szczukot 20.01.2010 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Po ile mozna zrobic ten glikolowy ? Bo ja mam z dwoch firm wycene i obie oscyluja w ranicach 10 tys (GWC MAx) Fantom Własnym sumptem to tak około 2-2,5 kzł. Jak chałupa potężna to tauzen trzeba dorzucić. A moze jakies podpowiedzi jak to wykonac tak niskim kosztem ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3861862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teves 20.01.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 http://www.allegro.pl/item863160682_ford_focus_mk1_parownik_klimatyzacji.html Co sasdzicie o takim rozwiazaniu ?? zabudowac podpiac pod instalacje i chyba powinno spelnic swoje zadanie ?? wymiery to 24 x24 x 8 cm. Jedena moze byc malo ale 2 szt jedna za druga to juz cos... przelecialem caly watek ale nie kojarze czy ktos wpadl na taki diabelski pomysl Jedna za drugą to duże pory i niewielki zysk, małe pole przekroju. Bardziej posłowałaby chłodnica, a nie nagrzewnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3861889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 20.01.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Nie ma co rzeźbić, lepiej kupić dedykowaną nagrzewnicę taką jak ma Piczman lub z oferty dla msobanie. Myślę że cena 700 zł jest do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3861895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2010 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 msobanie 25 x 25cm to trochę mało - jak ma być elastyczne i ZAWSZE pracować optymalnie (o lecie myślę!). Tu miniaturyzacja jest raczej szkodliwa. Chodzi o to, że im większe "okno" tej nagrzewnicy tym wolniejsza w nim prędkość przepływu i dłuższy czas wymiany ciepła. Część tych gęstych lamelek zaklei woda - zanim spłynie. Dodatkowo.... Transport ciepła/chłodu realizowany jest przez przepływ strugi cieczy! Około 7 litrów/min (tak wychodzi z obliczeń Juwentu dla transportu tego strumienia ciepła). Puszczenie tego rurką od długopisu (te parowniki do klimy) wymaga zatrudnienia karchera!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3861954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.01.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 A moze jakies podpowiedzi jak to wykonac tak niskim kosztem ?Fantom Wiele razy podawałem przepis. Naucz się jak to ma działać, wszystko w tym wątku, zatrudnij kaparkowego na pół dnia, do tego jeden pomocnik. Może być młodociany, aby nie przestępca To na początek czyli wykonanie kolektora/wymiennika gruntowego. Potem na etapie końcowym hydraulik by się przydał, taki co lutuje miedź. Poczytaj mój Dziennik, opisałem tam wszystkie zmagania z GWC, odpowietrzanie też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3862016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 A moze jakies podpowiedzi jak to wykonac tak niskim kosztem ?Fantom Poczytaj mój Dziennik, opisałem tam wszystkie zmagania z GWC, odpowietrzanie też Dzieki za info. Zaczalem czytac i juz na start mam dwa pytanka : 1) czy teraz wybralbys inne rury do zakopania (inny typ, srednica itp 2) Jak powinna leciec rura w ziemi ? Jaka petelka ogolnie lezaca jak najdalej od siebie (aby wiecej mogla z ziemi wyciagnac) ? Czy praktycznie dwie rurki kolo siebie z petelka na koncu ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3862048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.01.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Myślę że skoro wszystko ( u mnie i nie tylko) działa dobrze to nie ma co kombinować z innymi rurami, ta jest przynajmniej odporna na zgięcia i uszkodzenia mechaniczne oraz tania. U mnie rurka zaczyna się w kotłowni, oblatuje na około działkę i wraca w to samo miejsce, ma ona długość 90 mb. Na początku chciałem zrobić spiralę bo nie mam zbytnio miejsca na działce, ale sprawność tutaj bardziej zależy od m2 gruntu z jakiego bierzesz a nie od ilości rurki. Możesz wykopać rów o szerokości 1 m ,pociągnąć do końca,zawinąć i wrócić z powrotem,ale nitki przy ściance wykopu jak najdalej od siebie będzie to samo. Weź sobie kartkę, narysuj rzut działki i zaprojektuj ten kolektor tak aby zajmował jak największą powierzchnię. Ja takich rysunków zrobiłem kilka . I uważaj żeby Ci tej rurki nie zbrakło na powrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3862080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 20.01.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Adam rurki do tego od klimy mja srednice - akurat tego co ja mam 16mm wiec nie jest tak cienko, zastanawia mnie tylko kwestia rozmiaru. Mysle ze to zmontuje jak mam to za free to jak cos pozniej przerobie wydzie mnie tylko roznica w obudowie a ze sam to bede klecil to mysle ze warto zaryzykowac... dam znac jak to zrobie co z tego wyszlo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3862384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2010 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jak masz możliwości to...Daj ze 3 sztuki jedna za drugą.Zrównoleglij wyloty - będzie przepływ jak potrzeba.Zrób kanał na jakiej blacharni i na piankę PUR wstaw w niego te nagrzewnice.Tak, jak się osadza drzwi i okna.Wstawiaj po kolei!Jedną dziennie.Ta pianka musi mieć czas zastygnąć.