okto64 03.02.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2008 Takie elastyczne rury można znaleźć w sklepach moto.Uruchomiłem właśnie centralę went. własnej roboty.Problemy te same co u innych.Wentylatory EBM Pabst po ok. 40 pln z demontażu [giełda elektroniczna w Łodzi}, obudowy własnej roboty , blacha ocynk 0.6 mm ,stoją osobno. Przy połowie nominalnego napięcia {autotrafo z przylutowanymi na stałe odczepami] są prawie niesłyszalne.Wymiennik przeciwprądowy w miedzi 0.15 mm.L75 cm W 27 cm.przekładki 8 mm ze spienionego PCW [plansze reklamowe] .28 arkuszy miedzi. Instalacja rury 160 i 120 mm , przewymiarowane na zapas.Kubatura domu ok 300 m3.Podam wyniki pomiarów jak znajdę tabele od mojego ruskiego anemometru i poprzypinam termometry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walimar 12.02.2008 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Witam.Właśnie odebrałem projekt domu, w którym kazałem zamienić wentylację grawitacyjną na wentylację mechaniczną z rekuperatorem i GWC. Tzn. część wentylacji grawitacyjnej zostaje w pomieszczeniu kotłowni i garażu. Oglądam, oglądam i nie mam pewności czy aby wszystko jest tam prawidłowo zaprojektowane. Czytam na forum, o przepływach, oporach, nadciśnieniach itp. ale jak to policzyć to już dla mnie czarna magia. Więc pomyślałem sobie, że ktoś z większym doświadczeniem i wiedzą w tej materii, coś mi podpowie, doradzi albo odradzi. Proszę więc spojrzeć na rysunki i powiedzieć mi czy to będzie dobrze chodziło i czy przekroje rur są odpowiednie, czy może coś trzeba zmienić: http://picasaweb.google.pl/walimar64/WentylacjaMechanicznaRekuperator Dom ma kubaturę ok. 800m3 (bez garażu i kotłowni), powierzchnię użytkową ok. 148m2 Za pomoc z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.02.2008 00:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Masz kanał głosowy z holu do kuchni...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walimar 12.02.2008 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 To na poddaszu pomiędzy sypialnią 2 i 3 też chyba jest ten kanał głosowy. I co zrobić, żeby się go pozbyć ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.02.2008 01:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2008 Dołożyć po odcinku 3mb :"zbędnej" rury i połaczyc trójnikiem (od każdego anemostatu)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_Wilkszyn 25.02.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Witam, Zastanawiam się nad centralką wyposażoną w taki wentylator:http://www.ebmpapst.com/index/sid/CA515308-D98F-4F79-8A9D-53998CE5B124/nid/18892E7D-DE9A-4AA6-8F1D-29C3289AF8CE/produkte_detail.asp?pid=3602560&highlight=true&overview_action=suchergebnis.asp&last_nid=18892E7D-DE9A-4AA6-8F1D-29C3289AF8CE Co o nim myślicie? Nadaje się do centralki, która ma mieć wydajność max 450m3? (tak naprawdę przez 90% czasu pracy oczekuję przepływu na poziomie około 150m3/h) Jakie są jego plusy i minusy? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam,Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.02.2008 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Kompletnie nie ten!Głośny!Dziwnie powolny.Są o wiele lepsze! Takie specjalizowane do wentylacji, z zabudowanym integralnie regulatorem obrotów.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 25.02.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Może nie na termat, ale czy wiesz Adamie czy EBM ma jakieś ustrojstwa, które można zastosować do wyciągu spalin z kotła. Wiem, że mają do gorącego powietrza, ale to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.02.2008 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Po co Ci to?Masz za mało kłopotów?Wyciąganie spalin jest niezbyt bezpieczne!Przed wentylatorem jest obniżone ciśnienie a za nim podwyższone. To warunek wywołania przepływu. CO zrobisz z tym podwyższonym?Kwasoodporna i żarowytrzymała w pełni hermetyzowana rura?Sterownik z dobrym zapasem bezpieczeństwa?UPS o czasie podtrzymania rzędu godzin? KUPA problemów! To BARDZO trudny temat!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 26.02.2008 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Do paleniska na trociny. Przcież przy nadmuchu wszędzie jest nadciśnienie, a przy wyciągu tylko w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.02.2008 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Wyłączysz nadmuch - to samo gaśnie.Wyłączysz wydmuch to wrzuci spaliny gdzie mu wygodnie.Komin musi być szczelny. Może coś jak piec do słomy?Coś w rodzaju dużego pistoletu do piaskowania skierowanego do paleniska i zasilanego tymi trocinami? Brak prądu - stanie. Byłoby bezpieczniej. Trociny gówniato się palą. Piec specjalny trzeba robić.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 26.02.