m-mormon 18.01.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 U mnie podobnie. reku na poddaszu więc i nagrzewnice trzeba tam dać. Rury z ziemi wychodzą w kotłowni i trzeba je jakoś na stryszek wypuścić. U Piczmana na fotkach widać było że rurki nieżle sie pocą...wiec mały problem...ocieplić i zabudować?? Ocieplenie nasiąknie i po nim (chyba, tak mi sie wydaje). Ma ktoś jakąś porade co z tym zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.01.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Sam jeszcze nie ociepliłem, teraz sie nie skrapla .Na pewno zrobię to na Wiosnę ale u mnie to nie problem, mogę eksperymentować bo wszystko w kotłowni i nie muszę zabudowywać.Dobrym pomysłem wydaje mi się zabudowanie i wtłoczenie pianki pur !Ja chyba pozakładam otuliny i będę obserwował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 18.01.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Jesli bylo by tak ze w momencie jak na podgrzewamy powietrze (zima) to wtedy sie nie skrapla a skrapla sie tylko w lato jak chlodzimy to nie ma poblemu, styro i tacka z odwodnieniem a jak bedzie zima bedzie sucho i nie zamarznie. Pytanie jest takie czy w zime napewno tam nie bedzie wody ... wydaje mi sie ze nie bedzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.01.2010 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Wylewacie dzieciaka z tą cieczą! Jak się poskrapla - to znaczy, że strumień ciepła już sobie przepłynął..Nie pozwolić na skraplanie.Termoizolować.Gdy nie pozwolimy na migrację wilgotnego powietrza wgłąb izolacji - to się nie skropli para. Nie dostanie się tam - gdzie zimno.A o to zimno latem chodzi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 18.01.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Witam,Adam, ale skraplac sie moze w roznych miejscach, na nie zaizolowanych rurkach zasilajacych (tego nie chcemy), wewnatrz izolacji (tego nie chcemy) ale moze takze na nagrzewnicy/chlodnicy, w kanale, gdzie przeplywa powietrze z zewnatrz, ktore wlasnie chcemy schlodzic.Co wtedy?A moze to wlasnie dobrze ze wtedy tam sie skropli?Jak w klimie ...Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.01.2010 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 msobanie Najlepiej sobie to narysuj...Rysunek naprawde sprawę rozjaśni.JEDYNYM miejscem, gdzie powinny zachodzić przemiany termiczne/fazowe/wykroplenia - to lamele wymiennika. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 18.01.2010 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Sorry za OT: adam, nie mam odpowiedzi w/s GWC. Pamiętasz? Zaglądasz czasem na PW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.01.2010 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 Bywa, że coś umknie... Sorry! Sprawdzę. Dziś już ledwo mrugam. Zrobiłem 660km. Odwiedziłem stolicę "w tę i z powrotem". Do tego - na "tamtym końcu i tamtym brzegu" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.01.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Pisaliśmy już o tych lamelach ,,, Musi być odpływ skroplin z nagrzewnicy, do tego trzeba to tak zrobić aby nie zasysało powietrza tą dziurą, którą tam zrobimy. A musimy ją zrobić bo pierwotnie nagrzewnica powinna być szczelna !!! A więc musi być króciec i syfon z wężyka, tak jak przy centrali a nie tacka i odprowadzenie ! Tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 19.01.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 witammam takie pytanie, myślę nad wypełnienieniem gwc wodny 1 denaturatem oczywiście w proporcjach, czy denaturat sie nadaje?mam dylematy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.01.2010 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 To kwestia uszczelnień i łączników, jakie zastosujesz. Powinny być odporne na ten alkohol. "Paliwo rakietowe" nadaje się bardzo dobrze. Rozumiem, że znasz ten termin... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 19.01.2010 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam,dołączam się do wątku. Planujemy d. pasywny z ogrodem zimowym.Nie mam wody na działce (do 4 metrów nic). Do 1,2 m piasek gliniasty a głębiej to już tylko piasek. Rurowy czy żwirowy? (mogę pociągnąć ze 30 m rury na wprost.. od miejsca, gdzie bedzie centrala (Kubatura ze 470m3 - bez ogrodu). Dzieki za pomoc. Ps. Jak zrobie poprawki projektu, to pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 19.01.