Tomasz Brzęczkowski 29.04.2015 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 A Ty rozumiesz co napisałem ? W Polsce min. jest 25m3/h. Przy takiej wentylacji nydar pisze, że ciężko utrzymać stężenie CO2 poniżej 1000ppm. Poza tym ilość wymienianego powietrza zależy nie tylko od ilości osób ale również od kubatury budynku - http://instalreporter.pl/ogolna/szczelne-budynki-niekontrolowana-i-kontrolowana-wentylacja-cz-2/ Strumień wentylacji dobiera się dla zapewnienia minimum czystości higienicznej powietrza, a nie utrzymania poziomu wilgotności. Poczytaj troszkę teorii: http://wentylacja.com.pl/att/article/teoria-wentylacji-swegonpdf-3789.PDF Kraj nie ma nic do strumienia wentylacji. Jeżeli komfort zapewni Panu 15m3/h to tyle należy sobie ustawić . Co do rozumienia: Tu-Nawet fachowo wykonana wentylacja nie utrzyma w domu 55% RH. i tu-Może Pan wyliczyć strumień wentylacji, by utrzymać 55% w przeliczeniu na osobę? jest dość proste zagadnienie. Proste wyliczenia, nie ma nić o Polsce i Szanownym nydarze. A o teorii, przestałem Panu Szanownemu nydarowi ją tłumaczyć, "wilgotności względnej piasku", to przelało szalę, że i tak Panowie nic nie zrozumieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.04.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Kraj nie ma nic do strumienia wentylacji. Jeżeli komfort zapewni Panu 15m3/h to tyle należy sobie ustawić . 15m3/h komfortu nie zapewnia. Nie zapewni też czystości higienicznej. Jeśli we Francji min. jest 15m3/h to nie oznacza, że to jest dobra wartość. Co do rozumienia: Tu- i tu- jest dość proste zagadnienie. Proste wyliczenia, nie ma nić o Polsce i Szanownym nydarze. A o teorii, przestałem Panu Szanownemu nydarowi ją tłumaczyć, "wilgotności względnej piasku", to przelało szalę, że i tak Panowie nic nie zrozumieją. Ty masz chyba problem z "nie zna", "nie rozumie". Po co to piszesz ? Żeby podbudować własne ego ? Praktycznie w każdej wypowiedzi przejawiają się takie zwroty. Merytorycznie zaś ciężko Ci coś sklecić. Może to Ty nie rozumiesz co inni piszą ? Wymagasz ode mnie, żebym liczył minmalny strumień aby utrzymać 55%. Dlaczego ? Pisałeś to do innego forumowicza. Ja nie odpowiadałem bezpośrednio tobie tylko sformułowałem ogólną odpowiedź. Poza tym po co w ogóle liczyć coś, co w założeniach jest bzdurą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.04.2015 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 15m3/h komfortu nie zapewnia. Nie zapewni też czystości higienicznej. Jeśli we Francji min. jest 15m3/h to nie oznacza, że to jest dobra wartość. Od tego jest regulacja. Komfort Pan Sobie ustawia. Ja mam zimą nawet mniej niż 15m3/h na osobę. centralkę mam "na zamówienie" .z bardzo dokładną regulacją. Obawiam się, że ma Pan w tym temacie ( jak i innych) zerowe doświadczenie. Nie ma Pan w domy sterownika pokazującego wydatek . Czuję się świetnie zimą przy 45% 23 st.C i CO nieprzekraczającym 800ppm. Pan jeszcze tu zobaczy http://www.bursa.pl/duolix1 Centrala (150m3/h) wentylacyjna z odzyskiem ciepła do domów jednorodzinnych T4 do T7 (cztery do siedmiu pokoi) i 2 do 5 sanitariatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.04.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) Pan to dokładnie policzy ( bo widzę, że jest Pan dobry w temacie) Ile m3/h musi iść na osobę . Dane 1) W powietrzu nawiewanym 2g wody na m3 Problem suchego powietrza jest zimą, gdy wilgoci w powietrzu świeżym brak. Swoją drogą po co mam się wysilać i liczyć strumień wentylacji dla normatywnej ilości odparowanej wody z jednego człowieka, gdy za chwilę przyjdzie ktoś i mnie zruga, bo on się znacznie bardziej poci i przyjąłem za mało wilgoci. Wiadomym jest że centrale nie pracują na możliwym minimalnym strumieniu. No chyba, że ktoś mieszka w m1 sam. Naprawdę ustawia pan 15 m3/h i nikt w domu nie narzeka, że duszno? U mnie się to nie udało, nie mówiąc nikomu nic stopniowo obniżałem wydajności i zanim osiągnąłem 50% dostałem informacje, że jest duszno. Dlatego zostanę przy swoim: