Rekuperator "tymi ręcami" robiony
adam_mk
Witam!
Znalazłem coś oto takiego
http://www.allegro.pl/item128544330_rekuperator_odzysk_ciepla_wentylacja_wymiennik.html
Nie wygląda to na typowy rekuperator, ale chyba da się przystosować.
Adam_mk nada się?
Podobno służyło do stabilizacji temperatury w jakiejś szafie z elektroniką.
właśnie kupiłem takie cudo i zastanawiam się co z tym dalej zrobić http://sezam.blog.onet.pl/
  • Odpowiedzi 7k
Jezier, powiedz ile kosztowaly te wentylatorki?
Do mnie tymczasem dotarly wymienniki krzyzowe:
http://foto.m.onet.pl/_m/0b3b6384969a520b23236f7e54075a97,3,19,0.jpg
Projekt jest juz gotowy:
http://foto.m.onet.pl/_m/6b5c22dc42cf149510130b0226e34d6d,3,19,0.jpg
Zastanawiam sie jednak nad lekka zmiana koncepcji - tak aby wentylatory byly w oddzielnych obudowach - ze wzgledu na gabaryty.
Obecnie cala jednostka musi byc duza (duzo wieksza niz potrzeba z wymiennikow) ze wzgledu na wymogi wentylatorow (1.8 x D).
Pomysle.
Mirek
msobanie jak tam prace postępują ?
Udało mi się skończyć budowę rekuperatora i montaż tego wszystkiego. Teraz małe podsumowanie kosztów:
Wymiennik firmy bartosz 160/250 - 2700 zł
Nawiewniki i wywiewniki 9 sztuk
http://www.systemair.pl/PIC/20060222111211.jpg http://www.systemair.pl/PIC/20060222110950.jpg
systemair TFF i EFF - 400 zł
Ramki montażone do nawiewników - 50 zł
Skrzynki z filtrami
http://www.systemair.pl/PIC/FGR.jpg
Systemair FGR - 450 zł
Czerpnia i wyrzutnia
http://www.systemair.pl/PIC/IGC.jpg
Systemair IGC - 120 zł
Kanały elastyczne
http://www.prowent.com/resource/products/766/small.jpg
Alnor Sonoduct 1450 zł
Opaski zaciskowe
http://www.prowent.com/resource/products/752/small.jpg
Alnor za jakies 200 zł
Taśma uszczelniająca
http://www.prowent.com/resource/products/757/small.jpg
Alnor za 50 zł
Wentylatory
http://www.ebmpapst.com/images/public/content/dynamic/poductimg_2AD1B8B348820479_x175_y175.jpg
EBM - 1485 zł
Trójniki i redukcje
http://www.prowent.com/resource/products/797/small.jpg http://www.prowent.com/resource/products/703/small.jpg
Alnor - 200 zł
Do tego obudowy do wentylatorów i wełna mineralna do dodatkowej izolacji wszystkiego - 1000 zł
Razem ok 8100 zł i sporo pracy własnej.
Ale było warto.
Brawo Jezier!
Ja tymczasem pracuje dalej nad obudowa do krzyzowca duo:
http://foto.m.onet.pl/_m/5762203cd59d5479dacaecba66a59562,5,19,0.jpg
http://foto.m.onet.pl/_m/afa7e8e9c4568b26b1a491d316c2d511,5,19,0.jpg
http://foto.m.onet.pl/_m/2923351592e0c38d48a0f223d34743b3,5,19,0.jpg
Jak widac, bardzo podoba sie moim maluchom.
Obenie konstrukcja jest po 2-gim malowaniu "plynnym plastikiem".
Brzmi fajnie a wyglada jak zwykla farba olejna.
Pomaluje jeszcze 3-ci raz i szlus.
Pozniej kolnierze, no i wentylatorki.
Tu niestety blokuja mnie fundusze ....
Sorry za slabe zdjecia, ale cyfra mi siada.
Mirek
Nie zdecydowalem sie na metal ze wzgledu na to, iz wykracza to moje mozliwosci obrobki.
