GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
To nic tylko się cieszyć.
Jak jeszcze masz pewność że tak będzie zawsze i nie grozi dewastacja terenu żeby usunąć ewentualne przecieki, to tylko mieszkać i się rozkoszować tym faktem. ;)
Ja w takim gruncie jaki masz stawiałbym GWC glikolowe.
Wysoka sprawność i spokój na wieki. :)
  • Odpowiedzi 8,7k
wklejam parę zdjęć z mojego żwirowca,
wymiary 5,5 x 3,5 m
wysokość 0,7-0,8m
żwirek jak widać - cały płukany myjką -niestety zalało mi go i zamuliło i musiałem wybierać ze 2-3 m3 żwiru z narożnika , tragedia nikomu nie życzę.
Mam pytanie, czy zamulenie ( kamienie pokryte powłoką glinki i piasku ale są przerwy dla przepływu powierza ) ok. 10 cm mocno wpłynie na dalsze działanie.
taki żwirek miałem - wszystko umyte myjką - mokra i mozolna robota
http://i43.tinypic.com/beh3q1.jpg
http://i44.tinypic.com/2w32ufd.jpg
http://i42.tinypic.com/2vkg3g2.jpg
http://i43.tinypic.com/rm1uvq.jpg
http://i42.tinypic.com/nyv391.jpg
Zdjęć z dalszej realizacji nie mam bo koparka przyjechała a robota nie dokończona. Na żwirek włóknina i styropian 20cm ( taki miałem z ocieplania ścian )
Pierwsza próba zrobiona działa !!!!
wentylatory centrali chodzą tak samo jak z czerpni ściennej, więc z oporami chyba nie ma problemów.
Mam pytanie,
czy zmiana oporów wpływa na pobór mocy wentylatorów ( tak może mogę potwierdzić czy rzeczywiści nie ma wzrostu oporów )?
pozdrawiam
pomiary zrobione,
podłączyłem całą centralę do miernika gniazdkowego ( taki z castoramy )
wynik pomiaru nie zmienia się przy przełączaniu z czerpni ściennej na GWC - ciągle wskazuje 0,27 AMP i 59 WAT
Czy można na podstawie tego stwierdzić że, GWC nie ma w zasadzie żadnego wpływu na pracę centrali pod względem oporów powietrza?
pozdrawiam
Dla podgrzanie 350m3/h powietrza o 22K (-20na zewnątrz - +2 za nagrzewnicą)będziesz potrzebował dostarczyć 2620W
Przy czym zimą praktycznie nigdy nie będziesz wentylował z takim wydatkiem.
Dla Twojej kubatury realnie będzie to około 100m3/h
Pomyśl może nad rurą fi 32. Będą mniejsze opory przepływu.
Nie pamiętam jaki masz grunt, ale zakładam że co najmniej zawilgocony, a wtedy 20W/mb jest całkowicie realne.
Twoje GWC da więc radę. ;)
Właśnie z powodu takich dylematów sugerowałem dwa kawałki po 100mb rury fi 25.
Zrównoleglonej.
Jest zapas mocy i są małe opory.
Może to czasem jest przewymiarowane o jakie 0,5kW - ale za to do ciągłej pracy!
Adam M.
Ostatnio widziałem taką rurę po 99gr (netto).
Niedługo będą dawali za darmo, bo zaczęli od 3.20/mb
pomiary zrobione,
pozdrawiam
Można na podstawie tego jak i logicznych wniosków :D
Powinny jeszcze stanieć.;)
Telefony komórkowe jeszcze niedawno były po 1zł netto (1,22zł brutto),
a teraz są już po 1zł brutto.:D:D:D
O cenie początkowej nawet nie wspominam. :D;)
Witam po krótkiej przerwie.
Panowie/Panie mam prośbę, kto jest na tyle obeznany w temacie aby zerknąć na mój projekt GWC i wyliczenia wentylacji? Sam nie jestem biegły w temacie zbyt dobrze, a nie chce mi się płacić "fachowcom" za zrobienie projektu i dobór centrali. Mam ambicje zrobić sam, co tylko się da - jak spieprzę to będę miał pretensje do siebie.
Dajcie znać, podeślę na priv.
Adam
Edytowane przez @d@m
literówka
Witam Panowie.
Mam pytanko do tych, którzy zainstalowali GWC Wodny 1 wraz z nagrzewnicą. Co nieco widać na zdjęciach u Piczmana, ale u mnie nagrzewnica będzie zamontowana na strychu nieużytkowym.
Jak sobie poradziliście z odprowadzeniem skroplin? Rozumiem, że mam przewiercić spód nagrzewnicy i wpiąć rurkę z odprowadzeniem do kanalizy. Ale czy nie istnieje ryzyko, że zimą, gdy w nagrzewnicy nic się nie będzie skraplać to podciśnienie powietrza nie spowoduje wyssania wody z syfonu lub ta woda po prostu odparuje? Nie zacznie wtedy zaciągać mi smrodu z kanalizy? U kogoś tutaj na forum podobno śmierdzi zdechła mysz, ale inni już podejrzewają, że może to być też z kanalizy...
Piczman jak to zrobiłeś na gotowo? Bo ostatnie Twoje rozwiązanie jakie widziałem to był worek foliowy i wiaderko, ale rozumiem, że nie jest to docelowe rozwiązanie...
U mnie wygląda to na dzień dzisiejszy tak:
http://foto3.m.onet.pl/_m/b4ba209aabdbbdce6b19abbd5798c9d3,10,19,0.jpg
Wszystko stanie na stelażu, więc miejsce pod spodem na syfon będzie.
Drugie pytanko. Ponieważ reku wraz z nagrzewnicą wylądowało na strychu to musiałem doprowadzić tam rurki z glikolem. Wysokość nad poziom położenia rurek to chyba z 8 metrów będzie. Planuję układ zamknięty. Czy muszę stosować jakąś mega dużą pompę teraz do tego? Czy wysokość nie ma znaczenia bo ciężar cieczy się zrównoważy?
macst
Edytowane przez macst
Ja ostatnio nauczyłem się odkładać to co do zrobienia na ostatnia chwilę, czekam więc na upały :)
Sprawdzę czy w ogóle jest potrzebny ten odpływ, na zdrowy rozum to tak.
Syfon z rurki chyba powinien wystarczyć, podciśnienia tam nie ma !?
Trzeba spróbować i obserwować.
Dojdziemy ,,,
Sęk w tym, że latem nie będzie problemu. Pamiętasz ile się Tobie wykraplało wody w zeszłym roku. W wyniku tego syfon latem będzie stale zapełniony.
Nic to.. Będę Cię bacznie obserwował... :) Ale sam się muszę zająć tym tematem wcześniej, choć zacznę użytkować ten sprzęt dopiero na koniec bieżącego roku.
