Jani_63 27.09.2010 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 (edytowane) Dla danego typu wymiennika sprawność rekuperacji wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatur. Tylko małe drobne "ale". Który rekuperator pociągnie bez dogrzewania przy temperaturze zewnętrznej -22-26oC? Trzeba mieć niezachwianą wiarę w marketing firmy produkującej dany typ wymiennika żeby w to uwierzyć. Tegoroczna zima pokazała że nawet osławiony Bartosz zamarzał. Sporadycznie, ale zamarzał Nota bene przy sprawności 80% dla przykładowych temperatur (Tw - 20oC; Tz - -26oC) temperatura powietrza nawiewanego będzie wynosić 11oC. Jakim rześkim powietrzem będzie dmuchało z anemostatów. Aż się będzie chciało wstawać rano W przypadku dołożenia GWC które przy takich mrozach będzie podgrzewało wstępnie powietrze załóżmy że do +2oC, temperatura nawiewu wzrośnie przy założeniu takiej samej sprawności do 16,5oC. Obojętnie czy kierujesz się sercem czy rozumem, chyba jednak warto pomyśleć o GWC Edytowane 27 Września 2010 przez Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4299998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.09.2010 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Trzeba drukowanymi, chyba.... TAK!Z TEGO CO ZAPŁACIŁEŚODZYSKASZ NAWET I 90%ALE Tylko strat wentylacyjnych, A PŁACISZ 100% Jakoś to dziwnie liczysz....Zimą ciepełko spieprza przez szyby, ściany, stropy i podłogi.Nie tylko przez wentylację!I trzeba je uzupełniać.... Jeszcze inaczej....Trzeba mieć jaki piec/kocioł/kominek czy grzały i tkać w to nośniki energii.Ten prąd, gaz czy groszek, owies, badyle, czy to, za co zapłaciłeś.A Z WENTYLACJI tylko odzyskujesz część.A bez GWC płacisz za całość. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4300078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosy 27.09.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 oddam ok. 40 workow gruzu, za darmo, odbior warszawa-bemowo, kontakt [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4300418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 27.09.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 oddam ok. 40 workow gruzu, za darmo, odbior warszawa-bemowo, kontakt [email protected] gruz w workach? nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4300498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.09.2010 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Dołóż dobry wentylator to może ktoś weźmie... Gruz na GWC niezbyt dobry. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4301114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 28.09.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 jak przywieziesz to dawaj ten gruz już nawet bez wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4301734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 12.10.2010 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 GWC - MAX, ceramiczny w fundamencie zrobiony. Niestety zdjec brak, bo ukladanie bylo na szybko i zaraz potem przyszedl na to styropian i piach, a potem beton. Powierzchnia to jakie 3m szerokosci i 7,5m dlugosci. Nad nim i z boku jest 5cm styropianu. Jest dosc plytko bo wyjdzie docelowo ok 20-30 cm pod powierzchnia trawnika. Pierwsze testy efektywnosci - dopiero w przyszlym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4320549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.10.2010 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A po co styropian z bokow ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4320626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teco 12.10.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 A po co styropian z bokow ? Fantom zeby sciana fundamentowa nie przemarzala od wtlaczanego do GWC mroznego powietrza zima... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4320850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.10.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2010 Gdzie mozna umiescic higrometr ? Czy mniej wiecej przy rekuperacji w calym domu (z pominieciem lazienek itp) wilgotnosc rozklada sie rowno, czy tez moga byc bardzo duze roznice miedzy pomieszczeniami ? Fantomps. Mam ochote zrobi sobie sterowniczek na higrometrze do rekuperatora, i nie mam pojecia gdzie go musze umiescic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4321770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 13.10.2010 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Wilgotność masz różną w różnych pomieszczeniach, chwilowe prace w kuchni czy przebywanie w łazience mocno podnoszą procenty. Trudno