Jakie są wasze doświadczenia dotyczące mebli kuchennych i szaf ściennych ze sklejki? Miałaby to być sklejka z drzewa liściastego, wodoodporna, gruba. Niefornirowana - tak aby było widać rysunek słojów. Na zdjęciu, które pokazał mi architekt, wizualnie prezentuje się nieźle ale czy jest to praktyczne? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/
Zdjęciem niestety nie dysponuję - widziałam je u architekta. Chodzi mi raczej o doświadczenia użytkowników takich mebli - czy sklejka (niefornirowana!) sprawdza w kuchni, czy jest trwała etc. Nie wiem dlaczego ale zawsze kojarzyła mi się z czymś mało trwałym, może niesłusznie ale tego próbuję się dowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-1189151
Dzięki - wygląda bardzo interesująco. My planujemy sklejkę w sieni (szafa ścienna i ława) oraz w kuchni, oczywiście jeżeli się przekonam do praktycznej strony tego rozwiązania. A nie da się sklejki zabezpieczyć tak aby się nie brudziła a zarazem aby było widać fakturę materiału? Tak off topic - co masz na podłodze w łazience? Czy to jest gres, a może beton?[/url]
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-1189758
sklejkę da sie zabezpieczyć - sam mam lakierowaną ale nie wiem do końca co to za lakier był. Bardziej bałbym się, że jest to materiał dość miękki więc łatwo powierzchnię uszkodzić no i wtedy właśnie łatwo ubrudzić. Ale jako materiał mi sie bardzo podoba, byleby byc świadomym jego wad.
w łazience mam częściowo płytki gresowe te same co na ścianie (na podwyższeniu - to co widac na zdjęciu) oraz żywicę epoksydową.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-1191651
Mam upodobanie do jasnej sklejki i czasem coś z niej majstruję. Opanowałem sztukę lakierowania i w miarę kulturalnego przycinania, chociaż to bardzo pracochłonne i lepiej przyciąć w sklepie.
Zazwyczaj było dobrze, ale ostatnio - wielka wpadka. Zrobiłem drzwiczki do szafek kuchennych, ale trafiłem na zły materiał. Popaczyły się okrutnie. Jak trafisz na taką i zrobisz drzwi do szafy, to będziesz miał wielkie śmigło.
Pewnie gdzieś na świecie robią dobrą sklejkę, ale u nas - jak w totolotku. Krajowa sklejka klasy A nie jest w ogóle dostępna w sklepach. Przy okazji - jakby ktoś miał namiar na importowaną, to będę wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-1201258
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
  • 11 years później...
Sklejka to forniry ułożone naprzemiennie dlatego widać rysunek drewna a z boku charakterystyczne warstwy. Sklejka wodoodporna sama w sobie nie jest odporna na wodę; klej jest odporny na wodę a sklejkę trzeba odpowiednio zabezpieczyć.
Sklejka to godny materiał jeśli odpowiednio zabezpieczony i zrobiony.
Jeśli chodzi o projekty mebli ze sklejki to polecam http://www.plywoodproject.pl
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-7468879
nie lepiej wydac kase na cos droższego ale solidniejszego? w kuchni duzo sie dzieje i sporo zachodu z tym zabezpieczaniem? jak dawać kasę to z sensem ;)
super wyglada!
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-7469318
Można też sobie samodzielnie zrobić płytę fornirowaną. Sklejki są w ograniczonej palecie barw / gatunków drewna, natomiast forniry są dostępne w znacznie szerszej ofercie i można poszaleć. Mam kilka takich paneli robionych osobiście na plycie MDF, lakierowane lakierem do podłóg - od 9 lat bez uszczerbku nawet w mokrych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-7469493
nazwy lakieru pewnie nie pamietasz - ale to był taki zwykły - w sensie dostepny ogolnie, nie jakis wyszukany? czy cos z jakies wyższej półki?
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-7470072
Pamiętam, najzwyklejszy Harzlack poliuretanowy jednoskładnikowy.
W pomieszczeniach suchuch świetnie się sprawdza olej podłogowy OSMO. Mam na kilku meblach "tymi ręcami robionymi".
Dla mniej wtajemniczonych polecam forniry modyfikowane, bardzo łatwe w obróbce i aplikacji.
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-7470164
dzieki!
https://forum.murator.pl/topic/54433-meble-ze-sklejki/#findComment-7470739
