adam_mk 12.07.2020 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Wpływ takiej rury na bilans to 0,000nicKażda dobra.Wystarczy porównać jej wagę z wagą złozaBrać tańszą! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 13.07.2020 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 Sorry nie wyraziłem się jasno, oczywiscie nie chodzi mi o bilans energetyczny (w końcu to żwirowiec a nie rurowiec Nie boję się też tego, że będzie się tam coś rozwijało, bo po przeleceniu przez żwirowca powietrze będzie jałowe (a nawet jak tak to będę miał możliwość czyszczenia od środka rury i nawet wstawienia żarówki UV Tylko chodzi mi o drażliwa kwestie ewentualnego uwalniania (mniej lub bardziej nieobojętnych dla zdrowia) związków chemicznych. PE ma atest ale droga. Rozumiem, że wg Pana nie ma najmniejszego sensu. A z budżetowych lita i spieniona wychodzą tak samo, ale częściej spotykam się z opinią, że bezpieczniejsza wydaje się lita... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 13.07.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 (edytowane) Rury fi 200 do dużego podwójnego żwirowca. Nie wierzę w bakteriobójczosc, ale na jakąś się trzeba zdecydować. "...duży żwirowiec i rura fi 200..." dla wydajności 400m3/h jest OK. Na schemacie średnica rury do i z żwirowego GWC i jest info jak pogodzić małą wydajność zimą dla wentylacji i latem większa wydajność do klimatyzacji. Na temat bakteriobójczości tyle napisałem że nie będę sie powtarzał Pozdrawiam Edytowane 13 Lipca 2020 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 18.07.2020 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Szukam i czytam i natrafiłem na ciekawy wpis (oczywiscie mógł to napisać nastolatek) : Rury Rehau z jonami srebra to zwykła ściema dla naiwnych. Jak ktoś chce przepłacać to jego sprawa. Jestem anestezjologiem i wiem coś na ten temat. Do medycyny wprowadzono już dawno cewniki kryte jonami srebra. Np. cewnik do kaniulacji żył centralnych to 15-20 centymetrowy "wężyk" z tworzywa wykonany w technologiach o jakich Rehau może śnić (koszt min. kilkasest złotych). Jakie były efekty? Praktycznie żadne. Po kilku dniach cewnik pokrywały już bakterie.Jony srebra działają tylko w bezpośrednim kontakcie natomiast bakterie rosną w wielowarstwowej, złożonej strukturze zwanej biofilmem. Także kropla wody czy pyłek kurzu wystarczy by bakterie wyśmiały super rury rehał. Jak taka rura ma lepsza od zwykłej? Prawda jest taka, że czystość instalacji zapewnia niska temperatura, brak światła i filtry zabezpieczające przed dostaniem się do środka robactwa i liści. Wystarczy zwykła rura z PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2020 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 NIE!Nie mógł...Wiedział co pisze! Wyjaśnię...To chwyt marketingowy oparty o stereotypy wklepane do Twojej głowy.Sprytny dość... JEST PRAWDĄ, ze nano srebro, nano złoto czy nano miedź maja własciwości silnie bakteriostatyczne i bakteriobójcze.TWÓJ wniosek - wszystko pokryte tym nano jest bakteriobójcze.Tylko... to fałszywy wniosek.Prawidłowy to : tam gdzie bakterie STYKAJĄ SIĘ z tymi nano są niszczone.A płyny (ciecze i gazy) płyną sobie srodeczkiem rurki... Daleko od tego nano.Bo?Bo mają LEPKOŚĆ, która sprawia, ze tak jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 18.07.2020 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 To nie MÓJ wniosek Ja też nie wierzę w bakteriobójcza skuteczność tych powłok, ale znalazłem i interesujący w mojej ocenie wpis z ciekawymi informacjami i chciałem się nimi tutaj podzielić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2020 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 NIE! Prawidłowy to : tam gdzie bakterie STYKAJĄ SIĘ z tymi nano są niszczone. Problemem nie są bakterie, które płyną z nawiewem - bo skąd mają się tam wziąć? Chyba, że "terrorysta" stanie przy czerpni i będzie kaszlał w nią. To ochroną będą dokładne filtry. One też będą odpowiedzialne za to, żeby w rurach było czysto. Czy jest - każdy może sobie w