Mice 20.01.2008 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Witam Jnwestycja w żwirowca ze względu na koszt materiałów, robocizny lub rehabilitacji (jeżeli wykonujemy go sami) to znaczna kwota i często na kredyt, która w moim mniemaniu powinna się zwrócić, a sądzę, że przy tych kosztach energii to co najmniej 30lat. Czyli jest pytanie, jak długo taki żwirowiec może działać? Jeżeli działa jak filtr to czy kiedyś nie dojdzie w nim mimo wszystko do takiego nagromadzenia składników organicznych, że rozwinie się tam życie. Czy są jakieś obserwacje funkcjonowania tych urządzeń dłuższe niż istnieje Szanowne Forum? Szczególnie niepokoi mnie używanie żwirowca w lecie, gdy pompuje się do niego setki kubików ciepłego, wilgotnego i bogatego w pyłki, zarodniki, stawonogi i itp powietrza. Poczytaj sobie choćby tutaj odnośnie długości działania : http://www.klimatyzacja.org.pl/gwc_pytania.htm Aha, co do rehabilitacji, żona mówi, że byłem tak samo sprawny przed wykonaniem GWC jak i po Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 20.01.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 I jeszcze jedno: nasuwa mi się porównanie żwirowca do jaskini, puki stała temperatura i wilgotność to spoko, może trwać setkami lat, ale jak już się wpuści turystów, wentyluje to zaczynają się problemy. Ostatnio odwiedzałem głęboką piwnicę w pewnym stuletnim domu, poza paroma deskami nic tam nie ma, a jednak nie było to powietrze, którym bym chciał oddychać. Sam obecnie jestem w rozterce co robić żwirowca, rurowca, czy nic. Najberdziej podobają mi się wodne, ale u mnie sucho do wody daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 20.01.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dzięki, poczytałem.Tylko te ceny są u nas inne, 2000zł nie wystarczy na sam żwir, ale brzmi zachęcająco.W takim razie zrobię żwirowca pod domem, ale sam płukac nie będę, to heroiczna praca.Czy może być tłuczeń zamiast żwiru?Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2008 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Wychodzi mi, że przydałaby Ci się jaka wycieczka do GWC żwirowego i wsadzenie w niego nosa na moment... Solidny niuch może rozwiałby wiele obaw? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2008 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 W zasadzie może być wszystko, co tam wrzucisz, ale... Tłuczeń, kliniec, ma to do siebie, że z czasem się tak ułoży, że zamknie przestrzenie pomiędzy kamieniami i opory wzrosną bardzo poważnie. W wielu miejscach można poczytać gromy rzucane na "tych, co uważają, że GWC nie potrzebuje sporego dodatkowego wentylatora" (czyli np. na mnie! ). Przy otoczakach NIGDY taki efekt nie wystąpi! Jeszcze coś! Wiele razy tu już stwierdzałem i teraz powtarzam! Otoczaki były już dobrze wypłukane ze wszystkiego, co mogłoby się w wodzie rozpuścić na długo, zanim zaprojektowano PIERWSZĄ piramidę! Są kompletnie jałowe! Tłuczeń ze skały zasadowej w kwaśne środowisko przywieziony może dać nieoczekiwane efekty. (Turoszów i okolice, buły kredowe np.!!!) Tłucznia - nie polecam... A żwir płukany bywa w betoniarniach... Adam M. A tak przy okazji!! A jak u Ciebie z kurami?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mergiel 20.01.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dzięki za pomoc. Rozumiem, że rodzaj materiału skalnego odwzoruje się później na rachunki za prąd . Fundamenty dzielą mój dom na cztery przestrzenie, ale dwa żwirowce chyba wystarczą? Powinien być chyba jakiś automat, który by to przełączał, np. co 12 godzin. Pozdro. Ps. Mój podpis to wyraz odpowiedzialności zawodowej pewnego cadyka, do którego zgłosił się hodowca kur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 20.01.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2008 Dzięki za pomoc. Rozumiem, że rodzaj materiału skalnego odwzoruje się później na rachunki za prąd . Fundamenty dzielą mój dom na cztery przestrzenie, ale dwa żwirowce chyba wystarczą? Powinien być chyba jakiś automat, który by to przełączał, np. co 12 godzin. Niekoniecznie, możesz traktować je jak jedno złoże. Szukaj w połowie 5 strony tego wątku, tam są fotki i opis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 24.01.