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Wyłączysz nadmuch - to samo gaśnie. Wyłączysz wydmuch to wrzuci spaliny gdzie mu wygodnie. Komin musi być szczelny. Nie bardzo rozumiem. Wyłączę wydmuch to też powinno samo zgasnąć. Spaliny oczywiście pójdą gdzie im najwygodniej. Podciśnienie w kominie i tak jest. Robię palenisko do trocin - ale odbiegam już od tematu tego wątku co inni mogliby mieć mi za złe. Jeżeli są ciekawi opiszę w osobnym wątku. Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 27.02.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Czy ktoś próbował podłączyć do rekuperatora sterownik, który pozwala ustalać tygodniowy harmonogram pracy tzn. dla każdej godziny określony bieg wentylatora albo całkowite wyłączenie. Chodzi mi tutaj o kupiony oddzielnie sterownik, który nie jest dedykowany do konkretnego rekuperatora. W tym wątku było opisywane sterowanie GWC, ale interesuje mnie sterowanie rekuperatorem bez GWC. A pytania są następujące:1. Jaki sterownik - model, ewentualnie czym kierować się przy jego kupowaniu.2. Jakich wejść/wyjść do sterowania szukać w rekuperatorze, czyli krótko mówiąc jakie kable mają wystawać z REKU aby tym sterować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.02.2008 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Możesz drukowanymi, powoli i po polsku? Ni cholery nie kumam o co chodzi! Myślałem, że trochę się na tym znam... No, chyba, że o TYM myślisz.... http://www.embi.com.pl/komory-klimatyzowane.htm Ale to tanio to by nie wyszło.... Masz te kilka milionów?... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.02.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Chodzi mi tutaj o kupiony oddzielnie sterownik, który nie jest dedykowany do konkretnego rekuperatora. Aby takie sterowanie było możliwe musi być do tego przystosowany rekuperator. Np. w Daytonie 250 Dospela sterowanie odbywa się przez podanie odpowiedniego napięcie z zakresu od 0 do 10V na wejście sterujące. Takie napięcie podaje sterownik wyposażony w kalendarz tygodniowy. Dla każdego dnia można zdefiniować 4 przedziały czasowe z różnymi nastawami wydajności. Dodatkowo sterownik pełni rolę termometru cyfrowego wskazującego temperaturę pomieszczenia. Nie wiem, czy można taki sterownik kupić oddzielnie - prawdopodobnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.02.2008 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 HenoK O centrali piszesz...Reku to kloc złomu lub plastiku...Wymiennik. Nie wiem jak mu te kable doczepić i po co...Chyba, żeby cały system wentylacji objąć automatyką, ale taką?PO CO?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.02.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 HenoK O centrali piszesz... Reku to kloc złomu lub plastiku... Kwestia nazewnictwa. Ale masz rację chodzi mi o centralę wentylacyją. Daytona 250 Dospela ma wentylatory z płynną regulacją prędkości, sterowane tak jak to wyżej opisałem. Sterowanie prędkością można oczywiście rozwiązać na wiele sposobów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 28.02.2008 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 No to mi chodzi o sterowanie rekuperatorem StorkAir G90-300 - wersja B, co to ma na końcu kabla sterującego 3 stanowy przełącznik: "wyposażony w przełącznik trójstopniowy, pozwalający na ręczne sterowanie stopniami pracy urządzenia: może ono zostać ręcznie wyłączone oraz pracować na biegu "1" - nocnym, "2" - dziennym oraz "3" - szybkiego wietrzenia" Ale ile w tym kablu jest żył może powie ktoś, kto miał do czynienia z tym Reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 03.03.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 Adam, co myślisz o takiej koncepcji - jest to Twoja skrzynka ze zmiejszoną komorą wentylatra, komora z filtrami ma 40cmx40cmx40cm (tak jak u Ciebie), komora z wentylatorami ma 40cmx40cmx22cm (tak żeby zmieściło się przyłącze fi200)http://images29.fotosik.pl/169/9b0c6248c7314de5.jpg Czy można zamiast wyiśća z cetralki fi200 dać po dwie "dziury" fi 160 (takie okulatry OO) zamiast oddzielnych "portkek" 200/160 zaraz za wyjściem fi200? czyli coś takiego: [----> fi 160[----> fi 160 zamiast ...................../--------> fi 160 (parter) fi 200 ''''''''''''''''''''''''''' \--------> fi 160 (piętro) Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.03.2008 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2008 WitajMożna tak, ale to więcej wycinania i klejenia. Jeden trójnik robi to samo.To kwestia Twojego wyboru. Jakbyś nie zrobił to zadziała poprawnie.Ostatecznie moja podwójna skrzynka ma 80 x 40 x 40 cmTe komory 40 x 40 są podzielone na połowę. W jednej filtr a w drugiej wentylator. Działa ładnie. Jedna wspólna pokrywa z uszczelkami na całości.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
