Wracając do mojego GWC.
Po dwóch dobach wentylowania GWC smród nieco mniejszy, ale daleko jeszcze do tego, żeby wpuścić te powietrze na salony. Wilgotność dalej tak wysoka, że miernik nie podaje wartości ... Ktoś pisał, że żwirowiec wysycha po godzinie wentylowania ...
A zapoznałeś się z opiniami takich co żwirowiec już mają? Ciekaw jestem po prostu czy ktoś już coś podobnego opisywał. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że to samo z siebie zniknie na tyle, by nie dało się odczuć. Mam oczywiście nadzieję, że będzie inaczej i twoja praca nie pójdzie na marne.
  • Odpowiedzi 8,7k
ma sens robić GWC w postaci dwóch rur fi 160 o długości 25 m? Boję się trochę nieszczelności przy składanej rurze, szczególnie że nie bardzo mam czas czuwać nad procesem montżu GWC, a jest możliwość zakupu 50 mb rury fi 160 do GWC w jednym kawałku. podzieliłbym na dwie części, żeby zredukować opory i nie robić podciśnienia w domu. celem jest ograniczenie zamarzania wymiennika w zimie oraz zapobieganie przegrzewaniu latem (jako dodatek do okapu, rolet i zacienienia o kilkumetrowym zasięgu na parterze). 320 m3 kubatury.
Zobaczymy.
Ludzie opisują i chwalą tylko to co im wyjdzie. Do spieprzonych instalacji boją się przyznać. U siebie zrobiłem wszystko poprawnie. Grunt dobry - piaszczysty, bez wód gruntowych. Nie wiem skąd te zapachy. Podejrzewam, że żwir nie był tak czysty jak to mogłoby się wydawać czytając stronę żwirowni.
Ale jeśli nawet będą zapachy, to po prostu dostawię jeden dodatkowy wymiennik i na jego wylot będę wrzucał powietrze z GWC, a świeże czerpał bezpośrednio z zewnątrz. Będę kombinował.
PS. Wypuściłem sobie dodatkową rurę fi 200 z pomieszczenia technicznego poza budynkek. Jak nie wyjdzie żwirowiec, to zrobię rurowca, a ten może pójdzie pod PC do CWU.
Masz na myśli te rury?:
http://img07.allegroimg.pl/photos/oryginal/47/89/98/97/4789989745_1
Przyjrzyj się dokładnie tej rurze. Tam masz dwie ścianki, a pomiędzy pustka powietrzna, która jest izolatorem. Lepiej zadziałają zwykłe PVC szczelnie połączone.
miałem na myśli te:
http://sklep.termokontrol.com.pl/492-thickbox_default/przewod-wentylacyjny-o160-pe-flex-gwc.jpg
od termokontrol dedykowane do GWC
Producent nazywa to rurą falistą .Ze zdjęcia widać,że jest od środka karbowana. O ile to nie jest złudzenie to karbowana nie powinna być stosowana do GWC z uwagi na możliwość kondensacji w pewnych okresach roku.
A ja mam zamiar u siebie na czerpni założyc nagrzewnice glikolowa chciałbym ja wykonac własnymi rękami z jakiejś nagrzewnicy lub chłodnicy samochodowej jeśli już ktoś coś takiego robił to prosiłbym o nakierowanie co by sie nadało z jakiego merca czy opla
Zobaczymy.
Zalezy co to znaczy poprawnie, bo w twoim przypadku trudno to jednoznacznie okreslic. Jestes pierwszy znanym na FM, robiacym GWC zwirowe w ukladzie tichelmana, a co za tym idzie o relatywnie dosyc malym przekroju pojedynczej nitki. Maly przekroj - blisko strefy brzegowej i "wplywu" gruntu.
dzisiaj w ramach rozruchu WM odpaliliśmy "uśpiony" wymiennik gruntowy u kolegi JMN...(zrobiony rok temu i zaślepiony GWC "pomarańczowy" w meandrze ...:) )
zaraz po uruchomieniu żadnych zapachów, powietrze wlatujące takie samo jak na zewnątrz domu ...:yes:
To dobrze wrozy mojemu.
