Tomasz Brzęczkowski 26.08.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 No właśnie nie wiem czy sens GWC był dyskutowany. Ja przy ocieplonym budynku z akumulacyjnymi ścianami nie odczuwałem tego lata potrzeby mienia czegoś co mi będzie schładzać chałupę. Ocieplenie nie jest szczególnie radykalne ledwo 20 cm szarego styropianu. Ma Pan rację. 20 cm styropianu chroni mur przed działaniem słońca, a sam mur odprowadza ciepło z domu przez fundament do gruntu. Kiedyś gwc a dziś pompę ciepłą powietrze powietrze stosuje się w domach izolowanych, tam ściana nie odprowadzi ciepła do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 GWC zaprojektowany dla 500 nie jest wykorzystywany w całości przy 100. To są hipotezy. Ktoś tak napisał (może nawet Ty sam) i próbuje się to wdrożyć jako prawda objawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.08.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Ma Pan rację. 20 cm styropianu chroni mur przed działaniem słońca, a sam mur odprowadza ciepło z domu przez fundament do gruntu. Czad - macie domy bez okien ? Fajnie. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Czad - macie domy bez okien ? Fajnie. Fantom Pan daje styropian na okna? Można i tak, to wolny kraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 26.08.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Nie. Ja w odróżnieniu od Ciebie mam okna i styropianu na nie nie daję. Ale "20 cm styropianu chroni mur przed działaniem słońca". Brawo.Nawet jakby tego styro tam nie bylo, to i tak wiekszosc energii wejdzie przez promieniowanie przez okna. Ale widze, że u Was nie ma tego problemu - brak okien rozwiązał go.. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Nie. Ja w odróżnieniu od Ciebie mam okna i styropianu na nie nie daję. Ale "20 cm styropianu chroni mur przed działaniem słońca". Brawo. Nawet jakby tego styro tam nie bylo, to i tak wiekszosc energii wejdzie przez promieniowanie przez okna. Ale widze, że u Was nie ma tego problemu - brak okien rozwiązał go.. Fantom Mam Szanowny Pan bardzo mało używany rozum, zazdroszczę!. Nie spotkałem też muru za oknem. Szanowny cruz napisał, że ma styropian na murze. Nie wiem jak Pan wydumał, że i na oknie, a teraz, że mur jest za oknem. Podobnie nie uważam, za przesadne nadużywanie mózgu, gdy się wyciąga ze zdania 20 cm styropianu chroni mur przed działaniem słońca wnioski, że dom nie ma okien. Może wyjaśnię więc Szanownemu Panu o co chodzi: Skoro cruz napisał, że mając 20 cm styropianu na zewnątrz muru, nie potrzebował klimy, to oznacza że zyski bytowe i słoneczne były mniejsze niż straty ciepłą. W słoneczny i upalny dzień jedyną drogą pozbycia cię nadmiaru ciepła, przy braku klimatyzacji jest grunt . Ściany odprowadzały ciepło przez fundament do gruntu. Ponieważ ściany były odizolowane od słońca 20 cm styropianem to odprowadzały ciepło z wewnątrz domu, dlatego temperatura nie rosła. W domach izolowanych jest od gruntu minimum 30 cm styro, dlatego tak ważny był kiedyś gwc, dziś ze względów ekonomicznych i komfortowych, zastąpiony powietrzną pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.08.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Mam Szanowny Pan bardzo mało używany rozum, zazdroszczę!. Nie spotkałem też muru za oknem. Szanowny cruz napisał, że ma styropian na murze. Nie wiem jak Pan wydumał, że i na oknie, a teraz, że mur jest za oknem. Podobnie nie uważam, za przesadne nadużywanie mózgu, gdy się wyciąga ze zdania 20 cm styropianu chroni mur przed działaniem słońca wnioski, że dom nie ma okien. Może wyjaśnię więc Szanownemu Panu o co chodzi: Skoro cruz napisał, że mając 20 cm styropianu na zewnątrz muru, nie potrzebował klimy, to oznacza że zyski bytowe i słoneczne były mniejsze niż straty ciepłą. W słoneczny i upalny dzień jedyną drogą pozbycia cię nadmiaru ciepła, przy braku klimatyzacji jest grunt . Ściany odprowadzały ciepło przez fundament do gruntu. Ponieważ ściany były odizolowane od słońca 20 cm styropianem to odprowadzały ciepło z wewnątrz domu, dlatego temperatura nie rosła. W domach izolowanych jest od gruntu minimum 30 cm styro, dlatego tak ważny był kiedyś gwc, dziś ze względów ekonomicznych i komfortowych, zastąpiony powietrzną pompą ciepła. Panie TB niech Pan poda jaka jest temperatura latem pod domem ? W/g Pana ściany w domu Cruza ile miały stopni C ??? 10 C 15 C - toż przy upałach woda by płyneła strumieniami po ścianach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.08.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Panie TB niech Pan poda jaka jest temperatura latem pod domem ? W/g Pana ściany w domu Cruza ile miały stopni C ??? 10 C 15 C - toż przy upałach woda by płyneła strumieniami po ścianach .Dajcie spokój. Znowu będzie stek bzdur. Brzęczkowski jest niereformowalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.08.