azizi 29.07.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 W moim na głębokości ław fundamentowych, czyli jakieś 120-150cm pewnie ze spadkami. Jak obsypię lepiej dom to będzie trochę więcej ziemi na tym leżało. Od ław około 1m odsunięte wszędzie. http://img543.imageshack.us/img543/862/zmpr.jpg U brata jest głębiej to zrobione. On ma na fi200 oraz fi160 robione. http://img442.imageshack.us/img442/7255/o0jm.jpg Wszystkie użyte rury to zwykłe kanalizacyjne SN4. Mały filmik z sobotniej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 29.07.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 płytko troche.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.07.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) Płytko po byku, szału nie będzie, wykonanie też amatorszczyzną leci, nie chce krakać, ale ja tam widze po 2 sezonach masę siodełek, a w pierścieniowym spadek 0,5%/1mb to spora przesada in minus. No i nie widzę odprowadzenia skroplin, ale w sumie na takiej płyciźnie to raczej ich nie będzie Edytowane 29 Lipca 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.07.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Azizi.Nie słuchaj tych kraczących z wilkami.Stawiam flaszkę,że będziesz miał cieplejsze powietrze niż brat.Ale dopiero po dwóch latach mieszkania .I drugą że nie spadnie poniżej 5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.07.2013 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Azizi.Nie słuchaj tych kraczących z wilkami.Stawiam flaszkę,że będziesz miał cieplejsze powietrze niż brat.Ale dopiero po dwóch latach mieszkania .I drugą że nie spadnie poniżej 5oC. Dogrzeje se od fundamentów to będzie na bank cieplejsze niestety latem też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azizi 30.07.2013 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Ah te słowa otuchy Jest płytko bo dalej woda. Stąd i ławy na takim minimum. Na ławie jest faktycznie 7 bloczków ale rura leży w większości na jej dolnej części. Obecnie nie mam dostępu do darmowej koparki stąd ułożenie na około domu rur bo wykop był. Jeśli za rok się okaże że straszna lipa to planuję to przekopać obok w systemie jak brata. U niego tak jak widać fundamenty pod słupy tarasowe będzie jeszcze dużo ziemi dosypanej, także głębokość będzie dużo większa. Jeśli chodzi o skropliny to zostawiłem na początku trójnik włożony z pustym dnem ale woda podchodziła momentalnie. Ostatecznie jest tera zaślepiony i na razie od 2 tygodni jak trochę padało + czerpnia była w wodzie jak to składałem jest sucho. Będę testować, rury miałem taniej, koparkę też będę miał za koszt paliwa także zobaczymy co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.07.2013 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Jak stała woda to trzeba było robić glikolowy Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azizi 30.07.2013 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Od początku tylko i wyłącznie na rurowy byłem zdecydowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 30.07.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 ja tam widze po 2 sezonach masę siodełek, Można prosić jaśniej (dla amatorów)? Jakich siodełek? Rura się nierówno obsunie i się porobią "lokalne minima"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.07.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Ja mam taką uwagę. Jakiś czas temu był tu człowieczek, który zrobił sobie w wylewce rurę z powietrzem. Oczywiście ciepłym powietrzem, celem ogrzewania chyba wprost z kominka. Problem na jaki się natknął był następujący: Na prostych odcinkach rura nie oddawała ciepła, natomiast na zakrętach aż nadto.No i jak sobie tak myślę o tej rurze w ziemi to mnie to męczy. Myślę, że problem jest, ale pozostaje niezauważalny, a rozwiązanie go skróciłoby rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.07.2013 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 O ile wiem - jest rozwiązany. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.07.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 30.07.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Od początku tylko i wyłącznie na rurowy byłem zdecydowany. Ja preferuje żwirowy GWC 1. jest bezobsługowy - nie trzeba wymieniac wysokiej klasy filtrów na czerpni - żeby rury nie były brudne. Nie trzeba pompować skroplin. 