GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
A ja mam pytanie : jakie ma znaczenei uzycie np nagrzewnicy z odzysku ??
Jakbym mial okazje to z checia bym taka zamontowal.
Ale ze nie mam zadnych namiarow to bede kupowalo nowa :(
Fantom
ps. A ja w ziemi mam PE25 chyba za jakies 1,20 zl/mb. Juz nie pamietam nawet ile metrow mam w ziemi :) Musialbym na fakturze sprawdzic. A za wlozenie dwoch petli z koparka i dwoma ludzmi zaplacilem .... 300 zl.
Oj Jasiek jakiś ty dociekliwy i niedowiarkowy.
Specjalnie dla ciebie sprawdziłem.
Wymiennik 760zł.
Rura PE 25 - 275zł
Pompka Grundfos 25-40 używana (ale z 12mc gw) - 155zł
Koparka - kopała mi wodę i kanalizację. Ale powiedzmy że 50zł dodałem.
Glikol 280zł
RAZEM 1520zł.
Pomimo że większość ze złączek miałem (i pexa też) co pozostało mi z instalacji cwu,
ale jakbym miał policzyć - 100-150zł max.
A co do temperatur - tak podałem glikolu. Aby pokazać że pomimo głębokiego posadowienia rur - nadal mam duży wpływ temp. otoczenia.
Do reku wpadało mi najniżej +1st. I to dla wydajności tylko 100m3.
A nie do końca problemem jest sama regeneracja źródła.
A z odgórnymi osądami to może się choć RAZ wstrzymaj...
taaa...
1,5k...:cool:
sam wymiennik 900 czyli na resztę 600...
a reszta to 150mb rury, pompka obiegowa, jakieś złączki, śrubunki, zaworki i inne drobiazgi,kilkadziesiąt litrów glikolu,naczynie przeponowe też by się przydało, sterownik i koparka...
jako żeś świstak to zawijasz ...:stirthepot:
luzik ...:D
a temperatury to glikolu...
te powietrza są już nieco mniej ciekawe no chyba że masz jakiś wymiennik typu perpetum mobile o sprawności 100% ...:cool:
Ile tej rury wlozyles w ziemie ? Jedna petla ? I czy to jest PE czy PEX ?
Fantom
Nic nie mam. Cały mój dorobek w tej dziedzinie to zdechły max-owiec.
Kabel muszę ciągnąć do skrzynki elektrycznej około 60m. Można by wkopać się minimalnie głębiej. Z drugiej strony trochę lipa, rurki biegły by obok siebie.
Spadku w tamtą stronę mam około 6metrów.
Lepszy chyba rurowiec, ale po doświadczeniu z maxem, wolę coś czystego.
Jest 2x75mb. Idą równolegle oddalone od siebie ok 60-80cm.
I jest to niebieska wodna PE oczywiście.
Świadomie wybrałem glikolowca wiedząc o "słabszych" warunkach.
Do Swistaka81 :
Ale fakt - przy gruncie suchym to zadne GWC sie nie sprawdzi - a glikol najgorzej. Trzeba bylo robic w takich warunkach zwirowca lub rurowca.
Fantom
A podaj jeszcze CO2 tak po prostu w salonie oraz wilgotność powietrza w domu.
Ja też mogę mieć kilkaset ppm CO2, ale wilgotność wtedy odbiega mocno od moich oczekiwań.
Temperatura na zewnątrz 11*C, wilgotność na wietrze 55%, wilgotność za domem w cieniu 65%, CO2 poniżej 300ppm
GWC:
Temperatura za GWC 3,1*C wilgotność 80%, CO2 550ppm
