Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Witam wszystkich serdecznie. To jet mój pierwszy post, aczkolwiek forum czytam od bardzo dawna i dzięki niemu udało mi się zbudować dom bez większych niespodzianek.
Mam pytanie dotyczące temperatur na rekuperatorze. Aktualnie mam: czerpnia: 6,2*C, wyrzutnia 15,0*C, wywiew 21,9*C i nawiew 20,7*C. Zastanawia mnie wyrzut i nawiew. Niska sprawność tłumaczyłaby wysoką temp na wyrzutni, ale kłóci się to z wysoką temp. nawiewu. Pomiar przed wentylatorami więc pomijam wpływ od ich nagrzewania. Mój reku to własny pomysł na wymienniku klingerburg GS-K 25/255, wentylatory ebm 6248/19 TDP, obudowa xps 5cm.
A jaka sprawność Ci wychodzi? Bo ja naliczyłem 92% to źle?
  • Odpowiedzi 7k
Po skręceniu wywiewu mam: czerpnia: 6,5, wyrzutnia:13,1 wywiew: 22,0, nawiew: 19,4, więc sprawność już nie jest tak wysoka. Sterowanie płynne na potencjometrach 10k działa dobrze. Mam jeszcze pytanie po części związane z rekuperacją, tzn na ggwc mam stabilne 3.0-3.2*C niezależnie od warunków i czasu pracy. Trochę mało chyba? Ggwc to ok 120m rurki pe25 zakopanej na niewiadomej głębokości (miało być ponad metr a ile jest nie wiem), mieszanina wody z glikolem napędzana pompą 25-40.
Planuję zrobić rekuperator na 50m2 i 2 osoby.
Chciałem kupić wymiennik Klingerburga, dostałem program GS.
Sprawdzałem różne wersje i nie wiem czy ma znaczenie wybór np.
GS18 albo GS25 o zbliżonych parametrach:
Przyjąłem Qmax 200m3 Qmin 40m3.
Gs25/140 200/40
sprawność;78,0%/85,9%
spadek ciśnienia;178-219/19-23Pa
Gs18/210 200/40
sprawność;77,5%/85,4%
spadek ciśnienia;162-199Pa/17-21Pa
Różnice widoczne w programie są bardzo małe.
Możesz zamówić kuriera. Nadawca klingenburg, odbiorca Ty. Jak tak robiłem.
Ja też.
Tylko popełniłem błąd wybierając DPD za pierwszym razem. Kurier totalna olewka nie odebrał, a było zlecane z 5 razy.
Potem wziąłem gejsów (GEIS), bez problemu, na dodatek gejsy przyjeżdżają z własnym listem przewozowym.
Już jakiś czas temu miałem podac ten kalkulator ale mi wypadło.
W sumie bardzo prosty w obsłudze a można się wielu ciekawych informacji dowiedzieć.
Ustawiamy tylko temperaturę na zew. i wew, strumień powietrza i wielkość wymiennika.
Pod spodem od razu mamy dane w zależności od modelu. Należy tam kliknąć na detale/szczegóły i otworzy się mnóstwo informacji.
Wymienniki recair są stosowane w Tesslach i pewnie w jakiś innych też.
http://www.recair.nl/pl/recuperator_models.php
Nie rozumiem dlaczego wszyscy robią bypass.
Przecież w lato jeżeli w domu jest np. +20st.C a na dworze +30st.C to rekuperator chyba będzie schładzał zewnętrzne powietrze wchodzące do domu.
Jedynie trzeba dodać drugą tackę ociekową.
Przy normalnym układzie obejście nie jest do niczego potrzebne...
( Tak samo jak dodatkowa taca ociekowa...)
By pass jest potrzebny jeżeli bawisz się w GWC lub tym podobne rozwiązanie...
A może obejście nie potrzebne jak na dworze +30 bo faktycznie powietrze nawiewane się schładza. Ale w nocy w lecie jak na dworze chłodniejsze to By pass by się przydał bo do domu by wpadało powietrze o temp jak na dworze bez docieplania od wywiewanego i przez to dom by się troszkę schłodził nocą.
