GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Coś już zaczyna się dziać!
Inwestor zdecydował, a że była presja czasu... to...
Ruszyło składanie ceramicznego GWC.
Idzie tak:
Kanał doprowadzający powietrze do "złoża" (i odprowadzający, bo są identyczne).
http://img832.imageshack.us/img832/2122/kana.jpg
Ceramika.
UWAGA!!!
Są różne! Jedna jest ewidentnie lepiej do kanału dopasowana.
http://img837.imageshack.us/img837/4658/ceramika.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/5739/przymiarka.jpg
Tu trzeba to zapuścić... na ten dywanik z geowłukniny. (garaż nad tym będzie w tym przypadku).
http://img717.imageshack.us/img717/112/85265159.jpg
kilka szczegółów...
http://img837.imageshack.us/img837/686/takf.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/5301/widokzew.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/1518/widokwn.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/9573/widokskadania.jpg
Prace trwają...
Jutro, jak dobrze pójdzie, to będzie koniec.
Za kilka dni można zobaczyć co się dzieje, bo zasypią i zaleją chudziaczkiem...
A wtedy pomiary! :lol:
Adam M.
(fotki moje - za zgodą właściciela tego stosu ceramiki i przyszłego domu)
  • Odpowiedzi 8,7k
Troche gleby od gory bedzie - nie ma ryzyka, ze ta rurka, ktora ma teraz przekroj w litere C nie zaklesnie sie?
Ja bym wcisna MAXY do srodka troche, wyedt koncowki plastiku beda sie opierac o ceramike i wtedy na pewno sie nie zegnie, nie obruci ani nic z tym sie nie zrobi zlego przy zasypaniu.
Bedzie uklad spryskiwania?
Ciesze sie, ze ktos sie zdecydowal na ceramiczny GWC :D
Mozeby pomiary zrobic przed zalaniem chudziakiem? Na wszelki wypadek (jak mawia moja coreczka).
Trzymam kciuki, czekam na final i pomiary.
A jak sa zrobione kanaly do czerpni i wyjscie do reku/wntylacji ?
Chetnie bym zobaczyl ewentualne przepusty, jak sa zrobione.
Edytowane przez Magus
Geowłuknina leży na normalnej glebie. Taki piaseczek, jaki tam jest.
Magus
Będzie dokładnie tak, jak piszesz.
Dobrze zauważyłeś, że trzeba tę podciętą rurę podeprzeć w kilku miejscach.
To, co widać to sam start roboty.
Będzie więcej fotek...
Adam M,
Będę montował GWC Płytowy PROWENT w domku o kubaturze ok 650m3.
Chciałem wymienić doświadczenia w eksploatacji w innym posiadaczem GWC płytowego.
Szczególnie interesuje mnie możliwość schłodzenie salonu o dużych przeszkleniach na S i W (ale z zainstalowanymi refleksolami)
Czy potrzeba dodatkowego wentylatora do pokonania oporów GWC?
Czy odczuwacie korzyści subiektywne / finansowe z korzystania w takiego GWC?
Chętnych do odpowiedzi na te i inne pytania proszę o wypowiedź na forum i kontakt: [email protected]
Ze swojej strony obiecuję podzielić się wynikami i wrażeniami po zamontowaniu GWC.
Wojtek
Czy ktoś się zastanawiał nad zastosowaniem analogicznie jak w GWC woda 1 nagrzewnicy tak w rurowym rekuperatora ? Układ ten wyglądałby tak: - zamknięty układ powietrza z rurowego GWC wpada na rekuperator 1(niezamarzający np. B...) wymiana ciepła ze świeżym powietrzem z czerpni, ogrzane powietrze następnie na rekuperator 2 (max wydajny ) dogrzanie przez powietrze domowe i na salony. W lecie oczywićcie bypass przed rekuperatorem 2. Zalety ??? mam gdzieś czy rurowy GWC przecieka, są w nim bakterie, żaby czy pijawki :) A jeśli bym się uparł maksymalnie uszczelnić rurowy GWC to czy można to zrobić smołą lub rękawem termokurczliwym ??? Tak tylko kombinuję ale jakby kto mądry odpisał to byłoby super. Jak już o tym pisaliście to sorki, ale dzisiaj już nie dam rady przeczytać pozostałych 20 stron :))
Na razie zwiozłem elektrownię i ją składam...
Wieczorem wrzucę kilka fotek z dalszego etapu realizacji.
To naprawdę dzieje się TERAZ.
Dziś chyba to dopiero zasypują i uklepują nad tym jaką pospółę...
Chyba, że już chudziaczka zalali...
Dowiem się.
Może podjadę o obejrzę?
Pomiary pewnie za jakie 3 dni...
Trza coś przygotować do nich.
Adam M.
Adamie pomysł zaiste ciekawy aczkolwiek w porównaniu z kamieniem będzie chyba mial gorszą pojemność cieplną.
Jednak ciężar 1 m3 tego pustaka z ceramiki to ok 800 kg a 1 m3 kamienia z uwzględnieniem 30% porów to ok 1400 kg.
Ale jestem ciekaw wyników.
pzdr
Pojemnosc cieplna nie jest tu cecha istotna. Dzieki niezwykle nizkim kosztom mozna zrobic wymiennik ceramiczny o takiej powierzchni wymiany, ze bedzie mogl dzialac w trybie non-stop dla zwyklych wydatkow powietrza. W takim trybie kumulacja cieplna nie jest potrzebna.
:o bardzo ciekawe ..
Sama prawda!
To dość unikalna konstrukcja bazująca na wielkim rozwinięciu porowatej powierzchni nasączonej wodą.
Wilgocią z gruntu.
To wilgoć jest tu nośnikiem strugi ciepła. Nie masa i nie akumulacyjność głazów.
Porównaj ciepło właściwe głazów z wodą.
Pomyśl - ILE wody znajduje się na powierzchni żwiru (bo nienasiąkliwy) a ile w tej ceramice?
Tu jest klucz do tej tajemnicy...
Adam M.
Zastanawialiśmy się dość długo...
Nie będzie zraszania. Tam nie ma potrzeby.
To dość szczególne miejsce. Wilgotne, ale nie mokre.
A zraszacz, tak ogólnie? Można, bo niczemu nie przeszkadza.
Najwyżej będzie się nudził...
Adam M.
Sama prawda!
Wilgocią z gruntu.
Adam M.
A skąd ta wilgoć adamie?
I czy aby ceramika nie ma właśnie małej nasiąkliwości i raczej słabo podciąga wodę? Ile % wilgoci tam wejdzie? Skąd ceramika tą wilgoć weźmie zimą gdy suche jak pieprz powietrze będzie przez nią lecieć?
Dużą nasiąkliwość to ma BK.a nie ceramika przecież.
pzdr
