Prawie zdecydowałem się na pokrycie wiaty na drewno onduliną. Wiata będzie miała niewielki kont nachylenia dachu. Na stronie Onduline mam informacje, że mozna je układać już od 5 stopni. Czy ktoś stosował tak mały kont przy ondulinie, jak się ona sprawowała, jak gęsto daliście łaty, czy po dłuższym czasie zaobserwowaliście odkształcanie się pokrycia?
https://forum.murator.pl/topic/56518-ondulina-na-prawie-p%C5%82askim-dachu/
Mam na domu płyty Onduline. Przybijałem, przycinałem kładłem własnymy rencamy. Jestem zadowolony. Mam pełne deskowanie dachu ale Ty na wiacie możesz zrobić tak jak "fabryka przewiduje - w instrukcji ukladania" same tylko łaty. Daj se spokój to tylko wiata na drewno. Po tej wiacie przeca nie będziesz chodził, jak nawet przecieknie kilka kropli przez dach to przeciez drewno nie jest z cukru :wink:
https://forum.murator.pl/topic/56518-ondulina-na-prawie-p%C5%82askim-dachu/#findComment-1242964
Przecieków nie przewiduję, ale zastanawiam się czy przy minimalnym nachyleniu dachu i rozstawie łat ok 40 cm za kilka lat płyty się nie pouginają.
Jeśli będzie tak śnieżna zima jak ta, to faktycznie z odkształcaniem onduliny może być problem.
https://forum.murator.pl/topic/56518-ondulina-na-prawie-p%C5%82askim-dachu/#findComment-1243892
rafałku mam to cudo na dachu kanciapy budowlanej już 3 lata (kanciapa ma 20 m kw). Kąt nachylenia - niemal brak, łat brak, to na czym się opiera (chyba krokwie) w rozstawie co 1 m i wszystko się trzyma nic nie przecieka. Przybijaliśmy specjalnymi gwoździami z podkładkami które były niejako w zestawie z płytami. Sami jesteśmy zaskoczeni trwałością tych płyt.
https://forum.murator.pl/topic/56518-ondulina-na-prawie-p%C5%82askim-dachu/#findComment-1243937
No to dam łaty co 40 i więcej się tym nie martwię...
Dzięki
Aaaa czekej jeszcze mam ondulkę na garażu. Kat nachylenia jak u ciebie albo i mniejszy są łaty dwie na długości płyty czyli co jakie 0.45 m. Jest ok. No tak mi sie wydaje bo nic nie cieknie a ja ze 3 lata tam nie łaziłem. Jak dajesz mały na mały kąt pochylenia to chyba se przypominam że nieco większe zakłady sa potzrebne.
https://forum.murator.pl/topic/56518-ondulina-na-prawie-p%C5%82askim-dachu/#findComment-1244441
