klaudiusz_x 19.06.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 czy przy czerpniach przy GGWC stosujecie filtry żeby nie zasyfic wymiennika (nagrzewnicy ) ?? Jeśli nie zastosujesz co najmniej siatki, wszystko co wpadnie do czerpni masz w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 19.06.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 U mnie tylko siatka. Niestety powoli się zapycha poprzez różnego rodzaju pyłki. Gdzie kupujecie taką siatke i jak zadajecie pytanie? Pytałem wstępnie w marketach budowlanych, lecz dostaje odpowiedzi że nie ma/słyszeli/wiedzą, chyba ze plastikowa w dziale ogrodniczym. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.06.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 (edytowane) Gdzie kupujecie taką siatke i jak zadajecie pytanie? Pytałem wstępnie w marketach budowlanych, lecz dostaje odpowiedzi że nie ma/słyszeli/wiedzą, chyba ze plastikowa w dziale ogrodniczym. :/ Kupiłem w sklepie z kotłami, rurkami pe, pp, kanalizacyjnymi.. Metalowa, ocynk po 6zł od 0,5m2 Oczko 1x1mm lub 1,5x1,5mm. Tak na oko. Musiałbym zmierzyć suwmiarką. Edytowane 19 Czerwca 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.06.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 koparkowy stwierdził że koparka sięgnie 6m w dół a że robi mi to w ramach SSZ to dlatego pytam , myślę że 2.5 m i spadek starczy.. spadek tak 10 cm na jednej nitce będzie dobrze czy za dużo? i czy ubijać piasek? No to dzielnego masz koparkowego. Bo sie moze okazac, ze bedzie musial wykopac dziyre na 6 m w glab w kwadracie/prostokacie. Chyba, ze wrozbita jest jakiis, i wie, ze tam jest taka gleba, ze nie bedzie sie obsypywac, a on jeszcze da rady tak jezdzic, aby nie zerwac ziemi w tak ciasnym rozwiazaniu i nie wpadnie razem z koparka. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.06.2013 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Co byście dali na Tichellman'a - SN4 czy SN8 - mówimy o litej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Co byście dali na Tichellman'a - SN4 czy SN8 - mówimy o litej? ja mam takie ze spienionym rdzeniem i działa ... w tej chwili 14,3* przy 400m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.06.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 OK, dzięki. To w końcu napiszesz mi jakie te wentyle masz u siebie teraz? że huragan w chałupie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 OK, dzięki. To w końcu napiszesz mi jakie te wentyle masz u siebie teraz? że huragan w chałupie? takie coś ... http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-tt-200-mm-1040m3-h-vents-i3271889193.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 19.06.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 No to dzielnego masz koparkowego. Bo sie moze okazac, ze bedzie musial wykopac dziyre na 6 m w glab w kwadracie/prostokacie. Chyba, ze wrozbita jest jakiis, i wie, ze tam jest taka gleba, ze nie bedzie sie obsypywac, a on jeszcze da rady tak jezdzic, aby nie zerwac ziemi w tak ciasnym rozwiazaniu i nie wpadnie razem z koparka. Fantom wie doskonale bo w zeszłym roku robił niwelację terenu, teraz kopał pod płytę fund. itp. ale 6 m w głąb nie będzie gwc .. 2.5m i z tej głębokości spadek czyli do 3 m dojdzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 20.06.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Panowie o co biega z tym SN4 LUB SN8. Cóż to takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.06.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 http://bit.ly/1bYVS6B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.06.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 wie doskonale bo w zeszłym roku robił niwelację terenu, teraz kopał pod płytę fund. itp. ale 6 m w głąb nie będzie gwc .. 2.5m i z tej głębokości spadek czyli do 3 m dojdzie.. Hmmm, plyta fundamentowa ? To na ile kopal ? 100 cm ? Chyba nie wiesz, jakie niespodzianki moze kryc ziemia. I tak swoja droga, rozumiem, ze caly czas mial gline ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finess 20.06.