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 .... To proste! Przewodność gruntu zazwyczaj oscyluje około 2,5W/m2. Więc, jeżeli nie leżą wprost w wodzie, to gdy wyczerpią "ładunek" ciepła w swoim najbliższym otoczeniu - zaczyna się praca w czasie rzeczywistym. Można odebrać tyle, ile dopłynie z głębszych warstw! Właśnie dlatego rodzaj ścianki, jej własności przewodzenia ciepła, nie mają ŻADNEGO większego znaczenia! No! Ze styropianu to bym ich nie robił, a wszystkie inne "normalne" materiały, to opisałem... Jak to się ma z materiałem reklamowym firmy Rehau? Czyżby "marketing"? http://www.rehau.pl/files/Katalog_AWADUKT_Thermo_342100PL.pdf cyt. strona nr 8 "Optymalne rury z polipropylenu o podwyższonej przewodności cieplnej zapewniają bardzo dobrą wymianę ciepła między gruntem a zasysanym powietrzem oraz gwarantują dzięki temu wysoki stopień sprawności. Ze względu na działanie izolacyjne zamkniętego powietrza nie należy stosować rur z PVC z rdzeniem spienionym i rur dwuściennych strukturalnych." Idąc tym tropem użycie popularnych "pomarańczowych" rur kanalizacyjnych (a z tego wykonana jest większość amatorskich rurowych GWC) jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto,( no, w ziemię) bo materiał nie ten (PVC, najczęściej spieniony - no chyba że te o ściance 5,9mm (2x droższe) ). Z tabeli "rehau" wynika, że właśnie te "szare" rury (PP) były by odpowiednie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.01.2008 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Każdy chce sprzedać! Dodatkowo! Nie napisali ANI JEDNEGO nieprawdziwego słowa! Tylko PO CO połowa z tego, co dają? - BO JEST! Z tym srebrem to brednie! Srebro KOLOIDALNE jest rzeczywiście silnie bakteriobójcze. Tak samo złoto, ołów cyna, kadm. Generalnie - metale. To dlaczego srebro? No, bo te inne są zwykle tak reaktywne, że utleniłyby się te ich koloidy już po godzinie... Więc nie srebro - tylko srebro rozdrobnione! Bardzo rozdrobnione. Pokryte warstewką kurzu pomoże jak umarłemu... perfumy! Co do rur dwuściennych - to oczywiste. A te inne? Powiem tak - BĘDĄ NIECO MNIEJ OPTYMALNE! Uważam, że to "NIECO" jest nawet mierzalne (wykrywalne) - więc znowu prawda! Liczyliśmy te szare fi 110. Wychodzi, że 4 szt szarych to ciut lepiej jak 1 fi 200. Ale to już kanalizacja teletechniczna! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugi rufus 24.01.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 WitamJa zrobiłem ze zwykłej pomarańczowej 200-setki.Nie pamiętam jaka grubość ścianki.Całość tak ok 50 m.Wygląda to mniej więcej tak: Dom________3__3___3_ .................\.....\.....\....\ ..................\ 5m\ 5m\5m\5m ...................\.....\.....\.....\ ....................\___\___\___\_____CzerpniaPS.Rysunek mi się rozjeżdża,nie wiem jak narysować. Trójniki chyba 45 stopni,spadek od domu do czerpni. Używam od pażdziernika 2007.Nie prowadzę codziennych zapisków,ale temp.za Gwc wyglądała tak:-pażdziernik 9 stopni-listopad 8 stopni-grudzień ,styczeń 7 stopniCykl 12 godz włączone 12 godz wyłączone(jak mnie nie ma ) Wydajność 200 m3 /godz,okolice pół-wschpodczas największych mrozów temp spadała do ok 6 stopni, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlugi rufus 24.01.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2008 Miał być żwirowiec ,ale wody gruntowe podchodzą wiosną na 1,5 m. Za nisko na gwc wodne ,za "wysoko?" na żwirowca( nie chciałem robić skarpy) Otoczaki to fikcja w mojej okolicy ,ewentualnie płukany żwir ,ale podobno też nie jest idealny?. Także policzyłem sobie transport i dałem sobie spokój z tym żwirem.Miałem pożyczoną koparkę ,kupiłem rurę i w dwa dni zakopałem .Całośc ok 1500 zł. Jak będą glony to trudno,wyboru dużego nie miałem ,albo rurowiec ,albo nic. Zrobiłem to jak najtańszym kosztem żeby w razie coś za dużo nie stracić.Okazało się jednak ,że nie jest tak żle .Mam co prawda teren całkowicie piaszczysty,ale wydaje mi się ,że ratuje mnie trochę ta woda gruntowa (podchodzi pod samą rurę,a czasami niewielkie ilości przedostają się do czerpni ,która jest w najniższym punkcie ok 2,3) Czy będzie w tych rurach jakies życie czas pokaże,jedyne co mogę zrobić to od czasu do czasu przepłukać wodą i wypompować z czerpni(wstawiłem trójnik od razu przy wejściu do domu i tam wlewam wodę i sprawdzam temp) Z grubszego tak to wygląda ,może komuś się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 25.01.