2. "syjamski" zwirowy GWC może pracować całą dobę - przemienna praca złóż - prawie wszystkie GWC muszą regenerowac swoja temp z otaczajacym grutem - wyjątkiem są te które są zbudowane sa w miejscu gdzie gruntem rodzimym jest glina 3. Gruba izolacja na żwirowym GWC symuluje jego zagłębienie na ok 5-6m poniżej terenu - tylko żwirowy i płytowy to potrafią. Pozostałe troche poniżej stanu przemarzania gruntu. 4. Mała powierzchnia zabudowy 10-12m2 jednego zwirowego GWC - nie trzeba rekultywować dużych powierzchni - a jedna wywrotka ziemi koszt min. 500zł Pozostałe różnice rurowego i żwirowego: http://taniaklima.pl/?p=p_7&sName=rurowy-czy-zwirowy-co-wybrac Edytowane 30 Lipca 2013 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 30.07.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 to takie gadanie i sprzeczanie które święta są lepsze. Każdy dopasować musi GWC do własnych warunków. Ja mam rurowy i zakopałem go na około 2 metry. W środku (na około 15-tym metrze) zrobiłem studzienkę którą zasypałem tłuczniem. Tam mi będą spływać ewentualne skropliny. Wczoraj podczas 40 stopniowych upałów, dawał 16.1 C i ani drgnął. I też mam bezobsługowo. Więc bez ortodoksyjnych zachowań proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.07.2013 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Najlepszy GWC to ten najlepiej dopasowany do lokalnych warunków.Da najwięcej i najmniej kłopotów sprawi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 30.07.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Witam ! Mam do Was prośbę o podzielenie się opiniami dot mojego projektu GWC. Wątek sledze od dawna, ale powoli zbliżam się do wykonania . Założenia, dane są następujące: - pow całkowita: 220m2, kubatura 880m3, zapotrzebowanie na ciepło ok 35kWh/m2/rok, calość przeszklenia z żaluzjami zewn,. - grunt: piasek, woda na głębokości 8m - wg projektu wentylacja wymuszona z reku: 450 m3/h - to co chcę osiągną: temp wchodząca do reku pow 0C zimą. latem chciałbym zminimalizować nagrzewanie domu, czyli temp max 18C (+żaluzje+dobre docieplenie ścian +dobre okna) Z racji wielkości działki to co mogę zrobić to GWC pod garażem (34m2) + wokół budynku ok 60-70m rurowca. Wiem, że to nie dużo, ale i moje oczekiwania nie są wygórowane. NIe chce traktować GWC latem jako klimatyzacji, ale chcę, żeby przynajmniej dodatkowo nie nagrzewała pomieszczeń wprowadzając temp pow 25C. Wymyśliłem sobie coś takiego: czyli sumarycznie ok 28mb rury. Przy takiej konfiguracji program Rehau pokazuje max 22C i min -8C, ale nie uwzględnia on kilku rzeczy tj ułożenie w garażu.Rury planuje zastosowac zwykłe kanalizacyjne ułozone ze spadkiem (do ław) i zakończone studzienką na zew. Pytania: Czy taki projekt ma sens ? Czy można stosować to w garażu - nie planuje parkować tam czołgu , rury będą przykryte ok 70cm piasku, chudziakiem 10cm, 5cm styro (garaż nieogrzewany) +posadzką zbrojona siatką 10cm? Czy warto położyć jeszcze owe 60mb rury wokół domu na gł 1,5-1,7m (Rehau licząc łącznie pokazuje min 0,5C max 15C)? Routing: czy czerpnie lepiej rozdzielić na dwa obiegi: 60m na zewn i 28 w środku czy lepiej połączyć to szeregowo: 60m zewn a potem środek ? chyba Adam pisał, że praca/efektywność względem długości takiego rurowca nie jest liniowa, więc chyba lepiej zrobić to równolegle . Na co zwrócić uwagę przy montażu ? Z góry dzięki za sugestie i uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 30.07.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 po co taki kolos???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.07.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Od początku tylko i wyłącznie na rurowy byłem zdecydowany. Powinno sie robic taki na jaki grunt pasuje a nie "byc zdecydowanym". PNa filmiku widac normalnie wode stojaca - idealne dla GGWC, slabe dla rurowca. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 30.07.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 po co taki kolos???? żeby mieć!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 30.07.2013 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 to może ze 3OO metrów lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