Stosując normatywną ilość świeżego powietrza nie osiągniemy wilgotności rzędu 50 - 55%RH Pan jak zwykle, nie bardzo rozumie:. Skoro przy 100m3/h nie zapewniamy komfortu, to należy dać 60m3/h. Np. we Francji normą jest 15m3/h na osobę. Norma amerykańska: https://www.ashrae.org/file%20library/doclib/public/200418145036_347.pdf P. świeże 15 cfm = 25 m3/h na osobę. Domy liczą na podstawie ilości sypialni: pierwsza sypialnia 2 osoby, każda następna 1 osoba. Kuchnie 25 cfm = 42,5 m3/h Łazienki 20 cfm = 34 m3/h To przytoczone francuskie 15 m3/h to jakaś minimalna wartość dla budownictwa kubaturowego. Tak sądzę. W stanach budynki użyteczności publicznej też liczą 5 - 10 cfm na osobę. Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.04.2015 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Znając Brzęczkowskiego to zapewne nie doczytał jednostek wymogu normy francuskiej ... (1 CFM = 1,699021 m3/h) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.04.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Od tego jest regulacja. Komfort Pan Sobie ustawia. Ja mam zimą nawet mniej niż 15m3/h na osobę. Albo masz nieszczelne mieszkanie, albo przebywasz w mieszkaniu bardzo krótko (ppm nie zdążą przekorczyć wartości 800) Obawiam się, że ma Pan w tym temacie ( jak i innych) zerowe doświadczenie. Nie ma Pan w domy sterownika pokazującego wydatek . Nie mam doświadczenia, bo dopiero buduje, ale to nie oznacza, że mam postępować wg bzdur jakie wygłaszasz. Dla mnie bardziej wiarygodne są opracowania, które przytoczyłem powyżej. Pan jeszcze tu zobaczy http://www.bursa.pl/duolix1 No i ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.04.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Naprawdę ustawia pan 15 m3/h i nikt w domu nie narzeka, że duszno? U mnie się to nie udało, nie mówiąc nikomu nic stopniowo obniżałem wydajności i zanim osiągnąłem 50% dostałem informacje, że jest duszno Jakoś nie chce mi się wierzyć, że mamy inne organizmy. Ale dalej pozostaję przy swoim, że: - można ( co nie znaczy, że trzeba) na dobrze zrobionej wentylacji ustawić dowolną wilgotność względną. - że warto mieć regulowaną wentylację A komfort... uznajmy, jest kwestią indywidualną i jest możliwy do ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2015 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Od tego jest regulacja. Komfort Pan Sobie ustawia. Ja mam zimą nawet mniej niż 15m3/h na osobę. centralkę mam "na zamówienie" .z bardzo dokładną regulacją. Obawiam się, że ma Pan w tym temacie ( jak i innych) zerowe doświadczenie. Nie ma Pan w domy sterownika pokazującego wydatek . Czuję się świetnie zimą przy 45% 23 st.C i CO nieprzekraczającym 800ppm. Pan jeszcze tu zobaczy http://www.bursa.pl/duolix1 Nie abym się czepiał,ale zakładając ,że w domu ,gdzie człowiek wydziela 12L CO2/min dla utrzymania 800ppm o których Pan pisuje, potrzeba nie 15m3/h a 30m3/h i nie przy wentylacji mieszającej a przy wyporowej.Przy 15m3/h osiągnie Pan stężenie 1200ppm i to zakładając że świeże powietrze ma 400ppm,co w centrum stolicy jest stanem nieosiągalnym. ps. Dopuszczalne stężenie CO2 jest określone przez ŚOZ na poziomie 1000ppm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2015 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Jeszcze jedno Panie Tomaszu.Pan raczy przestać wypisywać takie bzdury bo podcina gałąź na której siedzi. 15m3/h x 24h x180dni x 1005J / 3600000J/kWh = 18kWh/osobę/1oC.Z GWC mamy średnią sezonową +/- 10oC . Do temp z reku brakuje +/- 8oC ,zatem na 1osobę wychodzi 144kWh . Czystym prądem to raptem 70PLN/rok. Po kiego wydawać tysiące na instalację WM z rekuperatorem ?Szanowny Pan zmienił branżę,że tak intensywnie zniechęca do WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 01.05.2015 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Nie abym się czepiał,ale zakładając ,że w domu ,gdzie człowiek wydziela 12L CO2/min dla utrzymania 800ppm o których Pan pisuje, potrzeba nie 15m3/h a 30m3/h i nie przy wentylacji mieszającej a przy wyporowej.Przy 15m3/h osiągnie Pan stężenie 1200ppm i to zakładając że świeże powietrze ma 400ppm,co w centrum stolicy jest stanem nieosiągalnym. ps. Dopuszczalne stężenie CO2 jest określone przez ŚOZ na poziomie 1000ppm . I właśnie dlatego WM nawet na min.obrotach mają pracować na ok.100-150 przy przeciętnej wielkości domu i rodzinie np. 4 osobowej, a jak w mrozy jest bardzo sucho - dołączyć nawilżacz kanałowy choć żwirowiec pewnie też pomaga, ale tego z autopsji nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 01.05.