Jak zlikwidować czarny nalot na ścianie bez zbijania tynku?
Musisz zacząć od zlikwidowania przyczyny. Ten delikatnie przez Ciebie nazwany "czarny nalot" to prawdopodobnie grzyb /niebezpieczny dla zdrowia/. Jeżeli znajduje się on na ścianie w domu/mieszkaniu/ powinieneś z tego kawałka odbić tynk, mur pokryć środkami grzybobójczymi. Ale nic to nie da, jeżeli nie zlikwidujesz przyczyny.
Fakt - znalezc przyczyny (nieszczelnosci, przecieki) to podstawa. Co do tego zbijania tynku to przesada. Wystarczy zastosowac jakies silne srodki grzybobojcze - pomalowac nimi sciane. One wchodza w mur wystarczajaco gleboko. Chyba ze to nie pomoze to dopiero wtedy trzeba bedzie brac sie za kucie.
D.
jezeli zlikwidujesz zaciek i zobaczysz, ze wszystko ladnie schnie, to moze nie trzeba tego kuc, moze to sprawa przypadkowa, chwilowa i w sciane jeszcze plesn nie wlazla. W takim przypadku wez szczote od wanny, domestos, ubierz sie w stare lachy (chlor plami!) i SERDECZNIE to po prostu wyszoruj. Ewentualnie potem mozna poprawic farbe.
Ale najpierw pozbadz sie wilgoci.
  • 4 weeks później...
Także sądzę, że to grzyb. Przyczyną może być wadliwa wentylacja (lub jej brak). Tak więc samo zlikwidowanie pleśni nic nie da. To tylko chwilowa "ulga"
Powodzenia
oczywiście że to grzyb...
mo.zna próbować chemii - ale wydaje mi sie że lepiej byłoby poczekać do lata - przesuszyć pomieszczenie i po prostu skuć cholerstwo - roboty chyba więcej i brudniejszej ale jest szansa że przy zmianie wentylacji w następnym sezonie grzewczym grzybek sie nie pojawi...
wszystko zależy od tego jak gęboko się zapuścił w ścianę...
snow
