nydar 29.07.2012 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 ,,jak jest doskonałe to dlaczego budynek nie reaguje".Ot pytanie.Nie wiem co odpisać.Skoro spadek 8oC to dla ciebie mało,to zacznij się leczyć na termofobię.To taka nowa choroba,której nosicielem jest jasiek 71.Uwaga zaraźliwa kropelkowo.Czego oczekujesz .Minusowej w środku.Obniżenie temp.w stosunku do zewnętrznej o 4-5oC spowoduje kondensację,a więc zawilgocene izolacji .Tego chcesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5435640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.07.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 (edytowane) ,,jak jest doskonałe to dlaczego budynek nie reaguje".Ot pytanie.Nie wiem co odpisać.Skoro spadek 8oC to dla ciebie mało,to zacznij się leczyć na termofobię.To taka nowa choroba,której nosicielem jest jasiek 71.Uwaga zaraźliwa kropelkowo.Czego oczekujesz .Minusowej w środku. Obniżenie temp.w stosunku do zewnętrznej o 4-5oC spowoduje kondensację,a więc zawilgocene izolacji .Tego chcesz? chłop o gruszce a baba o pietruszce ... mam wrażenie że rozmawiam z kolejnym instalatorem ... "panie działa doskonale... po zamontowaniu... coś gorąco...? Uuuu..., a wie pan co by było jak byśmy nie zamontowali ..." problem w tym że ja to sprawdziłem... Edytowane 30 Lipca 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5435869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 30.07.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 problem w tym że ja to sprawdziłem... A sprawdzałeś może jakie masz temperatury na anemostatach, kiedy wentylacja ciągnie z GWC, a jakie przy zaciąganiu wprost z czerpni zewnętrznej? I może jeszcze masz też odpowiednie odczyty możliwie blisko wejścia do budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5435962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.07.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 A sprawdzałeś może jakie masz temperatury na anemostatach, kiedy wentylacja ciągnie z GWC, a jakie przy zaciąganiu wprost z czerpni zewnętrznej? I może jeszcze masz też odpowiednie odczyty możliwie blisko wejścia do budynku? było monitorowane .. t. GWC ( cz. na krawędzi budynku ) t. zewn. t. wewn. na poddaszu w holu t. wyrzutnia t. kuchnia t. podłoga kuchnia t. hol t. podłoga hol t. salon t. podłoga salon t. pok. córki (poddasze ) t. podłoga pok. córki t. pok. syna ( poddasze ) t. podłoga pok. syna t. sypialnia ( poddasze ) t. łazienka (poddasze ) t. nawiewu na głównym kanale t. rdzenia betonowego ściany od południa wyrywkowo temperatury na anemostatach nawiewowych i wyciągowych wszystkie czujniki z dokładnością 0,1* ale to chyba za mało aby wyłapać pracę GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5436273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 30.07.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 ale to chyba za mało aby wyłapać pracę GWC Co przez to rozumiesz? O ile mogę uwierzyć, że temperatura w pomieszczeniach nie różniła się znacząco (też obserwuję podobny efekt), o tyle nie bardzo rozumiem gdzie podziałeś te 1KW chłodu, który jednak GWC daje. Masz budynek o małej akumulacyjności (o ile dobrze pamiętam), więc to jednak powinno być choć trochę widoczne. W każdym razie wcześniejsze pytanie zadałem w kierunku weryfikacji, czy przypadkiem to GWC nie służyło u Ciebie (tak jak u mnie) do chłodzenia kanałów nawiewnych, zamiast pomieszczeń? Innymi słowy: jesli było tak, że mimo pracy GWC z kanałów nawiewnych wylatywało np. 25 stopni, to ciężko się spodziewać, że temperatura w pomieszczeniu, w którym jest 27 stopni, spadnie w zauważalny sposób... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5436413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.07.2012 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 ravbc u mnie praktycznie wszystkie kanały WM przebiegają wewnątrz budynku, łącznie z tym od GWC który idzie przez sam środek... nawiewanie do danego pomieszczenia 100m3/h powietrza o temp. niższej lub wyższej o kilka stopni względem tej panującej w danym czasie w pomieszczeniu niczego nie zmieni... to tak jak byś oczekiwał że po wejściu do pokoju zacznie rosnąć temperatura z powodu ciepła jakie sam wydzielasz... tutaj przemieszczamy podobne ilości energii... aż się nie chce wierzyć że ludzie dają tak się robić w "bambuko" ( sam "łyknąłem jak pelikan" ... ) dla mnie GWC to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto... ( często dosłownie ) niczego tym nie ochłodzisz w lecie, a jak się boisz żeby ci rekuperator nie zamarzał w kilkunastu nocach w roku to załóż sobie nagrzewnicę wstępną ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5436974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.07.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 (edytowane) aż się nie chce wierzyć że ludzie dają tak się robić w "bambuko" ... Rozumiem jeszcze krótki,tani rurowy przy okazji wykopów,dla reku w zimie ale GGWC za kilka czy kilkanaście tys.zł ?? Tego nie pojmę Edytowane 30 Lipca 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5436983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 30.07.2012 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 to tak jak byś oczekiwał że po wejściu do pokoju zacznie rosnąć temperatura z powodu ciepła jakie sam wydzielasz... Hmm, no może nie sam, ale jak się ze 3 osoby zbiorą, a pomieszczenie nie jest za duże, to temperatura rośnie zauważalnie (mierzalne byle termometrem), chyba że jednocześnie "podbiję" wentylację. A mój dom ma teoretycznie sporą akumulacyjność... Rozumiem jeszcze krótki,tani rurowy przy okazji wykopów,dla reku w zimie ale GGWC za kilka czy kilkanaście tys.zł ?? GGWC za kilkanaście tysi, to ja też nie pojmę, bo tyle to kosztują całe dolne źródła do PC, które