zpozycjonowac na podkladkach - kliny, kawalki plyty GK itp - pozniej uniesc lekko i wypelnic piana montazowa (poliuretanowa)
jesli parapet jet kamienny nawet nie trzeba klinowac czy zpierac - piana nie podniesie w innym wypadku deska na parapet zakinowana o nadproze i tak niech bedzie przez 24 godziny
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1188825
Kamienne parapety mocuje się na normalnej zaprawie cementowej.
W przypadku delikatnego marmuru (takiego co się w rękach rozpada - sš takie!) lepiej wczeœniej wyrównać zaprawš cementowš i użyć kleju elastycznego do płytek - ale to tylko w takim wypadku ma sens.
Nie mocuj parapetu na żadne kliny i pianki bo jak póŸniej ktoœ na to stanie np. żeby powiesić zasłony to strzeli!
Mam na cement parapety aglomarmurowe w całym domu i odkšd pamiętam to w rodzinnych mieszkaniach i domach w ten sposób mocowało się kamienne parapety (lastryko, marmur, konglomerat).
Można oczywiœcie użyć zaprawy wyrównujšcej albo kleju do płytek - tylko po co przepłacać?
Na cement też montowałem dużš i ze sporymi wycięciami (2m) płytę marmurowš do kominka - niestety podczas wišzania cementu pojawiła się
w jednym miejscu rysa (dało się zaszpachlować) - teraz zrobiłbym to na klej elastyczny do płytek.
Na piankę to można montować parapety z tworzywa albo drewna.
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1189287
Też mam ten problem, z tym, że u mnie szczelina między parapetem a ścianą podokokienną wynosi ok. 1 cm i na dokładkę tynkarze przymocowali narożnik tynkarski (tynki gipsowe) tak, ze nie ma możliwosci wstrzyknięcia pianki bez uniesienia parapetu.
Chyba pozostaje podmurować zaprawą i przykleić parapet na klej do marmuru.
Zastanawia mnie jak zrobić, by nie pozostawić szczeliny między dolną krawędzią ramiaka okna (okna drewniane) a parapetem.
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1189704
Też nie wiem co mam zrobić z parapetami , parapety kamienne , tylko że szczelina między oknem a otworem okiennym ma około 1 cm. ściana otynkowana , otwór okienny obrobiony z 4-rech stron kąkownikami , i nie zabardzo wiem jak zamocować parapet , czy trzeba go wsuwać pod okno , czy też może tylko swoją tylną cześcią przylegać do ramy okiennej , a na styku uszczelnione powiedzmy silikonem ? bo nie uśmiecha mi się kucie 25 cm ściany z ceramiki i to na całej jej grubości po to żeby wsunąć parapet pod okno...może coś poradzicie co i jak z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1190678
Nie mocuj parapetu na żadne kliny i pianki bo jak pó�niej kto� na to stanie np. żeby powiesić zasłony to strzeli!
coz....polemizowac nie bede ;)
Jakos nie strzelily od dzisiecioleci tak mocowane prapety zarowno a konglomeratu, aglomarmuru, drewna, PVC czy kamienia naturalnego nawet stajac na nich by zasony powiesic
Powiem wiecej :) montujac na pianke dodatkowo ocieplasz najslabszy punkt wneki okiennej - to taka informacja dla tych co o kazde 10 setnych we wspolczynniku k walcza ;)a tu wartosci sa znaczne
A poza tym hmmm.... co ma peknac to i tak peknie ;) - prawo Murphiego zawsze zywe i prawdziwe :)
Co do usadowienia parapetu wewnetrznego - powinien byc pod oknem - ale jesli okno jest w trakcie montazu odpowiednio podparte klinami i podparcie nie budzi zastrzezen nie bylbym az takim radykalem ;) i dopuscilbym montaz do czola okna
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1190806
to mnie uspokoiłeś.....okno było podparte i zaklinowane , więc skoro można do czoła ramy okiennej to super , bo obejdzie się bez kucia...
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1190812
Zaraz, ale jakto "do czoła" ? Pod oknem umieszcza się listwę, w którą wsuwa się parapet. Tak, czy nie? Natomiast miejsce, na którym spoczywa parapet podkleja się zaprawą cementową a sam parapet, jeśli wystaje poza ścianę (a tak jest w większości przypadków) podpiera od spodu kołkami? Tak - czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1191013
Kuba - tak to do czola ze nie zawsze okno wyposazone jest w listwe podparapetowa, nie zawsze klientowi podoba sie az tyle oscieznicy widocznej na styku z parapetem itd.
Mozna tak montowac parapety z tym tylko ze jak wspomnialem okno MUSI byc dobrze (w inny sposob) podparte
I nie wiem o jakich kolkach tutaj wspominasz
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-1191497
  • 15 years później...
Tak właśnie planuję montować aglomarmur - na piankę i bez wcinania się w boczne ścianki. Rozumiem, że parapet trzeba zaklinować czymś do górnej części otworu okiennego.
Czyli technologia byłaby taka: psikamy piankę, dociskamy parapet i od razu klinujemy. Tak?
A co z dylatacjami od bocznych ścianek? Dajcie jakiś luz kilka mm między parapet a ściankę?
https://forum.murator.pl/topic/54423-czym-przyklei%C4%87-parapet-wewn%C4%99trzny/#findComment-7940294
