda. To że będzie się lało z rury to wiem ale to nie problem.. boję się dawać nagrzewnicę na strych na którym bywam tylko kiedy wymieniam filtr w reku stąd pomysł przepuszczenia rury przez kotłownię i tam zamontowania grzałki gdyby jednak powietrze nie zdołało się wystarczająco ogrzać tj do ok 0stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7477421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedet 02.02.2018 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Witam wszystkich serdecznie. To jet mój pierwszy post, aczkolwiek forum czytam od bardzo dawna i dzięki niemu udało mi się zbudować dom bez większych niespodzianek. Mam pytanie dotyczące temperatur na rekuperatorze. Aktualnie mam: czerpnia: 6,2*C, wyrzutnia 15,0*C, wywiew 21,9*C i nawiew 20,7*C. Zastanawia mnie wyrzut i nawiew. Niska sprawność tłumaczyłaby wysoką temp na wyrzutni, ale kłóci się to z wysoką temp. nawiewu. Pomiar przed wentylatorami więc pomijam wpływ od ich nagrzewania. Mój reku to własny pomysł na wymienniku klingerburg GS-K 25/255, wentylatory ebm 6248/19 TDP, obudowa xps 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7479437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.02.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Masz podciśnienie w domu za duży wywiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7479473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedet 02.02.2018 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Po skręceniu wywiewu mam: czerpnia: 6,0, wyrzutnia:11.9 wywiew: 21.8, nawiew: 18.1.Niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia wydajnosci wentylatorow, czy przeplywow. Czy takie wartosci sa juz lepsze? Co jeszcze mozna ulepszyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7479505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 02.02.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Witam wszystkich serdecznie. To jet mój pierwszy post, aczkolwiek forum czytam od bardzo dawna i dzięki niemu udało mi się zbudować dom bez większych niespodzianek. Mam pytanie dotyczące temperatur na rekuperatorze. Aktualnie mam: czerpnia: 6,2*C, wyrzutnia 15,0*C, wywiew 21,9*C i nawiew 20,7*C. Zastanawia mnie wyrzut i nawiew. Niska sprawność tłumaczyłaby wysoką temp na wyrzutni, ale kłóci się to z wysoką temp. nawiewu. Pomiar przed wentylatorami więc pomijam wpływ od ich nagrzewania. Mój reku to własny pomysł na wymienniku klingerburg GS-K 25/255, wentylatory ebm 6248/19 TDP, obudowa xps 5cm. Pochwal się zdjęciami reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7479548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedet 03.02.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2018 Od lewej: wlot fi160 z czerpni, wcześniej idzie ok 1 metra ze ściany północnej rurą termoflex-do docieplenia i zabudowania, wyjmowana kaseta w ramce z filtrami g4+f4, wymiennik woda-glikol do ggwc, nawiew, wywiem (u góry) i wyrzutnia na wschodnią stronę już docieplona. Aktualnie dałbym czerpnię bliżej, wejście bezpośrednio do reku i nie musiałbym ciągnąć kanałów czerpni/ wyrzutni w górę.Wentylatory przy nawiewie i wyrzutni w górnej części reku. Sterowanie- 3 biegowy przełącznik z rezystorami- będzie zmiana na płynne sterowanie potencjometrem z regulacją pod/nadciśnienia oraz sterowanie automatyczne w oparciu o wilgotność w domu (w oparciu o stężenie CO2 jest za drogie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/53717-rekuperator-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/313/#findComment-7479720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
