darekjen 12.06.2006 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Witam , mam pytanie odbieram mieszkanie od dewelopera, wewnątrz mam ścianki z płyty kartonowo gipsowej. Z tego co widziałem gładż jest położona tylko na łączeniach płyt i mocowaniach ich wkrętami, oraz na krawędziach. Powiedzcie mi czy tak położona gładż wystarczy czy też powinna być na całych powieżchniach płyt, moim zdaniem na całych, ale nie chciał bym wyjść na głupka przy odbiorze i kłucic się o połozenie jej na całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA.J. 12.06.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Na łaczeniach wystarczy , płyta G_K sama w sobie jest prosta, więc po co kłać gład, należy tylko sprawdzić czy łšczenia sš dobrze wyszpachlowane, bo jesli na łšzenia nanieli za dużo, to czasami trezba równac całoć i kłać glad na całoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1221468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekjen 12.06.2006 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Właśnie też się tego obawiam, bo jednak siatka na składaniach plus gładż w jednym miejscu - mogą powstać wybrzuszenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1221494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA.J. 12.06.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Jeli robił to kto, kto się zna to nie powstana, z regóły nic sie na karton gips nie nakłada, tylko na laczenia jesli wyszlifuja tak ze jest gładko do malwoania to nic nie trzeba poprawiać, wiem bo samam mam cały dom w płytach, i miałam do czynienia z jednym partaczem, a poniej przyszedł pan co się na tym zna i wszystko jest róne, sprawdz czy jest gładka sciana i nie ma wybrzuszeń, jeli nie popro aby poprawili, czyli wyrównali paierem sciernym , a jesli schrzanili wtedy trzeba potraktować sciany gładziš Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1221777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekjen 12.06.2006 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1221803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA.J. 12.06.2006 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 Nie ma za co. Im więcej kładziesz gładzi, cekolu, szapchli czy czego tam wtym większe prawdopodobieństwo, ze bedzie pękać, odłupywac się itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1221835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiwal 12.06.2006 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2006 witam Wlasnie spogladam na mojego majstra robiacego sufit podwieszany Nie robi on gladzi na calosci plyt jedynie na laczeniach i na wkretach na laczeniach siatka musi byc on uzywa 5 cm szerokosci Jezeli wiecej gladzi zostanie to ja docierasz i po sprawie.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1222000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fracek 13.06.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Gladz na zlaczach jest stosowana jakie niezbedne minimum. Zdaniem wielu fachowcow z tej gornej polki ktorzy dodatkowo maluja a wiec odpowiadaja za koncowy efekt powinno sie szpachlowac cala powierzchnie aby wyeliminowac ewentualne roznice w struktorze zwlaszcza po uzyciu farb lateksowych z polpolyskiem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1223224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA.J. 13.06.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 o a to sie zdziwilam, bo nawet na stronach regipsu o tym nie piszš , ma rónw sciany , opmalowane bez szpachlowania całosci , po czesci tez farbami z połyskiem ( włazience), o jakie wyelimonowanie różńic w syrukturze chodzi o użyciu farby, ja chyba nie wiem o co chodzi dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1223262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fracek 13.06.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 Papier w regipsie ma troche inna struktur niz wyczyszczona szpachla gipsowa.Po uzyciu walka z drobnym wlosiem moze byc widac delokatna roznice.Mam tak u siebie sufity kladziono bez szpachlowania i przy uzyciu szpachli i osobisie wole to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1223283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA.J. 13.06.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2006 no ja mam jeden sufit poszpachlowany , znaczy w jednym pomieszczeniu bo był ze tak powiem schrzaniomy i na szczescie nie widać róznicy, no nawet sie nie zastanawiałam nad tym ze róznice moga byc widoczne, a jakiej farby używałe, bo mam jescze troche scian do pomalowania, włanie się maluja i chyba zaraz lece sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1223338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beithe 15.06.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 U mnie położyli płyty g-k tak, że nie trzymały równych płaszczyzn (były lekko wklęsłe na środku - ok. 3 mm) a po moim marudzeniu uzupełnili to cekolem na równo. Rozumiem, że będzie pękać? Nawet jeśli najwięcej jest na środku, a nie na złączeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1226629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fracek 15.06.2006 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2006 "Para" - lateks, opakowanie z zolta etykieta chociaz teraz wybralbym oryginalnego Becersa - taniszy i lepiej sie z niego zmywa rozne niespodzianki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1226975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekjen 16.06.2006 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2006 dzięki wszystkim, jeszcze nie przyjrzałem się dokładnie sciankom(łączeniom) bo naiwny developer chciał bym odebrał mu to mieszkanie bez odbioru bloku przez inspektora nadzoru. Ale będe miał wszysko na uwadze jak będzie równo - nie będzie górek to odbiore a jak nie to będą kładli na całość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1227639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volnaris 21.06.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2006 Witam. Jak czytam tu niektore podpowiedzi to wlos mi sie jezy bez obrazy oczywiscie. Plyty zawsze nalezy po calosci wygladzic szpachlowka !! to bardzo wazne, spoinowanie laczen nie ma tu niz do rzeczy. Prosze zaswiecic zarowka lub lampka nocna na plyty wykonczone bez szpachlowania po calosci i bedzie rozczarowanie. Jesli powierzchnia ma byc malowana, to bezwzglednie zawsze nalezy to zrobic. Papier ma inna strukture niz zaszpachlowane laczenia i pod odpowiednim katem swiatla zawsze to bedzie widac. Szpachlowka przede wszystkim bardzo wygladza, fazuje progi ktore powstaja po zaszpachlowaniu samych laczen ( nie sa one widoczne na oko) oraz przede wszystkim bardzo reguluje chlonnosc podloza, chodzi o to, ze malujac taka powierzchnie wysokiej jakosci farba nie bedziemy mieli problemu z podsychaniem farby po np kazdym kolejnym pasie od walka. Jesli ktos bedzie zainteresowany, to podpowiem jakich produktow uzywam, nie sa tanie, ale daja rewelacyjne efekty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1234165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA.J. 22.06.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Nie szapchlowałam cłoci, mam juz pomalowane na różne kolry, wieciłam halogenem, a jakże, sciany sš gładnie i proste, to chyba zależy od fachowca, czy schrzani potem szpachluje czy sie postara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1234857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 22.06.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2006 Szpachlowanie G-K na calej powierzchni , to strata czasu . Wystarczy pokryc szpachla tylko polaczenia plyt i wkrety . Jest prosta metoda na malowanie tak przygotowanego G-K . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-1235247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeeSoon 24.11.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Witam, odświeżę temat, a mianowicie zaczynam remont 15 lat temu mój ojciec zrobił ściany i sufit z płyt gipsowych, a na to położył kasetony. Ja właśnie zerwałem kasetony i na płytach został klej po nich. Teraz moje pytanko brzmi co można położyć na te płyty gipsowe żeby to miało i szybko się nie rozwaliło. Szkoda mi wyrzucać te płyty i kłaść w ich miejsce nowe. Proszę o poradę bo działam z remontem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-6651262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.11.2014 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 przeszlifuj je. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-6651547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SeeSoon 26.11.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2014 Co mozna polozyc na taką płytę jaką gładź? Zrywajac kasetony troche mi sie uszkodziły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/55633-czy-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-g%C5%82ad%C5%BC-na-p%C5%82ytach-kart-gips/#findComment-6653790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