dzisiejszych czasach kupić tanią chińską kamerkę inspekcyjną i zapuścić przez anemostat. Pewnie najbrudniejszy będzie anemostat - ale to najłatwiej wyczyścić. Problemem jest rozwój bakterii w przewodach - i przed tym powłoki antybakteryjne mają chronić (jak zwał marketing, tak zwał - ważne, żeby faktycznie działały). Tu przykładowy wynik badania Jak widać po 24 godzinach ilość bakterii spadła przy powłoce antybakteryjnej o ponad rząd wielkości, a gdy jej brak wzrosła o ponad rząd wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2020 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 O cholera!Machali tymi gównianymi bakteriami nad tymi kwadracikami?Do tego w upale? (37stC)SZACUN!!! Ale czego można się spodziewać od plastikologów? No dobra.Daj coś na poważnie, bo z tego co dałeś to tylko słowo ALNOR jest jako tako poważne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2020 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Kaizen Pomyśl chwilke! O PM10 słyszałeś? A jest jeszcze PM2,5.... To powietrzna flota tych mikrobów, ale też pyłków, zarodników itd. Jest coś takiego jak bioaerosol. Nie wierz tak z metra we wszysctko, co pisane, bo Ci kiedyś drzazga wejdzie w palec. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2020 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Machali tymi gównianymi bakteriami nad tymi kwadracikami? Do tego w upale? (37stC) SZACUN!!! No. Dali fory bakteriom. Jak myślisz, jakie temperatury lubią najbardziej i najszybciej się mnożą? I nie machali, jak nie doczytałeś, tylko zrobili im komfortowe warunki chroniąc przed wysuszeniem folią przykrywającą. A i tak antybakteryjna rura je dziesiątkowała. Pomyśl chwilke! O PM10 słyszałeś? A jest jeszcze PM2,5.... To powietrzna flota tych mikrobów, ale też pyłków, zarodników itd. Doczytałeś o filtrach? Po roku u mnie wygląda tak: Czerpnia: Wywiew: Nie widzę potrzeby czyszczenia. Pewnie jeszcze przez wiele lat nie będę widział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2020 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Nie rozśmieszaj mnie, proszę! Badałem filtry pokrywane nanomiedzią, nanosrebrem i nanozłotem w ramach grantu. Ściślej - brałem CZYNNY udział w tych badaniach. I... nie! nie odbywały się w tropikach tylko w NASZYCH, KRAJOWYCH warunkach. Wiem w jakich warunkach najlepiej rozwija się mikre zycie! Masz 36,6stC i oby Ci się tak zostało. ZAWIERASZ w sobie około 2,5kg tego mikrego zycia. TAK! to jest to mikre zycie, które utylizuje to, co tu zostawiasz po sobie jak udajesz się tam, gdzie Twoje wierzenia twierdzą. Uwierz! Ślizgasz się po powierzchni zagadnienia... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2020 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 NIE ISTNIEJĄ rury antybakteryjne!!!Istnieją z pokryciem atybakteryjnym - ale to nie to samo!Można sobie wyobrazić rurę, w której odpalisz jakieś UVc i wtedy będzie to URZĄDZENIE antybakteryjne, ale nie sama rura! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.07.2020 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Psie mikre zycie najlepiej czuje się w około 38stC. Kocie mikre zycie najlepiej się czuje w 39stC bo 38stC u kota to już hipotermia! Chyba dlatego lubimy te "żywe ogrzewacze". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 (edytowane) Badałem filtry pokrywane nanomiedzią, nanosrebrem i nanozłotem w ramach grantu. Ściślej - brałem CZYNNY udział w tych badaniach. I co wyszło? Że M5 czy F7 jaki % bakterii przepuszczają? Ale tu nawet nie o to chodziło - jak nie dostaje się syf do rur, to jak ma powstać "filtr"? Nawet, jak bakterie dotrą do rury, to albo przelecą (jakiś mały ułamek przy M5 i lepszych), albo zetkną się z rurą. I tu o to chodzi, że nawet jak zetkną się z rurą, to nie zrobią sobie tu inkubatora i przyczółku do ataku na nasze zdrowie. Tylko jak miałyby dotrzeć? Jakiś złoczyńca musiałby kaszleć w czerpnię? Czy ktoś sobie sam zafunduje zwrotkę własnych bakterii rekuperatorem z wymiennikiem obrotowym? Psie mikre zycie najlepiej czuje się w około 38stC. Kocie mikre zycie najlepiej się czuje w 39stC bo 38stC u kota to już hipotermia! To czemu gorączka nie leczy? Edytowane 18 Lipca 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.07.2020 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 Gorączka to odruch obronny organizmu.Nie jestem tak mocno wyedukowany w tym mechanizmie, aby go dogłębnie tłumaczyć.Wiem, że podniesienie temperatury przyspiesza reakcje chemiczne.Może Natura tak sobie to zorganizowała? