GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Ja mam dla 200 m3/h 90 mb fi 25 i jest bardzo dobrze, grunt bardzo mokry .
Jeśli masz glinę lub wysokie wody gruntowe i iły to kup 100 mb fi 32.
Idealnie było by dać 2x 60-70 mb fi 25 no ale skoro nie dasz rady zakopać 2 pętli ,,,
Napiszesz dlaczego ?
Przez to że masz wkopane tylko 2 odcinki fi 40 ?
Zawsze możesz zrównoleglić poza domem !
No właśnie z tym się gryzę teraz.
Jak nie chcesz zrobić "krajobrazu księżycowego" w całej okolicy (pewnie i tak się nie uda ;-) ), to pozostaje znalezienie "dużej kopary". ;-) Tańsza opcja to wykopanie na tyle dużej dziury, by "wsadzić" do niej koparkę i kopać niżej. Oczywiście przyda się wtedy jakiś podręczny transport do wywożenia wydobytej ziemi, ale to już tylko "szczegół organizacyjny". ;-)
racja - dzięki za radę zrobie redukcje z fi40 na 25 i rozdziele na 2 pętle po za domem, kurcze idelana była by złączka z redukcją fi40->2x fi 25 , tylko gdzie takie coś dostanę do czwartku ... w jednym szerokim wykopie puszcze z jednej strony jedną nitke z drugiej drugą i zrobie ze 2 x 60mb - jak kopara da rade bo tam prawie skała :/
Odwiert pionowy, tu niepotrzebny zbyt głęboki .
Na mniejsze działki, trudne warunki i nieco grubszy portfel ;)
No tylko wtedy faktycznie to już przestaje być tanie rozwiązanie. Za to jest łatwe, szybkie i w miarę niegroźne dla otoczenia, więc dało by się użyć nawet w przestrzeni już zagospodarowanej...
witam, mam pytanie dot. wyboru wersji GWC glikolowego - zachęcony przez Adama do szukania wiedzy, przebijam się przez ten temat - obecnie jestem w okolicy 1000 postu, ale powoli brnę dalej.
moje warunki glebowe 0-30cm humus, 30-110 piasek drobny/średni, 110-200 piasek drobny lekkie domieszki, do 3 piasek drobny, potem glina piaszcz. do 5
woda na 1,4-1,5 ale może podejść wiosną do ok 1m.
z uwagi, iż ławy będą kopane w gruncie - chciałbym przed ich wylaniem je pogłębić o 20cm, ułożyć rurki po zew. i wew. stronie ławy (rysunek). Da to ok 115m rury zakopanej na ok. -1,2m od późniejszego poziomu gruntu. zdaję sobie sprawę, iż normalnie odstępy powinny być większe (oraz najlepiej głębiej) dla lepszej sprawności, ale konieczna byłaby odkrywka całego terenu + późniejsze szalunki = koszty znacząco w górę...
pytanie, czy taki gwc wystarczy na wspomaganie reku dla budynku o pow. uż ok 200m2, całk 270, kub 850, ale część to nieogrzewany garaż, nieużytkowe małe poddasze, spiżarnia, itd...)
http://images50.fotosik.pl/1053/3d09ffdd0a08acd7m.jpg
wersja z rozłożeniem rur co 90cm (2 obiegi) pod całą powierzchnią domu dałaby ok 160m rury, z ciekawości spytam, o ile spada wydajność przy takim zagęszczeniu rur jak na wersji1? z tego co czytam, niektórzy wogóle robią kolektor spiralny, gdzie na 1m2 gleby jest napchane rurek jak... i niby też to działa.
http://images38.fotosik.pl/1033/ed0627f424370281m.jpg
@szczukot
z tamtego wątku trafiłem tutaj :)
Edytowane przez lesz
Biorąc pod uwagę że masz piasek i że chcesz to położyć na głębokości 1,2m ppt, to wg mnie sie nie sprawdzi. Jedno i drugie troche przeczy idei glikolowego GWC. Poczytaj sobie jakie sa temperatury gruntu np. w lecie na głębokości 1,2m a jakie na 2,0m. Różnica jest znaczna.