Tak mi chodzi po głowie by pass z automatyczną klapą sterowane termometrem pow nawiewanego ( tylko na lato) - by pass załączony tylko w nocy.
Takie to moje przemyślenia.
Zależy od domu i jego mieszkańców. Mogą być duże zyski bytowe i słoneczne i wewnątrz jest cieplej, niż na zewnątrz. Wtedy bypass ma sens.
Ale jak ktoś pomyślał o tym i zabezpieczył dom przed przegrzewaniem, to faktycznie nie ma sensu (czyli nie ma sensu gdy wewnątrz nie jest cieplej, niż na zewnątrz).
lopiola
Baypassu używa się też przy odszranianiu w zimie wymiennika (jedna z metod).
Jak dla mnie to lepiej go mieć niż nie mieć.
Możesz też na przykład wpuścić sobie trochę wilgotnego powietrza z dworu jeżeli za bardzo przeszuszysz dom.
Jak coś przypalisz w kuchni to też szybko przewietrzysz zamiast czekać aż wszystko przejdzie przez wymiennik.
GWC to jest beee i do doopy bo nic nie daje ale otwarte obejście wymiennika wentylacji mechanicznej bez wymiennika gruntowego to już jest bardzo spoko bo można sobie chałupę ochłodzić...
Panowie...
Czym ochłodzić...????
A o tym szybkim wietrzeniem za pomocą obejścia czy dodatkowej wilgoci to już nawet szkoda się wypowiadać...
Ja na razie teoretycznie bo reku w planach.
Założenia lato
1.w dzień +30 na dworze, w domu +24.
Zasysane powietrze przez wymiennik:
- czy zasysane powietrze +30C schłodzi się? - według mnie tak.
2. w nocy +18 na dworze, w domu +24
Zasysane powietrze przez by pass z ominięciem wymmiennika:
- czy zasysane powietrze o temperaturze +18 wychłodzi troszkę dom? - według mnie tak.
Założenia lato
To policz jeszcze strumień energii jaki przemieszcza wentylacja uwzględniając że temperatury nie są stałe a nawet nie zmieniają się skokowo...
Prawdę nie wiem o czym piszesz ( nie umiem tego policzyć) - może wytłumacz mi to jak krowie na rowie, bo teraz to już nie rozumiem po co w topowych reku by pass ( czy tylko do odmrażania ?) czy w innym celu?
O tym chłodzeniu w lecie to pisze na podstawie gdyż w lecie jak gorąco a wieczorem na dworze chłodniej to otwierałem okno, na parapet wentylator na 3 bieg i chłodny nawiew do pokoju. Po 30 minutach czuć było wyraźniej chłód w pokoju i adekwatnie myślałem, że przy reku z by passem będzie podobnie ale widzę że się mylę czy jak ?.
A wydajność wentylacji to pewnie kilka tysięcy m3/h aby to tak samo działało...
Policz sobie teraz przekroje kanałów i moc wentylatorów aby to skutecznie w ciągu kilku nocnych godzin obniżyło temperaturę w budynku...
GWC dmuchający powietrzem o temperaturze 17* i wydajności 500m3/h może co najwyżej spowolnić wzrost temperatury w całym domu pomimo że działa 24h/ doba...
A skąd weźmiesz to wilgotne powietrze? Jak właśnie stąd się bierze przesuszenie w mrozy, że masz na zewnątrz powietrze o bardzo małej wilgotności bezwzględnej i nawet jak ma 80% względnej to po ogrzaniu do temperatury pokojowej ma znikomą wilgotność względną. Metoda na zmniejszenie przesuszenia powietrza, to zmniejszenie wydajności wentylacji. A przy wymienniku z odzyskiem wilgoci tym bardziej bypass nie pomoże - tu ewidentnie zaszkodzi.
To wywiew omija wymiennik? Myślałem, że to nawiew idzie bezpośrednio z czerpni. No i co to za różnica, czy przez bypass, czy przez wymiennik?
