makow11 20.01.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 2) Jezeli reku bede mial na strychu, to wprowadzac te rury do wody na sama gore i tam nagrzewnica ? Trzeba je po drodze poizolowac itp ? Jeśli czerpnia z nagrzewnicą glikolową będą na górze,to czy nie będzie potrzebna mocniejsza pompka,bardziej prądożerna? Pytam jako laik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Znalazlem takie cos (lambdy dla podlozy wilgotnych):ił 0.75 Glina 0.85 Glina piaszczysta 0.7 Piasek pylasty 0.55 Piasek średni 0.4żwir 0.9Grunt roślinny 0.9 Czyli faktycznie żwir jest najlepszy, glina za nim, a piasek na końcu (patrzac pod katem wydajnosc GWC) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 ma ona długość 90 mb. Przeliczales to w jakikolwiek sposb czy "na oko" ? Ja bede mial domek 160 m2 uzytkowej wiec wiekszy - powinienem dac np 120 mb w ziemi ? I czy pompy tez dobieracie na oko czy trzeba jakos przeliczyc ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2010 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Bardzo jesteś "niecierpliwiec" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.01.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Bardzo jesteś "niecierpliwiec" Adam M. Akurat mam troche czasu, temat ciekawy, a na budowie tyle tematow naraz rusza, ze boje sie przegapic jakies prace do GWC Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2010 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Muszę teraz lecieć do Gliwic.Paskudnie ślisko jest.Ze 2 godzinki nie moje...Wrócę to skończę i wkleję.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 20.01.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 A moze jakies podpowiedzi jak to wykonac tak niskim kosztem ? Fantom Moje kosztowało: - 440zł za 2x100m rury fi25 - 600zł koparka - 1100zł nagrzewnica 500m3/h (Juwent) z przesyłką To by było na tyle bo GWC jeszcze nie skończony. Trzeba doliczyć rurki w domu, pompe, glikol itp. Jeszcze jakąś blache na obudowanie nagrzewnicy. Mam nadzieje że 3tys nie przekroczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 21.01.2010 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Przeliczales to w jakikolwiek sposb czy "na oko" ? Ja bede mial domek 160 m2 uzytkowej wiec wiekszy - powinienem dac np 120 mb w ziemi ? Fantom Zakładam że kubatura Twojego domku to tak około 420 m3. Mieszkasz w I strefie klimatycznej, więc temperatura zewnętrzna do obliczeń to -16 oC. Chcemy to powietrze ogrzać do +5 oC. Grunt jest wstanie przekazać strumień ciepła 20-25 W/mb. Przy Twoich warunkach gruntowych możemy przyjąć że będzie to 25 W/mb. Aby uzyskać te +5 oC przy wymianie 1kubatury/h potrzebujesz mocy 3 kW, co daje konieczność położenia 120mb rury. Jeśli szacowałeś na oko to trafiłeś idealnie Zimą raczej nie będziesz wentylował tak intensywnie, więc masz już jakiś margines bezpieczeństwa. Z tym że dobrze jest jak wymiennik jest trochę przewymiarowany. Pozwoli to na bezproblemową pracę w trybie ciągłym (fala opałów lub mrozów), lub obniżenie wilgotności gruntu W Twoim przypadku byłoby to 4 kW, a więc 160 mb rury. Koszt rury w tej całej zabawie jest tak niski, że kładłbym 150 mb i spał spokojnie. Koparkowy jak się rozpędzi to tych 30m nawet nie zauważy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 22.01.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Dostalem odpowiedz z Juwentu o Nagrzewnicy " NLW-G12/2,4/CA-24x24/VI/6-V-L2 wymiennik lamelowy wodny podgrzeje 350 m3/h powietrza od 35% o temp 7/5oC, dP=60Pa, dH=20kPa, ilość cieczy 1,13m3 Wymiary Lh=304mm, Lc=400mm, S=260mm W lato wymiennik ochłodzi 350m3/h powietrza od 27oC i wilgo 35% o parametrach 5/7oC, moc w tym przypadku ~0,95kW z tego co widac ona ma wymiar 24 x24 co do grubosci ciezko powiedzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
