folia czy deskowanie?
deski pokryte papą mogą być wentylowane tylko z jednej strony jak sądze. Pozatym będą zbierały się również kropelki wody odparowywane z wełny. usztywniają kostrukje dachu ale też obiążają go dodatkowo. folie paroprzepuszczalne odbiegaja zasadniczo od tych produkowanych na zachodzie. dobra folia (czyt. taka jaką powinno sie zastosować) jest bardzo droga. mam pape na deskach tylko dlatego, ze musialem przykryc budynek przed zima a folie zniszczylby wiatr snieg i nie wiem co jeszcze... reasumując - tlumaczenie zalet deskowania jakoby mialo usztywniac dach (dodatkowo) wydaje sie byc bezpodstawne, poniewaz projekty domów wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami, które uwzgledniają obciązenia wiatrem , śniegiem w zależnosci od strefy klimatycznej dodajac jeszcze odpowiedni wspolczynnik bezpieczenstwa i przeprojektywanie nie ma uzasadnienia chociazby ze wzgledow finansowych nie mowiac juz o wadach desek. pozatym projektowane sa budynki na scisle okreslony czas uzytkowania i co mi po dachu który wytrzyma 300 lat skoro wszystkie inne elementy bedą do wymiany. jezeli od razu mialbym kase to bez wahania kupilbym dobra folie i na to polozyl ceramike. a tak to postoi sobie jeszcze kilka lat az uzbieram pieniążki pod pokryciem z papy...
i jeszcze porównanie cen
dobra folia bedzie na pewno dużo droższa od desek i nie ma co liczyć na tanie "okazje"
są to moje osobiste przemyślenia w tym temacie
Pozwól że zostanę przy swoich racjach , ten zachodni wątek mnie nie przekonuje bo i zachód wraca do pełnego deskowania .Jest to może przypadek odosobniony ,ale prawdziwy .Sasiad 4 lata temu pod blachę pokrył folią zieloną parapraepuszczalną i jak na jesieni tamtego roku coś mu kapało w sklepie to zerwał 1 blachę żeby popatrzeć co się dzieję . Folia owszem była ale jak mumia nie dotykać bo się rozsypie .Blacha nie ciekła tylko rosiła od zmian temperatur na jesień i to już wystarczyło.
On 2003-03-12 18:34, ADAMOS48 wrote:
Wyjaśniam ,widziałem dach z pełnym deskowaniem pokryty papą 150 letni i deski pod papa były białe i zdrowe.Jeżeli nad papa będą kontrłatki i łatki to przepływ powietrza będzie zapewniony.Pod deskowaniwm 3cm wystarczy do wentylacji aż do gąsiorow .Taki dach można zostawić na 2 3 lata i zbierać na dachowkę.Sume 17000zł wydałem na 60 m2 PODPITKI
Aż tyle na PODPITKĘ ???
Argument zbyt dużego obciążenia więźby przy deskowaniu jest chyba trochę na wyrost. Przeciez by właściwie ocieplic dach trzeba dać minimum 17 cm izolacji. Jeżeli damy cienkie krokwie do więżby bez deskowania, to by uzyskać odpowiednią grubość izolacji trzeba dawać dodatkowe elementy dystansujace a gdy krokwie mają 9x18cm to i wytrzymałość odpowiednia i miejsce na izolację. A jak odpowiednio poszukać drewna to wcale nie jest tak dużo drożej. A jak nam się nagle, całkiem niespodziewanie polepszy finansowo to można bez obaw o wytrzymałość położyć dachówkę cementową zamiast blachodachówki. PJ
ADAMOS
Podobnie jak Ty jestem posiadaczem dachu z pełnym deskowaniem i podzielam pogląd że jest to rozwiązanie lepsze od folii.
Deski usztywniają dach na pewno lepiej niż same łaty i kontrłaty, co na pewno jest bardziej korzystne przy wykończeniu od spodu płytami GK, dodatkowo papa+deski tłumią hałasy. Są dodatkowym utrudnieniem dla złodzieja po zdjęciu dachówki. Na pewno jeśli od spodu będzie od okapu po kalenicę zachowana pustka ok. 3cm to o trwałość desek można być spokojnym. Ja miałem taki przypadek, że wiatry zerwały mi kawał papy z dachu potem kilka dni lały deszcze. Deski przemokły do suchej nitki, a po impregnacie solnym nie było śladu został dokładnie wypłukany. Jak na kilka godzin się rozpogodziło szybko na mokre deski dałem nową papę. Po następnym tygodniu jak przestało padać odsłoniłem papę aby pomalować deski impregnatem i co ? deski były suche. Do wyschnięcia desek wystarczył przewiew tylko od strony poddasza. Dodam tylko że nie mam deskowania "porządnego" to znaczy deskami łączonymi na P+W, są to zwykłe calówki niestrugane miejscami nawet ze szparami ok 5mm lub większymi. Jeśli chodzi o trwałość drewna to myślę że dobry przewiew dający możliwość wyschnięcia ewentualnych przemoczeń i można spać spokojnie. Zobaczcie jak jest przechowywane drewno w pryzmach. Kawałek papy od góry przekładki dające przewiew i może stać dziesięciolecia pod gołym niebem. U mnie tak leży kilka desek za garażem od ok. 20 lat. Owszem straciły na wyglądzie trochę zgniły od strony gdzie je latem porastają pokrzywy ale tam gdzie jest przewiew i na nie nie pada są mocne i zdrowe.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: inwestor dnia 2003-03-12 22:53 ]
Dziś rozmawiałem z przedstawicielem jednej z firm.
Powiedział, abym dał sobie spokój z folią , zaznaczając ze on ma w swojej ofercie i moze mi ją sprzedac, jesli robię dla siebie to tylko deskowanie i papa !!
gdy był na szkoleniu w Niemczech to starzy dekarze mówili że tylko deskowanie.
Jestem przekonany do pełnego deskowania i szczeliny wentylacyjnej 3 cm.
Tą szczelinę należy uzyskać przez listewki dystansujące np 3 na 3 cm, czy tez uzyskaliscie szczeline w inny sposób?
Czy pod deskowaniem i pod szczeliną, a nad welną daliscie jeszcze folie paropszepuszczalną ? Czy dalibyscie ją kładąc dach jeszcze raz?
