jasiek71 02.08.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 mowie o ziemie a nie lecie daj odpowiedź ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.08.2012 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 24? chyba tyle było w najwieksze upały wczoraj wieczorem chyba 22,8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.08.2012 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 24? chyba tyle było w najwieksze upały wczoraj wieczorem chyba 22,8 i wszystko w temacie ... jak byś się wprowadził na wiosnę to teraz GGWC by zap... na maksa ... a ty jarał byś się jakie to super rozwiązanie bo masz 23-24* w największe upały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 03.08.2012 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 jak byś się wprowadził na wiosnę to teraz GGWC by zap... na maksa ... a ty jarał byś się jakie to super rozwiązanie bo masz 23-24* w największe upały Chyba nie doceniasz wpływu zysków bytowych na temperaturę pomieszczeń (zwłaszcza w domu niemal pasywnym). Stawiam dolary przeciw orzechom, że miałby minimum 25 stopni w domu w czasie upałów (co i tak daje komfortowe odczucie chłodu). Jasiek: napisałeś gdzieś tam wyżej, że do reku nawet bypass nie jest potrzebny. No i tu sie IMHO trochę puściłeś bandy. Chyba że masz inny pomysł na chłodzenie budynku nocą (czego ja nie lubię, bo wtedy najcieplej w domu jest gdy idziesz spać, co mi osobiście przeszkadza bardziej, niż temperatury w ciągu dnia)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.08.2012 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) Jasiek: napisałeś gdzieś tam wyżej, że do reku nawet bypass nie jest potrzebny. No i tu sie IMHO trochę puściłeś bandy. Chyba że masz inny pomysł na chłodzenie budynku nocą (czego ja nie lubię, bo wtedy najcieplej w domu jest gdy idziesz spać, co mi osobiście przeszkadza bardziej, niż temperatury w ciągu dnia)? ile będzie się różniła temp. nawiewu w pomieszczeniach w nocy jak na zewnątrz będziemy mieli 20* a w domu 24* ? zaznaczam... temperatura powietrza na anemostatach... to że na zewnątrz jest 20* wcale nie oznacza że w sypialni będzie ci leciało tyle samo ... obstawiam różnicę ok. 1* a wiec tyle co nic... Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 03.08.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 To do kitu taka wentylacja A poza tym oznacza to, że nie ma szans na jakiekolwiek ochłodzenie budynku w nocy, czyli jeśli wyższe temperatury na zewnątrz potrwają dłużej niż 2-3 dni, to się dom nagrzeje i już nie będzie wewnątrz "przyjemnie chłodny". Co więcej, po takiej fali upałów dom będzie stygł dość długo (chyba, że zrobi się w nim przeciąg), a więc będzie "nieprzyjemnie gorący" w stosunku do temperatur zewnętrznych. Takie zachowania obserwowałem w budynkach słabo-izolowanych, ale właśnie ze względu na tą słabą izolację objawy trwały krótko (temperatury budynku szybko dorównywaly temperaturze otoczenia). W budynkach dobrze izolowanych efekty będą podobne, tylko bardziej rozciągnięte w czasie - jeśli uda się nie przegrzać domu do końca upałów, to wygrałeś, jeśli nie to albo siedzisz w "piekarniku" przez parę dni, albo robisz ostry przeciąg na minimm kilka godzin (zależnie od akumulacyjności budynku). Tylko jak z tego wybrnąć, skoro nie ma prostej (i taniej) metody schłodzenia domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 03.08.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) Tylko jak z tego wybrnąć, skoro nie ma prostej (i taniej) metody schłodzenia domu? http://allegro.pl/klimatyzator-klimatyzacja-3-2-kw-hit-lata-2012-i2506770563.html http://allegro.pl/klimatyzator-klimatyzacja-5-3-kw-hit-lata-2012-i2506770564.html W niższej cenie niż GWC a sprawność chłodzenia bez porównania Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.08.2012 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Czy ja wiem. 3kW to tyle samo co wyciaga sie z GWC. Do tego pradozernosc to 1 kW - a GWC duzo mniej - powiedzmy 0,04kW. No i estetyka. Kto chcialby miec na scianie w salonie splita. I duzy halas. To juz chyba lepiej zrobic sobie samo GWC (bez WM) i wpompowywac powietrze przez anemostat Tak swoja droga, na etapie budowy, przygotowalem sobie miejsce, aby wpiac w obwod WM jakis klimatyzator kanalowy. Musze sobie przypomniec temat i moze cos zrobie. WM przez GGWC (ktorego jeszcze nie ma) bedzie zaciagac powietrze a po drodze do anemostatow jeszcze kilka kW chlodu dojdzie. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 03.08.2012 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Klima jest wyjściem, ale drogim w eksploatacji niestety. Jakąś alternatywą jest klimakonwektor zasilany z GGWC (zamiast wody lodowej, glikol z kolektora ziemnego), ale potrzebuje wydajnego GGWC, a i tak musi być raczej przewymiarowany, bo liczony jest na zasilanie wodą o temperaturze 4 stopni. To wszystko powoduje, że koszty instalacyjne takiej "tańszej klimy" są zdecydowanie niestety wyższe od "normalnej" klimatyzacji. Chyba że pomyśli się kompleksowo na etapie planowania i do chłodzenia użyje kolektora od pompy ciepła (jesli będzie rewersyjna, to można by nawet zrobić aktywne chłodzenie, ale to już koszty utrzymania będa zbliżone do klimy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.08.