wybrać optymalne miejsce pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4322320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.10.2010 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 szczukot Odpuść! Kup sobie HT4 (Kraków robi). Co z Wami się dzieje? Zimno - to myślenie zwalnia? Pomyślcie o domu jak o gąbce. Długo wchłania , sporo może, ale też długo oddaje. Te chmurki pary z garnka to iluzja! Lokalne i chwilowe zwiększenie ilości pary. Tak jak po prysznicu... WYSUSZONA deska, jak ją polać z wiadra, czy wystawić na noc na deszcz - WCALE nie staje się mokra!!! Jest mokra "po wierzchu" i schnie migiem! Ustalenie się wilgotności domu na średnim poziomie - odpowiadającym AKTUALNEMU poziomowi wentylacji to kwestia DNI. Prawie tygodnia! JAK WIĘC chcecie mikroprocesorem, co na sekundę kontroluje stan z 50 razy, sterować wentylacją w czasie rzeczywistym - w takt gotowania obiadu? PO JAKĄ CHOLERĘ?! Może zaczniecie sterować nią nadążnie - w takt oddychania? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4322350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.10.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 A może chodzi o cykliczne załączanie wentylacji w celu zaoszczędzenia na prądzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4322761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.10.2010 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 No, jak sobie ktoś silniczki po 2kW zafunduje.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4322878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.10.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Fakt, takim 100 W ciężko wywiać co trzeba w krótkim czasie.Zdecydowanie w mrozy lepiej otworzyć wszystkie okna na godzinkę.W lecie i to nie pomoże ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4322887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.10.2010 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Przy dobrze zrobionej wentylacji 50W to zapas i wypas...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4322913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.10.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 szczukot Odpuść! Kup sobie HT4 (Kraków robi). Adam M. Ten HT4 za sliczny to nie jest. Zobacze jeszcze jak to dokladnie rozwiaze, ale chdzi mi o mega proste sterowanie. Dwa stany. Maksymalnie trzy. Regulator do reku bedzie reczny - 3 polozenia. Higrometrem wlaczalbym tylko np 1 lub drugi bieg. Trzeci zostawie na wieksze problemy wilgotnosci i wymiany powietrza. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4323347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rotgier 15.10.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 A kto mówi, że mikroprocesorem trzeba sterować w takt mikroprocesora? Ja napisałem sobie prosty programik, który z założenia sprawdza wilgotność co 1h (przekalibrować to na inny interwał to nie problem) i dodatkowo ma duży próg (też do skalibrowania w warunkach rzeczywistych). Wow!! Nieźle. A masz instalację własnymi ręcami robioną czy jakiś gotowy produkt umożliwia takie programowanie :> ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4325384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.10.2010 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Dołóż tam jeszcze wyłącznik tego całego cudu... Jak mu się coś popiermyli w scalakach, a Ty będziesz ze 300km od domu to rodzina zgotuje Ci gorące przyjęcie, gdy dom dotąd taki przyjazny stanie się nagle wrogi i zaskakujący... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4325439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 15.10.2010 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 Ja sie zastanawiam nad systemem, ktory bedzie automatycznie stabilizowal wentylacje. Chodzi o sytuacje, ze np. chcemy przewietrzyc kuchnie. Bez takie systemu wydaje mi sie, ze wszedzie bedzie dmuchac/wciagac mocniej. Przy tej automatyzacji wentylacja w pozostalych pomieszczeniach sie nie zmieni. Inaczej mowiac, jezeli w 1 pomieszczeniu chce w danej chwili np. 20m3/h wiecej, to wentylator tylko tyle wiecej bedzie musial pchac. Jeszcze nie wiem, czy zrobie to w formie rozproszonej (na jednoukladowcach polaczonych magistrala), czy w formie zcentralizowanego sterownika (tylko kabelki do przepustnic/kierownic). Lubie sie bawic w takie rzeczy, wiec dla mnie to czysta rozrywka kszhu.int Chetnie zapoznam sie z detalami Twojego rozwiazania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/127/#findComment-4325504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
