U mnie podobnie. reku na poddaszu więc i nagrzewnice trzeba tam dać.
Rury z ziemi wychodzą w kotłowni i trzeba je jakoś na stryszek wypuścić.
U Piczmana na fotkach widać było że rurki nieżle sie pocą...wiec mały problem...ocieplić i zabudować?? Ocieplenie nasiąknie i po nim (chyba, tak mi sie wydaje). Ma ktoś jakąś porade co z tym zrobić ?
  • Odpowiedzi 8,7k
Sam jeszcze nie ociepliłem, teraz sie nie skrapla .
Na pewno zrobię to na Wiosnę ale u mnie to nie problem, mogę eksperymentować bo wszystko w kotłowni i nie muszę zabudowywać.
Dobrym pomysłem wydaje mi się zabudowanie i wtłoczenie pianki pur !
Ja chyba pozakładam otuliny i będę obserwował.
Jesli bylo by tak ze w momencie jak na podgrzewamy powietrze (zima) to wtedy sie nie skrapla a skrapla sie tylko w lato jak chlodzimy to nie ma poblemu, styro i tacka z odwodnieniem a jak bedzie zima bedzie sucho i nie zamarznie.
Pytanie jest takie czy w zime napewno tam nie bedzie wody ... wydaje mi sie ze nie bedzie...
Wylewacie dzieciaka z tą cieczą!
Jak się poskrapla - to znaczy, że strumień ciepła już sobie przepłynął..
Nie pozwolić na skraplanie.
Termoizolować.
Gdy nie pozwolimy na migrację wilgotnego powietrza wgłąb izolacji - to się nie skropli para. Nie dostanie się tam - gdzie zimno.
A o to zimno latem chodzi.
Adam M.
Adam, ale skraplac sie moze w roznych miejscach, na nie zaizolowanych rurkach zasilajacych (tego nie chcemy), wewnatrz izolacji (tego nie chcemy) ale moze takze na nagrzewnicy/chlodnicy, w kanale, gdzie przeplywa powietrze z zewnatrz, ktore wlasnie chcemy schlodzic.
Co wtedy?
A moze to wlasnie dobrze ze wtedy tam sie skropli?
Jak w klimie ...
Mirek
msobanie
Najlepiej sobie to narysuj...
Rysunek naprawde sprawę rozjaśni.
JEDYNYM miejscem, gdzie powinny zachodzić przemiany termiczne/fazowe/wykroplenia - to lamele wymiennika.
Adam M.
:oops:
Bywa, że coś umknie...
Sorry!
Sprawdzę.
Dziś już ledwo mrugam.
Zrobiłem 660km.
Odwiedziłem stolicę "w tę i z powrotem".
Do tego - na "tamtym końcu i tamtym brzegu" :roll:
Adam M.
Pisaliśmy już o tych lamelach ,,,
Musi być odpływ skroplin z nagrzewnicy, do tego trzeba to tak zrobić aby nie zasysało powietrza tą dziurą, którą tam zrobimy.
A musimy ją zrobić bo pierwotnie nagrzewnica powinna być szczelna !!!
A więc musi być króciec i syfon z wężyka, tak jak przy centrali a nie tacka i odprowadzenie !
Tak mi się wydaje :roll:
To kwestia uszczelnień i łączników, jakie zastosujesz.
Powinny być odporne na ten alkohol.
"Paliwo rakietowe" nadaje się bardzo dobrze.
Rozumiem, że znasz ten termin... :lol:
Adam M.
dołączam się do wątku. Planujemy d. pasywny z ogrodem zimowym.
Nie mam wody na działce (do 4 metrów nic). Do 1,2 m piasek gliniasty a głębiej to już tylko piasek. Rurowy czy żwirowy? (mogę pociągnąć ze 30 m rury na wprost.. od miejsca, gdzie bedzie centrala (Kubatura ze 470m3 - bez ogrodu). Dzieki za pomoc.
Ps. Jak zrobie poprawki projektu, to pokaże.
Dasz radę oszacować ile procentowo potrzeb "dała" Ci Ziemia?
