Gość 03.03.2003 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Czy na terenach Polski północno-wschodniej (Sokółka, Białystok) zasadna jest budowa domu ze ścianami jednowarstwowymi z ceramiki poryzowanej? Czy takie ściany nie będą przemarzać? Dodam, że podczas mijającej zimy przy temperaturze poniżej -30 stopni przemarzały okna plastikowe (3 komorowe). Jak w takich warunkach zachowa się ściana jednowarstwowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2003 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 tez jestem ciekaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/#findComment-76804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 03.03.2003 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Ściana jednowarstwowa zachowa się normalnie- jedynie tzw. "punkt rosy" (temp około 0 C) przesunie się bardziej ku ścianie wewnętrznej. Nic nie przemarznie. Przy -30 trzeba będzie po prostu bardziej grzać (ale tak samo trzeba będzie w każdej innej technologii). Nie widzę powodów dlaczego w tym rejonie Polski nie można by było wznosić ścian jednowarstwowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/#findComment-76856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 04.03.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 buduje dom na poludniu Polski, wiec tez w nienajcieplejszym rejonie i wybralem jednowarstwowa sciane, moi znajomi takze i mieszkajac w tych domach nie narzekaja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/#findComment-76909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2003 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 No nie !!! on jest płodny jak królik ) Niedługo nie pogadamy za wiele ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/#findComment-77893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 05.03.2003 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Za to jak będzie huragan to znajdziesz swojego kanadyjczyka w innym rejonie Polski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/#findComment-77895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 06.03.2003 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 RomekDaj już spokój z tą nachalną reklamą i sondowaniem rynku, bo to zaczyna być denerwujące. Popatrz sam na te swoje rysunki ściany kanadyjczyka i zobacz ile one mają podstawowych warstw i elementów. Potem chwilę się zastanów. Jak będziesz myślał obiektywnie a nie handlowo to sam dojdziesz do wniosku, że w takiej ścianie jest mnóstwo elementów które można spie.... Porównaj to z technologiami tradycyjnymi i zastanów się na co wydał byś swoje ciężko zarobione i latami odkładane pieniądze. Na technologie które są powszechnie znane i sprawdzone, które trudno spartaczyć, które są wykonywane z powodzeniem przez mnóstwo wykonawców, czy technologie wysokiego ryzyka niepewne, które są wykonywane przyzwoicie tylko przez niewiele firm, do tego w porównywalnej cenie i znacznie mniejszej trwałości. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/#findComment-77989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadarek 06.03.2003 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2003 Jesli sciane z cegly grubosci 36 cm potraktowac jako jednowarstwową to mozna w niej mieszkac i nic nie przemarza))))Mieszkalem w takim domu ladnych pare lat, mieszkaja nadal rodzice i jesli czuc chlod, to raczej z nieszczelnych starych poniemieckich okien.Dodam, ze w scianie zewnetrznej poprowadzone sa rury instalacji c.o. podchodzace do grzejnikow , sciana zas pod oknem jest pocieniona ,( tworzy sie wneka na grzejniki}.Tyle, ze ogrzewanie jest z pieca koksowego w piwnicy. Wiec jesl zbuduje sie z porothermu itp. to nic nie powinno przemarznac, najwzyzej trzeba bedzie wiecej grzac))). Acha, budynek stoi w Polsce pln-wsch.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5408-%C5%9Bciany-jednowarstwowe-w-polsce-p%C5%82n-wsch/#findComment-78038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