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 A ja się z nikim nie zgadzam Mam pytanie : jakie stężenie CO2 ma identyczna rodzina w identycznym domu ale zamaist rekuperacji jakaś jedna kratka wywiewna w kuchni i jedna w łazience (tak typowo) ? To wyjdzie, że oni umrą po kilku godzinach chyba Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.05.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 no to źle ci wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 A ja się z nikim nie zgadzam Mam pytanie : jakie stężenie CO2 ma identyczna rodzina w identycznym domu ale zamaist rekuperacji jakaś jedna kratka wywiewna w kuchni i jedna w łazience (tak typowo) ? To wyjdzie, że oni umrą po kilku godzinach chyba Fantom W polsce nie istnieją normy na ppm CO2 w domach ale gdzie nie gdzie piszą o max 5000ppm. Przy takim stężeniu nikt nie zejdzie , co najwyżej będzie gorzej funkcjonował. Stężenie 5000ppm oznacza 2,6m3/h/osobę świeżego powietrza. Taką ilość powietrza dostarczą nieszczelności domu. ps. Taka wymiana to również grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.05.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 a jakieś normy na stężenie gazów jelitowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.05.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 a jakieś normy na stężenie gazów jelitowych?2 kPa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.05.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 to na etapie przechodzenia przez spodnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.05.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Reasumując,problem wentylacji należy osrać. Choć są tacy co twierdzą ,że powyżej 1000ppm człowiek podejmuje nie do końca słuszne decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.05.2015 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 Jak bym tak w każdym bąku grzebał z dokładnością do ppm, to ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.05.2015 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 I właśnie dlatego WM nawet na min.obrotach mają pracować na ok.100-150 przy przeciętnej wielkości domu i rodzinie np. 4 osobowej, a jak w mrozy jest bardzo sucho - dołączyć nawilżacz kanałowy choć żwirowiec pewnie też pomaga, ale tego z autopsji nie wiem Żwirowiec nie może pomóc, wystarczy sprawdzić wykres Molliera Co do nawilżacza... Może Pan określić ile g wody usuwa 100m3/h a ile produkuje 4 osoby? Np. przy -5 st.C i +20 /40% ? Łatwiej jest wykazać pewne zależności na liczbach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 02.05.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2015 Żwirowiec nie może pomóc, wystarczy sprawdzić wykres Molliera a jednak i nie jest do tego potrzebny żaden wykres, wystarczą pomiary, również forumowiczów; komu zależy, to sobie poszuka.... Może Pan określić ile g wody usuwa 100m3/h a ile produkuje 4 osoby? Np. przy -5 st.C i +20 /40% ? za mało, zresztą człowiek nie jest od produkcji wody, do tego służą nawilżacze Łatwiej jest wykazać pewne zależności na liczbach. Na liczbach niech sobie profesorowie matematyki operują, nawet tych "urojonych" i "akademiccy" budowlańcy z wiedzą z lat 70-tych, co nigdy często rekuperatora na oczy nie widzieli; my praktycy powinniśmy się opierać na rzeczywistości i doświadczeniu i ....nie normach i przepisach francuskich, tylko polskich. Wystarczy, że śmigłowce kupujemy z Francji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