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 19.07.2020 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 (edytowane) Mam pytanie praktyczne, czy w podwójnym żwirowcu (2 złoża 5m x 5m x 0,7m) kanał od czerpni fi 200 moge po paru metrach rozdzielic na 2 rury (rozprowadzające powietrze) fi 160 ułożone nad sobą (gęsto ponawiercane i zabezpieczone jakąś siatka) w taki sposób:-góra złoża-13cmRura fi 16015cmRura fi16010 cm-Dno złoża- I rury odbierające analogicznie łączyłyby się w główna fi200. Rozprowadzenie powietrza będzie dobre? Przepływ przez złoże tez będzie równomierny? Czy lepiej tradycyjny sposób u samej góry 1 rura rozprowadzajaca fi200 i pod nią wpięta masa 50-centymetrowych żółtych rur drenarskich fi100? Edytowane 20 Lipca 2020 przez Nanofox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.07.2020 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Można.Trudno tu coś poważnie zepsuć.Dodajesz sobie roboty, ale - można. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 20.07.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 ...w podwójnym żwirowcu (2 złoża 5m x 5m x 0,7m).... Rozumiem że powietrze ma przejść poziomo przez 5m żwiru? Potwierdź proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nanofox1 20.07.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Zgadza się, wizja zaadaptowana z posta Pana Adama: Optymalny kształt w rzucie, z góry patrząc, to KWADRAT. Zasada ogólna taka, aby pracowało 24h bez odpoczynku to: Powierzchnia chałupy w m2 dzielona przez 10 = ilość m3 złoża. Ale... Dla około 500m3 kubatury dobrze jest aby rury miały około fi 200. Bo? Szumy się robią jak struga gna ponad 5m/sek (przy wydatku maksymalnym) i tej prędkości strugi przekraczać nie należy, jak ma być komfort i luksus. STĄD te fi 200 (da się to policzyć i było to TU robione!). DLATEGO zwykle starcza GRUBOŚĆ złoża rzędu 0,7m aby te rury fi 200 dobrze w tym złożu się mieściły. Wtedy te m3 to nie powierzchnia rzutu pionowego! Więcej rzutu wychodzi... Dodatkowo... Przewymiarowanie W NICZYM nie przeszkadza. Niedowymiarowanie nieco komplikuje... Rury maja zwykle 0,5mb, 1mb, 2mb, 3mb, 6mb. Przeważnie wychodzi 6x6=36 m2 o grubości 0,7 to jest 25m3. Dla domu 150m2 po podłogach minimum jest 15m3 czyli 21,4 m2 w rzucie. 4x4=16 mało... 5x5-25 DOŚĆ ale odpad zostaje (z rur) 6x6=36 i to jest DOBRE No jak kieszeń wytrzyma... Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 20.07.2020 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Od 2002r bez przerwy promuję budowę żwirowych GWC - zacząłem taki temat:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?3814-Gruntowy-Wymiennik-Ciep%C5%82aTeraz jako witek_myslowice.Wieloletnie praktyczne doświadczenia wskazują że powietrze po przejściu 2,5-3m w małym zakresie zmienia swoje parametry temperatury zimą i latem. Korzystniej zastosować tą samą ilość/objętość żwiru i wydłużyć go.Rzeczywiście dla domów do 150m2 powierczchni wystarczy GWC na wydajność 400m3/h zapewniając przy wymianie powietrza min. 1,5wym./h pełnowartościową klimatyzację.Dla większych do wentylacji wystarczy ale latem można liczyć na lekie schłodzenie i osuszenie powietrza z nadmiaru wilgociPrzykład: http://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpgZgadzam się z Adamem że przy grubości warstwy żwiru w GWC - ok 0,7m wystaczy budowa pojedynczego żwirowego GWC. Duża powierzchnia dna GWC pozwala na szybką i ciągłą wymianę energii pomiędzy gruntem rodzimym i żwirem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