jednak zwykle mają sporo większą wydajność. Ale sama konstrukcja GGWC ma tą zaletę, że można go wykorzystać jako źródło chłodu do klimakonwektora (niestety musi być raczej przewymiarowany), który daje lepsze efekty niż wentylacja z GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Hmm, no może nie sam, ale jak się ze 3 osoby zbiorą, a pomieszczenie nie jest za duże, to temperatura rośnie zauważalnie (mierzalne byle termometrem) te trzy osoby wydzielają prawie tyle ciepła co cała moc chłodnicza GWC... w danym pomieszczeniu nie masz tyle do dyspozycji... wspomniałem że na wykresach które robiłem widać kiedy syn siedzi w pokoju i gra na komputerze... dlaczego rośnie temperatura skoro praktycznie obok biurka jest anemostat z którego wieje 100m3/h o temp. ok.20*... ano dla tego że trzeba by nawiewać do tego pomieszczenia ze 250m3/h... a gdzie reszta domu ??? a to tylko próba równoważenia zysków bytowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.07.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 anemostat z którego wieje 100m3/h o temp. ok.20*... No to jest też w sumie przy okazji odpowiedź na moje pierwsze pytanie. Przy tak małych róznicach temperatur w pomieszczeniu i nawiewie, to nie ma prawa czegokolwiek sensownego dawać. Aczkolwiek wierzę, że może być trudno osiągnąć większe różnice... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Przy tak małych róznicach temperatur w pomieszczeniu i nawiewie, to nie ma prawa czegokolwiek sensownego dawać. Aczkolwiek wierzę, że może być trudno osiągnąć większe różnice... właśnie tutaj jest "pies pogrzebany"... nie mamy skąd brać chłodu ,a także nie mamy czym przenosić tego co mamy do dyspozycji... nie dość że pompuje się o wiele za mało powietrza to jeszcze jest w nim całe g... energii dla tego też nie przegrzejesz pomieszczenia jak będziesz nawiewał w porywach kilka stopni wyższą temperaturę niż jest w nim ... to co w dzień wleci to w nocy większość wyleci... właśnie dla tego znaczna część domów po kilku dniach stabilizuje się w granicach 26-27* do tego by utrzymać stabilna temperaturę wystarczy tylko rekuperator, bez żadnych by-passów i innego badziewia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 31.07.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 A gdyby zwiekszyc wilgotnosc powietrza nawiewanego ? Troche wiecej energii by mozna bylo pompowac. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 A gdyby zwiekszyc wilgotnosc powietrza nawiewanego ? Troche wiecej energii by mozna bylo pompowac. Fantom zaraz wsadzę stacje pogodowa do kanału nawiewowego ... za jakiś czas napisze spostrzeżenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.07.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 A gdyby zwiekszyc wilgotnosc powietrza nawiewanego ? Troche wiecej energii by mozna bylo pompowac. Latem powietrze jest zwykle dość bogate w wilgoć (średnia wilgotność względna to jakieś 60-70%). Po ochłodzeniu w GWC wilgotność względna tego samego powietrza sięga 100% (dlatego też trudniej je ochłodzić bardziej - trzeba skondensować wodę, a to zabiera sporo energii). Innymi słowy: raczej nie uda Ci się zwiększyć wilgotności i jednocześnie zmniejszyć temperatury powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.07.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 do tego by utrzymać stabilna temperaturę wystarczy tylko rekuperator, bez żadnych by-passów i innego badziewia ... No z tego co napisałeś wcześniej wynika, że wystarczą otwarte okna (przynajmniej latem), tudzież inna sprawna wentylacja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Tak z ciekawości policzyłem sobie moc twojego GWC (różnica entalpii powietrza wlotowego i wylotowego z GWC ) na podstawie danych jakie podajesz.Założyłem jedynie wilgotność powietrza zewnętrznego 60%. Z obliczeń teoretycznych wychodzi ok.2,6 kWh.Twierdzisz,że moc twojego GWC,ledwo pokrywa zyski bytowe.Ja twierdzę ,że twoje GWC w dobrze zaizolowanym domu w zupełności wystarcza do utrzymania temp.22-24oC.Mimo wszystko gratuluję bardzo dobrego GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5437689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 zaraz wsadzę stacje pogodowa do kanału nawiewowego ... za jakiś czas napisze spostrzeżenia ... pomierzyłem... temp. w kanale 19,1* wilgotność 80% w tym czasie na zewnątrz 26* i wilgotność ok. 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5438140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 No z tego co napisałeś wcześniej wynika, że wystarczą otwarte okna (przynajmniej latem), tudzież inna sprawna wentylacja... nie mieszaj... uchylone a otwarte to jest różnica ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5438145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.07.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Tak z ciekawości policzyłem sobie moc twojego GWC (różnica entalpii powietrza wlotowego i wylotowego z GWC ) na podstawie danych jakie podajesz. to ciekawe ... bo dopiero przed chwilą podałem wilgotność powietrza... wcześniej nigdzie nie podawałem... a skoro liczysz... w pokoju jest 25,5* i 54% wilgotności anemostatem wlatuje 100m3/h o temp.19,1* i wilgotności 80% ile to energii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5438150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 01.08.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 uchylone a otwarte to jest różnica ... E, a jaka? Pytam poważnie, bo ja za bardzo nie widzę. Może wymiana powietrza będzie ciut mniejsza, ale wszystkie pozostale wady otwartych okien będą aktywne w 100% (hałas, owady, przeciągi). To co to za róznica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/176/#findComment-5438346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
