Ps. Przy okazji się wydało, że Pan kłamał! Pisał Pan, że robił pomiary CO2. Pan nie miał miernika w rękach!
w żadnym wypadku nie można nydarowi zarzucić kłamstwa w tej kwestii. miernik posiada i nawet udostępnia innym forumowiczom do pomiarów, co osobiście potwierdzam.
proszę nie oczerniać !
  • Odpowiedzi 8,7k
To może Pan podać, dlaczego wypisuje, że stężenie CO2 jest wyższe przy podłodze, skoro robił pomiary? Niech Panu pożyczy miernik i niech Pan Sam raczy sprawdzić!
Lub ma podłoże chemiczne. Nietrwały kwas węglowy ,łatwo powstający z pary wodnej i CO2 ale i łatwo rozpadający.
Stawiam taką tezę na podstawie obserwacji przy ogrzewaniu podłogowym ,gdzie temp.powietrza nad posadzką jest równa lub nieco wyższa od temp. pod sufitem .Skoro na dole jest cieplej lub panuje taka sama temp. jak przy suficie,to konwekcja nie napędza CO2 do góry.
pisałem że napędzaniu ciepłem a nie konwekcją, mieszanie co2 z wodą, daje kwas, ale nie wiem czy otrzymasz go tak łatwo w domowych warunkach przy mało wilgotnym powietrzu w chałupie i małym stężeniu co2, nie wiem też czy miernik kwas wykrywa czy tylko dwutlenek, nie wpadłem na to by spytać :)
z resztą ja nie chemik
Edytowane przez kangaxx
"Trochę" ostatnio odbiegamy od tematu wątku, "trochę" też było mojej w tym winy :)
Żeby rozluźnić atmosferę, przypomnijcie proszę, jakie temp. na wlocie do reku z GWC rurowego osiągacie w zimie/lecie, przy ilu stopniach mrozu/upału i przy jakim przepływie w m3/h.
Grzes, rob z pomaranczowej kanalizy. Mam do opylenia troche uszczelnien z Radpolu jakbys potrzebowal :)
Przecież to trujące . Z 75 arot też nikt wentylacji nie robi
Nie no. Super. 150 zł za mb rury. Rewelacja ? Ile chcesz wydać na GWC ?
Przepraszam, źle popatrzyłem, myślałem że to cena za 12m ;)
Karolek puść mi info na maila.
Jeśli nie znajdę jakiegoś flexa w dobrej cenie, to pewnie zrobię z pomarańczowych.
Kilka spostrzeżeń z mojego żwirowca pod domem.
Dom parterowy ok. 150m2 (SSO) z opaską z proszku od pigeona o wymiarach 0,5m x 1,5m (brak jeszcze zasypanej ściany południowej). Pod połową domu, między fundamentami na głębokości ok. 1m ulokowany jest żwirowy GWC. Na całości zostało ułożone 30cm grafitowego styro, a na to wylane ok. 12cm chudziaka. Na styku pospółki ze styropianem ulokowałem czujnik DHT22 (temp. + wilg.).
Pomiary z wczoraj z godz. 17:00:
Temp. pod izolacją styropianu - 8,9 oC
Temp. powietrza nawiewanego z GWC - 8,1 oC ! ;)
Z tego wynika, że mimo 30cm izolacji podłogi i szerokiej opaski ciepło szybciej dochodzi do pospółki od góry niż bezpośrednio ładowane ciepłym powietrzem przez GWC. Trend powinien się odwrócić jak będzie SSZ.
Póki co GWC działa poprawnie.
Edytowane przez Barth3z
U mnie na -100cm obok domu jest 12oC . Przeanalizuj to http://www.accuweather.com/pl/pl/swidnica/263029/april-weather/263029
Myślę,że przyczyna wyższej temp. pod izolacją wynika z nasłonecznienia posadzki a średnia dobowa nie jest rewelacyjna by powietrze regenerowało. Jak postawisz dach i zabraknie podgrzewania posadzki słońcem, pewnie będzie gorzej, ale lepiej dla chłodzenia domu. Ciekawe do ilu podniesiesz temp. pod domem na jesieni. To będzie decydowało o stratach przez izolację zimą. Póki co wygląda lepiej jak myślałem ale będzie to można ocenić po postawieniu ścian i dachu ,w następną zimę.
Ciekawe jest co się dzieje pod posadzkami z 30cm izolacji bez regeneracji temperatury. Wychodzi ,że to magazyny chłodu ,startujące na jesieni ze znacznie niższą temp. niż grunt obok . Coraz ciekawsza staje się teoria o izolacji 30cm i więcej . Wygląda,że idea Tomasza jest kosztotwórcza. Ba szkodliwa bo i wilgotność a więc gorsza lambda ,bo i wyższe r-ki za ogrzewanie przez zimno pod posadzką. Ciekawe;)
Widzę to tak. Rura ochładza grunt wokół. Spadek temp. powoduje kondensację pary wodnej - dostarczanie energii z głębszych warstw.
Na potwierdzenie.Nawet w bezśnieżną zimę ,grunt jest zawsze wilgotny, bo kondensuje para wodna z głębszych warstw tuż pod zmarzliną.Tyle ,że ta kondensacja powoduje wychłodzenie otaczających warstw.
Póki co niepokoi mnie odczyt wilgotności na styku pospółka/styropian... Może się okazać, że gruba izolacja wpływa niekorzystnie na ten parametr i skondensowana para, lub podciągana kapilarnie woda z niższych pokładów zawilgaca styropian. To z czasem może powodować degradację izolacji. Zobaczymy, czy wraz z rosnącą temperaturą zmieni się wilgotność pod styro.
Sam GWC póki co działa prawidłowo, choć wydaje mi się, że Jasiek ma lepsze parametry. Moja niższa temperatura z GWC oznacza, że pracuje on na płytszym poziomie i nie czerpie średniorocznej temperatury, która powinna oscylować ok. 10oC. Podejrzewam, że temperatura z mojego GWC będzie rosła szybciej niż u Jaśka.
EDIT: I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. GWC pracuje tylko w dzień od godz. ok. 9:00 do ok. 18:00, bo wentylator zasilany jest panelem PV. W pochmurne dni krócej, albo wcale.