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Witam.Potrzebuje zbić temperaturę w hali (50m2) do ok 18-19 stopni. Czy zakopanie w ziemi betonowych kręgów i puszczenie przez nie powietrza zda egzamin? Jeśli tak to jak dopasować wymiary? Przy obecnych temperaturach (w cieniu 33 stopnie) w hali jest temperatura ok 24 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.06.2013 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Co za hala?Masz tam gdzieś obok trochę własnej działki?Jaki grunt? (piach, glina)Co z wodą pod trawnikiem? Jest? Głęboko? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 20.06.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 (edytowane) Witam. Potrzebuje zbić temperaturę w hali (50m2) do ok 18-19 stopni. Czy zakopanie w ziemi betonowych kręgów i puszczenie przez nie powietrza zda egzamin? Jeśli tak to jak dopasować wymiary? Przy obecnych temperaturach (w cieniu 33 stopnie) w hali jest temperatura ok 24 stopni. Pytania j/w sa niezbedne do doboru kształtu i wielkości GWC. Jeszcze bym zapytał ile godzin na dobe ma pracowac? Na wiosne i wczesnym latem z zwirowego GWC i innych temp. powietrza z GWC wynosi +/- 15C - dzis jest taka temperatura. W sierpniu bedzie +/- 20C wtedy to powietrze wstepnie ochłodzone trzeba klimatyzatorem "dochlodzić" do wymaganej temperatury w budynku. Najmniejsza powierzchnie zajmuja i najmniej "rujnują" trawniki zwirowe GWC. Doprowadzenie rury z GWC do budynku w zależności od wydajności może być wykonane z rur z tworzywa lub betonowe. Edytowane 20 Czerwca 2013 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finess 20.06.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 (edytowane) Hala jest murowana, działka jest. Grunt typowo rolny, po wkopaniu się głębiej zaczyna się pojawiać glina(może tak na 60-70cm). Na obecną chwilę to woda jest chyba tak ok 1,5-2 metry poniżej gruntu (stoi stara studnia - musiałbym dokładnie zmierzyć). Budynek nie jest ocieplony - w słoneczne dni czuć jak ściany się nagrzewają. Dodatkowo mogę zbić temperaturę polewając ściany/posadzkę wodą (oddzielnym tematem jest też uzyskanie odpowiedniej wilgotności powietrza itp...).Temperaturę taką muszę utrzymać całą dobę - niższa też może być. Edytowane 20 Czerwca 2013 przez finess Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.06.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Hmmm, plyta fundamentowa ? To na ile kopal ? 100 cm ? Chyba nie wiesz, jakie niespodzianki moze kryc ziemia. I tak swoja droga, rozumiem, ze caly czas mial gline ? Fantom w zeszłym roku kopał na 2.5m wgłąb w jednym miejscu., teraz się rozpędził też w innym i do 1.5m poszło.. a na całej działce jest do 5m piasek (byy robine badania gruntu) , gliny nie ma.. w sumie rury już kupione, jutro chyba kopać będą.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.06.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Hmmmm, no to jak w piasku chcesz kopac rowy ? Wszystko sie bedzie walic. Musisz kopa normalna duza dziure Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.06.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 no dużą dziurę.. a potem ułożyć rury i zasypac? pisałem coś o rowach że wzdłuż rury na 3m wgłąb ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 20.06.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 ...zaczyna się pojawiać glina(może tak na 60-70cm). (stoi stara studnia - musiałbym dokładnie zmierzyć). Budynek nie jest ocieplony....Temperaturę taką muszę utrzymać całą dobę - niższa też może być. Jak jest glina ta bardzo dobrze - bedzie nie duży GWC. Poziom wody jest bardzo wazny - trzeba go określic. Nie chce sie wymądrzać ale najpierw trzeba budynek ocieplic (kpl termomodernizacja). Pozniej wykonac audyt budynku na tej podstawie okreslic wydajność GWC - do wstepnego chłodzenia powietrza. Następnie dobrac klimatyzatory o odpowiedniej mocy do docelowego ochłodzenia powietrza. GWC bedzie pracował cale lato a w takie upały jak dzisiaj bedzie go wspomagał klimatyzator. Tu jest charakterystyka pracy GWC w trakcie całego roku - zima i lato - temp przed i za GWC:http://taniaklima.pl/files/temp-rok.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