msobanie 22.01.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 A ile krzycza za ta nagrzewnice?Tez 700 PLN netto?Mirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 22.01.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Tak,cena 700 netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 23.01.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Ceny skoczyły chyba, moja kosztowała chyba nieco ponad 500 Netto ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.01.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Przeliczales to w jakikolwiek sposb czy "na oko" ? Ja bede mial domek 160 m2 uzytkowej wiec wiekszy - powinienem dac np 120 mb w ziemi ? Fantom Zakładam że kubatura Twojego domku to tak około 420 m3. Mieszkasz w I strefie klimatycznej, więc temperatura zewnętrzna do obliczeń to -16 oC. Chcemy to powietrze ogrzać do +5 oC. Grunt jest wstanie przekazać strumień ciepła 20-25 W/mb. Przy Twoich warunkach gruntowych możemy przyjąć że będzie to 25 W/mb. Aby uzyskać te +5 oC przy wymianie 1kubatury/h potrzebujesz mocy 3 kW, co daje konieczność położenia 120mb rury. Jeśli szacowałeś na oko to trafiłeś idealnie Zimą raczej nie będziesz wentylował tak intensywnie, więc masz już jakiś margines bezpieczeństwa. Z tym że dobrze jest jak wymiennik jest trochę przewymiarowany. Pozwoli to na bezproblemową pracę w trybie ciągłym (fala opałów lub mrozów), lub obniżenie wilgotności gruntu W Twoim przypadku byłoby to 4 kW, a więc 160 mb rury. Koszt rury w tej całej zabawie jest tak niski, że kładłbym 150 mb i spał spokojnie. Koparkowy jak się rozpędzi to tych 30m nawet nie zauważy Dzieki za info. W projekcie mam kubature 950m3. Od tego odjac garaz (jakies 100 m3) i nieuzytkowy strych (jakies 80 m3) to daje 770m3 To musze jak nic wlozyc 200mb rury a i to bedzie malo - gdzie ja to pomieszcze ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 23.01.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 W projekcie podają kubaturę zewnętrzną. Według Twojego liczenia wychodzi mi ze masz pomieszczenia wysokie na 4,8m. (770m3 / 160m2 = 4,81m) A w to szczerze wątpię, chyba że to jakaś sala rycerska Przelicz na spokojnie poszczególne pomieszczenia m2 x planowana wysokość. Zobaczysz że tych m3 będzie dużo mniej niż podałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.01.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 policzylem z grubsza recznie i wyszlo mi okolo 500 m3 (pokoj nad garazem ma 100 m3). Czyli i tak 200mb rury ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 24.01.2010 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Mówisz że nie masz miejsca na położenie 200m rury. Zostaw te 150m które zaakceptowałeś, i tak wystarczy. Proces oddawania ciepła przez grunt jest procesem wolnozmiennym i nie będzie reagował od razu na zmianę temperatury zewnętrznej. -16 przyjęte do obliczeń jest temperatura krańcową dla Twojej strefy klimatycznej i występuje bardzo rzadko. Średnioroczna temperatura jest znacznie wyższa, więc mocy wystarczy. Do podgrzania 500m3 powietrza z temperatury -16 do +5 potrzebujesz 3,6kW. 150mb rury odbierając strumień ciepła 25W/mb jest w stanie dostarczyć 3,75kW. Zapotrzebowanie pokryte. Jeśli strumień ciepła wynosiłby tylko 20W/mb to temperatura powietrza za wymiennikiem spadnie do 1,5oC, co i tak wystarczy dla ochrony rekuperatora przed zamarzaniem. Zwróć uwagę na zasadniczą kwestię, że cały czas liczymy 1 kubaturę/h. W okresie zimnym raczej nigdy nie będziesz wentylował z taka intensywnością. Nie masz się co martwić że CI mocy zabraknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 24.01.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Tak swoja droga ta rura jest w jakich najdluzszych odcinkach ? Mozna kupic np 150 lub 200 m ?Wole uniknac jakichkolwiek dodoatkowych laczen w ziemi Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.01.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Zapytaj w pierwszym lepszym sklepie.Myślę że w jednym kręgu jest o wiele więcej i nie powinno być problemu.Co do łączeń to ja w jednym miejscu mocno zgiąłem i nie chciałem ryzykować, obciąłem i połączyłem.Jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m-mormon 25.01.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Co do łączeń to ja w jednym miejscu mocno zgiąłem i nie chciałem ryzykować, obciąłem i połączyłem. Jest ok. A jak sie układ sprawdza w te największe mrozy ? BTW: Ja też swoja załamałem i łaczyłem. Porada dla wszystkich co planują wodny1: Oprócz koparkowego powinno byc 2 pomocników. Wtedy mniejsze szanse na załamanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 25.01.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 A jak sie układ sprawdza w te największe mrozy ? Zauważyłem spadek temp. glikolu na moich super dokładnych termometrach przylgowych Teraz ma poniżej +10 C . Reku nie zamarza, w nocy u mnie było koło 25 C mrozu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