Przyjmując dane dla grudnia w których:
- 1 grudnia temp. za GWC wynosiła od 10.5 oC do 8.4 dzisiaj (czyli przyjmuję srednio 9,5 oC),
- średnia temp. zewnętrzna dla grudnia wychodzi mi -2,19 oC
To daje:
Od -2,19 na zewnątrz do +9,5 za GWC: 1,36 GJ
Od +9,5 (GWC) do ok. +20 (reku): 1,22 GJ
Zużycie na urządzeniach grzewczych: 4,12 GJ (odczyt z licznika ciepła) - zużycie na potrzeby c.w.u. (ok. 31*0,035=1.08 GJ) = 3,04 GJ.
GWC dostarczył więc w grudniu ok.: 1,36/(1,36+1,22+3,04)=24% energii na potrzeby ogrzewania budynku.
GWC + reku dostarczył ok: 46% energii.
No i ta sprawność żwirowca!
BTW. Jaki rekuperator. Wydaje mi sie ze BArtosz najmniej naciaga parametry.
Dobry wieczór,
Na tym forum jestem nowy. Początkowo chciałem miec wentylację mechaniczną z reku + GWC rurowy, ale koszty rurowego...
Ostatecznie na razie będzie wentylacja oparta na Bartoszu, do GWC rurowego zostawiłem sobie przepust pod ławami - może kiedyś...
Ale w międzyczasie były roboty na budowie, okazało się, że mam wodę gruntowa przez cały rok na głębokości 1 metra, a czytając dziennik Piczmana i wstęp Adama_MK wychodzi mi na to, że możnaby za niewielkie pieniądze zrobic glikolowy GWC, a przepust wykorzystac wlaśnie do niego...
Czy ktoś w forum jest ze Śląsk Górnego i ma to u siebie działające tak, żeby można porozmawiac face to face?
Chciałbym się tego podjac ale nie wiem od czego zacząc - forum już czytam :) Dodam, że nie znam się na tych sprawach (z zawodu finanse) ale lubię majsterkowac
Z góry dzięki za porady.
Cooba16 :D
Po ile mozna zrobic ten glikolowy ? Bo ja mam z dwoch firm wycene i obie oscyluja w ranicach 10 tys (GWC MAx) :(
Fantom
Adam M.
Otoz to, tak wlasnie myslalem, tam sie bedzie i MA skraplac (tak jak na pow wymiennika w reku).
Te skropliny (jakkolwiek) trzeba odprowadzic.
Wazne ze to dobrze, ze TAM sie skropla - bo tak (tam wlasnie) ma byc.
Wszystko jasne.
Mirek
Witam (ponownie),
Otrzymalem oferte na nagrzewnice,
Przy zalozeniach 250 m3/h, 8 stopni zasilanie, wyszla nagrzewnica 6 rurek, 240x240, 700 PLN netto.
Dobra cena?
Brac?
Mirek
Z ciekawosci : jaka jest przyblizona temperatura gruntu tuz pod chudziakiem ?
Czy jest to rzad kilku stopni ?
Nie wiem czy ktoś to mierzył, ale z tego co czytałem to oscyluje około 10 st, przy czym dożo zależy od ocieplenia fundamentów.
Rozkład temperatur też nie jest równomierny. Im bliżej strefy brzegowej tym temperatura niższa.
Wpływ też ma poziom wody gruntowej.
Fantom
Własnym sumptem to tak około 2-2,5 kzł.
Jak chałupa potężna to tauzen trzeba dorzucić. :wink:
Mam dostep do czesci samochodowych i jak rozmawialem ze znajomym o moim GWC glikolowym zaproponowal mi ze moze mi ofiarowac 2-3 sztuki czegos takiego
http://www.allegro.pl/item863160682_ford_focus_mk1_parownik_klimatyzacji.html
Co sasdzicie o takim rozwiazaniu ?? zabudowac podpiac pod instalacje i chyba powinno spelnic swoje zadanie ?? wymiery to 24 x24 x 8 cm. Jedena moze byc malo ale 2 szt jedna za druga to juz cos...
przelecialem caly watek ale nie kojarze czy ktos wpadl na taki diabelski pomysl ;-)
