Jani_63 12.05.2010 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 To nic tylko się cieszyć. Jak jeszcze masz pewność że tak będzie zawsze i nie grozi dewastacja terenu żeby usunąć ewentualne przecieki, to tylko mieszkać i się rozkoszować tym faktem. Ja w takim gruncie jaki masz stawiałbym GWC glikolowe. Wysoka sprawność i spokój na wieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4106550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 14.05.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 (edytowane) Godzinę temu uruchomili mi ADSLa Walczę z kartą sieciową. Teraz jestem po GSM. Zrobię to stestuję łącze. Adam M. i jak, zerknąłeś na moje wypociny? Edytowane 14 Maja 2010 przez @d@m literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4109748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 16.05.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Witam, wklejam parę zdjęć z mojego żwirowca, wymiary 5,5 x 3,5 mwysokość 0,7-0,8m żwirek jak widać - cały płukany myjką -niestety zalało mi go i zamuliło i musiałem wybierać ze 2-3 m3 żwiru z narożnika , tragedia nikomu nie życzę.Mam pytanie, czy zamulenie ( kamienie pokryte powłoką glinki i piasku ale są przerwy dla przepływu powierza ) ok. 10 cm mocno wpłynie na dalsze działanie. taki żwirek miałem - wszystko umyte myjką - mokra i mozolna robotahttp://i43.tinypic.com/beh3q1.jpg http://i44.tinypic.com/2w32ufd.jpg http://i42.tinypic.com/2vkg3g2.jpg http://i43.tinypic.com/rm1uvq.jpg http://i42.tinypic.com/nyv391.jpg Zdjęć z dalszej realizacji nie mam bo koparka przyjechała a robota nie dokończona. Na żwirek włóknina i styropian 20cm ( taki miałem z ocieplania ścian ) Pierwsza próba zrobiona działa !!!! wentylatory centrali chodzą tak samo jak z czerpni ściennej, więc z oporami chyba nie ma problemów. Mam pytanie, czy zmiana oporów wpływa na pobór mocy wentylatorów ( tak może mogę potwierdzić czy rzeczywiści nie ma wzrostu oporów )? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4112318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.05.2010 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Amperomierz w szereg z zasilaniem wentylatorów...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4113596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.05.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 a nawet lepiej wpiac w gniazdo zasilajace caly uklad. Zawsze dane beda dokladniejsze. Kto wie jaka tam siedzi elektronika itp. Moze straty na dziwnych trafach (chodz raczej byc nie powinno) sa wieksze niz to o ile wzrosnie zapotzrebowanie na samych wentylatorach. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4115607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 18.05.2010 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 witam, dzięki biorę się za pomiary pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4116021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 18.05.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witam, pomiary zrobione, podłączyłem całą centralę do miernika gniazdkowego ( taki z castoramy ) wynik pomiaru nie zmienia się przy przełączaniu z czerpni ściennej na GWC - ciągle wskazuje 0,27 AMP i 59 WAT Czy można na podstawie tego stwierdzić że, GWC nie ma w zasadzie żadnego wpływu na pracę centrali pod względem oporów powietrza? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4116704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 18.05.2010 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Pytanko : Jak poloze okolo 150mb rury fi25 z glikolem, to relanie moge z tego wyciaganc kolo 20 * 150 = 3 kW ? Wystarczy do domku 500 m3 (reku 350) ?Czy dolozyc jeszcze z 50 mb ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4117082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 18.05.2010 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Dla podgrzanie 350m3/h powietrza o 22K (-20na zewnątrz - +2 za nagrzewnicą)będziesz potrzebował dostarczyć 2620W Przy czym zimą praktycznie nigdy nie będziesz wentylował z takim wydatkiem. Dla Twojej kubatury realnie będzie to około 100m3/h Pomyśl może nad rurą fi 32. Będą mniejsze opory przepływu. Nie pamiętam jaki masz grunt, ale zakładam że co najmniej zawilgocony, a wtedy 20W/mb jest całkowicie realne. Twoje GWC da więc radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4117233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.05.2010 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Właśnie z powodu takich dylematów sugerowałem dwa kawałki po 100mb rury fi 25.Zrównoleglonej.Jest zapas mocy i są małe opory.Może to czasem jest przewymiarowane o jakie 0,5kW - ale za to do ciągłej pracy! Adam M. Ostatnio widziałem taką rurę po 99gr (netto).Niedługo będą dawali za darmo, bo zaczęli od 3.20/mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4117284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 19.05.