Poza tym: dlaczego właśnie glikolowy GWC a nie np. żwirowiec? Ja się zdecydowałem na glikol, ale mam całkiem inne warunki (glina, glina, glina, woda, woda, woda... dużo gliny i niestety dużo wody). Decyzja o wyborze typu GWC jest wg mnie warunkowana właśnie przez teren.
1.Chodzi o koszty (w mojej wersji to tylko koszt extra rury) 2. kładzenie głębiej, pod ławami - wolę nie - przy jakimś problemie z ubiciem, może potem budynek krzywo osiadać... 3.działka jest malutka - nie ma możliwości położenia gdzie indziej jak pod domem. 4. fakt, że nie jestem zwolennikiem puszczania powietrza, które później trafia do domu przez miejsce do którego nie ma dostępu (kontrola/czyszczenie).
Z czasem coś tam musi nalecieć i się nagromadzić, a możliwości czyszczenia b. małe. Podobnie jak nie wierzę we wszelkie bakterio-odporne rury do wentylacji. Wg. mnie tylko kanały sztywne, gdzie rzeczywiście jest realna szansa na ich mechaniczne wyczyszczenie.
biorąc pod uwagę koszty/minimalne komplikacje/niezależność od zabrudzeń (nagrzewnicę wyjąć i wyczyścić to nie problem) wolę glikolowy. Pytanie jest tylko o jego możliwą efektywność, lub jej brak. (= montować, czy odpuścić sobie, bo się nie zwróci ; powoli zbieram wiedzę jak zrobić wyliczenia/co innym wyszło)
temperatury na 1,2 - pewnie ok. 15 w sierpniu, ok 5 w lutym. na 2m już stabilniej strzelałbym zakres 6-8 niezależnie od pory roku.
Odpowiem pytaniem: do czego ci GWC? głębokość 1,2m to może być głębokość przemarzania. A przemarzanie raczej nie oznacza 5'C ;)
Czyli - zrobisz jak zechcesz, ale:
1. zimie raczej nie zabezpieczysz rekuperatora przed zamarzaniem
2. w lecie raczej pseudo-klimy też z tego nie będzie
Poza tym:
Rozumiem ze nagrzewnicę (uwierz, nie jest tania), pompę, rurki, zawory, glikol do napełnienia itp. masz za free? Rura to faktycznie najmniejszy koszt ze wszystkiego. Jakiśtam efekt osiągniesz, ale na pewno nie za darmo.
budynek szeregowy, przemarzanie teoretycznie tylko od frontu/tyłu budynku gdzie nie ma sąsiadów. zakładam skończy się na 0,8. liczę że straty ciepła z bud. przez fundament nie pozwolą na spadek temp. poniżej 5st. na wspomnianej głębokości. (woda na 1,4-1,5 też nie powinna na to pozwolić). nadzieja umiera ostatnia ponoć ;)
koszty zakładane:
rura 120m - 250-300zl
glikol - 350-400zl
zawory, itd. - 100zl
pompa - free używka
nagrzewnica - 600-700
sterowanie - 100
łącznie powiedzmy 1500
chodzi raczej o zimowe wspomaganie, np. włącznie obiegu przy temp. x, wyłącznie np. przy 1st. by się mogło zregenerować, albo załączanie jak temp na reku spada nadmiernie - by wspomóc odmrażanie. choć to tylko planowane gdybanie. ale od tego chyba jest forum :)
Lesz, sam musisz zdecydowac czy to będą dobrze wydane TWOJE pieniadze na osiągnięcię założonego przez CIEBIE celu i czy nie osiągniesz tego samego celu taniej w inny sposób (grzałka?).
Moją opinię znasz, Adam jak widzę raczej też jest sceptyczny. Ale to tylko opinie, tych może być tak wiele jak dyskutujących ;)
Podpowiedzcie proszę.
Chcielibyśmy GWC, poniżej nasze warunki gruntowe (lipiec 2011, więc pewnie na wiosnę woda wyżej), dodatkowo teren szkód górniczych (IIkat., jeśli ma to jakiś wpływ):
http://img706.imageshack.us/img706/946/otwor2.jpg
Działka malutka.
Wstępnie myśleliśmy o GWC z max-ów, przykryte styropianem, pod terenem utwardzonym, ale nie wiem, czy przy tym poziomie wód się zmieścimy...