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Nie. Ja w odróżnieniu od Ciebie mam okna i styropianu na nie nie daję. Ale "20 cm styropianu chroni mur przed działaniem słońca". Brawo. Nawet jakby tego styro tam nie bylo, to i tak wiekszosc energii wejdzie przez promieniowanie przez okna. Ale widze, że u Was nie ma tego problemu - brak okien rozwiązał go.. Fantom szczukot - masz mózg nówka-funkiel-nie śmigany w/g TB - zazdroszczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.08.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 No Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.08.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Panie TB niech Pan poda jaka jest temperatura latem pod domem ? W/g Pana ściany w domu Cruza ile miały stopni C ??? 10 C 15 C - toż przy upałach woda by płyneła strumieniami po ścianach . Chyba, żeby je Pan polewał. To też schłodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.08.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Hipotezy bazujące na doświadczeniu. Przełączenie czerpni i różnice w temp. na wylocie GWC o czymś świadczą. Na pewno nie można z tego wyciągać wniosku, że część GWC nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.08.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Teoretycznie czy praktycznie? W moim maxowym jest mierzalna różnica po przełączeniu czerpni i przegonieniu powietrza nieużywanym do tej pory fragmentem wymiennika. Nie piszemy o GWC jednorurowym gdybyś nie zauważył. Hipotezy bazujące na doświadczeniu. Przełączenie czerpni i różnice w temp. na wylocie GWC o czymś świadczą. Rury to rury,czy szeregowo połączone czy równolegle, to ma być przez nie przepchnięta określona ilość powietrza. A ,że mamy różne potrzeby w zależności od pory roku, to projektuje się GWC do max. zapotrzebowania latem . GWC powinno moim zdaniem pracować 364dni w roku ,24h/dobę.Przy takim systemie pracy, zmiana temp. o 1oC to jest miesiąc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 27.08.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 nadal nikt mi nie odpowiedzial: co jest droższego i o ile w wieloczerpni niż w jednoczerpni w czym jest lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.08.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Połączenie szeregowe i rownoległe to BARDZO nie to samo. A ile GWC w roku ma pracować to zależy od potrzeb. Jak budujesz energo czy pass to bez requ się nie obejdziesz, w pass nawet jest to obowiązkiem. A dobremu requ GWC nic nie daje. Latem dobry dom też GWC nie potrzebuje. Po cholerę wiec to ma pracować cały rok? Szkoda kasy na instalację i eksploatację. Mamy inne doświadczenia.Bez reku p-p się obędę ale bez GWC nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.08.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 ale lepiej bo więcej możliwości. lepiej bo... lepiej.... co lepiej...? mogę do swojej rury w ziemi doczepić i dziesięć czerpni tylko po co ...? to tak trochę jak do auta doczepić kilka rur wydechowych aby szybciej jeździło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.08.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Wiele czerpni to wyższy koszt bo wiele ale lepiej bo więcej możliwości. Jakie możliwości masz na myśli? Poza większym kosztem,korzyści nie dostrzegam. ps. Jak jest różnica między 50mb. rury w szeregu a 50mb. rury w układzie Tichelmanna .? W sensie energetycznym to jedno. Tichelmann droższy inwestycyjnie. Przydatny jedynie tam gdzie mało miejsca . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.08.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Ja nie o doświadczeniach a o wymaganiach. A możesz się ogarnąć? Tu piszą o pokładach żwiru, max-ów czy Tichelmanna a nie nie jednej rurze. W ukł. T. przy małym przepływie nie wszystkimi rurami będzie przepływało powietrze. Jedną rurą to chyba wiesz jak będzie. Jak będziesz miał T z wieloma czerpniami to przy małym przepływie będziesz mógł wybierać różne rury. Coś jak żwirowy z dwoma czerpniami i aktywną jedną częścią gdy druga się regeneruje. aaaa.... to trzeba sobie wybudować takiego "cudaka" co by trzeba było to cały czas nadzorować ewentualnie wpakować trochę grosza co by samo się nadzorowało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.08.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Komplikowanie prostych rzeczy służy jednemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.08.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Jasiek, idź spać. Tutaj ludzie mają problem jak wykorzystać optymalnie takiego cudaka. Jakby mieli rurę jak masz to by nie pisali więc na drugi raz najpierw ogarnij się w temacie a potem mieszaj. a kto im bronił taką rurę zrobić...? naczytali się o "cudownych' maxowcach czy innej maści goownach , zrobili sobie to na podwórku to niech teraz kombinują ... zresztą... większość nawet głupiej rury nie potrafi dobrze zrobić a co mówić o reszcie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