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 ... Co do rur dwuściennych - to oczywiste. Rozumiem, że te odradzasz. To jeszcze tylko jedno pytanie i idę kopać ten rów pod GWC . Czy Twoim zdaniem rura PVC do kanalizacji zewnętrznej (pomarańczowa) o sciance litej ma na tyle lepsze parametry od tej od ścianki z rdzeniem spienionym, że warto przepłacić za nią prawie dwa razy? W moim przypadku orientacyjny koszt materiałów miał by się jak 2000zł. do 1000 zł. To dla mnie spora różnica, ale jak trzeba będzie to w imię wyższych celów zrezygnuję z paru przyjemności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 25.01.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Witam.Ja mam ok 450 m^3 (powierzchnia uzytkowa ok 140 m^2) kubatura i myśle dać ok 17 m^3 żwiru (więcęj mi sie w jednym nie zmieści, musiałyby być 2). - wymiary żwirowca 5,5x4,5x0,7Czy wystarczy?Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.01.2008 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2008 Na jedno oko - tak. Wychodzi więcej niż 14m3 (co jest ilością graniczną dla tej powierzchni/kubatury według najczęściej przyjmowanych szacunków wynikających z empirycznych podejść). A co do rur...Nie mam zdania. Dla mnie każda dobra, która się nie "sklapnie" pod naciskiem ziemi (poza, oczywiście, dwuściennymi) .Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.01.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Piękny PP z cienką scianką - ciut nie Rehau tylko szkoda że max 110 http://www.profil.pila.pl/cennik.htm#skok_02 tutaj już jest 160 http://www.agrodren.rz.com.pl/pl/ruryk.php Często jest podnoszony problem szczelności połączeń kielichowych. Czy to jest problem czy raczej szukanie dziury w całym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 26.01.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Niestety jest problem, ze względu na długość, poskładać to do kupy i zrobić to szczelnie z kilkoma rurami na długości 30 m to duże wyzwanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.01.2008 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Rurowiec "swoje miejsce" ma tam, gdzie dość znacznie wahają się poziomy wód podziemnych. Część czasu leży sobie cicho w wodzie, i jak jest szczelny - to działa.Jak nie jest szczelny, to zaczyna się napełniać tą wodą i robi kłopot.Policzcie pojemność tego rozwiązania.Załóżmy, że jest to walec 50mb o średnicy 200mm.W niektórych przypadkach TYLE trzeba odpompować, a nawet nieco więcej (bo przecież stale napływa.No i jeszcze jedno. Czasem bywa problem - co z "tym" zrobić! Wylać na trawnik?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CuoreRosso 26.01.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Z innej beczki. Czy firma Rehau ze swoimi "antybakeriami" to monopolista na polskim rynku w tym zagadnieniu. Jakoś nie mogę w to uwierzyć, że nie ma konkurencji... Bo chyba gospodarkę to my wolnorynkową mamy...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.01.2008 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Każdą da się "Zrehauować". Trudne by nie było...Tylko komu się chce w to bawić...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 26.01.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2008 Co do żwirowca. Myśle go zrobic w ten sposób (reszta rzutów w poście o wentylacji mechanicznej) 4,4x5,6x0,7 http://images33.fotosik.pl/121/00afde80dce87db5.png Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