A tobie Jezier ktos robil obudowe do wentylatorkow, czy sam?
Szukam teraz jakichs uszczelek, do pokrywy, brzegow wymiennika itp.
Gdzie kupic? Ktos wie?
Potrzebne jeszcze tacka/tacki? na skropliny, 4 termometry (zwykle zaokienne, otworki mam juz wyciete w pokrywie przedniej).
Zastanawiam sie jak sterowac wentylatorem nawiewu - wylaczac przy zamarznieciu. Mozna wykorzystac gotowy uklad do sterowania centralnym ogrzewaniem (one sa zazwyczaj ustawione na 5 stopni), tylko gdzie czujnik? W ktore miejsce?
Albo preostaty, ale tu moje doswiadczenie jest juz zadne.
Jak Jezier rozwiazales (potencjalny) problem zamarzania wymiennika?
Mirek
Poszukałem po okolicy i znalazłem zakład wykonujacy różne rzeczy ze stali nierdzewnej głównie dla przemysłu spożywczego. Ja narysowałem o jakie wymiary skrzynki mi chodzi a ich szef podjął się to zrobić a ewentualne problemy techniczne rozwiązać samodzielnie. Uszczelki mam gumowe, ale dość twarde.
Problem zamarzania wymiennika mam rozwiązany dość prosto. Zakupiłem wymiennik, który ma niezamarzać.
A u siebie może zastosuj:
Rezystywny czujnik roszenia
http://www.conrad.pl/pics/M1/18/76/187620_LB_00_FB.EPS.jpg
Specjalistyczny, rezystywny czujnik wilgotności z wykładniczą charakterystyką oporności w wysokim zakresie wilgotności do rozpoznawania wysokiej wilgotności powietrza, roszenia i kondensacji. Typowe obszary zastosowań to szafy rozdzielcze, okna wystawowe, pompy zanurzeniowe i inne obiekty, chroniące przed roszeniem. Czujnik roszenia przeznaczony jest do montażu na obiekcie. Dane techniczne: zakres zastosowań od 0 do 100 % relatywnej wilgotności, zakres temperatury od 0 do 60 st.C, oszacowane napięcie < 0,8 Vss AC/DC, oporność < 20 kOhm przy 75 % relatywnej wilgotności < 100 przy 93 % wzgl. wilgotności, >150 k przy 95 % wzgl. wilgotności. Typ SHS A2: element czujnika 6,2 x 7,2 mm z przewodem podłączeniowym 80 mm i dwubiegunowym wtykiem. Typ SHS A3: ceramiczny nośnik 20 x 10 mm z zestykiem SIL. Typ SHS A5: ceramiczny nośnik 20 x 10 mm z dodatkową strukturą interdigital do rozpoznawania wody.
Jezier a właczałeś to juz i działa ??
Obawiam się ze kierownica jest niezbędna bo taki wiatrak rozrzuca powietrze wokół siebie (równo na całym obwodzie).
W twojej skrzynce (kwadratowej) będzie kupa strat na mieszanie powietrza a tylo częśc wyleci przez otwór
Taką kierownicę możesz zrobicze zwykłego kawałka blachy zagiętego w ślimaka:
To typowa kierownica do wiatraka kubełkowego http://images4.fotosik.pl/97/f574a48fb5473b25.jpg
Jabko, nie do końca masz rację. Przepływ wymusza różnica ciśnień, a ta się tworzy pomiędzy wlotem i wylotem obudowanego papsta. Kształt taki bardzo istotny nie jest, byle to powietrze miało się gdzie podziać. Musi być trochę miejsca obok wirnika. Jezier bardzo dobrze to urządził.
Pozdrawiam Adam M.
ja takze dysponuje takimi informacjami: dla tych wentylatorow ktorych uzyl Jezier nie jest potrzebna spiralna/slimakowa obudowa. Taka informacje widzialem takze na stronie angielskiej Papsta - tyle ze nie wiem teraz gdzie.
Natomiast nie wiem skad Jezier wzial wymiary tej obudowy (jesli musza byc konkretne) - byly w specyfikacji ktora dostales z wentylatorami ?