W karbach może zbierać się woda której usunięcie może okazać się niemożliwe.
to fakt, może się tam rozwinąć życie. no nic, myślę dalej, do wiosny muszę podjąć decyzję, żeby potem już nie robić bałaganu na działce
Nic nie jest karbowane i izolowane. Od środka jest rura pokryta folią D2P lub srebrem.A powietrze w ściankach jest ruchome i tylko miejscami. Ryra na zewnątrz karbowana lepiej wymienia ciepło niż kanalizacyjna.
Doradzają Panu ludzie, którzy na oczy tego nie widzieli
Ze zdjęcia widać
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony
Temat poruszany wielokrotnie - chłodnicą samochodową raczej sie nie da.
Fantom
bo...???
Ciężko dokopać się do 90 - 130st.C Bo na taką temperaturę jest policzona powierzchnia rurek w chłodnicy.
Problemy też mogą wystąpić z taką ilością powietrza jaka przelatuje przez chłodnicę w samochodzie.
A tak poza tym, że nie te rurki i nie ten strumień, to reszta OK!
ale ja nie pytam o jakąś teorię a tylko o konkretne przykłady ...:D
robiłem kilkakrotnie próby z takimi chłodnicami i jakoś ciężko dopatrzeć się jakiejkolwiek różnicy pomiędzy jakąś dedykowaną...:yes:
Nie wiem czy taki zapachy ma każdy, kto uruchamiał żwirowca.
Ja swój zakopywałem przed zaszłą zimą, przykryłem około 10cm ziemi tylko, nie mam nawet styro czy folii jeszcze nad nim. Leżał nie przedmuchiwany (poza testowym) prawie cały rok, jak go ostanio uruchomniłem na stałe, to zapachów (poza wilgocią) nie mam.
Grunt piaszczysto/gliniasty, poziom wód gruntowych poniżej 5m, żwir nie był nawet specjalnie płukany, idea płukania ręcznego mi przeszła po przepłukaniu jakichś 5 ton. ;)
To chyba kwestia szczęścia/pecha.
No to mnie pocieszyłeś :)
Już nic więcej nie jestem w stanie poprawić. Jak mi podłączą wodę to spróbuję go solidnie przepłukać. Póki co chcę go przez zimę solidnie wysuszyć.
Ten zapach jakoś wyraźnie wyczuwasz? Intensywność jego spada czy bez zmian?
Mój po uruchomieniu było czuć przez kilka dni ale tylko z nosem przy anemostacie, potem już nic. Teraz nawet jak poleży miesiące odłogiem to po odpaleniu nic nie czuć. Ostatnio przymroziło to się załączył pierwszy raz od sierpnia i nawet nikt nie wiedział o tym.
Pracuje już 3 dzień i zapach już lżejszy. Sądzę, że da się to przewentylować. W końcu żadnego goowna tam nie wrzuciłem.
Wywietrzy się a teraz pomyśl o filtracji. A w zasadzie zapomnij bo i kurz i zapachy będą przezeń spokojnie przelatywać. Coś tam osiądzie ale bez szału.
Jak zacznie poprawnie działać, to sprawdzę również skuteczność filtrowania. Na wlocie do wymiennika zastosuje filtr knaałowy:
http://www.alexapolska.com.pl/img/p/330-490-thickbox.jpg
ze swobodnym dostępem do wymiany filtru. Postaram się kilka filtrów przetestować i sprawdzić czy cokolwiek osiądzie.
No taką tkaninę filtracyjną powinieneś zastosować przed wymiennikiem bo jak go usyfisz to bardzo trudno potem wyczyścić.
Wymiennik będę miał z PET'a (Klingenburg'a), więc spokojnie mogę go wyczyścić choćby myjką ciśnieniową. Nie mam tutaj obaw.
Ale na pewno sprawdzę czystość powietrza wyrzucanego ze żwirowca, bo w głównej mierze pod to go zbudowałem. Zrobię też kilka testów na filtrowanie zapachów spalenizny, rozpalając w pobliżu czerpni ognisko.