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Jakąś alternatywą jest klimakonwektor zasilany z GGWC (zamiast wody lodowej, glikol z kolektora ziemnego), ale potrzebuje wydajnego GGWC, a i tak musi być raczej przewymiarowany, bo liczony jest na zasilanie wodą o temperaturze 4 stopni. klimakonwektor działa tak samo jak klimatyzator tyle że zamiast czynnika chłodniczego masz wodę lodową ... problem w tym że wymiennik gruntowy daje w porywach 15* o tej porze roku więc moc chłodnicza jest bardzo ograniczona ... trzeba by zrobić dolne źródło takie jak do PC i dać wymiennik w każdym pomieszczeniu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 03.08.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 trzeba by zrobić dolne źródło takie jak do PC i dać wymiennik w każdym pomieszczeniu ... Wydawało mi się, że to właśnie napisałem... A instalacja klimakonwektora w każdym pomieszczeniu, niczym nie rózni sie od instalacji klimatyzacji... w każdym pomieszczeniu. Z własnych doświadczeń dodam, że nawet kolekor o dużej wydajności przy zbyt małym przepływie może nie dawać wystarczająco niskich temperatur (jesli przepływ jest mały/wolny to większość "chłodu" rozpraszana jest po drodze do klimakonwektora). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.08.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 ciekawie sobie dyskutujecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.08.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 takim czymś da radę schłodzić chałupę... http://img62.imageshack.us/img62/4995/sdc10985l.jpg http://img857.imageshack.us/img857/6034/sdc10986.jpg wydajność ok. 700m3/h... oczywiście plus 420m3/h z WM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.08.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 No to jest wlasnie klima kanalowa - takie cos planowalem sobie wpiac za WM. Oczywsicie na razie to plany. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.08.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 w tym momencie sytuacja w domu wygląda tak ...http://img840.imageshack.us/img840/4153/sdc10988fz.jpgt. grzałki jest temperatura nawiewu na głównym kanale... http://img820.imageshack.us/img820/8383/sdc10989v.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 03.08.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Gdzie gina 4 stopnie miedzy GWC a glownym kanalem ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 03.08.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 takim czymś da radę schłodzić chałupę... To (czyli klimakonwektor kanałowy) ma jedną zasadniczą wadę: nie da się schłodzić tylko wybranych pomieszczeń, chyba że bardzo rozbudujemy instalację wentylacji (albo wydłubiemy go z kanału, tak jak na tym zdjęciu, ale ciężko to nazwać instalacją docelową). Bardziej "cywilizowane" urządzenia wyglądają np. tak: jednostka ścienno/podsufitowa lub jednostka sufitowa. Niestety z odmiennym wyglądem wiąże się też nieco inna cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.08.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Gdzie gina 4 stopnie miedzy GWC a glownym kanalem ? Fantom w rurze biegnącej z pod podłogi do strychu ... ale i tak to co traci to zostaje w chałupie bo biegnie przez środek domu... odnośnie klimakonwektora ... to też jest za mało... walczy dzielnie od południa, na dole w salonie i holu spadło do 24* w kuchni jest 25,5* ale na piętrze dobija do 27* trzeba by ze trzy takie wynalazki żeby dało radę w całym domu ... przypomnę że oprócz tego chodzi WM z GWC 420m3/h czyli razem mam ponad 1100m3/h... oczywiście w salonie stojąc w strumieniu tych 700m3/h jest zimno, ale w całej reszcie domu jest jak w piecu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.08.2012 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 z ostatniej chwili...tyle teraz leci z wymiennika do salonuhttp://img196.imageshack.us/img196/4733/sdc10990rz.jpg http://img502.imageshack.us/img502/2652/sdc10993x.jpga tyle jest w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2012 Czytając wątek o GWC dowiedziałem się,że wdmuchiwanie powietrza w ilości 420m3/h o temp.16,4 oC nic nie daje.Dowiedziałem się,że klimatyzacja jest ok.,bo badziewskie GWC i GGWC obniży temp.może o 1oC.Dowiedziałem się,że GWC i rekuperator to mezalians ,Ze lepiej wydać kasę na rekuperator wraz z instalacją,niż na GWC,mimo,że daje te 8oC,a przy odrobinie chęci da średniodobową 14-16oC.Dowiedziałem się również,że lepiej wydawać pieniądze na rekuperatory i klimatyzatory ,niż zbudować ciepły -energooszczędny dom.Jakie szczęście,że nie czytałem tego rok temu jak budowałem.Moje niewypasione GWC-rurowe-taki wałek z dziurą, najmniej skomplikowane(nie idzie go skomercjalizować), obniżą temp.w domu do 24oC .I tak sobie myślę,ile to wody w Wiśle upłynie aby poustawiać sobie priorytety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
