Już wykluczyłem inne rodzaje ścian, pozostaly te dwa, co byście polecili dla domku 160m2, parterowy z poddaszem użytkowym? Ziemia na której bedzie stał jest dosyć wilgotna i muszę wybrać materiał który ma najmniejszą nasiąkalność. Izolacja cieplna nie jest ważna bo będzie dodatkowa wartswa styropianu. Co jest tańsze SILKA czy BK o tej samej grubości?
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/
Też miałem identyczny(130m2,24cm+ocieplenie) problem Silka/BK, najpierw byłem 100%zdecydowany na silkę, ale ostatecznie wybrałem BK i jeszcze po drodze walczyłem z problemem jaki BK, żeby optymalnie wybrać paramerty/cena.
Zrezygnowałem bo bałem się niewiadomego: tu i tam pisali że duża wilgotność we wnętrzu budynku, więc nie chciałem sprawdzać, a i statystycznie rzecz biorąc jakoś na forum mało osób budowało z silki, co też mi dało do myślenia.
lechu5
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76686
Zdecydowanie silkat. Buduję pod Gdynią a silikat zciągałem z Ostrołęki. Bloczki z dostawą na dom 140 + garaż 36m kosztował 7 tyś. O innych zaletach jakie posiada silikat nie wspominając. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76688
Przy wilgotnym podłożu materiał na ściany nie ma znaczenia. Ważna jest IZOLACJA.
Musisz bardzo starannie zrobić izolacje pionową ścian fundamentów, oraz izolacje poziomą pomiędzy fundamentem, a ścianami parteru. Będziesz musiał również wykonać opaskę drenażową. Dokładnie co i jak ci nie napiszę, bo ja mam dla odmiany ziemię b.suchą (piach), ale poczytałem sobie o budowaniu domów w wilgotnuym terenie (można nawet na podmokłym).
A wybór BK czy silka to już inna sprawa - tu nic nie pradzę, bo nie widze jakichś zdecydowanych przewag jednego z nich
Złe pytanie :smile:
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76715
OK, bede pamietal, zeby sprawe izolacji zrobic dobrze, takze zrobie drenaż wokół domku, bo obecny jest stary.
Czy są jakies rodzaje silikatow, czy silikato to silikat ? :smile:
Mariusz.
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76718
Ja zdecydowałem się na ścianę potrójną z silikatów Jeśli bym kierował się niewolniczo ceną to są tańsze systemy..Kupować trzeba zimą ze względów na opusty i pilnować wykonawców którzy zepsuć mogą wszystko.Trzeba starannie układać dwuwarstwową izolację termiczną , kotwić ściany drutem ocynkowanym,
wentylować izolację termiczną,pamiętać o poziomych przeciw wilgociwowych itd.Wg mnie pomimo tego co napisałem to znakomite rozwiązanie techniczne
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76800
Pepe
Możesz zdradzić kiedy i jaki kupwałeś BK, chciałbym porównać ceny, bo ja podobnie 130m2+ scianki 24cm kl.500 ciągłem Solbet pod czeską granicę i wyszło ciut ponad 10 tys. ale bez kleju.
lechu 5
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76810
Pepe
lechu 5
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76811
Pomyslcie tez o robociznie z BK budujesz sciane jednowarstwowa bez docieplania Silka ktos wspomnial o 3 lu 2 warstwowej + ocieplenie chodzi mi o czas + pieniadz za murowanie Jest latwiej i krocej to tez wezmy pod uwage.Pozdrawiam Ryszardj
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76812
Ryszardj: u mnie w projekcie silka jest 2 warstwowa: bloczek + 15cm styropianu.
Jeszcze jedno pytanie: jak obliczyc przyblizony koszt scian zewnetrznych? W kosztorysie wskaznikowym projektu podano mi ilosc m3 bloczkow na sciany, a na stronie producenta bloczkow podana jest wycena sciany za m2.
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-76860
Gdy brałem silikaty pod uwagę to budowlaniec mi odradzał twierdząc, że są bardzo duże trudności w tynkowaniu (tynkiem tradycyjnym) tynk nie chce się trzymać a nawet jak się uda otynkować to po kilku latach będą kłopoty. Nie wiem ile w tym prawdy może ktoś ma doświadczenia w tym zaktesie. Ze swoich obserwacji mogę potwierdzić bo często widziałem ściany z silikatów z tynkiem w opłakanym stanie. Bardzo często również spotyka się nie tynkowane sciany z silikatów być może z tego powodu.
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-77063
On 2003-03-04 09:53, MariuszP wrote:
Jasiu: czy "grubość_przegrody_w_metrach" go szerokość bloczka?
Jak najbardziej.
Tylko nie wiem, czy Twoja "wydjaność" na m3 obliczona jest ze spoiną i czy uwzględnia straty wynikłe z cięcia bloczków. Nie jest tego dużo, ale piszę o tym, żeby ktoś się nie czepiał :smile:
Czyli z 1m3 bloczków 24x24x59 powinno wyjść
1/0.24 = 4,16(6) m2 muru (+spoina -ubytki)
Tak samo z 1 m3 styropianu wychodzi 10 m2 ocieplenia o grubości 10cm i 8,33 m2 ocieplenia o grubości 12cm i 6,66 m2 ocieplenia grubości 15cm :smile:
https://forum.murator.pl/topic/5409-ostateczna-rozgrywka-sciany-silikatowe-vs-beton-komorkowy/#findComment-77152