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3862441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 20.01.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 A moze jakies podpowiedzi jak to wykonac tak niskim kosztem ? Fantom Piczman już właściwie wszystko powiedział. Teraz tylko działać i się cieszyć ile pieniędzy zostało w kieszeni w stosunku do oferty firmowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3862540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.01.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Moje GWC kosztowało 1900 zł, w tym sterownik, glikol,naczynie zbiorcze z wizjerem, całość instalacji w kotłowni wykonana z miedzi,pompa,nagrzewnica lamelowa,rurka w ziemi, i ROBOCIZNA . To ostatnie podkreśliłem bo Ja tak na prawdę niewiele robiłem przy swoim gwc GWC MAX kosztowałby pewnie z 10 tyś, no to 8 tyś mam w kieszeni, wystarczyło trochę poczytać ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3862589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Przeczytalem wszystko i wiem juz wiecej.Kolejne pytania jaki mi sie nasunely :1) Jakie zadanie ma ten sterownik do GWC wykonany wlasnymi silami ?2) Jezeli reku bede mial na strychu, to wprowadzac te rury do wody na sama gore i tam nagrzewnica ? Trzeba je po drodze poizolowac itp ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.01.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 1) Załącza pompę ( czt. włącza GWC) poniżej ustawionej na jednym termostacie i powyżej ustawionej na drugim termostacie.2) Sam nie wiem, chyba lepiej nagrzewnicę dać na dole i powietrze z czerpni doprowadzić na górę !Bo i tak Je musisz tam doprowadzić ! Tak czy Nie ?A może planowałeś czerpnię wyżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2010 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Siedzę i piszę.Zbieram te wszystkie "mondrości" w jednym miejscu.Wieczorem będą...Poczekaj trochę.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 1) Załącza pompę ( czt. włącza GWC) poniżej ustawionej na jednym termostacie i powyżej ustawionej na drugim termostacie. 2) Sam nie wiem, chyba lepiej nagrzewnicę dać na dole i powietrze z czerpni doprowadzić na górę ! Bo i tak Je musisz tam doprowadzić ! Tak czy Nie ? A może planowałeś czerpnię wyżej ? ad 1. Czaje - ma praocwac w lato i zime ad 2. Myslalem o wyrzutni i czerni na gorze jednak Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 20.01.2010 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Przeczytalem wszystko i wiem juz wiecej. Kolejne pytania jaki mi sie nasunely : 1) Jakie zadanie ma ten sterownik do GWC wykonany wlasnymi silami ? 2) Jezeli reku bede mial na strychu, to wprowadzac te rury do wody na sama gore i tam nagrzewnica ? Trzeba je po drodze poizolowac itp ? ad 2. Myslalem o wyrzutni i czerni na gorze jednak Fantom Wyluzuj Widać że straszne emocje Tobą miotają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Przeczytalem wszystko i wiem juz wiecej. Kolejne pytania jaki mi sie nasunely : 1) Jakie zadanie ma ten sterownik do GWC wykonany wlasnymi silami ? 2) Jezeli reku bede mial na strychu, to wprowadzac te rury do wody na sama gore i tam nagrzewnica ? Trzeba je po drodze poizolowac itp ? ad 2. Myslalem o wyrzutni i czerni na gorze jednak Fantom Wyluzuj Widać że straszne emocje Tobą miotają No bez przesady. Ale jestem roche z reka w nocniku pod katem czasowym. Na dniach wchodza z rekuperacja i tynkarz po nich. wiec niektroe rzeczy musze juz zrobic aby potem moc instalacje dokonczyc Przy okazji pytanko : rura do GWC glikolowego w tych rowach, powinna byc obsypana troche piaskiem zasypowym dookola czy klas bezposrednio i zasypywac wybrana ziemia ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2010 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jak kopiesz w rumoszu skalnym - to piasek.Jak w piasku - to samo się zrobi.Jak w glinie - to bez znaczenia. byle tylko tej rury nie zagnieść jakim kamieniem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 teren mam gliniasto-piaszczysty wiec podyspie.Czy to prawda, ze glina ma lepsza przenikalnosc cieplna niz np piasek, i dzikei temu takie GWC w glinie jest sprawniejsze ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2010 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Tak! Nie! Nie tak! Glina chłonie i zatrzymuje wodę. Zawsze jest mokra. Podciąga tę wodę nawet z -50mppt. Piasek tego "nie umie" Glina zawsze jest BARDZO mokra w porównaniu z piaskiem. Dlatego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/83/#findComment-3863639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