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Witam, pomiary zrobione, podłączyłem całą centralę do miernika gniazdkowego ( taki z castoramy ) wynik pomiaru nie zmienia się przy przełączaniu z czerpni ściennej na GWC - ciągle wskazuje 0,27 AMP i 59 WAT Czy można na podstawie tego stwierdzić że, GWC nie ma w zasadzie żadnego wpływu na pracę centrali pod względem oporów powietrza? pozdrawiam Można na podstawie tego jak i logicznych wniosków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4117700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.05.2010 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Ostatnio widziałem taką rurę po 99gr (netto). Niedługo będą dawali za darmo, bo zaczęli od 3.20/mb Powinny jeszcze stanieć. Telefony komórkowe jeszcze niedawno były po 1zł netto (1,22zł brutto), a teraz są już po 1zł brutto.:D:D O cenie początkowej nawet nie wspominam. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4118264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.05.2010 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Ja płaciłem coś ponad 2,50 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4118292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.05.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 No ja rure wlasnie kupilem po 1,50 netto (dn25). Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4118626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 24.05.2010 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) Witam po krótkiej przerwie.Panowie/Panie mam prośbę, kto jest na tyle obeznany w temacie aby zerknąć na mój projekt GWC i wyliczenia wentylacji? Sam nie jestem biegły w temacie zbyt dobrze, a nie chce mi się płacić "fachowcom" za zrobienie projektu i dobór centrali. Mam ambicje zrobić sam, co tylko się da - jak spieprzę to będę miał pretensje do siebie.Dajcie znać, podeślę na priv. PozdrawiamAdam Edytowane 24 Maja 2010 przez @d@m literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4125227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macst 24.05.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 (edytowane) Witam Panowie. Mam pytanko do tych, którzy zainstalowali GWC Wodny 1 wraz z nagrzewnicą. Co nieco widać na zdjęciach u Piczmana, ale u mnie nagrzewnica będzie zamontowana na strychu nieużytkowym.Jak sobie poradziliście z odprowadzeniem skroplin? Rozumiem, że mam przewiercić spód nagrzewnicy i wpiąć rurkę z odprowadzeniem do kanalizy. Ale czy nie istnieje ryzyko, że zimą, gdy w nagrzewnicy nic się nie będzie skraplać to podciśnienie powietrza nie spowoduje wyssania wody z syfonu lub ta woda po prostu odparuje? Nie zacznie wtedy zaciągać mi smrodu z kanalizy? U kogoś tutaj na forum podobno śmierdzi zdechła mysz, ale inni już podejrzewają, że może to być też z kanalizy...Piczman jak to zrobiłeś na gotowo? Bo ostatnie Twoje rozwiązanie jakie widziałem to był worek foliowy i wiaderko, ale rozumiem, że nie jest to docelowe rozwiązanie...U mnie wygląda to na dzień dzisiejszy tak:http://foto3.m.onet.pl/_m/b4ba209aabdbbdce6b19abbd5798c9d3,10,19,0.jpgWszystko stanie na stelażu, więc miejsce pod spodem na syfon będzie. Drugie pytanko. Ponieważ reku wraz z nagrzewnicą wylądowało na strychu to musiałem doprowadzić tam rurki z glikolem. Wysokość nad poziom położenia rurek to chyba z 8 metrów będzie. Planuję układ zamknięty. Czy muszę stosować jakąś mega dużą pompę teraz do tego? Czy wysokość nie ma znaczenia bo ciężar cieczy się zrównoważy? Pozdrawiammacst Edytowane 24 Maja 2010 przez macst Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4125355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.05.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Ja ostatnio nauczyłem się odkładać to co do zrobienia na ostatnia chwilę, czekam więc na upały Sprawdzę czy w ogóle jest potrzebny ten odpływ, na zdrowy rozum to tak. Syfon z rurki chyba powinien wystarczyć, podciśnienia tam nie ma !? Trzeba spróbować i obserwować. Dojdziemy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4125377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macst 24.05.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 Sęk w tym, że latem nie będzie problemu. Pamiętasz ile się Tobie wykraplało wody w zeszłym roku. W wyniku tego syfon latem będzie stale zapełniony. Nic to.. Będę Cię bacznie obserwował... Ale sam się muszę zająć tym tematem wcześniej, choć zacznę użytkować ten sprzęt dopiero na koniec bieżącego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4125392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 24.05.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 W zimie nie ma skroplin, tym bardziej że masz to wszystko na stryszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4125420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macst 24.05.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2010 No i właśnie o tą zimę się martwię. Brak skroplin = możliwość wyschnięcia wody w kolanku, a potem będę zakładał wątek: smród z instalacji reku - co się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/101/#findComment-4125469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