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Dasz radę oszacować ile procentowo potrzeb "dała" Ci Ziemia? Przyjmując dane dla grudnia w których: - 1 grudnia temp. za GWC wynosiła od 10.5 oC do 8.4 dzisiaj (czyli przyjmuję srednio 9,5 oC), - średnia temp. zewnętrzna dla grudnia wychodzi mi -2,19 oC To daje: Od -2,19 na zewnątrz do +9,5 za GWC: 1,36 GJ Od +9,5 (GWC) do ok. +20 (reku): 1,22 GJ Zużycie na urządzeniach grzewczych: 4,12 GJ (odczyt z licznika ciepła) - zużycie na potrzeby c.w.u. (ok. 31*0,035=1.08 GJ) = 3,04 GJ. GWC dostarczył więc w grudniu ok.: 1,36/(1,36+1,22+3,04)=24% energii na potrzeby ogrzewania budynku. GWC + reku dostarczył ok: 46% energii. No i ta sprawność żwirowca! BTW. Jaki rekuperator. Wydaje mi sie ze BArtosz najmniej naciaga parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cooba16 19.01.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Dobry wieczór, Na tym forum jestem nowy. Początkowo chciałem miec wentylację mechaniczną z reku + GWC rurowy, ale koszty rurowego... Ostatecznie na razie będzie wentylacja oparta na Bartoszu, do GWC rurowego zostawiłem sobie przepust pod ławami - może kiedyś... Ale w międzyczasie były roboty na budowie, okazało się, że mam wodę gruntowa przez cały rok na głębokości 1 metra, a czytając dziennik Piczmana i wstęp Adama_MK wychodzi mi na to, że możnaby za niewielkie pieniądze zrobic glikolowy GWC, a przepust wykorzystac wlaśnie do niego... Czy ktoś w forum jest ze Śląsk Górnego i ma to u siebie działające tak, żeby można porozmawiac face to face? Chciałbym się tego podjac ale nie wiem od czego zacząc - forum już czytam Dodam, że nie znam się na tych sprawach (z zawodu finanse) ale lubię majsterkowac Z góry dzięki za porady. Pozdrawiam Cooba16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.01.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 a czytając dziennik Piczmana i wstęp Adama_MK wychodzi mi na to, że możnaby za niewielkie pieniądze zrobic glikolowy GWC Po ile mozna zrobic ten glikolowy ? Bo ja mam z dwoch firm wycene i obie oscyluja w ranicach 10 tys (GWC MAx) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.01.2010 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Z ciekawosci : jaka jest przyblizona temperatura gruntu tuz pod chudziakiem ? Czy jest to rzad kilku stopni ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 19.01.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam ... JEDYNYM miejscem, gdzie powinny zachodzić przemiany termiczne/fazowe/wykroplenia - to lamele wymiennika. Adam M. Otoz to, tak wlasnie myslalem, tam sie bedzie i MA skraplac (tak jak na pow wymiennika w reku). Te skropliny (jakkolwiek) trzeba odprowadzic. Wazne ze to dobrze, ze TAM sie skropla - bo tak (tam wlasnie) ma byc. Wszystko jasne. Pozdrawiam Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 19.01.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Witam (ponownie),Otrzymalem oferte na nagrzewnice,Przy zalozeniach 250 m3/h, 8 stopni zasilanie, wyszla nagrzewnica 6 rurek, 240x240, 700 PLN netto.Dobra cena?Brac?PozdrawiamMirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.01.2010 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2010 Z ciekawosci : jaka jest przyblizona temperatura gruntu tuz pod chudziakiem ? Czy jest to rzad kilku stopni ? Nie wiem czy ktoś to mierzył, ale z tego co czytałem to oscyluje około 10 st, przy czym dożo zależy od ocieplenia fundamentów. Rozkład temperatur też nie jest równomierny. Im bliżej strefy brzegowej tym temperatura niższa. Wpływ też ma poziom wody gruntowej. Po ile mozna zrobic ten glikolowy ? Bo ja mam z dwoch firm wycene i obie oscyluja w ranicach 10 tys (GWC MAx) Fantom Własnym sumptem to tak około 2-2,5 kzł. Jak chałupa potężna to tauzen trzeba dorzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 20.01.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Mam dostep do czesci samochodowych i jak rozmawialem ze znajomym o moim GWC glikolowym zaproponowal mi ze moze mi ofiarowac 2-3 sztuki czegos takiego http://www.allegro.pl/item863160682_ford_focus_mk1_parownik_klimatyzacji.html Co sasdzicie o takim rozwiazaniu ?? zabudowac podpiac pod instalacje i chyba powinno spelnic swoje zadanie ?? wymiery to 24 x24 x 8 cm. Jedena moze byc malo ale 2 szt jedna za druga to juz cos... przelecialem caly watek ale nie kojarze czy ktos wpadl na taki diabelski pomysl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
